- A Pixel 10 minden színben és oldalról
- 8000-es akksi került az IQOO Z10 Turbo+-ba
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
pakriksz
Felraktam egy truecryptet egy linuxos gépre, a GUI-s verziót válaszottam a konzolos, mert gondoltam, abban benne van a konzolos is... hát úgy látszik nem: "Error: Unable to initialize gtk, is DISPLAY set properly?"
Most ez komoly hogy vagy guis lehet, vagy konzolos a kettő együtt nem, vagy elnéztem valamit? -
pakriksz
Olvastam egy érdekességet: Mindenhonnan megfelelő sebességgel elérhető cross platform particiók készítéséhez egy külföldi fórumon UDF fájlrendszert ajánlottak. Ez az optikai lemezeken elterjedt, de állítólag HDD-re, és flash memóriákon is használható. Használt már valaki ilyen fájlrendszert nem optikai meghajtón?
pakriksz
nem teljesen mindegy a kérdés szempontjából? Egy armos kispc-re kiadott debian sd kártya image alapon úgy van beállítva hogy ki van kapcsolva a journaling, így a fájlrendszer instabil, állandóan hibásak a letöltések, és rövid időn belül kernel panic vagy fagyás lesz a vége, ezért akarom visszakapcsolni a journalt.
pakriksz
tudom hogy kell megnézni hogy be van-e kapcsolva, és nincs bekapcsolva, nem pc-ről van szó. Ezért kérdeztem hogy lehet bekapcsolni.
pakriksz
Hogyan lehet ext4 partición a journalingot bekapcsolni?
Így próbáltam:
tune2fs -O has_journal /dev/sdb1
De nem tudom ez elég-e. Guglin tele van minden a kikapcsolásáról szóló szeméttel, semmi a bekapcsolásról. -
pakriksz
linux windows közös használatra létezik igazán jó fájlrendszer?
Egy nagyobb vinyót szeretnék vásárolni, főként biztonsági mentések tárolására, néha windows alatt, néha linux alatt, és erre kellene egy jobb fájlrendszer.
FAT32 kiesik, mert bár mind2 alatt gyors, de nem igazán védett a sérülések ellen, na meg eléggé korlátolt is.
NTFS sem lenne jó, mert linux alatt nem valami jó a teljesítménye, és többek között egy ARM-os gépen is használva lenne, ami bár 2 magos de akkor sem olyan acélos a cpu teljesítménye, ráadásul az ntfs sem a fejlődés csúcsa.
ext3-4-re még nem igazán találtam rendes wines drivert, btrfs-re meg pláne. Van még más ami működhetne? -
pakriksz
Na még is működik valahogy a 3d, a fehér képernyő akkor van ha teljes képernyős módban próbálok futtatni valami 3d-s cuccot. Megy alatta a játék, hallani a menühangokat, bevezető videot, de fehér az egész.
Most a HL2-vel kipróbáltam, hogy ablakos módra paramétereztem, és van is kép. A probléma az, hogy brutális tearinget produkál, bár nem tudom teljes képernyővel jobb lenne-e.Minden játék ugyanezt produkálja teljes képernyőn. A source motorosok, és az uniengine-esek is.
pakriksz
pakriksz #17641 üzenetére
mondjuk sok értelme nem volt, láthatóan a 3d még mindig nem megy rendesen linuxon (desktopon villódzások, a linuxos HL2-t kipróbálva fehér képernyő, frissebb driver felrakva fagyás bootkor) ... talán majd a wayland és a többivel...
Csak az a problem, hogy az opencl is terjed, szóval gondok lesznek, még a 3d-n kívül is. Azért szomorú hogy 6 év alatt semmi előrelépés nem történt a GPU-s dolgokban linuxon.
pakriksz
na megoldódott, a xorg.conf-va bebiggyeztettem a SubSection "Display"-en belülre hogy M]Modes "1280x1024" meg följebb a monitor section-ba hogy Option "Preferred" "1280x1024"
Bár még mindig 1600x 1200-ig vannak listázva a menükben a felbontások, de legalább 1280-ban indul.
pakriksz
Zoli133 #17637 üzenetére
xrandr-al semmit nem lehet beállítani mert az csak grafikus felülettel működik(karakteres módban kiírja hogy nem talál displayt). Paradoxon, out of ranges guin vakon semmit sem lehet beállítani. 15 pines vga, dvi->vga konverterrel.
