- Garmin Fenix 8 Pro - nézz az ég felé!
Wolfram
Wifi routert váltottam, és a WiFi.setHostname
az ESP oldalon megszűnt működni, azaz hiába állítja be saját magának az ESP a host nevet, azt sehol, semmi nem látja.
Van itt olyan hálózati guru aki tudja mi a probléma? 🤔 -
Wolfram
its_grandpa
#21938
A kínaiak tombolnak a klónok terén: https://www.aliexpress.com/item/1005006309663091.html
25 x 17 mm (elírás lenne?) Az a tüskesor nem normális az biztos. -
Wolfram
gordonfreemN
#21944
Nem néztem, volt reakció a 3 dolláros ~40 (general purpose) pin-es ESP-re?
https://www.aliexpress.com/item/1005001636295529.html -
Wolfram
Janos250
#21939
Arról is értekezhetnél hogy miben térnek el az egyes típusok, ha jól látom a ws2812 a vezérlő IC-re utal, ezen belül a vezérelt led gyakorlatilag bármi lehet? 5050SMD, COD meg van valami ECO(alacsony fogyasztású), illetve 'neon' nevű cucc is, mindegyik ws2812 led szalag néven fut, az áruk viszont erősen eltérő.
Konkrétan engem olyan verzió érdekelne ami jól teljesít alacsony fényerőnél is, az SMD5050 ledszalag amit most tesztelek alacsony fényerőnél elkezd szaggatni, jól láthatóan 'ugrik' dimmelés közben.
Wolfram
JulianSinulf
#21903
Ezek pontosan mire kellenek, miért nem jó helyette egy 30-40 PIN-es régi ESP32 kemény 3 dollárért? Pl.: https://www.aliexpress.com/item/1005001636295529.html
Wolfram
Témaváltás: Elektromos ablak rolót csinált már valaki? A logika nem lenne túl bonyolult, minden nap reggel 6kor nyit, este 6kor zár. Érdemes ilyennel próbálkozni (ESP-re építve), vagy jobb ha valamilyen kész megoldást keresek? 🙄
Wolfram
its_grandpa
#21848
Az S3 a csúcs verzió, nyilván nem olcsó.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.0.5/esp32s3/hw-reference/chip-series-comparison.htmlA poén mellett elsuhant Janos: az a kristályszerű fehér kocka a két gomb között egy ws2812 led. 2024-ben a 16 millió színű státusz led a minimum.
Azokat a PCB-re pöttyözött pineket látod (pl 14,15,16), ez valami kínai csúcstechnológia, hogy lehet oda érdemben bekötni valamit?
Wolfram
its_grandpa
#21817
Ezt bevállaljam: https://www.aliexpress.com/item/1005006443297257.html
Mit küldhet 430Ft-ért? Fél tégla még divatban van az alin? 😏 -
Wolfram
its_grandpa
#21806
Valóban nem látni usb chipset leírást, se drivert sehol.
Emellett 4 (feltételezem a wifi-vel nem közös) analóg portot ír, miközben a pinouton 6 van?
Kérdés még a wifi stabilitása, mert antennát nem látni rajta.
Illetve az Ard IDE támogatás. Felismeri a board-ot, a pinout táblázat működik (SDA, SCL, A0, A1 stb konstansok jó helyre mutatnak)?
Egyébként mi rajta az a fogaskerék logó, van rendes márkája is ennek a lapnak?
Wolfram
its_grandpa
#21778
VSC miben előrelépés, mindkettő egy Electron szövegszerkesztőben szerencsétlenkedik. Nem értem miért nincs egy rendes VS támogatás?
Wolfram
vargalex
#21769
Amikor installálok egy lib-et Ard IDE-ben, aminek a neve ugyanaz mint ami az ESP core-ban is van (base64.h), akkor hogyan tudok hivatkozni az installált lib-re?
#include "Base64.h"
#include <Base64.h>
Mindkettő az esp32 core-ra mutat. (\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.6\cores\esp32)Az installált lib meg itt van: \Documents\Arduino\libraries\Base64\src\base64.h
Wolfram
Viszonylag elterjedt, máshol is ezt használom ha csak úgy be akarok égetni egy-egy képet, ikont, de ez ESP-n katasztrófa.
Cél /lett volna/ az assembly korszakot idéző byte-ok vesszővel elválasztva ábrázolás elkerülése is:
Ilyet nem láttam eddig sehol máshol, ez a kőkorszak csúcsa.
Wolfram
C++ és http gurukhoz kérdés. Ezt hogy lehetne összehozni (ESP32):
const char base64png[] PROGMEM = "iVBORw0KGgoAAAANSUhg...";
http.on("/favicon.ico", []()
http.send_P(200, "image/png", base64png, sizeof(base64png));
});vagy a http küldésnél kellene jelezni hogy base64 kódolt a kép (úgy tűnik nem lehet) vagy át kellene konvertálni a base64-et byte tömb-be (na itt is spriccelt a vér, akarom mondani a memória mindenfelé).
Wolfram
razorbenke92
#21743
Semmi gond, éjszakai -fordított- forrasztás volt. 🤭 Nem lineáris, de már valamennyire stabil, nem tüskés a jel.
Wolfram
Fényerő mérésre ki mit használ? KY-018-at kezdtem most használni.
