- Nokia N900 - egy kategória újraértelmezése
X-COM
közben megtaláltam, hogy lehet a useraccountcontrol-t filterezni
dsquery * ''ou=kiscég,ou=vállalat,ou=Users & Workstations,dc=doman,dc=cont'' -filter ''(&(objectCategory=Person)(objectClass=User)(!userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))'' -attr samaccountname
csak az a baj, hogy ebbe már télleg nem hiszem, hogy bele lehetne hegeszteni azt, hogy x napja nem változtattak jelszót. A dsquery-ket meg nem lehet egymásba pipe-olni, szal marad az excel. -
X-COM
dsquery * -nál lehet filtert megadni, csak az a probléma, hogy a disabled, egy useraccountcontrol értékben van megadva és ezt dsquery-vel szerintem nemtod megdolgozni, vbscript-tel meg lehetne.
összvissz a legegyszerűbb, ha a dsget-tel lehívod a disabled értéket is és monnyuk excel-lel le tudod utána szűrni. -
X-COM
még max. annyit tudsz csinálni, hogy kérdéses személyeknek letolsz valami fake proxy kiszolgálót, persze ez viszonylag könnyen kijátszható egy portable firefox-szal mondjuk
X-COM
ja, bocs supportált, csak neki kell majd tartalmazni az összes fsmo-t, meg nem szabad child domain-eknek lenni, stb...
egyébként meg passz, az sbs wizard-jait használtad? ott lehet, hogy lehet állítgatni valami remote elérést, az is lehet hogy a web-est kell használnia a felhasználónak, nemtom.
azt tom, hogy sbs-ben érdemes sokmindent a wizard-okkal csinálni, mert különben meg lesz baszva az egész.
az is lehet, hogy egyáltalán nem is engedi kapcsolódni a felhasználót a server-hez (ezen sem nagyon lennék meglepődve), sbs sok esetben más világ.
[Szerkesztve] -
X-COM
most lecsekkoltam, egyik 2000-ről upgrade-elt 2003-unkon sem tapasztaltam ezt.
ez most csak egy tipp, nem tudom, hogy köze lehet é hozzá, de a lokális rendszergazda jelszó nem volt véletlenül üres a dcpromo előtt? mert ez a felhasználó él, hisz ez van használva a directory restore mode-ban és recovery console esetén, de mint említettem nemtom, hogy ilyet okozhat e.
mindenesetre a setpwd utillal meg lehet változtatni a lokális admin jelszót.
[Szerkesztve] -
X-COM
ne haragudj, hogy ezt mondom, de azt csinálod rosszul, hogy dokumentációnemolvasással és némi lustasággal fogtál sms telepítésbe.
Egyébként sms-hez nem elengedhetetlen a sémabővítés, de maga az AD sem.
Ha olvasnál doksit, akkor pölö ezt is tudnád:
The Extadsch.exe command-line tool does not display output at the command prompt. However, it generates a log file, named ExtADSch.log, which resides at the root of the system drive.
Az angol hibaüzenetek egyértelműek, mivel fogalmam sincs pontosan miket állítottál, így továbbra is csak a korábbi kb cikket tudnám linkelni, -
X-COM
egy kliens, akkor lesz assigned, ha beleesik a ''site boundary''-ba, ezt a sitekiszolgálón lévő jobbklattyal (Neked valszeg 1ilyened van a site hierarchy alatt) lehet beállítani. Itt megedhatsz AD site-ot, IP subnet-et.
Ezekután, ha a Client Push Installation be van állítva, akkor felkerül az sms kliens a gépekre. -
X-COM
pedig szem előtt van
comp conf-adm templates-win components-terminal services-allow users to connect remotely -
X-COM
Petya:
a folder redirection-t, csak úgy lehet kikapcsolni, ha visszairányítod az eredeti helyére, pölö %userprofile%\start menu
Ez egyébként a linkelt oldalakon szereplő Folder Redirection FAQ-ban is szerepel...