Vagy nem tudom hogy lehetne karakteres módba úgy átlépni hogy a grafikus rész ne álljon le, mert ctrl-alt-f1-nél bizony leáll.
pakriksz
bambano #17635 üzenetére
nem tudta letölteni: "Display0: Failed to get EDID information. "
És erre behelyettesít valami, 1600*1200-as felbontásra és persze ezt a felbontást kezdi el használni is...
Ez az edid valami hihetetlen hulladék, akárhány monitorral találkoztam, mindenhol teljesen random volt hogy működik-e vagy sem, és nem csak linuxon, windowson is kb 1 hónapja kaptam egy szép out of ranget emiatt.
pakriksz
felraktam a nagygépemre újra egy linux mintet és egy ati radeon hd5770 kártya van benne. Persze a szokásos fogadott install után, a jó öreg 1024*768-as felbontás, a monitorom 1280*1024-e nem is választható. Hát bementem a driver állítgatós felületre, és kiválasztottam az fglrx-et (mert bizony fullos 3d gyorsítás is kéne). Az újraindítás után egy gyönyörű "out of range"-el fogadott a monitor, miután a boot végigment. Aztán paranccsorból próbáltam aticonfig --initial-t, ami létrehozott egy xorg.conf-ot persze felbontás információk nélkül, így továbbra is maradt az out of range.
Modeline-t próbáltam a xorg.conf-hoz adni, de semmi eredmény.
Mit lehet tenni? (vajon ezek az állandó felbontás, képernyőmód problémák meg fognak szűnni a xorg leváltásával?) -
pakriksz
Hello
Egy ubuntu linuxon szeretnék automatikusan a háttérben futtatni egy javas konzolos programot, úgy hogy ez a program mindig elindul, a linux indításával eggyüt, függetlenül attól hogy milyen desktop user használja.
A program egy speciális servlet(80-as porton fogad kéréseket), standalone, nincs külön alkalmazásszerver, embedded jetty-vel fut. Az alkalmazás mellett van pár konfig fájl amit induláskor beolvas, és loggol is ugyan ide. Az alkalmazás mellé kéne futnia egy dropbox kliensnek is, ugyanis ennek tárhelyét használja adatbázisként.
Ezt hogy lehetne megoldani? Én az /etc/rc.local-ból indításra gondoltam, de hátha van jobb -
pakriksz
bambano #12281 üzenetére
igen nem valami jó a vinyó (bár rajta a rendszernek semmi baja, fut) fsarchiver végigmegy rajta a gagyi dd amit meg a g4l is használ meg ugyanott ugyanúgy minden alkalommal input/output errorral elszáll. Rákerestem erre, más is írt ilyet méghozzá úgy hogy az fsck nem talált semmi problémát, gyanítom nálam is így lesz.
pakriksz
Mi köze ennek a linuxhoz? Mentésről van szó, akár wint is rakhatnék az ext4-re, azt sem lehetne lementeni, egyébként linux mint. A ramnak meg ki köze ehhez?
Backupra azért nem jó mert az a fos dd képtelen hiba és kilépés nélkül végigmenni végigmenni a rendszerpartición, és mindegyik dzsunka mentős cucc g4l, clonezilla, fsarchiver komoly hiányosságokkal küzd. A boot-repair is gagyi kb annyit tud hogy vagy int18 error vagy bejön egy grub paranccsor, azt annyi, ennyit meg nekem is sikerült egy grub-intstallal.
Az egyetlen program amivel rendesen lehetett menteni rendszert és átrakni másik vinyóra, az a norton ghost, de az meg nem támogatja az ext4-et, és abból ext3-ra konvertálni képtelenség. Úgyhogy úgy néz ki marad az ext3-on fullos újratelepítés, és ext4 jó nagy ívben kerülése a jövőben... -
pakriksz
Tudom minden évben máshova kerül minden, ez a gnu "szépsége"... pl újabban a xorg.conf sem ott van ahol 3 éve
Egyébként állítólag a /home/.ssh-ba kéne kerülnie ez meg simán berakra a /home-ba.
