- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
ScomComputer #8669 üzenetére
ScomComputer #8588 üzenetére
Régi is frissítve van
Majd felrakok egy régit buildot és nem frissítem
ScomComputer #8554 üzenetére
Welcome back Scom
SzlobiG
ScomComputer #8163 üzenetére
RT nélkül nagyon jó, de RT-vel a 42 avg nem vmi combos. Jó lenne ha kicsit ráfeküdnének szvsz tudnának még csiszolni az RT teljesítményen driveres szinten.
MPowerPH
Krisz0418
ScomComputer #8155 üzenetére
MPowerPH
Challenge accepted.
Krisz0418
Kiakadna az fps szamlalo, biztos toljak?
hd texture pack gondolom nem kell ügye?
pRoject22
ScomComputer #8152 üzenetére
Épp most vagyok benne, ami szemet szúr elsőre, hogy HDR-ben ugy komplett szebb a kép mint 3080+10700K-val, plusz ugye ott minden ultra és dlss-el volt kb 60-70 fps 1440p-ben, most 50-60 van dlss nélkül sugárkövetéssel.
pRoject22
ScomComputer #8149 üzenetére
Persze, hogy nem értek hozzá, akit nem socomkompjúternek hívnak vagy valamit máshogy csinál az hülye
AsakuraDave
ScomComputer #8136 üzenetére
Réjtrészing teszt jöhet
Krisz0418
ScomComputer #8133 üzenetére
Attól függ kinek a banánját kapom..
Valdez
ScomComputer #8127 üzenetére
Gondolom mindent csutkára húztál a beállításokban a játékban? Nem fogom elkerülni az új windows felrakását úgy érzem, a hdr sem megy még mindig...
fisi
ScomComputer #7982 üzenetére
SzlobiG
Láttam, hogy nagyon pörög az e-pénisz, de 4 magos APU-val nem sok értelme van TS-t nyomatni.
Szóval addig max azt nézem meg, hogy UC-val meddig stabil az órajel.
pRoject2HUN: Ahogy elnéztem a teszteket az 5600X-nek bőven bírnia kell. A 3070-et 3700X-el hajtottam ott néha azért láttam CPU limitet hiába az 1440P. Csak ez miatt nem szeretnék tápot váltani 144Hz-es monitor lévén sztem így is annyira fogom lockolni az fps-t. Viszont érdekes, hogy nagyon sok AMD vga-m volt és szinte mind adott ki CW-t, ellenben volt nálam kettő 3070 és egy 3080 is végig kussba voltak.
pRoject22
Engem pont érdekel ,hogy néz ki
fisi
ScomComputer #7950 üzenetére
Néztem is először- wow micsoda gpu pontszám- már majdnem elkezdett lógni az orrom mint a bicikli lámpa...
fisi
ScomComputer #7940 üzenetére
Érdekes a kicsit nagyobb pontszám ellenére nekem csak 175 + fps-t ír.
ScomComputer #7952 üzenetére
Viccesek ezek a random score-ok, főleg cpu-nál, defaultban több lett
hackeeeee
Jómunkásember
ScomComputer #7944 üzenetére
Felmerült a kérdés, lehet kipróbálom majd, ami miatt előjött ez h pl. a TUF kártyákon az AB nem szabályozza a középső ventit, és tényleg jobb órajelet produkál a kártya.
Lehet heccből kipróbálom majd.
Pro!Petya
ScomComputer #7933 üzenetére
Jah láttam, gondoltam odaírok én is hogy rakja már be a sensorokhoz a BAR kijelzést mert ugyis mindenki 99%-ban azt használja, de húzós napom bolt tegnap aztán már nem volt kedvem trollkodni
(Írok is neki...)
palfitom
Nem lassú...
NomadND1
ScomComputer #7915 üzenetére
Örülj neki, egy csomó fejfájástól kimélted meg magad
NomadND1
ScomComputer #7907 üzenetére
Ez nagyon jó és biztos tök hasznos (mint úgy általában az összes benchmark), de inkább a freesync vibrálás és az enhanced sync hibák megszüntetésére kellett volna erőforrást forditani és nem erre.
Sontir Fel
Akkor nem nyomogatom tovább, köszi.
Mennyi volt a kártya végül? -
Ezerrel "bányászláz" van Scom, ez senkit nem érdekel
ScomComputer #7834 üzenetére
Fura, maga a bench egyszer sem fagyott ki, ahogy a win se
Ránézek, köszi
#7833 BeZol
Miattad már non-stop nyomomMemo oc guide nekem is jöhet, szegény b-die ram csak malmozik
BullKoxa
ScomComputer #7824 üzenetére
Szia! 6800XT XFX Merc319 vagy 6800XT Aorus-ról véleményed ? nekem most az Aorus kell, kellene. De hallgatlak mi a véleményed, véleményetek ??!