GPO ügyben meg tegyél fel egy GPMC-t és biztos egyből megtalálod, hol van.
Egyébként nem bántásból, de ha már kezdbe nyomtak egy ilyet, akkor legalább az alapokat át kéne nézni. -
X-COM
_Petya_ #1699 üzenetére
local group policy-ben nem látszik, csak domain group policy-ben.
nem broken a link
The share and NTFS permissions required can be found in the User Data and Settings white paper. ->
[link] ->
lehet törölni a lokálisan tárolt roaming profilt, valami delete cached copies néven fut, kicsit utánanézel megtalálod, adja magát.
gp-ből állíthatsz jogosultságokat, de ilyesmire találták ki a folder redirection-t, ilyenkor igaz lokálisan is tárol tartalmat.
és itt jött el a pont, hogy megkérdezzem, biztos, hogy szükségetek van roaming profile-ra? -
X-COM
_Petya_ #1697 üzenetére
Az előző hozzászólásodban megtaláltad a folder redirection-t ott kell beállítani, a roaming profile-t meg kikapcsolni a felhasználó adatlapján történő profilkönyvtár bejegyzés törlésével.
Amúgy itt van minden, amit érdemes tudni a profilokról, folder redirection-ről: [link]
az scw komponenst külön kell hozzáadni, az add/remove programs, windows components-en keresztül. -
X-COM
_Petya_ #1693 üzenetére
A nem konfigurált az annyit tesz, hogy hagy mindent úgy, ahogy a kliensen lokálisan (vagy felette lévő gpo-ból) be van állítva.
Amúgy kérdés, hogy mit szinkronizál az offline files, lehet, hogy valami tök más share-t.
Amúgy én lehet kidobnám az egész roaming profile-t és folder redirection-t használnék, ha megoldható. Ez a roaming profile nem valami acélos megoldás, Longhorn Server-ből is kidobják és az egész egy folder redirection szerű dolog lesz.
Egy AD tartományban az időszinkronizáció automatikusan történik, a PDC emulátor szerepét betöltő tartományvezérlőn be kell állítani egy külső időkiszolgálót, vagy meg kell neki mondani, hogy ő az authorative időkiszolgáló. Egyébként, ha nem tévedek egy tartománytag 15percenként synceli az időt, illetve minden induláskor. Egyébként főbenjáró bűn a felhasználónak engedni az idő átállítását.
Ezt nem értem elmondtad a parancsokat net send, shutdown elmondtad azt is, hogy mivel tudnád ütemezni, akkor mi a kérdés?
Ez azért van, mert egy DC-n rohadt sokmindennek nyitva kell lennie, vannak KB cikkek, hogy miket kell megnyitni. Aztán lehet, hogy a portok nyitogatását a Security Configuration Wizard is elintézi. (2003SP1+)
[Szerkesztve] -
X-COM
2000-ből szerény véleményem szerint nem volt spéci változat, úgyhogy azt szerintem a Dell hegesztette hozzá.
2003-ban a shadow copies arra való, hogy a végfelhasználó a megosztásokban tárolt dolgokat vissza tudja x ideig állítani. Ha egy mappán nyom nézi meg az előző verziókat, akkor látni fogja, hogy x időben a mappának mi volt a tartalma és abból szépen huzigálhatja a fájlokat mappákat oda ahova akarja.
A neten rengeteg leírás van arról, hogy ez hogyan működik, ezt hadd ne én írjam le, mert fogalmam sincs, hogy Te pontosan miként szeretnéd használni. -
X-COM
arra találták ki amire használni akarod, gyors visszaállítások, ráadásul a felhasználók is meg tudják oldani a saját gépük elől ülve, csak meglepődtem a kérdésen, feltételezem, hogy aki a fícsör használatában gondolkodik, azért az utánanéz a súgóban legalább, hogy s miként.