Azért az lol hogy nem lehet még egy ext4-es linuxot mindenestül visszaállítani.
dd fos mert i/o errorral elszáll egy ponton (a noerror valszeg dísznek van mert semmit sem ér)
a g4l nem tud csak particiót menteni, mbr állítólag tud gyakorlatilag nem, azt is külön nem tudja
clonezilla dd-t használ így error lesz a vége, pedig úgy néz ki az szőrüstül bőröstül mindet lementene
fsarchiver tud particiót menteni, de mbr-t nem, így a vége egy vonal lesz a bootnál fagyással, dd-vel mbr visszaállítás bs=446-al a helyzet változatlan 512-vel viszont törli az összes particiót.
Más meg nem tud ext4-et.
grub meg néha nem ismeri a saját parancsait , pl a root-ra vagy findre vagy setupra ismeretlen parancsot ír. -
pakriksz
Valahogy így próbáltam én is, a probléma az hogy a keygen lazán betoszta a home/felhasználóba csak úgy simán a fájlokat
Mondtam is hogy ez már megint nem úgy működik ahogy kéne.
Mondjuk igazából nem is kéne sshfs, mivel csak belső hálón menne ip-re korlátozással, így semmi authentikáció nem kéne sem titkosítás, csak hogy a samba kuka, nfs szerver nincs winre csak server verzióban, ftp-t meg nem lehet hagyományos meghajtóként elérni, csak letöltjük egészbe vagy feltöltjük egészbe módon. Csak azért lett sshfs a választás, mert kevés cpu-t használ a sambához képest, és win-linux között is megy rendesen.
pakriksz
pl hogy hová kéne valójában tenni a fájlokat, és milyen néven.
pakriksz
ssh keyfájlos jelszóbeírás nélküli authentikáció létrehozására és beállítására létezik valami gui vagy script? Fárasztó manuálisan csinálni, főleg hogy minden leírásban máshova írják a keyfájlok helyét. Igazából arra kéne hogy sshfs meghajtót automatikusan csatoljon fel.
pakriksz
Egy sshfs megy, minden jog megvan a media-ra.
ssh szerver is megy, be is csatlakozik az sshf látom a szerver logjában, megkapja az sftp hozzáférést, ki is listázza, nem disconnectel. A fájlok is látszódnak 0 bájtként de ha hozzá akarok férni akkor permission denied(13).
fuse-hoz nem volt hozzáférésem valamiért, az beállítottam így sudo nélkül is tudtam mountolni, de úgy is, ugyan ez minden userrel, roottal is. -
pakriksz
Hát ez egyszerűen hihetetlen. sshfs-t szeretnék használni. mountolom a /media/sshfs mappába amit létrehoztam, de SEHOGY sem lehet hozzáférni a fájlokhoz, nem lehet olvasni.
paramétereknél megadtam a felhasználónevem uid és guidjét is, allow_other paramétert, de egyszerűen sehogy sem lehet hozzáférni. Sem sima felhasználóval, sem sudo-val, sem pedig su-val.
Tisztára meghülyült a jogosultságkezelés? -
pakriksz
Hello
Egy nem kicsi viszont de nagyrészt rossz vinyós gépről kellene egy fullos rendszerimaget eljuttatnom egy wines gépre, tehát a gépen nincs hely, hálózatra kéne streamelni.
Próbáltam dd-vel smb-s meghajtóra streamelni, de 1 gigánál i/o errorokkal elszállt, emellett borzasztó 25mbit-es sebességgel nyomatta a lanon, méghozzá 100%-os cpu használatttal (régi kb 9 éves celeroncs proci van benne) de szerintem a fő ludas a cpu használatért a samba implementáció maga, mert emlékszem hogy régen ilyen géppekkel lanpartykon winről winre azért ki tudott pörgetni egy 100 mbites lant.
próbáltam szintén dd-vel ssh-n keresztül streamelni, csak a wines ssh szerver program rögtön megfagy ahogy kap egy ilyen adatstreamet.
NFS szerver meg egy ideje csak a szerver vindózokban van, nekem meg nem olyan van, más nfs szerverprogramok winre használhatatlanok.
Valami ötlet?
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- Dell Precision 5540 i7-9850H 16GB 512GB Nvidia Quadro T1000 15.6" FHD 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3032, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3040, 96% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS VS228DE FHD TN 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