SzlobiG
Ahh, de jó hogy megkérdeztem, pedig NV-nél nagyon bevált nem is tudom mikor volt ilyen halk és jó hűtésű VGA-m mint ez a Gaming-X, viszont ha AMD vonalon nem jó, akkor nem erőltetem.
Krisz: Mivel nem adod el, így persze hogy marad nálad.
Krisz0418
nana, asus lc-t azt hagyjuk meg nekem és hackeeeee-nek
Pro!Petya
ScomComputer #7791 üzenetére
Ja hogy 6900XT Red Devil.. Értem.
Semmi unboxing vagy pár kép. Ezt is a hwinfo ból kell megtudni
Hova fajul ez a fórum
Grat hozzá -
ScomComputer #7798 üzenetére
Devid_81
ScomComputer #7794 üzenetére
De Petyáé az durva... vennem kell egy 5800X-et, ezt nem hagyhatom..
Vegre mar lesz valami ertelmes CPU is a gepedben
BeZol
Igen, az a +50MHz memória pedig pl. 4k benchmarkban 97 vs 100fps esete.
Petyánál a bench 38%-a gpu-limit mert "csak" 6800 XT, szóval mivel ez a teljes bench 1/3-a, ezért a 212fps-ről teoretikusan olyan 219-222 fps-ig mehetne fel egy 10%-kal erősebb 6900 XT-vel
BeZol
Esélyesen igen, én legalábbis a régi 512kb és máshogy lementett 1024kb-osokat is használtam
Alsó grafikont ha nézed, látod h a narancs vonal egy pici szakaszon ment a zöld fölé.
Ha végig a zöld van feljebb, akkor procilimited van mindenhol.
Ha végig a narancs van feljebb, akkor gpu-limited van mindenhol.Ez az 5% annyit jelent, hogy a benchmark 5%-ában volt GPU-limited, a maradék 95% cpu-limit
Nálam ugyanez 199fps-nél 28%-os gpu-limit
A lényeg, hogy 1080p-ben ez nagyon cpu-limitált eset, úgy fogalmaznék, hogy olyasmi mint amikor biciklivel már feljebb kéne váltanod h gyorsabban menj de már nem tudod hova váltani mert nem váltós és kb lerepül a lábad már a bicóról
Szinte biztos vagyok benne, hogy ezek részben hanyag programozói dolgok eredménye, mert más játékok meg képesek 600+ fps-ekkel is menni. Na hát ezért "is" cpu-limitált a játék.Nálam ugye 4133MHz CL17-17-17 memória és 5.2GHz-en pörgő 8700K volt ehhez az fps-hez 2700-2800MHz-re állított 6900 XT-vel (memória viszont csak 2100MHz FT).
CPU-limitált esetekben, ahol nem az számít, hogy több magod/szálad legyen, hanem hogy az a pár szál amit kihasznál a játék minél gyorsabb legyen (alias IPC), ehhez a procit kell felhúzni az egekig és a memóriát kell minél magasabb órajel mellett minél alacsonyabb időzítésre pakolni (még akár a 2stick helyett 4stick memória is tud segíteni).
Az új 5xxx ryzenek ugye ebben gurítottak nagyot (és az új 11xxx Intel is jó lesz), ezért lehet azokkal ebben a szituban többet kihozni, DE ez szándékos 1080p erőltetés, ilyen kártyákkal mindenki 1440p vagy 4k felbontásban kéne legyen, ahol ez kvázi irreleváns (azért 1440p-ben is előjöhet már a dolog).
Highend55
ScomComputer #7776 üzenetére
Krisz0418
lássuk a többi játékot is
horizon zero dawn, valhalla (megvettem én is most már)
hogy ilyen jók a hőfokok ilyen ventivel? Ez nem sokkal tér el az enyémtől
A win nálam is szarakodik, kellett nekünk ez a sok péniszbench
Nocsak nocsak, szépen szalad a végéácskád, rendesen meghajtottad, most rakhatom vissza a "selejtet"Wattman és freki 10/10. MPT-ben told még ki a TDP limitet, ha kitoltad, tárgytalan
2750..2850 lefut? -
Krisz0418
ScomComputer #7767 üzenetére
Megjott a 6900?
ScomComputer #7704 üzenetére
Kis béna
Amúgy a net bugyraiban 6800/6900XT-ekre van valami titkos MPT DIY guide, hogy még pár fps-ért miket lehet tákolni? ( voltage és gpu power limit-eken kívűl ) -
Pro!Petya
ScomComputer #7702 üzenetére
A max soc 900 és a min 950 nálad. Lehet fordítva jobb lenne nem?
deo1977
ScomComputer #7684 üzenetére
Picit sokallom a hot spot 80 fokot, ennyire levett fesz mellett .
