- Elegáns tokozást kap a Xiaomi Watch S4
ftc
Phophilius #14 üzenetére
hogy lásd mi az a EATX
An ATX motherboard with an extended length of 13'' instead of 9.6''
ennyi nyomd rá nyugodtan -
Szab02
Én már összedugtam volna
(De várd meg egy hozzáértő hozzászólását)
Miért van az, egy gépben recseg a hang, ha ''nincs terhelés alatt''? Amint csinál valamit a proci máris tökéletes a hang.. -
Phophilius
Hali
Egy olyan problémám lenne, hogy haverom akar gépet csinálni, de teljesen laikus... Mondtam, hogy segítek neki, de kicsit utánna olvasok mi merre hány méter manapság!
Erre elment egy boltba és vett alaplapot, tápot stb...
Itt meg is állnék, mert nem vagyok képben a tápokkal...
Az alaplap egy Asus m2n-sli deluxe (amin a gyártó eatx-es tápellátást tüntet fel)
Na most a táp egy Chietec DT450A2 450W os (a dobozon ATX,BTX és EPS kompatibilást ír)
Kérdésem a következő lenne: Össze merje-e kötni a kettőt, vagy úgy rossz ahogy van?
Előre is köszi -
danteshell
4 órás tesztet követően kiderült a memóriák teljesen ok, proci ok, vga ok, vinyók ok, dvd-író ok, floppy ok, alaplap az teljesen víz be sem tudták indítani, a tápot tesztpadra tették, ott normális értékeket mutatott, de a készenléti állapotos dolgot nem tudtuk megcsinálni winxp-s gép hiányában...
tehát alaplap vissza garba, ha visszaveszik... aqua
táppal meg nemtom mi legyen, visszavinném azt is garba de hát mistral és az nagy fejfájás lesz előre látom...
valami lesz... -
badbrother
danteshell #11 üzenetére
Hát ilyenkor tényleg nem marad más megoldás, hacsak nem vagy te magad profi szervizes. Vagy bátor!
danteshell
badbrother #10 üzenetére
nem tudok belépni
annyi már biztos hogy a táppal valami gebasz van, átraktam egy másik gépbe, szintén asus alaplap, sempron stb.
beindul látszólag semmi hiba, voltok rendben, rámegyek a készenlétre azt kilövi a gépet egyből....
most beviszem egy közeli szervízbe az egészet aztán meglátjuk vihetem-e gariba -
badbrother
Bizony, a kettöö hiba nem egyenlöö. Szerintem ezen üzenet alapján nincs semmi baja a biosnak, akkor szokta ezt kidobni, mikor a bios beállítások nem fedik a valóságot.
Ha meg nem értesz hozzá, akkor ne buzeráld a biost, értem ez alatt, hogy ne állítgasd vissza a biztonsági bios-ból.
Egyáltalán be tudsz lépni a bios-ba? Mert ha igen akkor... -
somodisoma
Nem tartom valószínűnek, de egy próbát megér!
haaz nem segít, akkor meg kell próbálni a 2-es számú BIOS előhozni rajta, ha van. (Meg kell nézni a könyvében, hogy van-e, és ha igen, akkor hogy hozható elő), ha nincs, vagy valamiért nem megy, akkor bizony csak egy komoly servízcég segíthet neked, aki újra tudja írni a BIOSodat. -
Goose-T
somodisoma #2 üzenetére
CMOS checksum error, BIOS != CMOS. A BIOS-frissítés után nyilván megváltozott a CMOS memóriában használt adatstruktúra, de nem lett a jumperrel kitörölve, ezért írhatta ki. Ez a hibaüzenet nem BIOS hibára utal.
Qtyatár
danteshell #6 üzenetére
Pedig lehet, hogy elég lenne a jumpert átrakni, meg vissza...
danteshell
már szétszedtem az egészet, tápot-memóriát-cpu-t megnézem egy másik k7 konfiggal, alaplappal nem tudom mit csináljak...
én mégegyszer nem állok neki bios-t frissíteni az biztos
ezért is kérek most segítséget, hátha valaki meg tudja csinálni esetleg betesztelni mi a baja...
bevihetem egy pcszervízbe is csak gondoltam az nagyon sok idő mire végeznek...
Dufresne
Elvileg ezen a lopn is van crasfree bios2, hátha az segít a dolgon.
Igaz az csak bad bios checksum-náll működik elvileg, de hátha szerencsével jársz.
Alaplaphoz kapott cd be és próba cseresznye. -
jimmy399
megaszívás!!
somodisoma
Cheksum error, akkor bizony azt már othon nem tudod megcsinálni, hacsaknemdupla BIOS-od van.... Amúgy meg szerintem a RAM volt a hibás, az csinálta a galibát.
danteshell
Adott egy 3 hónapja összerakott gép, eddig semmi baj nem volt vele...
egy hete elkezdett érdekes dolgokat csinálni:
néha csak úgy magától kikapcsolt, készenléti állapotból nem jött vissza hanem kikapcsolt, ráadásul ilyenkor be sem lehetett kapcsolni amíg ki nem húztam és vissza nem dugtam a hálózati kábelt, képernyőkímélő közben megmozdítom az egeret és egyből kilövi magát...
De úgy tünik semmi baja, sehol egy hiba, jól van összerakva, gyors is...
csak idegesítő egy kicsit
ma megpróbáltam a gyári asusupdate programjával bios-t frissíteni ami más lapokon eddig gond nélkül ment.
gondolom kitaláljátok hogy ezen nem...
azóta be sem indul cmoscheksum error vagy mi a fax...
asus a7v600-x, sempron 2400+, 2x256ddr400, gf4 mx440, 40gb hdd, 16x dvd-rw, floppy, aerocool 350w plexis duplaventis táp...
nem akarok garival szopni meg magyarázkodni meg várni mire megcsinálják, segítséget kérnék, természetesen nem lennék hálátlan...
ha arról van szó veszek új alaplapot v. tápot nem érdekel csak működjön az egész normálisan
06203878964 pesten belül el tudom vinni
- YouTube
- Apple MacBook
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Opel topik
- Iphone 15 Plus 128GB Pink Dobozos 12 Hónap Garancia
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Crucial 240GB SSD eladó
- Olcsó Laptop! Új akkumulátor! Dell Latitude E6540 : I7 4600M / AMD HD8790M / 8GB DDR3 / 128GB SSD
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
