- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
forest_ns
Tőled hallom ezt először, sehol nem írták ezt, csak rengeteg olyan dolgot, amivel pár órát el lehet játszani, de nem oldja meg a problémát; de teljesen igazad volt, nem volt bekapcsolva!
Nagy köszönet a tippért!
Már csak azt furcsállom, hogy a Chrome-ban nem nagyít-kicsinyít...
Vermilion69
Krisz1441
eastone1
Már rájöttem én is utólag mikor az asusomban cseréltem tényleg nem volt háttér világítás így meg akkor tuti nem az a hibás. De hogy nem attól a repedéstől fehér a háttér az is biztos. Ráadásul biztos észrevettem volna mikor a fiam mutatta, hogy bedöglött a masinája. Azok a zöld pixelek a szemem verték volna ki fehér háttérnél.
Most válaszoltak. Azt írták, hogy azért látszik most a zöld pixel halmaz mert út közben Csehország felé áthelyeződtek a folyadékkristályok.
Persze az nem baj, hogy előtte már a fiam koleszból hazajövet megbuszoztatta 2 órát. Akkor nem helyeződött át. Csak Csehországba menet csak, hogy a szervizes kollégának könnyebb dolga legyen. -
esox
szia,
egy acer noti touchpad driveret probaljuk installalni. Irtad a telepitesi sorrendet, de az i2c feltelpitese utan sem valtozik a heylzet. Pillanatra muxik a touchpad, de 2-3 mp mulva megáll a mozgása.
Ne emlékszel, hogy pontosan mely drivereket raktad fel. Az acer site-ról leszedtük a legfrisebb 8.1es drivereket, de vhogy nem akar összejönni. Ja és két touchpanel driver is van a géphez, mindkettő hiba nélkül felmegy...egy Elantec és egy Synaptic.Köszi,
NagyT -
Vermilion69
Nincs ilyen. Windows 8.1-re nincs még ehhez való normális driver, szóval az egér beállításánál nincs ott a driver, és nincs semmilyen beállítási lehetőség. Váltottam jó pár levelet a szervizzel és tényleg nincs hozzá driver, csak amivel működik a két ujjas oldalmozgatás, meg a két koppintásos kijelölés, de beállítani semmit nem lehet, csak ezeket haszálni és ennyi.
DrojDtroll
Nem tudom milyet akartak beletenni. Bevittem két boltba is. Két 2Gb-ost és két 4Gb-ost próbáltak bele. Egyik sem akart menni, nem tudom, hogy low voltage volt-e.
Mit takar a low voltage? Alacsony feszültségen történű üzemelést?
Tudsz linkelni ehhez a típushoz tartozó ramot?
Vermilion69
Amit én kineztem anno azaz NX.MPGEU.004 volt, abból már nem lesz. Ez amit te mondasz drágább is (már nem fér bele a keretembe) és rosszabb is, tekintve, hogy 8 GB-al kevesebb benne az SSD.. Így sem tudom igazából, hogy windows-zal együtt, hogy tudnék rajta elférni, szóval az a 8GB is számít szerintem.
Vermilion69
Akkor mit javasolsz nekem? Vegyem meg a fekete 1TB-osat 160ért és majd ha úgy alakul vegyek bele SSD-t, vagy vegyem meg a fehér hibridet 165ért?
Más notit nem talaltam ami jó lenne nekem, mert fontos, hogy ne legyen nehéz, max. 1,5 kg, és ne legyen túl kicsi se.. Először travelmate b113at néztem ki, de kicsinek találtam a 11,6"os kijelzőt. -
frici69
Az Acertől ezt a választ kaptam :
"A készülék bővíthető memóriával garanciavesztés nélkül. Ehhez az szükséges, hogy a készüléket szakszerűen szerelje szét, mechanikai sérülés okozása nélkül. Ebben az esetben a garancia megmarad.
név...