X-COM
egy kicsit is utánanéztél a használt fícsörnek?
a shadow copy-kat a kliensek elérhetik, ha megnézik egy megosztásban tárolt mappa, vagy fájl tulajdonságlapját, ott a ''previous versions'' fül alatt fogják találni.
Egyébként a kötet system volume information mappájában tárolja, egy bazinagy fájlban, amivel már csak azért is érsz keveset, mert nem teljes fájlt tárol, hanem változásokat.
[Szerkesztve] -
X-COM
Gregorius #1659 üzenetére
decline/detect segíthet, esetleg wsusutil reset utána a bitsadmin-ban látni, hogy próbál e valamit töltögetni.
Gondolom az NTFS jogokhoz nem lett nyúlva, tehát a frissítéseket tároló meghajtón read a frissítések szülőmappájában pedig full control joga van a network service account-nak
[Szerkesztve] -
X-COM
Gregorius #1643 üzenetére
akkor remote assistance, vagy vnc.
én spec. kedvelem a remote assistance-t, mert így a privacy is megmarad és a user megnyugodhat, hogy nem lesem csak úgy a képernyőjét.
Persze ez akkor ciki, mikor nem ül ott előtte. Monnyuk ahhoz, hogy remote assistance-t kezdeményezz egy távoli géppel, ahhoz át kell pöckölni egy policy beállítást ''solicited remote assistance'' -
X-COM
hogy-hogy ''nem használja''?
ha hálózatról éred el, akkor először a share-hez nyúl hozzá és a share jogosultság adja meg számára a megosztáson keresztüli max. jogosultságokat. tehát ha share-en csak read van, akkor a fejedre is állhatsz, de hálózaton keresztül csak olvasni fogja tudni.
(egyébként full controlt nem adok senkinek, saját maguk alól is képesek a júzerek kirúgni a jogosultságokat) -
X-COM
milyen jogod a letöltéshez?
a fájlok le nem töltését access denied-dal, tipikusan az update-eket tároló meghajtón hiányzó network service jogosultság okozza.
az meg hogy a remotedesktop-on keresztül nézett eseménynapló nem tartalmaz minden bejegyzést, finoman fogalmazva, nem igaz.
[Szerkesztve] -
X-COM
Gregorius #1567 üzenetére
ez ugyanaz, mint a 0xd1, valahol olvastam, van több ilyen 0x0 és 0x1-gyel is létező bugcheck, már pontosan nem emlékszem, hogy mi volt a magyarázat, miért különböztetik meg őket, de a hibakeresésre ugyanazokat a lépéseket kell tenni, mint 0x0-ás társaik esetében. Egyébként a 0x1-esek szöveges megnevezése kap a végén egy ''_M'' kiegészítést.
X-COM
Russinovich-nek volt erről a beragadt shutdown-okról egy jó bejegyzése, nagy valószínűséggel valami kernel szintű driver-ről (nem feltétlen hardver eszközmeghajtója) van szó, ofkorz a problémás komponens megtalálása nem triviális és klikeriklitty.
ha újraindult, akkor valszeg tökmásról volt szó
egyébként psshutdown meg pskill helyett lehet a shutdown/taskkill párost használni, ami szériafelszereltség.
[Szerkesztve] -
X-COM
#64791808 #1498 üzenetére
kisvállalati kiszolgáló lesz, ha jól emlékszem.
összvissz egy promise kártya sem lehet drágább, vagy sokkal drágább, de, mint írtam ha jó az sata is, akkor adaptec-et is választhat 2003 supporttal.