Krisz0418
ScomComputer #7686 üzenetére
ne kezd el..
teljesen idegi állapotba jövök mindig mikor dicséred a kártyám
Tudod hogy akármikor levehetem a hirdetést -
Krisz0418
ScomComputer #7664 üzenetére
Krisz0418
ScomComputer #7673 üzenetére
ScomComputer #7675 üzenetére
Olvastam
Minek adtad el a 10850K-t?
fisi
ScomComputer #7669 üzenetére
Ó hogy szontyolódnál el- hát mi nem kell még?
Majd holnap neki állok, elmentettem a profilt, most azonban már más dolgom van sorry
fisi
ScomComputer #7665 üzenetére
Highend55
Eleg ez igyis mindenre jelenleg + huvos es csendes marad.
Highend55
ScomComputer #7657 üzenetére
Hibatlan a 6 magos 68 brutto nem penz erte, ar teljesitmenyt nezve nagyon jo.
Olembe hullott egy olcso 10900k
Ubi, Scom
Horizon Zero Dawn , 10p utan : [kép] -
Highend55
ScomComputer #7655 üzenetére
ScomComputer #7636 üzenetére
Közben megláttam, hogy az ikonjai között ott volt
Köszi, felpattintom én is
Fisi, wattmanban külön állítható a vram is, fast timing 2150 a max kakaó, de nem mindegyik vga bírja, BeZol refije pl FT2100Ja de nem is ezt kérdezted, alapjáraton visszaveszi
ScomComputer #7634 üzenetére
100
Highend, utolsó Hwinfo bétát tedd fel [link]
BeZol
ScomComputer #7540 üzenetére
fisi
ScomComputer #7557 üzenetére
fisi
ScomComputer #7532 üzenetére
Még mindig nem értem a feláras 6900xt - ket, mikor sokszor a 6800 xt vagy egy árban van vele vagy drágább..
Azért az a 32 fokos gpu nem semmi! Nekem indítás után egy perccel ennyi utána hamar eléri az 55 fokot. Igaz áll minden ventilátor.. 🤣 🤣 A házban is...
Krisz0418
ScomComputer #7542 üzenetére
Krisz0418
na mit bütykölt ubi hogy igy megugrott az eredmény?
ScomComputer #7537 üzenetére
ScomComputer #7524 üzenetére
Krisz0418
ScomComputer #7527 üzenetére
Krisz0418
Krisz0418
Mindja megnezem en is, saccra en is lemaradok egy 20-30fpsel tőled
Scom procit ugy veszi hogy viszi a gépet is a boltba, kiprobalja az osszes procit es a legjobbat veszi meg, ilyen nincs hogy mindket procija igy menjen, ne higgyétek el neki
ScomComputer #7521 üzenetére
Proci @5.2-on, 161fps lett
A "selejtnek" kezd meglenni a vége, 2775-2875 és 2800-2900-en már fagyizik a Cherno is
Na honnan az a lepkefing plussz fps-ed?Mesélj csak
BeZol
ScomComputer #7518 üzenetére
A teszt 25%-a során, tehát pl. egy 4 perces bench esetén 1 percig volt 99+%-on a GPU, a maradék 3percben nem ment teljes kihasználtsággal mert a procid és/vagy a játékmotor erre nem volt már képes.
ScomComputer #7515 üzenetére
ScomComputer
ScomComputer #7513 üzenetére
A.tessz
ScomComputer #7505 üzenetére
Krisz0418
ScomComputer #7501 üzenetére
Tényleg
BeZol
ScomComputer #7485 üzenetére
TDC Limit GFX (A)
TDC Limit SoC (A)MPowerPH:
Ha tudsz, nyomj egy TS extremet és kiderül mennyire hasonlóak a terhelések mint játékban, mert az 4k bench -
redingitell
ScomComputer #7458 üzenetére
Ez egy pálya multi cod:
Bios update rögtön megtörtént amikor beüzemeltem a kártyát, nem tudom előtte milyen volt.
A vga-t itt vettem egy fórumtárstól (FrozenThrone), a bolti számla 2021.02.15-i ,mást nemigen tudok róla.
A wattmannt nem fotóznám, ugyanaz mint amit linkeltél -
Géjza
ScomComputer #7454 üzenetére
Jaja, kellene egy ilyen kép.
