- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Tudom, 3 AM4-es gépet hajtok - 3300X, 3600X és 5600X.
A 3300X azért került képbe, mert 50k-ba megvolt zsír újonnan, és mert 1CCD/CCX-es, és volt egy már meglévő 20k-s használt B350-es ITX lap.
A 3600X a 7600k-t váltotta (7600k lett a garázsgép), elég bitang, de 1CCX/2CCD, végül 5600X a fő gép, 1 CCD/CCX ismét.
7700k sosem lett a 7600k helyett, mert bűn a használt ára, lassan lesznek jóárasított 9900k-k, abból egyet belehegesztek a 7600k helyére a Z170 OC Formula lapba.
A 7600k-m nagyon jó példány, (B250-es gépből vásároltam még 1 év garral 2 éve - no OC ) delid nélkül tudja 24/7-ben az AC 4,8 GHZ-et, Alpenföhn Matterhorn REV C Black hűtővel, 4,9 GHZ a vége - de ez már max pontvadászatra okés.
4,5 GHZ-en használom, a single core értéke kiugróan magas, régebbi játékokhoz kiváló ez is, én meg csak esport-ot és régi játékokat nyomatok.
Az 5600X egyesíti mindezt, és jelentősen túl is szárnyalja.
Egyetlen bánatom, hogy X470-es lapba kellett tennem (aláírásomban), mert az X370-es CH VI Extreme-hez nem adtak ki BIOS-t hozzá.
És igen, a kíváncsiság és kísérletezési faktor nálam is jelentős, végignyaggattam pár elitebb s775-ös, s1366-os és s2011v1-es lapot és CPU-t, mégis mennyire használhatóak.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
CJ4567
Most az a baj, hogy egy 2018 végi játék folyamatosabb egy 8/16-os procin, mint egy 6/12-esen? Egyszer az a baj, ha nincs előnye a sokszálas prociknak, ha meg előnye van, akkor már kódokádékokról van szó. Amúgy ha érdekel, 6/12-es procival is játszhatsz 120FPS felett, viszont el tudom képzelni, hogy 8/16-al folyamatosabb a játék.
És pont az FH4 az, ami messze áll a kódokádékról, szépen skálázódik felfelé, és lefelé is, egy aránylag jól optimalizált játékról van szó ahhoz képest, hogy milyen szépen néz ki.[ Szerkesztve ]
No Sana No Life
ETOM
Így próbálgatom én is ramot belőni. El is indult rendesen a gép. (régi 1600AF-l meg se nyikkant) Viszont érdekes, hogy hiába állítom be a soc feszültséget 1.05v-re akkor is 1.1750v-t kap. [kép]
Több helyen lehet állítani? Nem találom a biosban. Régi procinál elég volt itt beállítani és azt kapta.ASRock B450M Pro4-F 2.80 bios.
ETOM
Köszi a válaszod azóta már sikerült kiigazodnom rajta és beállítani a feszültségeket. Csak itt több opció lett mint az 1600AF-l volt.
3600MHz sikerült, de csak 18-22-22-22-42 időzítéssel és 1.3v mellett. Másképp a TM5 dobált hibákat.
Ez a ram amúgy ritka háklis a feszre 1.35v-n már okádta a hibákat.Eddig a Ryzen 3600 4.5GHz 1.267v mellett CB23, AIDA64 stabil. A többit később. [kép] [kép]
ETOM
Chaser
láttam ( :
nagy feneket nem kerítek neki, adtam x határidőt dolgoknak, ami megy megy, ami nem majd ősszel újra próba
ha meg nem megy és elő akarok valamit venni akkor itt lesz
lehet a végén a ninjából csinálok egy díszt a polcra_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
ETOM
De jó lenne csak amikkel mostanában játszom nincs gond még. (egyedül ami megette a ramot az a Microsoft Flight Simulator 2020 volt). Anyagilag meg kicsit húzós lenne. Így meg a régi eladásával meglenne 15k-ból.
#35657 Chaser
Köszi a teszteket akkor bepróbálom a fehér 3600-st Jelenleg nincs tervbe váltás maradok a 3xxx szérián. Jobb videokártyára várok addig fejlesztgetem ami még "ésszerű áron van"Egyébként a TM5-l továbbra se jutottam semmire. Néha fut néha nem. Hibát sosem dob csak megakad a progi. Szerintem itt valamivel összeakad mert többeket láttam panaszkodni a saját fórumán is erre. A windows újratelepítése megoldotta valakinél, de ez most nem megoldható.
Azt mondtam, hogy nagyobb eséllyel futhatsz bele hibába, nem azt, hogy ne tudna egy 4 modulos rendszer stabilan működni.