Mérni végülis mér, de nagyon ugrálnak az értékek, átlagolni kellene? 🤔 -
Wolfram
mézespálinka
#21739
Choice-os 15 days Free returns-el hirdető eladók valószínűleg nem szivatják magukat, ha sok modul kell esetleg rendelj 2 különböző eladótól. 🧐
Wolfram
mézespálinka
#21737
Tehát kérsz egy refund request-et a hibás modulokra, majd rendelsz egy 'normális' eladótól, pl.: [link]
Nem kell ezen annyira fennakadni. 🙄 -
Wolfram
Lehet-e hangerőt szabályozni ESP-vel? Csinált már valaki ilyet? Tehát analóg be -> esp32 -> analóg ki, és az ESP kontrollálja az átmenő hangerőt (mute, volume 5%,10%,..50%,100% stb)
Találtam egy ilyet, de nem tudom hogy érdemes-e küzdeni vele: [link]
Wolfram
Tankblock
#21604
""én nem használom az Arduinot ESP32 programozásra, csak a esp-idf közvetlenül hivogatom"
Tehát ha jól értem nem használsz Ard IDE-t? Ezzel bukod az összes előre megírt eszköz könyvárat is? Van valami MCU/ESP32 támogató tool Eclipse/VSCode alatt, vagy teljesen nyersen használsz mindent (mivel fordítasz, hogy töltesz fel stb)? 😳
Wolfram
its_grandpa
#21428
Álljunk meg egy pillanatra, nézd a kódot (alexarch21): 5.6 percenként küld adatot.
Egy normál rádiós mérő meg 10 másodpercenként.
Ez alapján a csoda project amit linkeltél 55 napig bírná. 😑💢😡 -
Wolfram
razorbenke92
#21326
A WLED lenne a megoldás?
Ahogy Janos250 írta, az ESP is tud dimmelni (LEDC), és valószínűleg ezt használja a wled könyvtár is? (https://kno.wled.ge/) 🧐 -
Wolfram
Wolfram
Janos250, cog777, Tankblock, köszönet a válaszokért.
Wolfram
Tankblock
#21059
_attribute_.. (packed), ojvé, c++ mágia a köbön
Ha már említetted a json-t ilyennel próbálkoznék:
írás: EEPROM.writeString(0, Serialize(mydata));
olvasás: mydata = DeSerialize(EEPROM.readString(0));de úgy látom c++ ban nem igazán úgy működik hogy létrehozok egy osztályt változókkal és ráküldöm a serialize-t, pedig az lenne a kézenfekvő.
Wolfram
JozsBiker
#21051
Szia,
Külső doboz: falon kívüli kötődoboz [link] (a Gao/Obo félpuha műanyagból van, jól vágható)
Belső szerelésnél fém csavarok és anyák M2-től felfelé, távtartók, pl.: [link] , [link]
Ha nem akarsz vagy nem tudsz mindent odacsavarozni, jól jön a forró ragasztó is, pl.: [link]Nem látom pontosan miről van szó, de a 230-as részt valószínűleg külön dobozba raknám.
Wolfram
ESP32-n az EEPROM.h-t használom szerver változók tárolására.
Azaz:
EEPROM.begin(512); // adat az első 512 byteonmajd
EEPROM.read(offsett); // olvasás
illetve
EEPROM.write(offsett, value); // írás
EEPROM.commit();
stbHasznál valaki valamilyen intelligensebb könyvtárat, ahol nem kell a változók típusaival/memóriacímével foglalkozni? 🤔
Wolfram
HB100-as modullal próbálkozott már valaki? ( [link] ) Furcsa hogy még egy rendes (ESP32) bekötési diagramot se találok hozzá. 😥
Wolfram
Itt az új arduino:
Uno R4 Wifi
Onboard led mátrix ... és beágyazott ESP32-S3 😂 -
Wolfram
Használ valaki ESP-t 4x AAA-s elemmel? Mekkora élettartamra lehet számítani (mér/alszik működési mód), illetve milyen elemmel érdemes használni? 😳
Wolfram
Próbálkozott már valaki custom PCB rendeléssel (kínából)? Nagyon drága? 🤔 Mondjuk még ajánlatot se tudok kérni mert valamilyen gerbert fájlt kérnek. 😥 Van valami egyszerű, ingyenes PCB tervező szoftver amivel lehet ilyen fájlt menteni?
Wolfram
its_grandpa
#20872
Na most már összeállt, a lenyomat bevasalással védem azt a részt amit meg akarok tartani, lemaratom és utánna ledörzsölöm a védő réteget.
Már csak a lézerprintert kellene kiváltani valamivel és akkor kipróbálnám.
Wolfram
batyuska100
#20867
Belecsaptál a lecsóba.
A PC oldali kód forrása publikus, így belenézhetsz, vagy akár debugolhatod is:
https://projecthub.arduino.cc/zakrzu/arduino-pc-monitor-f73c67 🧐 -
Wolfram
PCB gyártás otthon: [link]
Így elsőre nem teljesen értem hogy mit csinál. 🤔 -
Wolfram
Hétvégi, 'hogy kell összekötni' találós kérdés:
A lila lap egy ESP32-S2, a piros pedig egy Si4703 Radio Tuner.
A megfejtők között kisorsolok egy wifi nélküli S2-t.
- Steam Deck
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Tanárian oktatja a ChatGPT a mezőnyt
- Spórolós topik
- Mazda topik
- BestBuy topik
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- ÚJ Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse (Storm Grey) Bolti ár:15k INGYEN FOXPOST
- PlayStation 4 Pro 1TB SW:12.00 + JB lemez, frissen pasztázva, 6 hó garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- ÚJ HP 430 Multi-Device Wireless Mouse Bolti ár:10k INGYEN FOXPOST
- Lenovo Thinkpad L15 (11.th i5, 16 GB 500 GB M.2, FHD) leárazás!!!
- XPS 9440 14.5" FHD+ IPS Ultra 7 155H RTX 4050 64GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 17 Pro Deep Blue ProMotion 120 Hz, titán dizájn, USB-C 256 GB iStyle Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565, 100% Akkumulátor
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó szerverek!
Kár hogy a jlcpcb-nél csak 1 silk színt lehet használni.
