- VoLTE/VoWiFi
Giot
ZozzHUN #14419 üzenetére
Kösz! Ez egész jónak tűnik. 1,0875V a fesz a referencia 1.088V, az 5850 Toxic-nak 1.090V, a Gigabyte 5850 OC-nak 1,217V, utóbbi durván túl van feszelve gyárilag míg a Toxic esetében az uP chip 5mV-os léptékének köszönhető a 90.
Kíváncsi vagyok mit tud tuningban a kis Black Edition.
Teszteket kérnék! -
Giot
Chosen #14364 üzenetére
Van: Zalman VF3000
Ezen kiívül is létezik de arra vagy ventit kell még venned, vagy nem lehet Magyarhonban kapni. -
Giot
Gerisz #14339 üzenetére
Akkor minden jel arra utal hogy az azon a feszültségen megy. Az 1Ghz.es órajeleket milyen fesszel szokták elérni ref 5850-esek esetében?
(#14338) tom_tol: Tisztában vagyok vele hogy ez bevett módszer az OC kártyáknál a magasabb órajelek elérése érdekében. Pld a Sapphire 5870 Toxic-ja is emelt feszültséggel érkezik 1.15V helyett 1.2V-on. De ez egy 5870 nem pedig 5850. Az 5850 ref pedig 1.088V-on üzemel ha ezt emelik 1.214-re az nem kevés akár hogy is nézem.
Sőt meg merem kockáztatni ha ennyire emelik a ref 5850 feszültségét akkor kb az is tudja ezeket az órajeleket hozni.
Más kérdés hogy megbirkózik e a referencia hűtés vele? -
Giot
Daffni2 #14332 üzenetére
1.088V a referencia.
De nálam is annyi volt a bios-ban miközben annyi nem lehetett mivel egy uP chip felelős a feszért ami 5mV léptékű. Aztán egy frissebb GPu-Z mutatta meg nálam mennyi az annyi pontosan 1.090V. Úgy tűnik nálad még nem látja a fesz értéket a "Z" már csak azt kellene kideríteni hogy az a Gigaprogi pontos-e?
(#14333) levi1392: Te tudod de majd próbáld meg később eleinte nekem is csak 1175 volt a vége a memóknak nemrég teszteltem és most úgy tűnik 1250 stabil (majd lövök rá egy stability tesztet is vagy 10 percig) szóval érdemes később is próbálkozni vele.
más: a dupláért már szóltam a moderátoroknak
Giot
Gerisz #14328 üzenetére
Daffni2: Nem gyengén emelte meg a feszt a Gigabyte!
Nem csodálkozom hogy 980Mhz-en még stabil a GPU.
(#14326) levi1392: Így első neki futásra azt mondanám nem bírja a memó az 1200Mhz-et. DE mivel eleinte az enyém is hibázott ezért tégy egy próbát így: Lehűlt VGA beállít 850/1200 ventifordulatot megemel vagy 65%-ra. Így kizárható a túlmelegedés. Furmark elindít és vár. Ha nincs fagyi akkor az előbb túlmelegedtél. Ezt az órajelet azért hoznia kellene. Hagyd a tesztet vagy 25 percig had gyötörje a VGA-t. Ha nincs hiba akkor még a végére futtasd le a Final Fantasy Bench-et. Ha ott sem hasal el lehet játszani.
Szerk: Ha nem emelsz feszt túl nagy gond nem lehet. Túlmelegedés ellen le van védve a kártya, ha meg nem bírja az órajelet akkor hibázik esetleg fagyi. Maradandó károsodást nem kellene hogy szenvedjen.
A Gpu-Z amit linkeltél nem mutatja a VRM hőmérsékletet. Talán majd egy frissebb verzió látja. -
Giot
Daffni2 #14322 üzenetére
Köszönöm!
Na most ebből melyiket kell nézni?Mert van GPU, Memory, meg GPU Power?