Ha X-GB memóriára van szükségem a dual channel képes gépembe, és az van kettő és négy modúlos kiszerelésben is, akkor én a kétmodúlos kiszerelést fogom választani. Legalábbis eddig mindig így tettem, már a ZEN előtt is.
-(1)Ha később duplázni akarok, akkor még mindig van lehetőségem duplázni
-(2)Nem eltolt toronyhűtő sem probléma
-(3)Ha évek múlva eladom, akkor garantáltan nagyobb piaca lesz a nagyobb modúloknak. A kis szaroktól mindenki szabadulni akar.
-(4)Kevesebb vas, kevesebb hibalehetőség. Ha hiba van könnyebb a hibakeresés.Fordítva:
Miért vegyem a 4x8GB 3200-as Ballistix-ot a 2x 16GB helyett?[ Szerkesztve ]
exedoc
Ezzel adtál egy tippet. Ősszel én is felmennék 4x16GB-re 3900X-el, már kezd kevéske lenni a 32GB. Sztem Crucial lesz. Egyenlőre 4x8GB 3200MHz HyperX megy. Páran beszarattak itt, hogy a 4 modul nagyon megterheli a proci imc-jét amd-nél, meg több feszt kér, meg magasabb hőfok, de nem tapasztaltam ilyesmit. Megyen szépen.
GDM OFF: 3600CL17-es Patriot Viper Steel ramoknál használom, hogy a CL17 meglegyen XMP-ből, meg is van és nem dadog (4*8 GB).RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
fudi2002
Akkor rém egyszerű, ne írjogass nekem. Kerüld ki a hozzászólsaim. Már a gdmnél is okoskodtál, de nem tudtad vagy akartad megérteni amit 3an írtunk. Még egyszer nem megyek bele egy eszmecserébe veled, mert értelmetlen időpazarlás. Szóval kerülj, pápá
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
CJ4567
"1 - profitál valami a linkelt memóriasebességből a rendszered? Nem!"
"3 - a latency hatása az hol is jön elő? - Igazából sehol!"Pedig dehogynem, a játékok szépen meghálálják ezt, még egy 3600 mellett is, ha mondjuk nem 60FPS a célod
Gondolom emlékszel még, amikor linkeltem, hogy 3600 CL17 XMP, és 3600 CL15 között akkora volt a különbség, hogy "éppen kihatja" kategóriából átment "egy kategóriával nagyobbat" kihajtanába... Most 3800 CL16-on használom, ha annyira kell, mérhetek 3600 CL17 XMP vs 3600 CL15 vs 3800 CL16-ot, CPU és GPU limitált helyzetekben is.
Ezt itt hagyom. Igen, a 1070 mellett nem sokat vettem észre(azon kívül, hogy van tartalék a prociban, folyamatosabb a játék), viszont így a 1070 helyett egy kategórával nagyobb GPU-ra is válthatnék, és kihajtaná. BF1-et sajnos nem tudok benchmarkolni, mert az online az nagyon változó, viszont átlagban ott is nagyon észrevehető volt a különbség, ahogy más játékok is, ahol CPU limitbe ütköztem a magas FPS miatt is meghálálják az alacsony késleltetésű, gyors RAM-ot.[ Szerkesztve ]
No Sana No Life
All core igen, 1.33v-ot adtam neki. 4.6-on még bebootol, de ott már nem fut le a cb20 sem. Nem akarom prime-al kínozni, így csak aida tesztet engedtem rá, az ment vagy 2órát. Ha így nem lesz hiba használat közben, akkor így marad. Több feszt meg megint nem szeretnék adni neki, ezt még szépen lehűti a mugen 5.
Dragon3000
Mi értelme, ha közben az időzítéseket meg felhúzod az égig? Mindig is az volt írva, hogy alacsony időzítések mellett, na most amit Te javasoltál neki, az a 3200MHz 16-18-18-18-37-hez képest sokkal rosszabb eredményeket hoz. De ezt tapasztalhatod a saját méréseid alapján is.
Hát a vga az még ki tudja mikor lesz értelmes benne, ház is majd akkor lesz, ha majd meglesz a pénz rá. Sajnos fehérben már nem árulják ezt a házat, remélem feketében még lesz, mire összejön a pénz. Max lefújom majd ha nem tetszik az összkép, mert a ventijeim meg fehérek, meg fekete-fehér build volt az az alap elképzelés.
Nekem elég a 4*8 GB is, mindenféle büvésztrükk nélkül mennek XMP-vel betöltve (X370 + R5 3600X + 4*8 GB Patriot Viper Steel 3600CL17 és X470+R5 5600X + G.Skill Trident Z RGB 3200CL16 - nem az AMD specifikus kiadás, még a régebbi).
