- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Nehéz helyzetben az SMIC, régebbi chipet használ az új Huawei laptop
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
jézusom #15676 üzenetére
A Servers Ultimate tud rendszerrel indulni, továbbá Tasker plugin, tehát olyan feltételt, vagy parancsikont rendelhetsz a szerver indításához, amilyet akarsz. Most jut eszembe, hogy a rendszerindulás nem a legszerencsésebb megoldás, mert a "boot completed" rendszerüzenet hamarabb fut le, mint a hálózat felállása. De, pl. az "idő be lett állítva" eseményt lehet használni, mert az időinfókat a hálózatról kapja a box. Windows eléréshez root kell (natív SMB szerver), mert az ostoba Win ragaszkodik az SMB portszámokhoz (445, 139, ha jól emlékszem), az Android viszont root nélkül nem oszt ki 1024 -nél alacsonyabb portszámot.
interstate76
jézusom #15645 üzenetére
Jobb, megbízhatóbb az Amlogic vonal, de talán az RK3399-esnél nem lesznek sem melegedési, sem egyéb problémák. GPU-ban mindenesetre az összes amlogicnál sokkal erősebb. De ez igaz az RK3288-ra is.
Sokáig használtam RK CPU-s eszközöket és pl. a droidos távirányító programjukat, aminek segítségével a giroszkópos játékokat is lehetett telóról irányítani, a mai napig visszasírom.
#79335424
jézusom #13650 üzenetére
Én már találtam egyet, amit egész jól lehet JukeBoxosítani. GoneMad Music Player. Egy nagy hiányossága van. Nincs benne hálózati támogatás. Android 4.4 -ig ezt símán áthidaltam azzal, hogy CIFS -sel a miniPC fájlrendszerébe csatoltam a NAS -om zene könyvtárát. Úgy már símán berendezte magának a huszonezer számot. De, amióta bevezették Androidon az emulált fájlrendszert, azóta sehogy sem sikerül összehoznom a CIFS csatolást.
junkpod
jézusom #13620 üzenetére
Lejárt a szerkesutesi időm...
Nem érdemes bosszankodnod, ez a tv-d funkciója. A box mindig 1080p képet ad ha arra van állítva.
Egyszerűen kapcsold be azt a levagas nélkül kepmodot és kész. Amúgy ha eddig ez nem tűnt fel akkor sajátos, hogy mindent tulpasztazott módban néztél
Nem értem miért kell ezt tullihegni. Gondod volt, leírtuk a megoldást, jó lett. Orulnod kellene nem mergelodni. -
azbest
a tévé dokumentációjában keresd meg, hogy van-e pécé vagy játék mód a hdmi bemenet beállításainál. Az szokott a pixel pontos lenni. Régi beidegződés, hogy a tévék belenagyítanak a képbe, mert a tévéadás képének a szélén előfordulhatnak képhibák. Az analóg tévéknél ez jellemző volt, a digitálisnál meg hát... a szokást követték.
Ennek legidiótább kombinációja, amikor a számítógép pedig lekicsinyíti a képet. Tehát alapbeállításokkal van olyan, hogy a full hd-ra rátesz fekete keretet, a tévé pedig ránagyít. Ekkor kb kitölti a képet, de gondolhatod milyen homályos, ha kétszer is átalakítják. De ez most ne zavarjon meg, a boxok nem csinálnak ilyet.
DoItYourself
jézusom #13610 üzenetére
LG-n a "levágás nélkül" (just scan) = overscan kikapcsolva, ha jól tudom (#5664-től volt már róla szó). Ez jelenti a pixelpontos 16:9-es arányú képet. A többivel ne foglalkozz, ahogy blakey is mondja. Ha esetleg állítgattad a képernyő kalibrálást a Kodiban, akkor állítsd vissza alapra.
(#13615) Bucy: ha új, akkor érdemes a legfrissebb 012-essel kezdeni. Ha nincs vele probléma, akkor megspóroltad a 64 > 32 bit váltást.
cof
jézusom #13616 üzenetére
Ha megnézted a videót ott 93%-on volt ez a beállítás. Nekem 80%-on van teljes képernyőn, felette már túllógás jelentkezik. Nem értem ezzel miért torzítanád a képet hiszen nem levágsz belőle, jelen esetben kicsinyíted vízszintesen és függőlegesen 1:1 arányban. Valószínű ezért került bele ez a funkció a rendszerbe, hogy az ilyen hibák kiküszöbölhetőek legyenek.
blakey
Mert a 16:9 nem pontos megfogalmazás és szabvány szerint 2,5% túllóghat. Vannak tv-k amik SD tv-adás esetén nem engedélyezik a levágás nélküli opciót, azaz nem lehet kikapcsolni az overscant, HD adás esetén engedélyezett.
