- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
- Realme GT 2 - aláírjuk
Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
ph A Samsung idei kiadású, Mini LED háttérvilágítású okostévéje járt nálunk.
Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
varmi2
válasz fudi2002 #11728 üzenetére
Az épített vízzel, semmi nem veszi fel a versenyt, hisz a hőfok és a zaj attól függ, mennyi és mekkora radiátort építel be a rendszerbe. Az aio felejtős, pénz kidobás. Jelenleg épített vizet használok ryzen 5 3600-al, ha van kérdésed tedd fel. Persze drága az épített víz ez tény.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
válasz fudi2002 #11730 üzenetére
Ezzel meg is van a lényeg, kb. pénzkidobás lenne lecserélni bármire, pláne ha minden körülmények között megfelel számodra.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz fudi2002 #11732 üzenetére
Sajna nem 3900X-em, hanem 3600X-em. Amit bizton kijelenthetek, az az , hogy egy combosabb léghűtő 140-es jó ventivel ugyanazt vagy többet tud egy AIO-nál, és csendesebben tudja ezt esetemben.
Jelenleg egy CM Nepton 140XL AIO van fent, ugyan szabályozott a pumpa is, de akkor is van egy jellegzetes hangja, ehhez képest a Thermalright Le Grand Macho 140mm-es Alpenföhn ventilátorral sirí csendben van max fordulaton is. Az AIO szintén 140mm-es saját ventilátora le van szabályozva 800-as fordulatra, és felesleges is neki többet forogni ennél a CPU-nál.
Másoknál 240-es és 360-as AIO-val sem jobb a helyzet, töb ventilátor=nagyobb szélzaj.
Hiába 140-es csak az AIO-m, nem bírja elmelegíteni benne a hűtőközeget, erre csak a húzott FX volt képes, az is csak akkor amikor a TT ház 120-as ventilátora volt a radin leszabályozva.
Szóval, AIO-ra biztos nem érdemes egy Noctua D15-öt vagy ilyen szintű más léghűtőt lecserélni.
A CM Nepton 140 XL AIO-m leginkább tesztelésre használom, a kiváló szerelhetősége miatt.Épített rendszerrel bizonyára nyernél pár fokot, de ahogy írták is, egy jó rendszer 100k+, újonnan.
válasz fudi2002 #11736 üzenetére
Csak, hogy ne nyugodjál meg teljesen: a mért órajeleid (nálam minden alapbeállításon van) hogyan alakulnak? Mert van egy hőkorlát, ami fölé nem engedi a rendszert a CPU-t, de addig viszont kimaxol mindent, ha tudod hűteni.
Régen mindig tuningoltam, de már nem esik jól, ha itt hagyom a gépet kódolni 12 órára és mondjuk reggel arra ébredek, hogy 7 óra munka után kifagyott az alkalmazás, esetleg újraindult a gép, aztán kezdhetem újra.
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
bozont
wwenigma
Jómunkásember
válasz fudi2002 #11769 üzenetére
Érdekes hogy miért nem, 3800on gond nélkül megy a 3400as Patriot Viper 4-em 1900as FCLK-val....
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
válasz fudi2002 #11780 üzenetére
Kapható még. :) G.Skill-rol is olvastam érdekes dolgokat, egyes tipusokrol de azért mégse skippelem az egészet.
mod-ra: garanciát vallalsz hogy mindegyik tudja? Mert nem írtál konkrét típust csak a márkát hogy mellőzni kell...
Ebbe van valami. Viper Steel ramom van, 2*8 GB 3600 CL17, Asrock Z170-es lapban csuklóból ok, B450 PRO 4-ben már csak 3200, XMP betölt, random fagyások, X370-es Asus CH6 Extreme-ben meg szintén rendben.
3200 CL16-os G.Skill Trident Z RGB-nek meg tökmindegy melyik lapban van/volt, mene - és ez még nem az AMD-hez kiadott variáns.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
arabus
Puma K
válasz fudi2002 #11904 üzenetére
Nálam alapból alacsonyabb azaz érték.
Én inkább a CPU-nál a fixált órajel pozitív hatását értékeltem már 2015-ben.
Ha ezek nekem nem számítanának, akkor konzolom lenne... vagy gyengébb gépem mint a mostani.
De tudtam hogy bele lesz állva a mondandómba, ki lesz valamilyen módon figurázva és nem lehet elmenni szó nélkül mellette.
Ezért írtam, hogy ez szubjektív.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz fudi2002 #11909 üzenetére
"Ha minden komponensből-(perifériából) kifacsarod a még biztonságosan használható és 24/7-re alkalmazható értékeket akkor összességében a sok kis plusszok összeadódnak és kapsz egy az alap-gyári állapotához képest egy még gyorsabban reagáló gépet." - [link]
Ha tud olyat az alaplapod, akkor csinálj egy teljesen alapon hagyott profilt (na jó azért a RAM-os XMP-t alkalmazd, hogy ne 2133Mhz-cen járjnak a a RAM-ok) és egy olyat aminél ki van tesztelve minden olyan CPU és RAM érték ami még úgymond a lehető legjobb saját magához képest.