Ezek így mennek összerakás óta, meg sem próbáltam reszelgetni, mert nem láttam értelmét...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
arabus
Vagy minden épeszű tuningos tudja hogy 4xdual rank modul lasabb mint 4xsingle rank.
Az csak hab a tortán remélem ha tuningról beszélünk akkor legalább
4000 cl 14-en vagy.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
N_A_S
Megint flamewar lesz ebből, és most te szítod a tüzet...
ahogy neked unalmas hallgatni hogy hogyan kell finomhangolni a memóriát, úgy azt is elég uncsi hogy neked 128GB RAM van az egyik konfigodba. n+1-szer leírtad már, örülj neki.
btw aki 2x8at be tud konfigolni, annak több is menne, ugyanis ez nem mennyiség hanem türelem kérdése...
amúgy én 2x16-al nyomom
https://tinyurl.com/phnas
HSM
Részemről nincs gond.
Egyébként abban igazat adok neked, hogy annál nehezebb belőni, minél több modul/rank van a rendszerben. Nem véletlen volt régebben ez a dia még az előző Zen-nél [link] .
Ugyanakkor egy kis 16GB-os kitből sem feltétlen könnyű/egyszerű kihozni egy magasabb órajelű, jól beállított eredményt.A ramos dolgot is csak azért írtam, átlag usernél szvsz ma semmi szükség még csak 64GB-ra sem, nemhogy 128-ra. És sajnos a ram mérete éppen olyan paraméter, ahol a feleslegesen sok nemhogy keveset hoz, hanem pontosan semennyit, csak parlagon hever. Az én tapasztalatom, hogy akár munkára, akár játékra, szűkösen még a 16GB is többnyire elég, bizonyos feladatokhoz/játékokhoz kellhet/jól jöhet 32GB, de a 64GB-ból érdemben kifogyni már igencsak extrém felhasználás kell. Tehát azért nem véletlen, hogy a többségnél inkább a 16/32GB méreteket fogod látni tuningban.
Dragon3000
hobizoli
es mit csinalsz annyi RAM-l...?
8GB manapsag a minimum, de 16GB a legtobb gamer gepbe siman eleg
mondjuk ha meg vmi uberNASA chia miner gepbe lenne 5db 4TB-s NVME SSD meg 30db USB HDD mellett, akkor ertheto...
nekem 32GB RAM van a gepben, eddig 1x volt az, hogy 20GB fole ment volna az aktulis hasznalt, amikor hetek ota nem volt ujrainditva meg nyitva volt kb 30 ful az FF-ben ket ablakban a hatterben, meg kozben futott a CoD: BOCW
mindig annyi modult "kell" hasznalni, ahany csatornas a memvezerlotöbb drón kell ;P
fudi2002
hfeco01
Sose volt egy bajnok CPU, de emlékszem rá hogy ment ez 9,9-es késleltetéssel is. Volt is róla mérésem de azok a képek sajnos odalettek. Igazából az tűnt fel először. Aztán néztem a sebességet.
Viszont az benne a furcsa hogy egyáltalán nem venni észre se mikor konvertálok, se mikor játszok (már amennyit én játszok).
Arra gondoltam hogy lehet hogy a Windows 11 miatt, mert azért ez mégiscsak egy félkész operációs rendszer. Bár kétlem, de lehet hogy az AIDA még nincs annyira jóban a 11-essel és esetleg ezért valami hülyeséget ír. Mindenesetre előbb visszarakok egy W 10-est, és ha ott is ezt mutatja akkor megnézem egy másik lapban. -
hfeco01
Szóval a Win 11 a ludas. Nem mondom hogy ezek bajnok értékek mert csak egy Calculatoros fast profil, de látni az L3-on hogy mindjárt másképp mutat.
De nem csak emiatt raktam fel egy 10-est. Kezdtek egyre nagyobb gebaszok lenni. Amiket tegnap konvertáltam át filmeket mind törölhetem le. Olyanok lettek mint amikor kicsi a bitráta értéke. És akármit csináltam nem is konvertált rendesen.
Ja! BIOS-ból is a biztonság kedvéért a 3604-est raktam fel.[ Szerkesztve ]
aginor
Akkor sikeresen felültettek a hate vonatra..
Másnak is voltak hasonlóan szar játékaik, mégsem kaptak ilyen tömény utálatot egyesektől. Nem különösebben hiszek a konteókban, de nem lennék meglepődve, ha itt valami célzott dolog állna a háttérben.Azért vagyunk a világon,hogy valahol vegyünk egy ATI Radeon-t :))) by: LADA VFTS http://www.flickr.com/photos/40852488@N03/
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Milyen széket vegyek?
- Fűnyíró topik
- A Panasonic is nyit a TiVo okostévé rendszer irányába?
- Linux kezdőknek
- Amatőr csillagászat
- Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
- TCL LCD és LED TV-k
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
