- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
laci laci
Üdv mindenkinek.Kicsit off,de mégis Android alkalmazás.Van egy Android tv-m és szeretném a focimeccset megnézni.Sajna ami van rajta play áruház abban nincs benne az m4 sport app.Esetleg van valamilyen alternatíva? Köszönöm a választ.
laci laci
Üdv mindenkinek.Szeretnèk használni mozi rendszer alatt hangszín szabályzot,de legtöbbször yt alatt.Nem vágni akarom a hangot,hanem szebbé, teltebbé szeretném.Milyen appot tudtok ajánlani? Köszönöm előre is.
laci laci
Üdvözlet.Sajnos gyárilag kevés a Bluetooth hangerő.Van olyan app ami a Bluetooth hangerőt emeli,szintezi csak?Kerestem itt is,de nem találtKöszönöm a választ.am.
laci laci
Ha jól tudom csak telekom wifin beteg a play áruház az ipv6-ra átállás miatt..
laci laci
Üdvözlet.Szeretném a viper4android app-ot használni a samsung s9 telomom, ami még gyári. Van erre lehetőség? Azert kellene,mert sok youtube zenét halgatok es annak a hangját szeretném javítani.Előre is köszönöm.
laci laci
Üdvözlet. Sajnos a mostani facebook verzión belül a csoport kiosztás nagyon nem tetszik. Ha egy korábbi verziót rakok fel,akkor nem Magyar nyelvű, mert közben az automata frissítést lekapcsoltam. Van erre valami eredményes megoldás? Előre is köszönöm a választ.
laci laci
Üdvözlet mindenkinek. Eddig Gmail app-ot használtam /használok. Sajnos hol jó, hol nem, most az utóbbi. Régen használtam a meizu-nak az email appját, se most nem találom. Nincs meg valakinek? Előre is köszönöm a segítséget.
laci laci
Üdvözlet. [link] Ez a hír igaz? Tasker, greenfy vége lehet...
laci laci
Üdvözlet Eddig (meg is vásároltam) doubletwist-et használtam a zene lejátszásához, letőltéshez (YouTube-ró zene), net rádió.. Most a z oreo romon a letöltés nem megy.. Van valami alternatíva, ami ennyi mindent tud? Előre is nagyon köszönöm a választ
laci laci
Üdvözlet mindenkinek.Keresek egy virtuális gombot(home, vissza..) ami root nélkül megy tabra. Sajnos csak így tudom meg oldani. Előre is köszönöm.
laci laci
aprokaroka87 #103555 üzenetére
Sikerült, vagyis nem jön elő az ablak. Mindaddig míg nem frissítem az összes Google alkalmazása. Nagyon köszönöm a segítségedet.
laci laci
Üdvözlet mindenkinek. Sajnos a gyári sms csak csökkentett szöveget küld és nem a rendes 160 karaktert. Tudtok ajánlani amiben ez orvosolható?Vissza is kerestem és néztem az összefoglalóban is, de nem találtam. Előre is köszönöm a választ.
102830-ra valasz:koszonom... -
laci laci
janosibaja #75241 üzenetére
Arra gondoltam/utaltam,hogy alap funkciók vannak benne.
laci laci
janosibaja #75239 üzenetére
Szerintem egy alap-alap,nem lesz ilyen,de várj erősítésre.
laci laci
Üdv mindenkinek.Nem tudom sajna a pontos definícióját annak,hogy a home,vissza...gomboknak a világítását kipróbáljam?mert most nem tudom,hogy jó és működik-e?Ebben kérném a segítséget.
laci laci
Üdv mindenkinek.Keresnék olyan progit ami több kis videót össze vágna egybe.Köszönöm.
laci laci
Üdv mindenkinek.A telomon(x peria v) nem működik a közelség érzékelő.Van rá valami alternatíva.köszönöm előre is.A topjában is kérdeztem.
laci laci
Üdv mindenkinek.Szeretnék felrakni a telora vírusirtót.Mi most a legjobb és leghatékonyabb,persze nem ram zabáló.köszönöm.
laci laci
Üdv mindenkinek.Ma a telom kiírta,hogy "google play.....sajnos leállt",azóta nem tudom még újrarakni sem.Valaki járt így ma?
laci laci
Üdv mindenkinek.A xposed telepítőről tudd valaki egy szájbarágós leírást?előre is köszönöm.
laci laci
Üdv.A mai nap eltűnt a szinkronizálási beállításból a címtár szinkronizálás?nincs semmi teloszámom.Haier w910 tip.telo
laci laci
Üdv mindenkinek.Androidot more locale 2 progin kívül mivel lehetne még magyarosítani?Már pár progit próbáltam.Köszönöm a gyors választ.
(Motorola atrix 4g)
laci laci
Üdv mindenkinek.Szeretném megkérdezni milyen alkalmazás tisztítót,leállított használjak?köszönöm.
laci laci
Üdv mindenkinek.Valaki tudna nekem ajánlani egy sms beépülőt ami kicsi ramot zabál és iphone a kinézete?Köszönöm.
laci laci
Üdv mindenkinek.Szeretnék pdf. fájlokat megnyitni a telon ehez keresnék app-okat,és ez a program a.i type helyett de hasonló iphone bill.keresek,vagy a régi 2.2.2 rom sms írás tetszett még nagyon.Előre is köszönöm.
laci laci
Üdv mindenkinek.Ha főzött romon nincs navigáció app akkor melyiket töltsem le ami azért jó és nem annyira net. zabáló?Másik kérdés:Ha a mostani sms írás szinte használhatatlan azt hogy tudnám cserélni,vagy letölteni de ezt akkor fagyasztani,ami jó volt az a eredeti volt(2.2.2)p990 2x,rom opgatex-project 1.2v30a.Köszönöm.
laci laci
Köszönöm,közben segítettek,hogy külön parancs.
