- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Speeedfire
Mi a legegyszerűbb módja annak, hogy cli alatt meglessen a win megosztásokat?
Speeedfire
bambano #13132 üzenetére
Neten ez van róla:
"Az első nem más mint a BackTrack. Röviden róla annyit, hogy ubuntu alapú disztribúció és fő célja a különböző tesztek és mentések elvégzése. Tökéletesen alkalmas pl. a törölt vagy rosszul telepített GRUB helyreállítására. Ez sok esetben életmentő lehet. Használható biztonsági tesztekre is (aztán mindenki azt gondol mögé amit akar...) Összességében elég sok hasznos alkalmazás megtalálható benne." -
Speeedfire
#25954560 #13127 üzenetére
Igen ezek megvoltak, de itt csak irányítani tudom. Illetve, ahogy írja no motion capture upnp alatt.
De közben találtam egy sdk-t (nem hivatalos, vagy legalább is nem a hivatalos oldalon találtam meg), amivel a cgi fájlokat tudok lekérdezni és paraméterezni. Remélem sikerülni fog vele és akkor már csak meg kell írni a saját kódokat illetve a videó-t lementeni gépre, illetve átkódolni.
bambano: Igen, van saját webes felülete. De az az igény, hogy legyen ki saját. -
Speeedfire
A napokban kerül hozzám egy ilyen, aminek kellene írni egy saját kezelő felületet webre. Viszont nem találok hozzá semmi doksit, hogy lehetne kívülről kezelni. Gondoltam megkérdezem itt, hátha valakinek volt már dolga hasonlóval. Valószínűleg egyszerűen lehet parancssorból irányítani, de hogy hogyan...
Speeedfire
Hogy lehet loggolni a wan ip-t? Szeretném tudni, hogy mikor milyen ip-t kap a router.
Speeedfire
Ez nginx-el kapcsolatban annyi kiderült, hogy valami miatt dobja a css-t, de az error log-ban semmi infó nincs, hogy ezt miért csinálja.
config tartalma, hátha valaki látja a hibát.
Speeedfire
Gondoltam lecserélem a lighttpd-t nginx-re, de nem 100-as így valami miatt.
Pl az sql buddy error-t ír ki. A phpmyadmin css meg összeomlik. Maga a php és a html azért fut. -
Speeedfire
Exaile alá nem létezik cue support? Az amarokot néztem még alternatív zene lejátszónak, de a kde miatt egy csomó vackot feltenne...
Más egyéb lehetőség? -
Speeedfire
A linux mint alapból uborka alapú?
Speeedfire
lakatosturbo #12996 üzenetére
Nekem is van ftp jog kiosztva másnak, de ésszel kell engedni és nem lesz gond belőle.
Speeedfire
lakatosturbo #12993 üzenetére
A teljesítményével? Hát, ez olyan hogy kinek mire kell...
Nekem fut rajta elég sok minden és nincs vele bajom, lehetne gyorsabb is. DE! Ez csak egy router.
Ha meg kell a teljesítmény és állandóan akarod, hogy menjen akkor meg nincs mese venni kell egy microservert, vagy atomos gépet.
Vagy esetleg a most megjelenő rasperry pi-t. Bár nem tudom, hogy a giga lan, miért nem kapott helyet rajta. -
Speeedfire
lakatosturbo #12991 üzenetére
Akkor használd.
De szerintem jobban jársz egy routerrel is. tplink 1043nd, vagy dlink dir-825. -
Speeedfire
lakatosturbo #12988 üzenetére
Hát lehet, hogy megállna akár 60-70W-ban is, de szerinted az nem sok havi szinten?
Fogalmam sincs, hogy most mennyi a watt "árfolyama", de biztos, hogy ez +1-2k lenne havonta. Akkor inkább már valami erősebb router és arra feldobni mindent. Vagy venni egy rasperry-t és hozzá egy switch-t. Vagy egy intel atom esetleg az amd-s része. Esetleg egy microserver. Igazából minden más jobb megoldás lenne szerintem. -
Speeedfire
lakatosturbo #12985 üzenetére
Igen, lehetne rá használni. De 24/7-ben elég sokat fogyasztana neked ez a config.