(#14319) levi1392: A kérdés az mire akarod használni az emelt órajeleket? Tartós játék vagy csak meg akarod nézni mennyi a vége? Mert ha utóbbi akkor elég 5 perc meg ha gond nélkül lefut a Final Benchmark nem lesz gond a tesztekkel. De ha játékra akarod belőni akkor a Furmark-ot ereszd rá vagy 25 percre a kiszemelt órajelre ha nem melegszik túl VRM- ek sem akkor nem lesz gond. Személy szerint úgy csináltam hogy amit kb m9inden 5850 tud az 850/1200Mhz innen 20Mhz-ekkel lépkedtem felfele 900Mhz felett meg 10 ha elindul a Furmark és kb 5 percig stabil akkor oks. Ha hibázik nyilvánvaló hogy nem bírja. Na ha kb megvan a vége akkor ereszd rá 10 percre ha csak Vantage-elni akarsz. Ha jászani akkor kb 25 percre. Ha nincs hiba és a VRM ek sem melegszenek túl akkor ott a vég. De nem érdemes csutkán használni folyamatosan. Én pld belőttem 850/1200-ra oszt csókolom. Pedig a max beton stabilan 950/1200 ráersztettem a Furmark ot Xtreme burning/stabilty teszt 8xMsaa-val így ment egy órán keresztül 1x sem hibázott.
Giot
bezonce #14315 üzenetére
Sapphire, Msi,Gigabyte, HIS, (Asus azzal mi baj?) és lehetne még sorolni amelyik szimpatikus főleg ha referencia felépítésűt vásárolsz.
Daffni2: Szinte biztos hogy kérdeztem de nem emléxem pontosan milyen feszültségen megy az a Gigabyte 5850? Tudnál egy GPU-Z-t mutatni?
Giot
KillerKollar #14283 üzenetére
Nem semmi a GTX460 ennyire leverte az 5850 árá!!!!???
Giot
Zoo123 #14272 üzenetére
Jól tudod csak 3D-és órajelekben tér el. 2D-ben marad a 157/300 a 10.3-ig illetve maradt volna ha nem kavar be a 4870. Elég volt megfejteni mi baja lett a PowerPlay-nek.
NA de ugye e miatt cserélem a Catalystot 10.6-ra és a kérdés még mindig fenn áll van e valami speckós 10-6-os Cata amit érdemes feltenni?
JA meg hogy lusta vagyok vissza keresgetni hogy mennyi is a 10.6-os Cata-ban a 2D órejelek? -
Giot
Mivel a 10.3b Catalystom megzakkant a legutóbbi 4870-es látogató óta. 2D 157/900Mhz.
Emiatt cserélem 10.6 ra.
Van e belőle valami speckós verzió amit ajánltok? Mennyi az órajel pontosan 2D-ben? -
Giot
Azt amit a kolléga is linkelt, Furmark. A gyors teszt pedig ne 2 perc legyen hanem ha úgy látod hogy stabil az általad kiválasztott frekvencián akkor ereszd rá a fent említett teszt progit 8xmsaa-val xtreme burning módban stabilty tesztben, vagy 20,25 percig. Ha ez idő alatt nincs gond akkor betonstabil a tuning. A 20-25 percet azért ajánlom mert én jártam úgy hogy a 20. perc környékén kapcsolt le a kártya, túlmelegedtek a VRM-ek.
Ha így úgy tűnik minden okés akkor még van egy teszt amit érdemes lefuttatnod zárásként ez pedig a FinalFantasy Bemchmark: [link]
Ha ezzel megvagy mehetsz játszani!
Persze ha csak a Vantage score érdekel felesleges ilyen alaposnak lenni, de ha játékban akarod használni és nagy a túlhajtás, tuning, akkor érdemes végigjárni ezt a procedúrát, hogy megelőzz pár a bosszankodó asztalcsapkodást.(#14264) dobko: Ha referenciában gondolkodsz mind1. Ha nem akkor az általad említett gyártók közül bármelyik megfelelhet. Talán odatenném még a sorba a Gigabyte-ot, HIS-t.
Giot
LordDarkness #14196 üzenetére
A Zalman VF3000a úgy tűnik egy jól sikerült kis hűtő.
Giot
Zoo123 #14191 üzenetére
Ez még nem az a széria! 10.3b itt még rendesen menne a powerplay. Közben rájöttem mi kavar! Nemrég volt a gépemben egy 4870 (annak ketyeg 900Mhz-en a memje) kölcsönben valszeg az kavarhatta meg a Catalystot. Lehet rászánom magam hogy újítsak, csak ez a 10.3b hibátlanul tette a dolgát eddig.
Giot
Sárpac #14185 üzenetére
Valami bajság van a PowerPlay-el nálam. Előszőr csak arra lettem figyelmes hogy a hőfok 50C körül járkál. NA mondom mi ez? Most meg sasolom hogy hol a memó órajelei nem mennek vissza 2D-be hol meg a GPu-é de előfordul hogy mindkettő 3D-és órajeken megy ami 850/1200.