Csak az elsőt másoltam ki: Realtime wakeup (now=2013-04-07 09:17:51):
RTC_WAKEUP #21: Alarm{407c82a8 type 0 com.google.android.partnersetup}
type=0 when=+5d13h9m3s822ms repeatInterval=0 count=0
operation=PendingIntent{406e09a8: PendingIntentRecord{4075f108 com.google.android.partnersetup startService} -
laci laci
laci laci #18556 üzenetére
És az emulátor csak ennyit írt:$ su dumpsys alarm
Usage: su [options] [LOGIN]Options:
-c, --command COMMAND pass COMMAND to the invoked shell
-h, --help display this help message and exit
-, -l, --login make the shell a login shell
-s, --shell SHELL use SHELL instead of the default in passwd
-v, --version display version number and exit
-V display version code and exit. this is
used almost exclusively by Superuser.apk
laci laci
Én a nokiánál (e-52) xenex-et használtam na az tuti volt.
laci laci
Majdnem ő a hibás,hogy a gyermeke 2013 évében él.
laci laci
Üdv mindenkinek.Szeretnék olyan kamera app-ot ami tuti jó macro módban.köszönöm.
laci laci
Ja és a másik kérdésem
elraktam avast-ot és kiegészítőként felrakta Anti -theft progit.Na ezt törölni nem lehet egyszerűen,tanács?köszönöm előre is
laci laci
Üdv mindenkinek.Kérdezném,hogy a play áruházról bankkártya kivételével már nem lehet vásárolni?
laci laci
Üdv.Csak egy gondolat.-"adott nekem ray retro4.0.4-el,aztán rom csere,közben összeomlott.Memkari behányt semmit nem csinált(16gb,class4-es)Nagy nehezem visszament a 4.0.4-es rom.Állandóan ki-be kapcsolt utána.Kb. 3 hét földhöz baszom a telot.Na rom csere cm9,memkari csere és azóta tuti.Remélem tudtam segíteni.
laci laci
Üdv mindenkinek.Szeretnék a telomrol képeket küldeni tömörítve de úgy,hogy saját maga csinálja meg és elmenjen e-mail-ba.(x-peria ray,gmail.)
laci laci
Üdv mindenkinek.Ma olvastam,azért érdemes elolvasniics vírus.
laci laci
A 1:"-A placebo (a latin placere jövő ideje: tetszeni fogok) elsősorban gyógyszerészeti készítmények, orvosi műveletek tudományos hatékonysági vizsgálatának ellentételi referenciája. A placebo emellett az arra hajlamos (placeboresponder) páciens állapotának javulását tudja elérni valódi beavatkozás vagy hatóanyagok nélkül, akár pusztán a kezelésbe vetett hit által. A placebo tehát „látszólagos gyógyszer”, amely azonban sokszor – lelki vagy pszichikai úton – tényleges javulást érhet el."
A 2:"-A Placebo 1994-ben alakult brit alternatív rockot játszó együttes. Jelenlegi tagjai Brian Molko, Stefan Olsdal és Steve Forrest."Igen,de a gyakorlatban segít,lehet csak "illúzió",de "hasznos".Nekem.
laci laci
quailstorm #5540 üzenetére
Nem olyan mint a taskiller.Ray cyanogen cm9,ki kell próbálni.
laci laci
madmike #5508 üzenetére
Üdv.Ezt próbáld ki.autokiller memory
laci laci
atillaahun #5471 üzenetére
Üdv.Milyen rom az új?
laci laci
cyanogenmod cm9 rom-ot használok.Nagyon tuti.Csomó új és más progik(proci húzás,homescreen,üzemmód,stb) van rajta.Érdemes kipróbálni.
laci laci
Üdv mindenkinek.A gmail szinkronizálását időhöz hol tudnám rögzíteni?Pl:reggel 7-től este 7-ig.Xperia ray.Köszönöm.
laci laci
CoolBoy323 #1230 üzenetére
Üdv mindenkinek.Ez engem is érdekelne.
● Tilos a warez!
- Asus TUF 16 FA607PI - 16" 2,5K 165Hz - Ryzen 9 7845HX - 32GB - 1TB - RTX 4070 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó Logitech G735 gyári dobozban, kiváló állapotban!
- Eladó RODE NT-USB Mini gyári dobozban, megkímélt állapotban!
- Eladó ASUS ROG FUSION II 500 + ASUS ROG THRONE QI gyári dobozban, kifogástalan állapotban!
- Xiaomi 13T Pro 12/512GB Jótállás: 2026.10.24.-ig Állapot: 10/10 Független
- Bomba ár HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Gari
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250 i5 6600 16GB DDR4 256 SSD 500GB HDD GTX 1050 2GB Zalman Z1 Njoy 550W