Speeedfire
Speeedfire #12983 üzenetére
Megoldva.
Rosszul volt beállítva a lighttpd és a php mysqld.socket. Emiatt nem érzékelte webes felületen. -
Speeedfire
Speeedfire #12982 üzenetére
Úgy néz ki csak webről nem siker belépni, ssh-ról megy.
root@Server:/usr/lib# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.1.53 Source distribution
Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL v2 license
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. -
Speeedfire
De úgy néz ki így sem jó valami.
Jó lett, nem is írt hibát. Látszólag átírta a jelszót. Majd fel akartam lépni phpminiadmin-nal és hibát írt ki, csak úgy mint a phpmyadmin.Cannot connect to the database because: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp' (146)
Mondom megváltoztatom megint a jelszót, de megint azt írja ki, hogy:
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)'A mysql parancsra meg:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
root@Server:/usr/lib#Hiba van még mindig az éterben.
Speeedfire
Speeedfire #12976 üzenetére
Na, megnéztem. A libek között nem volt ott a fájl. Hát felraktam ezt a libncursesw-t. Most már okés a dolog.
Speeedfire
Kis érdekesség a mysql-elmmel kapcsolatban.
A futó folyamatok között ott van.
root@Server:~# ps aux | grep mysql | grep -v grep
root 25553 0.0 1.1 8736 328 ? Ssl Feb03 0:00 /usr/bin/mysqld --pid-file=/var/run/mysqld.pid
root@Server:~#De ha nyomok simán egy mysql parancsot akkor:
root@Server:~# mysql
mysql: can't load library 'libncursesw.so.5'
root@Server:~#Ez lehet a hiba oka?
Speeedfire
Illetve be szeretném lőni a mysql-nek a root jelszót, de azt írja mindig, hogy nem tud csatlakozni...
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)' -
Speeedfire
Lehet olyan symlink-et készíteni, hogy végigkövesse az adott mappát?
Van egy webes program a navphp, ami a lighttpd webroot mappájában van. Csináltam az adataimról egy symlinket ide, meg is nyitja a navphp és listázza is a mappa fájljait/könyvtárait, de ha beljebb akarok menni akkor visszadob a webroot-ba. -
Speeedfire
Ismertek valami jó tv tuner programot? Egy kworld tv studio terminatorhoz lenne.
Speeedfire
rt06 & bambano: Köszi a segítséget. A lap kezeli a 4GB ramot, legalábbis win megoldja.
Speeedfire
32bites os alatt, hogy kell aktiválni a 4GB+ ot?
Speeedfire
Egy felhasználó alapértelmezett mappáját szeretném megváltoztatni, de nem jön össze.
Konkrétan ftp a user neve és át akarom máshova irányítani.root@Server:~# usermod ftp -d /mnt/adatok/tmp/
usermod: user /mnt/adatok/tmp/ does not exist
root@Server:~#Mi lehet a gond? Hogyan kellene ezt máshogy csinálni?
Illetve vsftpd alatt, hogy tudom a root fiók belépését letiltani?
Nincs engedélyezve mégis betud lépni. -
Speeedfire
Van valami protokoll/program amivel fájlokat lehet szinkronizálni linux és win között. Linuxra parancssoros, winre pedig grafikus.
Konkrétan egy linux vékonyklienst akarok adattárolásra használni és más gépekről szinkronizálni vele. Linux/win gépek vegyesen.
Speeedfire
Samba alatt csináltam deny és allow hostokat, működik is megfelelően ellenben nem jelez semmit sem a kliensnek, hogy "ez egy védett mappa" vagy "host is not allowed" vagy valami.
Van erre lehetőség?
tlac: A hirens boot cd-n vagy egy ilyen linux os. Most nem jut eszembe a neve, de én azt szoktam használni. Minden földi jóval el van látva. -
Speeedfire
Már a múltkor is kérdeztem, de nem sikerült rá jó választ kapni.
Meg van osztva samba alatt egy elég nagy mappa, amin belül van 1 amit nem szeretnék megosztani vagy ha máshogy nem megy akkor csak jelszóval lehessen elérni. Van erre lehetőség? Ha külön megosztást csinálok a mappára akkor le van védve, viszont ez előző megosztásban tallózható.
Speeedfire
Van olyan parancs amivel meglehet határozni egy bináris fájl helyét? Sikerült felnyomni az új php a routerre, de most a lighttpd akar ki, mert a /usr/bin alatt nincs ott a php-cgi. Ezt szeretném megkeresni...
Speeedfire
Ha egy program nem készít init fájlt akkor, hogy oldhatom én ezt meg?
Speeedfire
Speeedfire #12089 üzenetére
Speeedfire
Openwrt alatt saját magam akarok egy php-t forgatni, mert a szerverükön csak olyan van, amiben nincs engedélyezve az xml. Viszont nem tudom, hogy hol lőjem ezt be neki.
Custom config-ról ír, de hogy magát a custom csomagnak a paramétereit hol állítsam be...
Lényegében a php makefile-ja kellene, ha jól sejtem.
Speeedfire
Van egy weblap amit lighttpd és php alatt szeretnék futtatni, de ezt a hibát dobja:
You must have libxml PHP extension enabled on your server.
Felnyomtam a libxml2 és a php5-mod-xml csomagokat, majd a php.ini fájlban engedélyeztem az xml modulokat. Újraindítottam a szolgáltatásokat és megint ugyan ez a hiba.
Mi lehet a gond vele?
Speeedfire
Hmm.
Csináltam egy védettet is, de nem megy.
config 'samba'
option 'name' 'server'
option 'description' 'server'
option 'workgroup' 'lan'
option 'homes' '0'
option 'security' 'share'
config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'create_mask' '0777'
option 'dir_mask' '0777'
option 'name' 'media'
option 'path' '/mnt/adatok'
option 'guest_ok' 'yes'
config 'sambashare'
option 'name' 'munka'
option 'path' '/mnt/adatok/munka'
option 'guest_ok' 'no'
option 'valid users' 'root'Ha direktbe érem el a munka megosztást akkor van jelszó kérés, de ha már a media megosztáson belül akkor nem kér.
Speeedfire
Ha van egy samba megosztásom, amiben van egy mappa amit nem szeretnék ha mások is elérnének akkor mit lehet tenni?
Van valami kivétel vagy valami? Vagy esetleg azt a mappát le lehet valahogy jelszavazni? -
Speeedfire
Hogy lehet megoldani, hogy ha valaki be akar lépni ssh-n akkor mondjuk 3 rossz próbálkozás után tiltsa az ip-t mondjuk 15percre?
Speeedfire
Debian alatt, hogy tudom beállítani az alapértelmezett hangkártyát?
Speeedfire
Ha egy script túl hosszú, hogy lehet megtörni több sorba?
Speeedfire
Siriusb #11339 üzenetére
Valahogy megoldom...annyira nem voltak fontosak az adatok...csak bosszantó, hogy pont a backup lemezen történt ez...
Tomi29: Nem a disztribúciótól függ, hanem a lejtásztszó szoftvertől. Mplayer, vlc, ezek elég jók.
De, hogy válaszoljak is a kérdésedre. Igen, megbírkózik vele. -
Speeedfire
V.Stryker #11329 üzenetére
A crunchbang nekem fent volt egy p3-as gép alatt...mintha szárnyai lettek volna úgy hasított!
Rakj egy egy ubuntu minimalt és jársz el vele, elmegy vele egy napod de megéri
Siriusb: De igen, az elsőt töröltem. Sokáig is dologozott, még este is...reggel néztem rá. Megvolt a hely, csak azt írta nincs rajta semmi. Nyomtam egy e2fsck-t, de semmi...