Contact Centre Agent"
Akkor most,bővíthetem magam vagy nem -
DittyCat
Ahhoz képest elég lötyi szegény
! Ezek szerint láttál már ilyet. Lötyögött az is?
Jó lenne, ha lenne valami módszer a megerősítésre, mert most is ugrál le-fel a panel, miközben ezt írom. Tökre olyan érzés, mint amikor írógéppel írtam, azzal a különbséggel, hogy ott ütni-vágni kellett Erikát, míg itt folyton óvatoskodom, már hozzáérni is alig merek...
Meglehet, hogy gyárilag van valami fixáló elem kicsúszva a helyéről, felveszem a kapcsolatot a szervizzel, mondjanak rá valamit legalább.
Egyébként pedig sok választásom nem volt, mikor vettem, mert olyan 14"-os, amiben optikai meghajtó is van, ez az egy volt hetedhét határban, semmi több. A szép ezüst színébe meg azonnal beleszerettem. Egyébként nagyon jó kis gép, nekem még sosem fagyott le
rrobi
Elvileg ezekkel kompatibilis: Aspire 5250, 5252, 5253, 5333, 5336, 5349, 5410, 5410T, 5536, 5536G, 5538, 5538G, 5542, 5552, 5552G, 5560, 5733, 5733Z, 5736G, 5736Z, 5736ZG, 5738, 5738G, 5738Z, 5738ZG, 5739, 5739G, 5740, 5740G, 5741, 5741G, 5741ZG, 5742 , 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5749, 5749Z, 5750, 5750G, 5750Z, 5750ZG, 5810, 5810T, 5810TG, 5810TZ, 5820G, 5820T, 5820TG, 5820TZG, 7535, 7540, 7540G, 7551, 7551G, 7735, 7735G, 7735Z, 7735ZG, 7736, 7736G, 7736Z, 7738, 7738G, 7740, 7740G, 7741, 7741G, 7741Z, 7741ZG, 7750, 7750G, 7750Z, 7750ZG, 8935, 8935G, 8940G, Acer TravelMate 5744, 5744Z, eMachines E443, eMachines E640G, eMachines E732, eMachines E732G, eMachines E732Z, eMachines E732ZG (NSK-ALA0Q).
De mint megtudtam, ebben a listában 3-4 különböző cikkszámú billentyűzet is található és nem pont olyanok, mint ami az 5542G-be kell. Most akkor mi az igazság?
Janika-1982
Már a legelején ilyen volt a gép,egyszerűen alap dolgokon is gondolkodik,amúgy meg egypár gépet már építettem-és programoztam fel.Új lemezes WINDOWS+SSD az tán rendben fog működni.
Plusz egy szar winchester is visszafogja a gépet nagyon sebességben is.
De a procija is egy alsókategóriás.
Anyámé a gép egyébként. -
politomi
A tanácsodat szeretném kérni.
Ugyan az a problémám mint mAtThEw0319 fórumtársnak.
Adott Aspire ES1-511 laptop. Win 81.1 x64. Nem akar működni a touchpad az istennek se
Mindent úgy csináltam ahogy írtad de nem hajlandó működni. Fn gomb kombináció sem kavar be.
Azt leszögezem hogy nem most csinálok ilyet először. Tudom mi fán terem egy oprendszer újra telepítése.A gyártó weboldaláról töltöm le a drivereket de a touchpad az egyszer hajlandó kb 4-5másodpercre működni de azt is nagyon nagy szaggatásokkal és ennyi.
A touchpad az jó mert USB-ről futtatott Ubuntu alatt tökéletesen működik.
Válaszod előre is köszönöm. -
harkhon
akkor biztos tudsz nekem segíteni ;-)
elsősorban arra, hogy mennyire megbízható, mennyire melegszik-a hűtés jól van-e megoldva, mennyire strapabíró [ mondjuk havi 2szer lesz mozgatva kb ] ilyesmik érdekelnének, a teljesítményével tisztában vagyok illetve gondolom az amit odaírtak a termékleíráshoz ;-)
előre is köszi az infókat!