Lehet a Catalyst kavar valamit??Most 157/900Mhz ezt meg hogy hozta össze??
Giot
LordDarkness #14175 üzenetére
Szép ez az Alpenföhn ami nekem nem annyira tetszik az az hogy nincs megoldva a VRM-ek hűtése. Bár látom te is azon agyalsz.
Amit leírtál hogy a memó süniket tennéd rá az nem rossz ötlet de csak óvatosan nehogy letesteld. De az sem feltétlenül rossz ötlet hogy a gyári hűtő alapját teszed rá. Én anno a 4870-men mind2-őt próbáltam. Ezt neked kell tesztelni melyik megoldás a hatékonyabb. Megsülni nem fog a kártya mivel védelem van benne, és egyszerűen lekapcsol ha eléri a kritikus hőfokot.(#14180) Sárpac: Újdonsült nagyúr
! És ehhez csak 9e hsz-t kell prezentálni?
Giot
Van egy olyan progi hogy ATi winflash azzal tudod a legegyszerűbben megoldani.
Innen [link] le tudod tölteni.
Illetve a másik lehetőség amit Misi linkelt de azt nem használtam így azt nem ismerem.(#14170) CptMisi: Tegnap én is összeakadtam egy nV fannal. Azt mondta nekem senki sem osztott lapot. Van ilyen.
Az a rossz amikor az egész átmegy személyeskedésbe erről le kellene szokni.
Giot
szasanyi #14142 üzenetére
Szerintem is érdemes kicsit várni. Kijött a GTX460 tesztek alapján elég jól sikerült. (Bár majd a PH-ás teszt lesz a mérvadó számomra) Na de ha tényleg ezen az áron fog érkezni kicsit talán letöri az ATi árait és az 5850 is visszaesik 60e ft környékére.
(#14141) CptMisi: Én úgy tudom az ajánlott 650w, persze egy jobb minőségből biztos elég egy 600wattos .
Giot
Robi BALBOA #14122 üzenetére
Én is csak akkor váltok ha csíkszélesség csökkenés is lesz. De úgy tudom hogy a 68XX még nem lépi meg a 28nm-ert marad a 40nm-er. De optimalizálják a tesszelálásért felelős részt és hasonlók. Na de majd kiderül............
Giot
Sárpac #14083 üzenetére
Akkor kicsit szoktatom a szemem a piroskához és lehet rászánom magam.
(#14082) SzlobiG: Akkor egyéb ok.
Annyi kérdésem még csak lenne hogy sok ember szidta az 5970-et hogy nem megy jól meg nem használja ki a 2 magot meg lagg tenger és stb stb. Neked mi a tapasztalatod a kétfejű szörnyeteggel minden rendben van vele? Driverek kiforrottak már hozzá? Mert gondolom hogy driveres hibák lehettek amikre sok ember az elején panaszkodott.
Giot
Sárpac #14076 üzenetére
950/1250-en is?
Amúgy a lényeg hogy ugye 850/1200-on használom a Toxic-ot meg tud vele birkózni a Vapor még a nagy melegben sem volt baj amikor 35c körül tanyázott a hőmérséklet. De jobban örülnék 60C Gpu hőmérsékletnek, nem pedig 75/80-ak mert ha autón hagyom a ventit akkor odáig engedi fel. Ha meg belövöm fentebb a fordulatszámot, akkor meg már kihallatszik a házbol, igaz nem zavaró mértékben. Szóval nekem az lenne a lényeg hogy szinte zéró (azért a 3db 12cm-es ventinek van egy kis szélzaja) zaj és 60fok környéke.(#14077) CptMisi: Nem rossz!
Na majd barátkozom a küllemével. És te beszerzel 1-et?
(#14078) SzlobiG: Most látom hogy el akarod adni az 5970Xtreme hűtést. Esetleg nem vált be vagy egyéb ok?
Giot
Dasfaf #14059 üzenetére
Nem rossz! Ez az XFX OC 5850-e. Képek alapján u.a. mint a referencia csak magasabb órajeleket kapott 765/1125Mhz. Ha nem kellet ráfizetned egyértelműen jól jártál.
De itt a fórumon nincs vele tapasztalat úgyhogy jöhetnek a tesztek, infók.
Itt egy külföldi teszt róla: [link] -
Giot
Giot
Robi BALBOA #14012 üzenetére
Már csak arra lennék kíváncsi hogy az AC Twin Turbo-ja 92mm-es ventikkel mire lehet képes.