őszintén én magamnak sem vennék ilyen kártyát, ha 2003 alatt akarnám használni.
egyébként tudom mit jelent az, hogy supported, aszittem a leírtakból ki is derült, ezekszerint mégsem -
X-COM
#64791808 #1490 üzenetére
ez szép és jó, de összvissz tök felesleges újonnan olyan hardvert venni ami hivatalosan nem támogatott a használni kívánt oprendszer alatt
az adaptec oldala szerint sem [link]
és az ms hcl listáján sem szerepel.
igen, a 2000/xp meghajtók 95%-a (has) gond nélkül működik 2003 alatt is, de újonnan nem vennék ilyet, pláne úgy, hogy igazából nem egy hűdecsúcs kártyáról beszélünk adaptec ide, vagy oda. -
X-COM
Snoop-y #1480 üzenetére
árakban abszolút nem vagyok tisztában, de a promise és 3ware eszközök felé lehet nézelődni, bár az utóbbi valószínűleg drágább.
egyébként pata-nak kell lennie? összvissz sata-ban fogsz 2003 supportált adaptec-et is találni, bár nem árt hozzátenni, hogy az olcsóbb adaptec-eken is valami kommerc chip van -
X-COM
az mspress könyvek mind megjelennek chm formátumban is, adják a cd-hez, meg gondolom többi könyvhöz is adogatnak.
Mivel ezeket ingyenesen nem lehet letölteni... vagy megveszed a könyvet, vagy másfelé kutakodsz.
Egyébként a technet-en és msdn-en elég részletes doksik vannak, igaz online.
ja, magyarul meg ne is álmodj nagyon, fellelhető néhány papíralapú kiadás magyar nyelven, de chm/pdf-ben még ilyenre nem emlékszem.
[Szerkesztve] -
X-COM
sszever #1471 üzenetére
vannak újrapákázsoló cuccok, mint pölö wininstall le, de ezesetben inkább nem pöcsölnék újrapákázsolással.
esetleg csinálni egy üres msi-t és az indítaná el silent-ben az exe-t.
de a legjobb lenne felsőbb szinten megkérni az illetékeseket, hogy update-eljenek sűrűbben központilag.
a startup script-nél esetleg nem árt figyelni arra is, hogy telepítve volt é már, hogy ne pöcsöljön vele állandóan.
[Szerkesztve] -
X-COM
jó és akkor ez most 1000 mérés átlagolva, vagy statisztika hibahatár
X-COM
no, sms-nél a setup.ini-t kell buzerni, ott van chainedinstall, lehet mui-t telepíteni, vagy akár update-eket is lehet megadni.
Ha jól tudom, a GP figyelmen kívül hagyja a setup.ini-t, így ezesetben mindeképpen külön gpo-ban kell megadni a mui telepítést.
Mindkét esetben a WSUS-nak (vagy inkább AU kliensnek) gond nélkül le kell kezelnie a szitut, de azért próbagép ajánlott, mint mindig. -
X-COM
már megint hisztizel, tényleg mennyél kosarat kötni inkább, vagy valami
felejtsd el az admin point-os telepítést, fel kell másolni a telepítőcd-t valahová és azt kell használni, azzal nincs gond.
azért küzd, mert igazából nincs különösebb fogalma arról, hogy az admin point, csak nyúlkálna a setup media-hoz, mert LIS az nincsen admin point esetén. -
X-COM
-a win98 azért nem láccik, mert a win98-nak nincsen számítógép account-ja
-a dhcp lease-ek között látszania kell a 98-nak, ha dhcp-re van állítva ofkorz, ez teljesen os független
-a fájl és nyomtatómegosztás szolgáltatás tulajdonságai között tudod kikapcsolni, hogy browser lehessen
netbios neveket ott tudod állítani, hogy átírod a számítógép nevét -
X-COM
Gregorius #1416 üzenetére
tudtommal nem, több napig küzdöttem vele egyszer egy xp-n, de csak az inplace maradt.
a sysoc.inf-en keresztül láthatóvá lehet tenni a komponensek között, azt már nemtom, hogy pontosan mit produkált nálam, de nem segített.
az inplace elvileg nem vág haza semmit, persze egy mentést soha nem árt eszközölni.
[Szerkesztve]
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Apple iPhone 15 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű karcmentes állapotban! 100% akku! Gyári garis!
- Eladó karcmentes állapotban levő Apple iPhone 14 Plus 256GB / AKKU 100% / 12 hónap jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