Na ezt majd meglesem. -
Speeedfire
Jól megszívattam magam tegnap. Vagy egy 1 TB-os hdd-m, amin volt 2 ext3-as partíció, mind a kettő kb 400GB, az egyikről lementettem az adatokat, majd live cd-vel parted magic cd-vel bebootoltam. Töröltem az üres partciót, majd amin volt adat átakartam méretezni, hogy az üres hely is hozzá tartozzon. Szóval 800Gb-os legyen, mindezt a gparted-del. Viszont megszívatott a kis szemét, mert összerakta viszont minden adat elveszett erről....
Van valami mód arra hogy ezt visszaállítsam valami programmal? -
Speeedfire
Mi van abban az esetben ha egy config fájlba olyan változót és értéket veszek fel ami nincs a program által deklarálva?
Konkrétan a transmission-be akarok felvenni egy olyat, hogy:
"masodlagos-feltoltesi-limit": 120Sajnos 1-2 dolgot kispóroltak szegény transmission-ből pedig jó kis program szerintem.
Speeedfire
Speeedfire #11320 üzenetére
A csodával határos módon most sikerült valahogy bejutnom a saját https "webserveremre" el sem hiszem. A hiba oka biztos valami anomália lehetett, mert semmi extra dolgot nem csináltam....
Speeedfire
Jester01 #11319 üzenetére
Csináltam egy újat, így:
openssl req -new -keyout server.pem -out server.pem -
days 3650 -nodes -subj /CN=speeedfire.ath.cxMajd restartoltam a szervert, de errort dobott:
root@Server:/etc/lighttpd# /etc/init.d/lighttpd restart
2011-07-24 11:11:39: (network.c.602) SSL: Private key does not match the certificate public key, reason: error:0906D06C:lib(9):func(109):reason(108) /etc/lighttpd/server.pem
root@Server:/etc/lighttpd#De még mindig nem értem, hogy emiatt a kulcs miatt nem látom a belső hálóról?
Speeedfire
Speeedfire
Jester01 #11310 üzenetére
root@Server:~# tcpdump port 443 -v
tcpdump: WARNING: eth0: no IPv4 address assigned
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
^C
0 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernelÉrdekes, hogy a 80-as porton se csinál sok mindent.
2 packet received és 0 cactured...Ezt az ipv4 dolgot nem értem. Akkor a sima http elérés miért megy?
A lighttpd alatt fut még egy sima php oldal és egy shell script is a cgi-bin alatt. Illetve uhttpd alatt egy admin felület.
1-2 infó még hátha valami jó is kisül belőle.
Telepített lighttpd és moduljai:
root@Server:~# opkg list_installed | grep lighttpd
lighttpd - 1.4.28-1
lighttpd-mod-access - 1.4.28-1
lighttpd-mod-alias - 1.4.28-1
lighttpd-mod-auth - 1.4.28-1
lighttpd-mod-cgi - 1.4.28-1
lighttpd-mod-evhost - 1.4.28-1
lighttpd-mod-fastcgi - 1.4.28-1
lighttpd-mod-redirect - 1.4.28-1
lighttpd-mod-rewrite - 1.4.28-1
lighttpd-mod-rrdtool - 1.4.28-1
lighttpd-mod-scgi - 1.4.28-1
lighttpd-mod-simple-vhost - 1.4.28-1
lighttpd-mod-ssi - 1.4.28-1
lighttpd-mod-status - 1.4.28-1
root@Server:~#A lighttpd konfigom: [link]
De ti is megtudjátok esetleg lesni. 1-2 link, remélem senki sem él vele vissza....
[link] [link] [link] [link] -
Speeedfire
bambano #11308 üzenetére
Vártam-vártam. Majd ctrl-c. 0 package.
root@Server:~# tcpdump -c 20 -v port 433
^C
0 packets captured
0 packets dropped by kernelHa hülyeséget csináltam kövezzetek meg.
Speeedfire
bambano #11306 üzenetére
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
00:34:20.420036 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 2346903, win 4528, length 244
00:34:20.422170 IP desktop.lan.23713 > 192.168.1.1.22: Flags [.], ack 244, win 251, length 0
00:34:20.430076 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 1, win 4528, length 244
00:34:20.439956 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 1, win 4528, length 148
00:34:20.440145 IP desktop.lan.23713 > 192.168.1.1.22: Flags [.], ack 636, win 256, length 0
00:34:20.450024 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 1, win 4528, length 228
00:34:20.450331 IP desktop.lan.23713 > 192.168.1.1.22: Flags [P.], ack 864, win 255, length 52
00:34:20.451003 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 53, win 4528, length 148
00:34:20.459988 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 53, win 4528, length 244
00:34:20.460992 IP desktop.lan.23713 > 192.168.1.1.22: Flags [.], ack 1256, win 254, length 0
00:34:20.469990 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 53, win 4528, length 148
00:34:20.476803 IP desktop.lan.1028 > 192.168.1.1.445: Flags [P.], ack 3705887594, win 256, length 76WARNING: Short packet. Try increasing the snap length by 44
SMB PACKET: SMBtrans2 (REQUEST)
00:34:20.480387 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 53, win 4528, length 244
00:34:20.480834 IP 192.168.1.1.445 > desktop.lan.1028: Flags [P.], ack 76, win 32038, length 88WARNING: Short packet. Try increasing the snap length by 52
SMB PACKET: SMBtrans2 (REPLY)
00:34:20.481634 IP desktop.lan.23713 > 192.168.1.1.22: Flags [.], ack 1648, win 252, length 0
00:34:20.482202 IP desktop.lan.1028 > 192.168.1.1.445: Flags [P.], ack 89, win 256, length 63WARNING: Short packet. Try increasing the snap length by 31
SMB PACKET: SMBreadX (REQUEST)
00:34:20.490098 IP 192.168.1.1.445 > desktop.lan.1028: Flags [.], ack 139, win 32038, length 1460WARNING: Packet is continued in later TCP segments
SMB PACKET: SMBreadX (REPLY)
00:34:20.490131 IP 192.168.1.1.445 > desktop.lan.1028: Flags [.], ack 139, win 32038, length 1460SMB-over-TCP packet:(raw data or continuation?)
00:34:20.490143 IP 192.168.1.1.445 > desktop.lan.1028: Flags [.], ack 139, win 32038, length 1460SMB-over-TCP packet:(raw data or continuation?)
00:34:20.490156 IP 192.168.1.1.445 > desktop.lan.1028: Flags [.], ack 139, win 32038, length 1460SMB-over-TCP packet:(raw data or continuation?)
20 packets captured
23 packets received by filter
0 packets dropped by kernel -
Speeedfire
Speeedfire #11301 üzenetére
Most gondolkoztam csak meg kellene lesni a log fájlt, hátha ad valamit. Erre:
2011-07-23 23:21:35: (connections.c.299) SSL: 1 error:1407609C:lib(20):func(118):reason(156)
Már csak azt kellene tudni, hogy ez most mi. Rossz a csomag, vagy user error?
lighttpd/1.4.28 (ssl) - a light and fast webserver
Build-Date: Feb 20 2011 22:14:35 -
Speeedfire
Kis lighttpd-s segítség kellene.
Adott egy router amire lighttpd-t raktam. Szépen üzemel is, de azt szeretném, hogy legyen https is. Ez részben megy is, de nem úgy ahogy én szeretném.
A valami.hu:443 alatt nem tudom elérni, de a https://valami.hu alatt elérem. Illetve hiába állítottam be a portra másik mappát, nem veszi figyelembe. Egy vhost kellene neki?
Alapesetben ez a webroot:
/mnt/adatok/www/webrootÉn a https-nek viszont a :
/mnt/adatok/www/secured mappát adtam meg, ahol teljesen más adatok vannak.$SERVER["socket"] == ":443" {
#### SSL engine
ssl.engine = "enable"
ssl.pemfile = "/mnt/adatok/www/server.pem"
server.document-root = "/mnt/adatok/www/secured"
}Mit rontok el? A netstat -l | grep https alatt sincs semmi kimenet.
Speeedfire
Miért lehet az, hogy ha indítok egy wget-es letöltés a háttérben akkor a jobs nem mutatja? Ellenben a ps aux-ban benne van...