Nem értem, miért nem kapcsolod kio az Overscant? Nem 16:9-et kell kiválasztanod HDMI esetén. -
GZoli7
jézusom #11813 üzenetére
Sdformatter (windows alól).
Pelican
jézusom #8545 üzenetére
De LE-ből is amit először tettem fel, azzal sem ment. És itt csodálkoztak páran, hogyan lehetséges ez, nem tudtam, hogy ez a természetes.
Nem természetes... Hónapok óta használjuk sokan gond nélkül.
De azért érdekes, hogy a nevenincs player appal megy...
Az nem egy nevenincs player, hanem a gyártó által a boxhoz írt lejátszó, az lenne a fura, ha azzal sem menne....
Na most a fapados playerrel nézek filmet, mivel a LE csak sztereóban szólt!
Erre van megoldás?[/IValamit nem állítottál be megfelelően.
System/Audiónál kezdj hozzá... -
Nálam ment simán 006.utáni LE vel bármelyik verzióval én feltettem az összes devel verziót is sorban ahogy kijöttek! nálam egyedül az van amit leírtam hogy némelyik verzióval oda fagy az OSD a képernyőre ezután még 1-2. műveletet enged csinálni(pl alsó navigációs sáv előhozása) aztán végképp megáll minden a film meg megy tovább!
jézusom #8164 üzenetére
De van megoldás valami normális 4K anyagot próbálj normás sebességű adathordozóról!
Nálam még a 140.Megabites 4K tesztvideók is gyönyörűen mennek le alatt! Talán LE 005.alatt nem mentek a 4K videók de azóta mennek szépen LE alatt! Szóval valami nálad nem oké!
junkpod : sima FullHD MKV és 25-50.Gigás BD-iso lényegébe mindegy mit próbálok, a lényeg hogy mennie kell a filmnek 20-30.percet, mikor csak próbálgatok néhány percet akkor nem fagy oda!
És mindegy honnét fut az LE: NAND, SD, USB csinálja mind 3 alatt! -
DoItYourself
jézusom #7355 üzenetére
A Mini MX-eken tényleg nincs micro USB (OTG) csatlakozó, ahogy DM is írja, de akkor hogy keverted ezt ide? USB A-A kábel kell majd, ha másik fw-t akarsz flashelni. A fw tartalmazza az op. rendszert és a Kodi-t is. Android alatt a Kodi-t flashelés nélkül is lehet cserélni.
jézusom #7324 üzenetére
Miért ne menne az 1 Terrás HDD? megy simán a 3 Terrás is!
MiniMX III on NINCS OTG port, 2.db USB van és az oldalsó(ahol a microsd foglalat van) az egyben az UPDATE port is(nevezheted otg.nek de nem az) oda sima USB-A <=> USB-A kábel kell!
Vagy jó egy normálisabb telefonos MicroUSB kábel is ha a végére rápattintasz egy
ilyen adaptert
Formázni a HDD-t NTFS -re érdemes
ha be akarom égetni a kodi valamely verzióját ezt nem egészen értem mit és hova akarsz égetni?
Pelican
Fél, 1 és 2 Terás WD és Samsung 2,5"-os usb-s külső hdd-kkel próbáltam, megy minddel gond nélkül. Mindegyiken ntfs van.
http://gyik.reblog.hu/mi-az-otgmeridaharcos: Már 1GB-os kártyára is rá lehet tenni, de akkor nem lesz helyed a médiatár információihoz. Mivel már elég olcsók a kártyák, egy min 8GB-os kártya ajánlott
toby_as
jézusom #7109 üzenetére
Az vicces hgy tegnap meg nem vont fent a Mini MX III az oldalon EU-s raktarbol....ezert vettem innen a HW aprorol persze joval dragabban....
...na mindegy ez van
Amugy tudna valaki olyan beallitast mondani amiben a KODI kiadja az 5.1-es DTS hangot optikan (passtrough). Sajnos eddig nekem nem jott ossze. (libre alatt sem)
Koszonom -
DoItYourself
jézusom #6820 üzenetére
Belső lemezhely ezeknél a kütyüknél nem divat, a Wetek Play2S ami ezt tudja, viszont még mindig nem lehet kapni.
USB-n bármit ráköthetsz, a 2,5"-os lemezeket árammal is el tudja látni.
2G/16G változatban a KIII vagy a Beelink M18 ajánlott. EU raktáron mostanában nem nagyon vannak ilyen cuccok. -
dugesz77
Van de nem olcsó. HiMedia Q10 Pro . Itt tesztelik. A beépített HDD eléggé behatárolja a készülékek számát. Viszont mivel ez kb. 60 ezer ennyiből kihozható egy NAS+ S905 kütyü is én inkább abban gondolkoznék..
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Crucial 240GB SSD eladó
- LG 48C3 - 48" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pure RX 7700XT 12GB GDDR6 Videokártya! Bemutató Darab!
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