Igaz az sincs benne a kompatibilitási listában az 5850-él. Valszeg a mert rövidebb az 5850 nyák-ja az 5870-él, és ahogy Misi is említette a két egymáson lévő DVI csati miatt nem fér el.
Hm az enyém hoszabb a referencia nyáknál. Srácok lemérné valaki milyen hosszú a referencia 5870 nyákja?
szerk: Ez érdekes a PCgear-nél a a Twin Turbo Pro-nál ott van hogy a kompat listában az 5850 [link] .
Miközben az AC hivatalos oldalán nincs: [link] -
Giot
AtisFace #13986 üzenetére
Valszeg nem jó rá mivel az AC újabb verziót adott ki az Accelero Xtreme-ből amelyen külön fel van tüntetve a kompatibilitási listában az 5850-is. Igaz ez a hűtő még az AC hivatalos weboldalán sincs a terméklistában. Szóval...... az hogy esetleg mikor kerül belőle M.O. ra nagy kérdés.
Giot
Sárpac #13984 üzenetére
Csak tudnám leküzdeni a Zalman-al kapcsolatos ellenérzéseimet.
Nagyon érdekel hogy teljesít nálad.Amúgy tényleg hogy lehetnek olyan hü.... illetve nem előrelátóak az AC-nál hogy kihagyják a kompatibilitási sorbol az 5850-et, majd rájönnek egy félév múlva hogy mégiscsak jó lenne. Upgrade-elik a cuccot de mire ideér Magyarországra addigra az ATi piacra dobja a következő szériát.
Giot
norbitális #13980 üzenetére
Szomorú hogy 1ik sem támogatja az 5850-et.
(#13982) Sárpac: Ez gyorsan ment!
Giot
lajcsika123 #13941 üzenetére
A Chieftec korrekt azzal nem hiszem hogy gond lenne.
Viszont az ha nem jelez a gép, valami problémára utalhat, valszeg el sem indul a cucc. Valami táp gond lehet az alaplap felől, ahogy Sárpac is írja. -
Giot
lajcsika123 #13939 üzenetére
Mikor a gépet indítod, ad e hangjelzést? (Sípolás?)
Milyen az a táp? -
Giot
lajcsika123 #13937 üzenetére
Próbáltál már másik VGA-t abban a foglalatban (már a 8800GT óta)?
Érdemes ilyen bagatell dolgokkal kezdeni mint vezetékek átnézése helyén van e minden? Megmozgatni a foglalatban a kártyát rendesen érintkezik e?
Tápod elég e a VGA-nak? -
Giot
LordDarkness #13897 üzenetére
Ezt nem tudom de azt igen hogy ennek a hűtőnek az újabb változata kompatibilis az 5850-el. Accelero Xtreme Plus[link] De még nem láttam sehol az új verziót sőt még az AC hivatalos oldalán sincs fent.
Giot
Ki milyen MSAA-t használ?
Nálam AdaptiveMSAA van belőve. -
Giot
Sárpac #13777 üzenetére
Aham logikus!
A furmark-al is tettem egy próbát 975-ön de egyből fagyi volt, azt már nemtom hogy 1Ghz-en nekiestem e. Na de ez ennyi akkor stabilan ezen a feszen 950Mhz körül van a vége mivel e két érték között nem próbáltam. Jól van ez így ez is szép!
Még annyit hogy 10.6 Catalyst-bol van több verzió vagy csak ami az AMD oldalán van? Lehet teszek egy próbát vele, mivel azt írjátok hogy azzal nincs laggolás. Hátha tényleg érdemes feltenni.
Giot
Sárpac #13774 üzenetére
Értem kevés a nafta.
De bepróbálkoztam anno 1Ghz-en is a Vantage-el ott is elindult kb 10mp-ig hibátlanul ment aztán elkezdett hibázni a VGA szokásos kép szétes négyzetek a képernyőn. Le is lőttem a tesztet. Mondom ez már sok neki. Tehát az tiszta hogy a kevés fesz miatt jön a fagyi 975-ön de akkor 1Ghz-en el sem kellene indulnia. Nem?
Tudom laikus kérdés! -
Giot
Valami nem baba! Tele vagyok mikroakadással. Lehet fel kellene tennem a 10.6 Catalystot.