Szeretném előtérbe hozni megint, hogy lássam hány %, de így sajnos nem sok mindenre megyek vele. -
Speeedfire
Tinypoxy configban szeretnék egy kis segítséget kérni.
Jelenleg ez a configom:
config 'tinyproxy'
option 'User' 'nobody'
option 'Group' 'nogroup'
option 'Port' '8888'
option 'Timeout' '600'
option 'DefaultErrorFile' '/usr/share/tinyproxy/default.html'
option 'StatFile' '/usr/share/tinyproxy/stats.html'
option 'LogLevel' 'Info'
option 'MaxClients' '100'
option 'MinSpareServers' '5'
option 'MaxSpareServers' '20'
option 'StartServers' '10'
option 'MaxRequestsPerChild' '0'
option 'ViaProxyName' 'tinyproxy'
list 'ConnectPort' '443'
list 'ConnectPort' '563'
option 'Syslog' '1'
option 'enable' '1'
list 'Allow' '127.0.0.1'
list 'Allow' '192.168.1.0/24'Elvileg ugye a kliensnél azt kellene megadni, hogy a 443-as vagy 563-as porton csatlakozok hozzá és az ip tartomány minden gép, ami a hálón van.
De nekem mindig azt írja ki, hogy nem tudott csatlakozni hozzá.
A másik meg, hogy a 192.168.1.1:8888-as porton meg a proxy adatait kellene mutatnia de nem mutatja...
Meg még egy, hogy tudom megadni neki, hogy mennyi helyet foglalhat összesen? Illetve mennyi a lejárati idő az egyes oldalakra?
Speeedfire
Linux alatt hol lehet beállítani a default charsetet?
Nyomattam egy insmod kmod-nls-utf8-at de semmi változás sem volt...
Speeedfire
Napi csomagfordítós gondok. (backfire, stable verzió)
Elvileg ugye ha egy csomagot kiválaszotok a menüconfigban, akkor a make letölti a source fájlt és abból készít egy csomagot.
Na mármost.Kidobott szokás szerint a make azzal a hibával, hogy nem tud egy headert betölteni, amit meg is értek mert nincs a source között.
Compiling dynconfig.c
In file included from /home/speeedfire/backfire/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.32/samba-3.0.24/source/dynconfig.c:21:
include/includes.h:394:21: error: rpc/rpc.h: No such file or directory
In file included from ./nsswitch/winbind_nss_config.h:36,
from ./nsswitch/winbind_client.h:1,
from include/includes.h:987,
include/config.h:1852:1: warning: "SIZEOF_OFF_T" redefined
In file included from include/includes.h:30,
include/config.h:2273:1: warning: this is the location of the previous definition
make[4]: *** [dynconfig.o] Error 1
make[4]: Leaving directory `/home/speeedfire/backfire/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.32/samba-3.0.24/source'
make[3]: *** [/home/speeedfire/backfire/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.32/samba-3.0.24//.built] Error 2
make[3]: Leaving directory `/home/speeedfire/backfire/feeds/packages/net/samba3'Írja is, hogy az rpc/rpc.h nem található. De nincs is ilyen mappa, hogy rpc.
speeedfire@openwrt-build:~/backfire$ ls -l build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.32/samba-3.0.24/source/ | grep rpc
drwxr-xr-x 2 speeedfire speeedfire 4096 2007-02-04 19:59 libmsrpc
drwxr-xr-x 2 speeedfire speeedfire 4096 2007-02-04 19:59 rpcclient
drwxr-xr-x 2 speeedfire speeedfire 4096 2011-02-19 14:09 rpc_client
drwxr-xr-x 2 speeedfire speeedfire 4096 2011-02-19 14:09 rpc_parse
drwxr-xr-x 2 speeedfire speeedfire 4096 2011-02-19 14:09 rpc_server
speeedfire@openwrt-build:~/backfire$Ilyen ki a béna, én vagy maga a make rendszer? Kicsit idegesítő már, hogy soha nem akar "leforogni".
A fejlesztőnek, hogy sikerül megoldani ezeket? Heti 1-2 alkalommal mindig kinyomják a trunkra a legfrissebb leforgatott csomagokat és fw-ket is.
