Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
spiky03
FingR86 #2569 üzenetére
Kerestem ott is de nem láttam sehol sem.
Amúgy nem hoz ki semmit sem a linkre kattintva.De akkor, ha jól gondolom az a menete, hogy a Sticken menüből reset, majd kihúz és utána törlöm a fiókomból az eszközt.
Az nem okoz majd gondod, hogy pl előtte már belépek a 4K MAX-ra?
Mert csak utána adom el a 4K-t ha ott minden működik.Gondolom akkor már mind a 2 eszköz ott lesz a profilomban?
sepsi0
FingR86 #2565 üzenetére
Akkor nem tudom tényleg mi lehet a hiba oka... Igen az Ext4 tökéletes.
Torrent fut filmnézés közben? Mert az leterhelheti a procit meg a hdd-t.
Nekem is volt ez a megoldás (CoreELEC box + hdd) Plex szervernek. Tökéletesen ment, de 2 hiba volt vele. 1 nem céleszköz, korlátolt. 2 külső vinyó nem kicsit melegedett a házban.
Ezek miatt vettem egy QNAP nast (nekem kaki volt), amit 2 hét mulva cseréltem épített nasra.
Szóval a lényeg, CoreELECes box azért nem erre való sajnos. A hiba okát itt keresném.
Esetleg próbáld ki egy plex szerverrel megosztva, hátha a Kodival van baj, de azt nem hiszem, meg írtad másolásnál is elhasal. -
sepsi0
FingR86 #2561 üzenetére
Próbáld meg kodiban átállítani a min SMB1-re max meg ugye SMB3-on van.
Én most üzemeltem be a régi CoreELECes boxom, mert elegem lett, hogy minden filmnél/sorozatnál csak DD+ van az erősítőmön. Na most van már minden hang Kodi és Plex alatt is, na meg normális freki is. Youtubera meg maradt a stick.
Szerintem beruházok egy Sheildre...
Majdnem vettem pár napja egy Mi Box S-t, de már ott is csak butított hang van. -
esicyhun
FingR86 #2557 üzenetére
Nálam sem ment a sticken Kodi alól a nagyméretű fájlok lejátszása, kb. 45 Gb-os volt a határ, felette szintén forrás olvasási sebessége túl lassú (nyilván az összbitráta az érdekes, de azt nem néztem külön). Én megoldottam egy régi Alcatel LTE stichez való USB Y kábellel, egy OTG adapterrel, és egy USB 1Gbps Ethernet adapterrel a gondot. Speedtest nálam is 300 Mbps-sot mutatott, igaz telefonon mérve, a Firesticken nem próbáltam.
Az USB Y kábelnek volt két db USB apa csatija: ezek közül egy ment a 2A-es USB telefontöltőbe, a másik pedig OTG kábelen keresztül a Firestickbe. Az USB Y kábel anya USB csatijára pedig ment az USB Ethernet adapter. Arra kellett figyelnem, hogy az USB Y kábel egyik USB apa csatijára csak a táp volt bekötve, adat nem, így nem mindegy melyiket dugtam a 2A-es telefontöltőbe. Azért cseréltem ki az adaptert 2A-esre, nehogy kevés legyen a Firestick 1A-es tápja. (Elvileg 1A-t eszik a stick, az USB Ethernet adapterem meg 100 mA-t, de biztosra akartam menni).
Mióta ezt megtettem, nincs többé pufferelés. (Az LG tv-m nekem is gyönyörűen viszi DLNA-n a nagy fájlokat is wifin.)
kzkz
FingR86 #2542 üzenetére
Próbáld meg a gyári 18.9-es KODI-val. Nálam a sima 4K simán viszi az 50GB-os cuccot is: http://mirrors.kodi.tv/releases/android/arm/
FingR86
FingR86 #2533 üzenetére
Na a hang megoldodott. Én voltam amatőr. At kellett állítani kodit expert módba és engedélyezni az eac3-at.
Most ott tartok hogy próbálnek egy [link] ilyen hubot be üzemelni egy sima otg kábellel. Hiába adok be a hubnak type - c—n keresztül áramot, nem indul el a stick. Ötlet esetleg vkinek?
kmarci25
FingR86 #2505 üzenetére
Ha korábban nem, húsvétkor szokott lenni akció. Ezzel elvileg automatikusan tudd figyelni a termék árát, és küld értesítést, ah csökken: CamelCamelCamel
sepsi0
FingR86 #2502 üzenetére
Én megvárnám míg megint akciós lesz... Sokszor van akcióban.
Mailboxde: regisztrálsz, kapsz egy címet, amit meg adsz az Amazonon, meg egy azonosítót, azt is meg kell adni, az nagyon fontos, ez alapján tudják az accodhoz kötni a megrendelésed.
Megrendeled az Amazonon a mailbox címedre meg azonosító számodra, ingyen szállítja oda az Amazon. Megérkezik a mailboxhoz kapsz értesítést. Kiválasztod a szállítás módját, előre kifizeted (10-12€),feladják és várod a futárt.
Kb ennyi az egész. -
FingR86
FingR86 #2499 üzenetére
Ami még kimaradt. Egy Max sticket terveznek venni. Wifije mennyire okes? Van a tv mögött egy ac-s router, a tv is wifin kapcsolódik a hálózatra és simán viszi a 70-80gb filmeket.
A kodi mint lejátszó nekem tökéletes lenne mert az Amlogic boxon is az van (coreelec), de az ugye csak hdr-t tud.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G7 - i5-10GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- AKCIÓ! HP Elitedesk 800 G1 USDT mini asztali számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD
