- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
Met
Chat gpt-be írd be.
Milyen kötelező "elemeket" kell egy weboldalon elérhetővé tenni és mikortól. Cookie szabályzat és hasonlók
De összefoglalta
Akadálymentesítés: Állami és közszolgáltatói oldalak esetében: 2018-tól (WCAG 2.0 AA)
Magánvállalkozásoknak legtöbbször nem kötelező, de ajánlott. -
Met
1920*1080-as monitoron néztem, ahol kilógott. Itthon a 2560 szélesen már nem lóg ki
Ne pixelben add meg a tartalom szélességét hanem %-ban, a betű méretet se pixelben hanem em vagy rem értékben (olvass utána melyik mit csinál).
FF-hoz van WindowsSizer plugin amivel be tudod állítani hogy pl. 1920 széles legyen a böngésző ablak.A Recaptcha az üzenet küldő formhoz kell hogy a robotok ne tudják felhasználni spam küldésre.
CookieYes plugin elég sok kattintásig ingyenes.
A képeknek is adhatnál rendes nevet mert a torokszentmiklos_bevasarloudvar_5, hát...
Met
Gondolom még nem végleges ami már kint van mert pl. a MAGASÉPÍTÉS kilóg jobbra és amúgy is ott jobbra el van csúszva a tartalom az összes blokkban.
reCAPTCHA-t majd ne felejts el berakni, illetve kell majd adatvédelmi szabályzat, meg cookie-s cucc.
Izé, a projekteknél nem a valós képek kellenének a látványterv helyett?
Vagy akár a terv és hogy mi lett belőle -
Met
zsarolással és szándékos károkozással vádolt meg
Ebben sajnos igaza van
Viszont ami vicces lenne, vissza állítod az utolsó fizetett állapotig, ez idáig korrekt mert az van ott amit kifizetett.
De beállítasz egy teljes képernyős popup ablakot minden oldalbetöltésre amit azért be lehet zárni csak kissé bosszantó.Valami hibakód szöveggel aminek véletlenül a számjegyei azaz összeg amivel tartozik
Met
Persze, azt neki nem is kell tudni hogy nem számítasz a pénzre.
Teljesen jogosan csinálod amit csinálsz, de mivel nincs szerződés így támadható a dolog.
Mondjuk ha számlás munka akkor ott vannak a ki nem egyenlített tételek amivel bizonyítod hogy miért teszed amit teszel.Viszont ebből is lehet tanulni. Nem vállalok rendszeres karbantartást (vagy maximum az első ki nem fizetett számláig), vagy akkor nyúlok egy oldalhoz ha gond van, vagy ha rendszeres akkor azt előre ki kell fizetni és a pénz beérkezése után csinálok bármit is.
Met
Azt hiszem a fence nem tudja.
Amiket használok
WPS Hide Login
Two Factor
Disable Comments (ha nem szükséges a hozzászólás) és ebben a Disable Comments via XML-RPC és Disable Comments via REST API, de ezekre is van külön plugin.Valamelyik fenti pluginban a wp verziót is el lehet rejteni.
Ezek mellett erős jelszó ajánlott.De a fentiek teljesen feleslegesek ha a szolgáltató felől törik fel a rendszert.
Met
Sok jó template van. Azért mert másnak megfelel valami nem biztos hogy Neked is jó lesz.
De a kérdés: Neked melyik tetszik, az ügyfélnek melyik tetszik, a tulajdonos tevékenységéhez melyik illik (ne írd le mire kell, döntsd el te).
Olyan sablont válassz ami sok aktív telepítéssel rendelkezik és ha megnézted a sablon wordpress.org-os támogató fórumát sok topic legyen, mert ha elakadtál akkor ott tudsz kérdezni, vagy már eleve találsz választ a kérdésedre. -
Met
Elementorban készítettem egy sablont a Single Post-oknak.
Kiemelt kép, bejegyzés címe, tartalomnak hely, oldalsávok stb.
Amikor létrehoztam egy új bejegyzést, megkapta ezt a kinézetet csak a tartalmat kellett bemásolni. (nem írkáltam functions.php-ban stb.)
Ha változtattam valamit a sablonban (pl. cím színe) változott az összes bejegyzésben is.Ugyan ezt hogy lehet Astra Pro sablonban megcsinálni?
A Site builderben létrehoztam egy sablont, beállítottam hogy az összes bejegyzésnél látható legyen de ha létrehozok egy új bejegyzést az üres.
Met
robertka
#9194
Állítólag a sorkizárt szöveg nem való webre. Én szoktam használni mert utálom ha össze vissza vannak a sorvégek.
Nem kell CSS, a szövegszerkesztőnél a HTML szerkesztő ablakban beírd a megfelelő részt.
<p style="text-align:justify;">Ez egy viszonylag hosszabb sorkizárt igazított szöveg, hogy jól látható legyen, hogy viselkedik egy hosszabb szöveg, ha arra szövegigazítást végzünk. Még egy mondat, hogy szemléletesebb legyen a végeredmény. </p>
Amúgy az oldalon sem jelenik meg jól? Mert Gutenberg alatt találkoztam már olyannal hogy a szerkesztőben rosszul jelent meg, de ha privát ablakban néztem meg az oldalt akkor ott jól jelent meg. -
Met
UpdraftPlus-al hogy kell mentést vissza állítani?
Alapból BackWPup-ot használok a mentésre, visszaállításkor a zip-ből felmásolom a fileokat az üres tárhelyre, az sql file-t beimportálom az üres adatbázisba.
Ez tök jó, gyors, van egy zip file-om.Szeretném ezt valamennyire automatizálni és hogy drive-ra is átkerüljön a mentés.
UpdraftPlus tud drive-ra menteni de 5 zip file-t ment.
Ha vissza kell állítani egy oldalt korábbi mentésből, akkor előbb felrakok egy "üres" WP-t, telepítem az UpdraftPlus-t és onnan kattintok a visszaállításra? Jól gondolom? -
Met
adatfalo
#9110
Na, hát én nem értek a PHP/HTML/JS szentháromsághoz és nem is szoktam kész sablonokat használni
Minek ha ott az Elementor.A legbonyolultabb dolog most egy before/after kép készítése, amihez találtam YT videót. Most azzal foglalatoskodok.
A másik ami bonyolult, a Parellogram button, találtam oldalakat ahol ott a CSS, tök jó, de van HTML kód is, azt hova kell bemásolni?
Met
adatfalo
#9104
A gpldl.com-ről letöltött Oxygen-el összerakott oldalt, ha "legalizálni" akarom egy megvásárolt licenszel, az megoldható? Vagy valahogy átköltöztetni.
Próbából összerakok egy oldalt ami egy meglévő Elementoros oldal klónja lenne, csak hogy mit tud az Oxygen, mik a korlátai stb.
Ha sikerül, meg is hagynám és majd ha meglesz az Oxygen licensz akkor be is élesíteném. -
Met
adatfalo
#9104
1. Igen, tudom. Laragon-t használok. Csak éppen azt nem érem el az otthoni gépemen melóból
(igen, tudom lehet NAS-ra is tenni...)2, Köszi a linket, tesztelés lenne a cél, le is szedtem.
E-bay-en is néztem, vásárlás után adjak admin login adatokat az oldalhoz, őőő, persze. -
Met
1. ingyenes tárhelyet tudtok? Nethely egynek jó bár a 256 MB tárhely nem túl sok.
Csak gyakorlatozni kellene, nem kell túl gyorsnak lennie.2. worldpressit.com, felejtős az oldal? Oxygen buildert néztem rajta.
Met
inf3rno
#9089
Az árazás az mindig kényes téma
Az 50-80k-s kategória az vagy nem ebből él, vagy mondjuk Divi-t használ amihez van sok sablon, ügyfél rábök egyre, kicseréli a képeket, szövegeket és kész.
Persze itt is kérdéses a megélhetés mert hiába van készen gyorsan, nem túl nagy összeg.A 100-150k közöttik szerintem a kezdők, először "olcsón" elvállalnak mindent, aztán rájönnek hogy azért elég nagy szívás volt, legközelebb már drágábban vállalja.
Met
Flowtation
#9083
A karbantartás tulajdonképpen a Te óradíjad.
Biztonsági mentés az oldalról, frissíteni amit kell, ellenőrzés, esetleg kisebb módosítások amit kér az ügyfél és belefér az egy órába, de ez megegyezés kérdése.Hogy milyen gyakran?
Szintén megegyezés kérdése, lehet rendszeres, (fix díj, fix időközönként) lehet eseti (pl.amikor szól az ügyfél hogy kecskepornó oldalra lett átirányítva az oldala).
Előbbi olcsóbb, utóbbi drágább.
Azért pár havonta illik ránézni egy oldalra, már ha kéri az ügyél. -
Met
Met
Flowtation
#8954
Annyit változik hetente hogy nem éri meg egyszer rendesen szövegesen megoldani (akár táblázatba) és csak azt módosítani?
Az accordion jó megoldás szerintem ha egy oldalon kellene elérhetőnek lenni a 6 étlapnak, de a pdf helyett mehetne jpg is.Egy adott oldal frissítésének dátumát mivel tudom kiírni a legegyszerűbben?
Odaírod?
De mi értelme? -
Met
Itt ott még vannak margo hiányosságok, valamelyik oldalon a kétsoros szöveg sormagasságát növelni kellene mert egymásra lógnak.
Nekem mániám a fix menü, egy ilyen "magas" oldalnál még inkább hiányolom, esetleg egy scroll to top nem ártana.
Hogy mi lóg ki nem tudom de úgy néztem hogy a főoldalon és a rólunk-on van csak ilyen hiba.
Favicon-t majd cseréld le
Met
Néha kell kompromisszumot kötni, de nem ennyit és ilyen dolgokat mint nálad.
Okosan kell kitalálni a megjelenést és időnként módosítani a desktop nézeten is hogy jobban igazodjon a mobil megjelenéshez.
Mobilon nézed vagy az elementor mobilos nézetében?
Van utóbbin nem jól jelenik meg viszont ha mobilon megnézed akkor meg jó.
Mellé pedig most mobilos verziónál amit nem értek, ha jobbra balra mozgatnom a képernyőt, akkor elmozdul a weboldal és nem fixen van, ezt is lehet valahol állítani, vagy valami modul kilóg és azért lehet?
Van valami margo vagy padding ami miatt kilóg és tudod oldalra mozgatni.Van egy ilyen oldal ahol tudod tesztelni a megjelenést.
Met
Itt esetleg a teplate-be az elementor canvas van.
Ez ad üres oldalt sablon menü nélkül. -
Met
cPanel-ben van valami filekezelő a www vagy httpdocs könyvtárban van a weboldal, de ha benézel a könyvtárba látod a wp könyvtárakat, fileokat. wp-config.php-ból érdemes lementeni az adatbázis nevét, usernevet és jelszavat
Viszont a PhpMyadmin-ban is törölnöd kell a bejegyzéseket.
Met
Smart sliderben szeretném a slide-ba helyezhető gombot formázni, ezen az oldalon a 6. stílusúra.
De nem megy, általában össze szenvedem amit kell de ez most kifogott rajtam
Milyen css class-t adjak a gombnak?
A html ablakban lévő kódot be kell másolni valahova?Vagy ezt így nem is lehet megoldani?
Met
Hmm, nem akarok a zsebedben turkálni, de egy cégnek ne okozzon már gondot évi 25k egy weboldal sablonért amivel ügyfeleket szerez.
Egy magánembernél akinek hobby weboldala van még rendben lenne a dilemma.Szerintem...
Viszont ha custom css, akkor kéne egy child sablont készíteni mert a "szülő" sablon frissülésekor törlődhet minden utólagos felvitt kód.