Töltsd be az alapot és használd úgy egy ideig mondjuk egy egész napot a gépet. Majd másnap töltsd be azt a profilt aminél a maximumra van járatva a hardver és úgy nézd meg hogy saját esetedben tapasztalsz-e különbséget.
Számomra azért sem számok fétise, mert kb a Ryzen 3000 megjelenéséig -de még utána is egy ideig- számomra semmit nem mondott az AIDA bench része. AIDA-val leginkább csak a laptopok 3-4 féle hálózati-wifi kártyájának a kirderítése volt az ok ami miatt használtam
Mivel nem használtam magát a programot és így a benchmark részét sem ahol a számokat-értékeket látom mi mennyit megy. Nálam használat közbeni érzetre ment minden beállításnak a piszkálása és a lehető legjobb érték elérése.
De a mostani proci volt tulaja akitől vettem Ryzen 3000-re váltott és az elején tapasztalta azt, hogy a memóriakésleltetésből adódóan lassabbnak hat a rendszer a váltás után. De rövid időn belül ez az érzékelésből adódó különbség semmivé válik.
tomsolo
válasz fudi2002 #12022 üzenetére
> Kezdetektől elsőre be tudtam állítani a ventigörbét
semmi köze ennek a ventigörbéhez, több vcore == magasabb hőmérséklet
3 profilt használok:1. 3.6k allcore, vcore peak: 1.125V (ez van a biosban is alapból, a ramok 3.6kra húzva)
2. 4.1k allcore vcore peak: 1.5V (igazából nem használom, mert játékoknál is bőven elég az 1.es)
3. 1.8k allcore, vcore peak 0.85V (filmnézéshez)Uplay: tom.solo | Steam: tomsolo | Hivatásos zsákbamacska-nyerészkedő
Alpi.
válasz fudi2002 #12184 üzenetére
Én már megszoktam a félelmet !
Amugy pl. fosnék tolni egy 6 órás prime-ot mondjuk 4400mhz-en 1,35V-al.
Én ha valamit mernék javasolni, amit aztán később be is vállalok, az az, hogy ne használjunk fix értékeket ha teljes biztonságot szeretnénk. Ahhoz, hogy konkrét értékekről egyáltalán sejtésem lehessen, már 20 procit tönkre kellett volna tennem, addig meg bármit is mondanék, úgyse érne semmit kb.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz fudi2002 #12186 üzenetére
"A gondom amúgy ezzel, hogy ha 2db h265-ös kódolás megy párhuzamosan , márpedig azt szoktam, "majdnem", hogy olyan terhelésnek számít mint egy prime. (kicsit lazább csak)."
Így van ! És, mint az alap működésből látni, oda akár egy 4.300 mhz @ 1,35 V is kívül van az Amd által preferált zónán. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ott már a seggére is versz a cpunak, mert ennyire nincs kihegyezve az alap-működés. Viszont vannak szerencsétlen esetek. Lehet, hogy épp egy érzékenyebb cpu, nem mindegy a hőfok. Apróságok dönthetnek. Lehet, hogy ha közben 65 fokos a proci, a világ végéig elmegy, de ha 85 akkor meg már károsodik. Az biztos, hogy a fentebb említett " if I may ask seen that I only overclock manually. Power draw during IBT with Linpack maxes out at 198watt and temps around 78 to 79C max." mutatja, hogy mennyire könnyen megugrik a fogyi ! 4,350 Mhz körül Így alakul Avx-el. Emmellé még bejön egy magas hőfok és át is billenhet a határon. A videon is látni, hogy Cinebench alatt mutatott 4,150 - 4,175 Mhz-en mennyit vissza kell vennie, mikor Y-cruncher megy. Még 4 ghz-ek is befigyelnek, ahogy dolgozik azon, hogy ne emelkedjen tovább a hőfok vagy a fogyi. Nyílván ez egy nagyon biztonsági működés, ahogy alapbol megy, de mutatja, hogy milyen dolgok-ra kell figyelni ha tuningoljuk. Vagyis, hogy mik ne teljesüljenek egyszerre. Nem azt mondom, hogy ne tuningoljuk, mert érdemes, sőt egy negatív offsetelés mindenben csak javít, ami majdhogynem hülyeség, ha nem léped meg. Kissebb, fogyi => jobb órajel, jobb hőfok. Érdemes mindenképp összeismerkedni a chip-ünkkel, ha már egy helyen lakunk jó ideig !https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
tomsolo
válasz fudi2002 #12205 üzenetére
ezzel a venti faszsággal már nem tudom hányadszorra jöttök, senki nem beszélt erről rajtatok kívűl
segítek:
van akinek bejön az amd pbo/cpb algoritmusa van akinek nem
(hint: ryzen pbo vs manual oc)Create meg én az utóbbiak táborát gyarapítjuk ti meg az elsőt.
csiga8
válasz fudi2002 #12299 üzenetére
Szerintem nem betegség az a DRP4-nél. A Mugen3 sem volt sík, a most vett Mugen5 sem az, és a Brocken3 sem volt az. ( Többről nincs fotóm)
A középen domború talpú hűtő azoknál a prociknál, ahol a mag középen van, ott hasznos lehet, mert ott nyomja meg legjobban.