Speeedfire
Kernelt és csomagokat akarok forgatni, de sehogy sem akar összejönni.
Letölti a source fájlokat, de mindig valami hibát jelez, hol ezt hol azt. Nincs valami opció erre, hogy ne kelljen ezeket manuálisan megoldani, hanem ő maga telepítese őket? Illetve sokszor forgatás közben is feltesz kérdéseket. Openwrt-t akarok forgatni, de se debian, ubuntu, fedora alatt nem akart összejönni. A megfelelő csomagok fent vannak elvileg, szóval nem kellene, hogy sírjon miatta.Legutoljára ezek vágták ki nála a biztosítékot (sok header-t nem talált, pedig elvileg fent vannak):
checking for opendir... yes
checking for readdir... yes
checking for strlcat... yes
checking for strlcpy... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
Configuration:
Libraries:
libcurl . . . . . . . yes
libdbi . . . . . . . yes
libesmtp . . . . . . no (libesmtp not found)
libganglia . . . . . no (gm_protocol.h not found)
libgcrypt . . . . . . no (gcrypt.h not found)
libiokit . . . . . . no
libiptc . . . . . . . yes (shipped version)
libjvm . . . . . . . no (jar not found)
libkstat . . . . . . no (Solaris only)
libkvm . . . . . . . no
libmemcached . . . . no (libmemcached/memcached.h not found)
libmodbus . . . . . . no (pkg-config doesn't know library)
libmysql . . . . . . yes
libnetapp . . . . . . no (netapp_api.h not found)
libnetlink . . . . . yes
libnetsnmp . . . . . yes
libnotify . . . . . . no (No package 'libnotify' found)
liboconfig . . . . . yes (shipped version)
libopenipmi . . . . . no (/home/speeedfire/trunk/staging_dir/host/bin/pkg-config doesn't know OpenIPMIpthread)
liboping . . . . . . yes
libpcap . . . . . . . yes
libperfstat . . . . . no (AIX only)
libperl . . . . . . . no
libpq . . . . . . . . yes
libpthread . . . . . yes
librouteros . . . . . no ('routeros_api.h' not found)
librrd . . . . . . . yes (warning: librrd is not thread-safe)
libsensors . . . . . yes
libstatgrab . . . . . no (/home/speeedfire/trunk/staging_dir/host/bin/pkg-config doesn't know libstatgrab)
libtokyotyrant . . . no (tcrdb.h not found)
libupsclient . . . . no (pkg-config doesn't know library)
libvirt . . . . . . . no (pkg-config doesn't know library)
libxml2 . . . . . . . yes
libxmms . . . . . . . no
libyajl . . . . . . . no (yajl/yajl_parse.h not found)
libevent . . . . . .
protobuf-c . . . . . no
oracle . . . . . . . no (ORACLE_HOME is not set)
python . . . . . . . no ('Python.h' not found)
Features:
daemon mode . . . . . yes
debug . . . . . . . . no
Bindings:
perl . . . . . . . . yes
Modules:
apache . . . . . . . yes
apcups . . . . . . . yes
apple_sensors . . . . no (disabled on command line)
ascent . . . . . . . yes
battery . . . . . . . no (disabled on command line)
bind . . . . . . . . yes
conntrack . . . . . . yes
contextswitch . . . . yes
cpu . . . . . . . . . yes
cpufreq . . . . . . . no (disabled on command line)
csv . . . . . . . . . yes
curl . . . . . . . . yes
curl_json . . . . . . no (disabled on command line)
curl_xml . . . . . . yes
dbi . . . . . . . . . yes
df . . . . . . . . . yes
disk . . . . . . . . yes
dns . . . . . . . . . yes
email . . . . . . . . yes
entropy . . . . . . . no (disabled on command line)
exec . . . . . . . . yes
filecount . . . . . . yes
fscache . . . . . . . yes
gmond . . . . . . . . no (disabled on command line)
hddtemp . . . . . . . no (disabled on command line)
interface . . . . . . yes
ipmi . . . . . . . . no (disabled on command line)
iptables . . . . . . yes
ipvs . . . . . . . . no (disabled on command line)
irq . . . . . . . . . yes
java . . . . . . . . no (disabled on command line)
libvirt . . . . . . . no (disabled on command line)