Lehet van rá már megoldás de én mindig child sablonnal dolgozok. -
Met
url cserére még milyen plugin megoldások vannak?
Idáig interconnectit search-and-replace-el csináltam, de mostanában nyűgös lett, php nem jó neki, akármi.
Az odáig megvan hogy sql-ben átírom az oldal linkjét hogy be tudjak lépni wp-adminba. De utána?
Elementor-ba ott a beépített link cserélő de ezt most Gutenberg.
Met
GDPR-hez tartozó kérdés.
Készítettem egy oldalt, át lett adva majd az oldal tulajdonosa elvette az admin jogomat mert van egy kapcsolat űrlap és a GDPR miatt. Ezzel nincs is bajom.
Viszont így nem férek hozzá mindenhez, pl smart slider amihez kérné a segítségem az oldal tulaja, de így "vaktában" nem tudok neki segíteni.
Van erre valami legális megoldás? Titoktartási nyilatkozat, együttműködési nyilatkozat stb. -
Met
kevesbence
#8774
Én úgy olvastam régebben hogy plugin-nel konvert, meghagyja az eredeti képet is és majd a böngésző eldönti hogy melyiket jeleníti meg.
Ha nem WEBP kompatibilis gépről nézik meg az oldalt ne lássanak képeket? -
Met
Met
#8609
Köszi.
Végülis, végig gondolva nincs annyi post hogy ne lehessen kézzel berakni a kivonatba annyi szöveget hogy egységes maradjon a megjelenés.
Azért egy fix magasság css-t összeszenvedtem
Ilyenkor sírom vissza az elementort, hogy ott mennyivel kényelmesebb és több lehetőség van a designolásra.
Met
Valaki tudna segíteni css kóddal hogy itt hogy lehet a readmore gombot a blokk aljához igazítani a kivonat mennyiségétől függetlenül.
Mint a jobb oldalin. -
Met
Na, rákészültem.
Php MyAdmin elindít, query bemásol, elindítom a virtual host-ot hogy ne emlékezetből írjam be az url-t, nem elindul az oldal?
Nem tudom mi volt tegnap mert minden változtatás újraindítottam a Wamp-ot, nem restart all services, kilép, újraindít.
Viszont most inaktív azon a részen az url mezű amit korábban linkeltem, a beállításokban.
Tehát ha akarnám sem tudnám átírni
Met
WAMP-on rakok össze egy oldalt, rájöttem hogy át kellene rakni https-re, át is írtam itt, azóta nem tölt be az oldal és nem tudom visszaírni http-re.
Az sql-be nem találom hol kellene még átírni
A wordpress fileokat visszamásoltam egy mentésből.Meg lehet menteni vagy kuka?
Met
SwissAirplan
#8478
Célszerű lenne a NicePage fórumon kérdezősködni, ha már abban szerkesztesz...
Met
atee_13
#8461
Bonyolult jelszó használata.
WP és pluginek naprakészen tartása.
Nem használt pluginek törlése.
Ha van kapcsolat form akkor reCAPTCHA használata
Én szoktam felrakni iThemes security-t, wp-admin címet megváltoztatni, sok sikertelen bejelentkezési kísérlet IP szintű tiltása, kétfaktoros bejelentkezés beállítása.
Ha nincs szükség hozzászólásra post és/vagy oldalakon akkor annak tiltása.Én ezeket szoktam, de nem értek a WP-hez
De van sok írás a neten az oldal biztonságosabbá tételéhez. -
Met
- Keressek intel i7-i9!!
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB/1TB FHD IPS
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Dell PowerEdge T110 II PC, Xeon E3-1220 v2 CPU, 32 GB DDR3 RAM, 2 x 1 TB SAS HDD
- Lenovo Tab M10 HD 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Nintendo switch oled, Új,Dobozával, 12 hónap garanciával
- UPDATE!!! Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 5-11 gen.
- Apple iPhone 16e 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