P3dr0
harkhon
oké, igazad van, szóval van valami tapasztalat is vele kapcsolatban? vagy konkrétan ehhez: acer TravelMate Extensa EX2510G-48ME , illetve megéri-e szerintetek a 95k-s árat?
mihione
Jo tudni az ilyeneket.Abban tudna valaki tanacsot adni hogy ha procit akarok cserelni akkor mikre kell figyelni?Jelenleg 3rd gen i3 van 1,8ghzen jo lenne valami izmosabb i5 re gondoltam esetleg i7 de azt nemtudom elbirna-e a hutes.most ha jatszok akkor kb olyan 85 fokig melegszik a proci.alapjaraton 45-50 fok korul van.Ebbe valakinek tapasztalat?
mAtThEw0319
Rendben.
Csak érdeklődöm, hogy az nem gond, hogy nekem e3-111 van? Más a procim, mint 112-ben. (Egy 10-sel kisebb a típus számom, nekem Intel® Celeron® Dual-Core N2830 van a másikban N2840)
Plusz minden drivert a 112 típustól szedjek le a netbookomhoz?Köszi a segítséget! Pénteken vagy szombaton kipróbálom, mert most nincs rá alkalmam. :-)
dorika87
mAtThEw0319
Nekem sajnos nem jött össze... :/
Acer E3-111 Windows 8.1
Szerinted mi lehet a gond? Sima 8-ban már a telepítőnél megy a touchpad, a végleges rendszernél a ftouchpad funkcióit nem sikerült életre lehelni.
8.1-ben meg semmi, pedig úgy raktam fel a drivereket ahogy írtad.
Amúgy az i2c drivert hogyan is kell feltenni? Telepíteni kell az aláírást és ennyi? -
_NCT
Eléggé sajnálatos, a szerencsétlen user meg csak néz, hogy miért nem garanciális a notebook, pedig a kereskedés is pecsételt... Csak épp nem azt és nem oda ahova kéne.
A számlára ráírták a gép típusát és ennyi....
De tényleg örülök neki hogy sikerült az Acer segítségével a végére járni a dolgoknak.
breezer88
Köszönöm szépen a válaszod! Megrendelem, mert 300, ahogy mondtam nem nagy tétel és szerencsére tudok mit használni helyette elég sokáig. Annyit szerettem volna még, hogy esetleg nem tudnál linkelni egy olyan kábelt, ami tutira működik? (mert én nem igazán találtam) Ha nem kerül vészesen sokba, akkor inkább a gyorsabb megoldás felé hajlok, csak hogy ne stoppoljam anyukám laptopját hetekig (hónapig is akár)
- Óvodások homokozója
- Metal topik
- OLED TV topic
- Beperelték az Apple-t a részvényesei, mert túlzott az AI-fejlesztések kapcsán
- Elkaszálja az autóipart célzó üzletágát az Intel
- Exkluzív órák
- Óra topik
- Robogó, kismotor
- Új MSI KATANA 17 Gamer Tervező Laptop 17,3" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- HP EliteBook 855 G8, 15,6" FHD, Ryzen5 PRO 5650U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd végig )
- Dell Precision 5520, 15,6" 4K/UHD Touch, I7-7820HQ CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, M1200 4GB VGA, WIN 11,
- Dell Precision 3561, 15,6" FHD, I7-11850H CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, T600 4GB VGA, WIN 11, ( olvasd
- Dell Latitude 5520, 15,6" FHD Érintőkijelző, I5-1135G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd v
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Prémium
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Odyssey G5 32 144Hz WQHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad T14 Gen 3 üzleti notebook - i5 1245U 16GB RAM 512GB SSD Intel Iris XeW11
- AKCIÓ! ASUS B460M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB KOLINK Observatory TG TT 600W