Az eredmények:
850/1200: 4189score
950/1200: 4301
Próbáltam lefuttatni 975/1275-ön de amikor kiér a tengerre a bench mindig megfagytam. Visszább vettem a memót 1250-1200 de sajna csak mindig behalt, igy vissza a GPU 950-re és gond nélkül lefutott. De valamit nem értek, és jól jönne egy kis tapasztalat. Anno ha túlhúztam a 4870-emet ha a GPU-t elkezdett szétesni a kép, ha meg a memót akkor meg elkezdett négyzeteket dobálni a képernyőre, de most semmi előjel egyszerűen csak fagyi. Szerintetek mi lehet a gond? Mert eddig én a VRM-ek túlmelegedésére gondoltam de ezt most kizárnám belőttem a ventit fix 60%-ra. -
Giot
Na mik vannak elmentem tennap tekerni és egyből beindul az élet! Jövök én is lefuttatom ezt a tesztet.
Giot
Látom sok a gond nagyon pörög a topik!
Giot
A megfelelő szellőzésről annyit hogy legnagyobb részt a jó helyen elhelyezett ventiktől függ. Nekem egy ilyen 1xerű házikóm van: [link] De jó helyen vannak benne a ventilátor helyek. Az alsó kifejezetten sokat dob a hűtésben. Azt pedig ugyancsak jónak tartom hogy a táp alsó szellőzésű, így nem a meleg levegőt szívja magára. Azóta nem is zajong hogy ezt a házat használom. A ventilátor kérdésben meg nekem ezek jöttek be: [link] az 1200-as fordulatú. Csak ne lenne ilyen banánzöld színe. De ez van előtte próbáltam olyan CM ventiket mint ami a te házadban van, és nekem nagyon halkan de biza kattogott.Így vittem vissza és lettek ezek a banánzöld csodák. Igaz ezek közül az egyik nem szeretett fejjel lefele lenni de megcseréltem egy másikkal és most nincs gond. És én a hangjára sem panaszkodok.
Szóval szerintem megfelelő hűtést kapna abban a CM házban.(#13731) Gerisz: Látom nem hagyod magad meggyőzni!
Giot
knorbert1992 #13680 üzenetére
De kedves vagy! Hogy itt is válaszoltál nekem!
Sasold meg ezt a linket! [link]
Giot
Daffni2 #13654 üzenetére
Ez az 5ötödik Sapphire kártyám eddig mind hibátlan csak máshol duruzsolnak már nem nálam. Illetve nem egy kinyúlt de nem azért mert Sapphire hanem mert a felhasználó hülye (volt
Ha sok hibás Sapphire-rol hallasz az azért lehet mert nagyon sokan vásárolnak Sapph kártyát pontosan mert az egyik legpatinásabb ATi-s cég.
Szóval saját tapasztalat alapján: nem hülyültem meg hogy márkát váltsak.
A Gigabyte első 5850 ref sorozatában volt több hibás a legtöbben ventihibára panaszkodtak, kattogott meg ilyesmik. Egy időnek el kellett telnie mire nálam lekerült a feketelistáról, és most már nyugodtan ajánlom bárkinek.
Egyébként az alaplapjaival nekem sosem volt gondom. Most is az van. Viszont egyszer megszívtam egy Asus-al úgyhogy ki lehet fogni mindenhonnan rosszat.(#13664) lsc: A PcPartner a mami.
Egyébként ezt én is nemrég tudtam meg hogy a Zotac meg a Sapphire tesók.
(#13655) AstraCDX: Azért érdemes lett volna megnézni egy másik gépben mielőtt elszaladtál vele hogy garanciáztasd.
Giot
CptMisi #13649 üzenetére
Olvastam
. Ez van viszem vissza mert sípol, gagyi szilárd elektrolit kondik vannak rajta.
Nekem referencia kell most már, soha többet Toxic sőt a Sapphire-t is messziről kerülni fogom, sőőőőt lehet áttérek nVidiára.
(Remélem érzik az irónia mielőtt valaki komolyan venne.)
Giot
kasa85 #13643 üzenetére
Helyesbítenék!
Sípol ez is csak nem hallottam, mert a ház a lábamnál van másrészt az intróbol általában kilépkedtem. De most direkt odahajoltam és így hallani de csak 3000fps felett igazán észrevehető.
Szóval ha nem hívjátok fel a figyelmem nekem nem tűnik fel.
SRYNekem tele van szórva szilárd elektrolit kondikkal a nyák: [link]
- Everest / AIDA64 topik
- Nyaralás topik
- BestBuy topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Futás, futópályák
- BESZÁMÍTÁS! NZXT Kraken Elite 360 RGB vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14"FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