A képeken látszik, hogy bizony bőven nem sík a hűtők talpa gyárilag. Amíg a CCX a proci közepén van, kevésbé jön elő a gond, de a 3000-es Rizsáknál a CCX-ek a proci széle felé vannak, ott már viszonylag vastag lesz emiatt a paszta. A hűtő ( fém) hőátadó ( hővezető) képessége kb 30-szor nagyobb mint a pasztáé. A paszta szerepe csak annyi ( lenne) hogy ne legyen levegő ( hőszigetelő) a két érintkező felület között. Minél inkább idomul a két felület ( síkja) és minél kisebb a felületi érdesség ( polírozás) annál jobban és nagyobb felületen érintkezik a hűtő talpa a hűtendő felülettel.
( nem véletlen a sok "panasz", hogy a hűtőtest hideg, a proci meg meleg, meg tüskeszerűen ugrál a hőfok)A Mugen hosszában domború. A csiszolás szálíránya kb 45 fok, tehát saroktól sarokig, mert ott nem billeg, nem rontom el a felület síkját.
Jól látszik, hogy középről kifelé hogyan kopik a hűtő talpa.
Akinek kell eredeti fotó(sorozat), az írjon, elküldöm mailbe.
Pár képet felteszek ide is, remélem nem gond.
válasz fudi2002 #12338 üzenetére
No és mennyi lehet majd az árfolyam ?
Végre, van alaplapi power+reset gomb, meg integrált I/O shield.
Bár, kicsit karcsú az I/O rész.
ITT egy kis PC pornó, X570 ITX alapokon.[ Szerkesztve ]
koko52
válasz fudi2002 #12354 üzenetére
Az MSI nálam is favorit. (giga után egy klasszissal jobb) A BIOS-a nagyon jó, VRM is profi (mortar, toma amiket veszek). Egyedül az m2 nincs valami jó helyen (VGA alatt).
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
TommyGun
válasz fudi2002 #12358 üzenetére
Köszi, csak fura, az intelem volt hogy 800Mhzen futott ha épp böngésztem...
"Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb."
fanti
válasz fudi2002 #12426 üzenetére
Igen, én abba is hagytam és köszönöm!
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
Paxker315
válasz fudi2002 #12476 üzenetére
a 3600 CL16-ot kb. mindegyik tudja erőlködés nélkül, még 1-2 genes ryzennel is. De magasabb órajeleket, szoros időzítéseket is ki lehet sajtolni belőlük.
Ha 16Gb ramot venne valaki, szerintem nincs értelme mást nézni AM4-hez.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
galaktikus
válasz fudi2002 #12507 üzenetére
Ilyenkor mindig megerősödik bennem, hogy milyen jó döntést hoztam az R5 3600-al. Igazi sweetspot ultra minőségű játékra és online kompetitívre is.
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
válasz fudi2002 #12537 üzenetére
Nálam 4,35 GHZ@1,4 Volt all-core+SMT ON.
Persze, nem render megy, a játékom se használja maxon az öszes magot, peak-ben 50-60 %, átlag 20-30%-os a CPU kihasználtsága.
Nyilvánvalóan elbukna egy P95 és hasonló alatt, de nem ezeken élek.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
koko52
válasz fudi2002 #12621 üzenetére
Jah, már látom. Akkor rá nem hat a gravitáció. Mint írja is legendásan szar minden b450 aorus. Vagy rá van terelve egy venti.
wwenigma
Jómunkásember
válasz fudi2002 #12630 üzenetére
Normalisan szellozik a haz....
gidalight
válasz fudi2002 #12700 üzenetére
Miért ne lennék legalább annyira biztos, mint abban, hogy minden 3200-as Ballastix mennyi fog 3600-on? Láttál 3600-al és ryzen 3xxx-el bárkit szívni itt a topikban? Sokunknál (kb. 7-8 ember) semmi gond, 1 embernél 4 modullal volt bonyodalom, illetve 1 felhasználónál user error (ráadásul 3600 fölött, oda meg ugye kérdéses az IF, és azt én sem javasoltam). Szóval nem látom hogy miért ne javasolhatnám 3600-ig a vipert, ha valaki nem akar tuningolni, csak belkökni az XMP-t.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Jövedelem
- Konteó topic