Amúgy furmark annyira nem is terheli meg a kártyát, mint mondjuk TS: furmark alatt 86 fok körül van a hot spotom 1-2 perc után, time spy közben elég gyorsan 90-100 fok körülre mászik fel, néha 105-ig felugrik. Mindezt 2400MHz-en kitartva, ahol már messze nem 0.9V kell neki, hanem 1V körül jár és kitolt ppt-vel nyaldossa alulról a 250W-ot 55% körül (2000rpm) pörgő ventikkel.
redingitell
ScomComputer #7449 üzenetére
Géjza
Furmark közben indította el hwinfo-t vagy közben lenullázta. Nézd meg, 227W a minimumja.
Idle állapot nem volt közben.
redingitell
Rendben csinálom
redingitell
ScomComputer #7435 üzenetére
Géjza
fantasztikusak ezek a magyarított elnevezések
ScomComputer #7411 üzenetére
100as venti mellett, 2x2 perc alatt nem hinném, hogy szétégne a vrm, és játékokban nem kap ekkora terhelést
Azt se tudni kicsiDzsó hogy égette szét, vargáné táppal??Nem azon kell spórolni
Pro!Petya
ScomComputer #7403 üzenetére
Én ezt amúgy jobban vártam mint a 6700 bejelentését
Csak emiatt néztem a tegnapi bejelentést -
BeZol
ScomComputer #7393 üzenetére
Nagy a csönd, nincs fejlemény, eddig gondolom beletört a bicskájuk
ScomComputer #7391 üzenetére
Bár nem nekem céloztad a kérdést, driveresen (talán hardveresen is ) korlátozzák a kártyákat, csak MPT-vel tudod kitolni, utána wattman-ban, 6800-as 1025-ös limitet sikerült 1050-re
Így megvolt a stabil 2300-2400mhz és a 2150 fast timing, 10-ről 15%-ös korláttal
ScomComputer #7371 üzenetére
Mert itt vannak a legrendesebb arcok
Krisz0418
Mert en annyira bízok bennetek hogy biztos tudtok valamit
<3
Géjza
ScomComputer #7307 üzenetére
Csatlakozom Scom-hoz, nem kell azt bántani, jó az gyárilag
Napi oc hírmorzsa: lefutattam újra egy TS-t, 21620-al se sikerült elmozdulni a 14.helyről -
redingitell
ScomComputer #7305 üzenetére
Egy forumtárs javasolta, hogy érdemes az újabbra, frissíteni ha nem az van fent.
Krisz0418
ScomComputer #7229 üzenetére
Balra fenn? Semmit
Jobbra fent veszem eszre hogy 5,4ghz a procienyem megy 5,5ot is, addig amig betolt a windows
Krisz0418
ScomComputer #7211 üzenetére
Jojo, de mit keres itt egy 1060 az amd csoportba? Meg ha adsz neki 0,020mv-t akkor 1080 lesz belole?
Pro!Petya
Jaja direkt emiatt írtam hátha van aki kapcsolgatja aztán nehogy meglepetés érje hogy mégsem stabil az oc/uv.
Neked amit múltkor bedobtam nálam az a játszós profilom. 10+game & tömérdek benchet megjárt már, szval egész jóra sikerült belőnöm. Mindeddig issue nélkül. Magamnak már leplecsniztem hogy stabil -
ScomComputer #7196 üzenetére
Te is hibás vagy, a cpu oc miatt
Nyílván min*1.15 a max érték.
Hosszútávon nem érdekel a vga oc, megsütni sem szeretnémVisszarakom a decemberi drivert, megnézem ott mit megy. Furi, hogy más 6800/6900xt-k nagyobb frekit tudnak kisebb mV-on. Persze minden +mhz ajándék
Pro!Petya
ScomComputer #7153 üzenetére
Na tessék, már nem vagyunk gazdátlanok
fisi
ScomComputer #7112 üzenetére
fisi
ScomComputer #7104 üzenetére
Pro!Petya
ScomComputer #7108 üzenetére
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Milyen videókártyát?
- Milyen monitort vegyek?
- Apple iPad 11” (A16, 2025) - a táblagépek vanília fagylaltja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Geforce GTX950 2GB OC
- Csere-Beszámítás! ASROCK Radeon RX 9070 16GB GDDR6 Steel Legend OC Videokártya
- Csere-Beszámítás! MSI Ventus 3X RTX 4060Ti 8GB GDDR6X Videokártya
- XFX AMD Radeon RX6700XT 12GB / Újszerű állapotban / 6 hónap jótállással
- PowerColor AMD RX5700XT 8GB / Újszerű állapotban / 6 hónap jótállással / számlával
- Újszeru HP 250 G10 - 15.6"FHD - i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - 1év garancia - MAGYAR
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