load . . . . . . . . yes
logfile . . . . . . . yes
madwifi . . . . . . . yes
match_empty_counter . yes
match_hashed . . . . yes
match_regex . . . . . yes
match_timediff . . . yes
match_value . . . . . yes
mbmon . . . . . . . . no (disabled on command line)
memcachec . . . . . . no (disabled on command line)
memcached . . . . . . no (disabled on command line)
memory . . . . . . . yes
modbus . . . . . . . no
multimeter . . . . . no (disabled on command line)
mysql . . . . . . . . yes
netapp . . . . . . . no (disabled on command line)
netlink . . . . . . . yes
network . . . . . . . yes
nfs . . . . . . . . . no (disabled on command line)
nginx . . . . . . . . yes
notify_desktop . . . no (disabled on command line)
notify_email . . . . no (disabled on command line)
ntpd . . . . . . . . yes
nut . . . . . . . . . no (dependency error)
olsrd . . . . . . . . yes
onewire . . . . . . . no (dependency error)
openvpn . . . . . . . yes
oracle . . . . . . . no (disabled on command line)
perl . . . . . . . . no (needs libperl)
pinba . . . . . . . . no (disabled on command line)
ping . . . . . . . . yes
postgresql . . . . . yes
powerdns . . . . . . yes
processes . . . . . . yes
protocols . . . . . . yes
python . . . . . . . no (disabled on command line)
routeros . . . . . . no (disabled on command line)
rrdcached . . . . . . no (disabled on command line)
rrdtool . . . . . . . yes
sensors . . . . . . . yes
serial . . . . . . . no (disabled on command line)
snmp . . . . . . . . yes
swap . . . . . . . . no (disabled on command line)
syslog . . . . . . . yes
table . . . . . . . . yes
tail . . . . . . . . yes
tape . . . . . . . . no (disabled on command line)
target_notification . yes
target_replace . . . yes
target_scale . . . . yes
target_set . . . . . yes
tcpconns . . . . . . yes
teamspeak2 . . . . . yes
ted . . . . . . . . . yes
thermal . . . . . . . yes
tokyotyrant . . . . . no (disabled on command line)
unixsock . . . . . . yes
uptime . . . . . . . yes
users . . . . . . . . yes
uuid . . . . . . . . no (disabled on command line)
vmem . . . . . . . . yes
vserver . . . . . . . no (disabled on command line)
wireless . . . . . . yes
write_http . . . . . yes
xmms . . . . . . . . no (disabled on command line)
zfs_arc . . . . . . . no (disabled on command line)
configure: error: "Some plugins are missing dependencies - see the summary above for details"
make[3]: *** [/home/speeedfire/trunk/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.32/collectd-4.10.2/.configured_yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/speeedfire/trunk/feeds/packages/utils/collectd'
make[2]: *** [package/feeds/packages/collectd/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/speeedfire/trunk'
make[1]: *** [/home/speeedfire/trunk/staging_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.32/stamp/.package_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/speeedfire/trunk'
make: *** [world] Error 2
speeedfire@openwrt-build:~/trunk$ -
Speeedfire
Tényleg ha már lvm, akkor sima vagy titkosított?
Teljesítményben van-e különbség? Észrevető-e?
Ki melyikre rakná a voksát?
Esetleg a sima hagyományos partíció felállás?
Ext3, ext4 vagy más fs?
- Steam topic
- Steven: Sokat utazó kávéfüggők ide!
- Linux kezdőknek
- Milyen autót vegyek?
- Gyermek PC játékok
- Antivírus szoftverek, VPN
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
- Apple iPhone 13 . 128GB , Kártyafüggetlen , 100% akku
- AKCIÓ! ASUS PRIME Z390-P i5 8600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 DEEPCOOL Matrexx55 630W
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
