- KuKirin G4 - a sebesség ára
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
r4dix
A héten érkezett meg webes rendelés útján az új gépem. Alaplap Gigabyte EX58-UD4P, a tápegység egy FSP Everest 500. A többi cucc sztem nem annyira lényeges, de azért leírom, CPU i7-920, VGA HD4870, RAM pedig 3x2GB OCZ kit.
Na, összeszereltem a gépet, beraktam a gépházba. Bedugom a tápkábelt, rá a monitort, először csak egy bekapcs teszt, hogy minden jó-e. Gép bekapcsol, CPU ventillátor pörög, de monitoron semmi. Hmm, kikapcs-bekapcs, és látom, hogy a VGA ventillátora nem is forog! Na jó, szenvedés egy kicsit, PCI-E tábkábelt ide-oda dugom a Radeonon, semmi. Eleve nem tudtam, hogy mi van akkor, hogy ha _nincs_ két PCI-E kábelem, ugyanis az Everest-hez csak egy darab 6-tűs kábelt adtak. Láttam, hogy van egy 6+2 tűs kábel is, annak a 6-os részét szntén bedugtam a VGA-ba, nem segített.
Aztán fél óra szenvedés után látom, hogy van egy 8 tűs csatlakozó az alaplapon, hát akkor a 6+2-es biztos oda megy és nem is a VGA-ba! Próbáltam bedugni, de nem ment, vagy a 6-os része ment rá, vagy a 2-es, de a kettő együtt nem. Mindenesetre ilyen setup-ban is megpróbáltam bekapcsolni a gépet, sikertelenül, mert meg se nyikkant. Ekkor már qrva ideges voltam mellesleg, de azért próbáltam nyugtatni magam.
Utána mégiscsak sikerült a 6+2-es csatlakozót ráhúzni az alaplapra! Na mondom végre, itt a megoldás, most már működni fog. Hát a nagy fenét, továbbra is néma csend, és nem kapcsol be a gép! Ha lehúzom, és csak a 24 tűs van bekötve, akkor bekapcsol, de ahogy írtam, gyakorlatilag csak feszültség alá kerül a rendszer de nem történik semmi (BIOS sípolás sincs).
Kérdéseim:
1) Ilyenkor mi van?
2) Azzal, hogy a 6+2-eset először figyelmetlenségből a VGA-ba dugtam be, elkúrhatott valamit a tápban/VGA-ban?
3) Azzal, hogy az alaplapra csak a 6-os meg csak a 2-es részét ráhúztam külön és így próbáltam bekapcsolni, elcseszhetett-e vmit a tápban/alaplapban?Nagyon remélem, hogy a 2-es és 3-as kérdésemre a válasz az, hogy "nem", mert különben felkötöm magam...
Előre is köszönöm a válaszokat!
GBX
FSP everest 400W -tal kapcsolatos kérdésem:
Tegnap vettem egyet, és a alaplap monitorozó progija a korábbi tápnál 3.3V (codegen400w) ot írt ki a 3.3V esetében, most már 3.42V-t (az fsp 400w tápnál) . A 3.42V veszélyes a gépre nézve?
Köszönöm a válaszokat.HiTech 486 DX4 120Mhz AMD, 24MB 36bit RAM, 800 MB Conner HDD
NRG
Az szép, engedd meg hogy gratuláljak
De most komolyan veszel egy high-end konfigot és nekiállsz dugdosni a csatlakozókat össze-vissza
Vidd el egy szervizbe ahol értenek is hozzá nem hiszem, hogy abba 3000 huf ba halsz bele. Ráadásul mostmár izgulhatsz mi lesz a bevizsgálás eredménye, jó esetben majd postázhatod vissza garra
NRG
válasz utolsolevel #5448 üzenetére
Hát üdv a klubban tesó
Én is így jártam a héten a Zalman 460B-vel, már körülnéztem és mivel a M!stral németből csempészte a dolgok nagy részét emiatt a magyar nagykerek/forgalmazók nem tudnak mit kezdeni vele mert a Zalman RMA részleg nem fogadja el csak Németországból, marad a javíttatás
r4dix
Sajnos 100%-ig igazad van, tényleg hülye voltam, de mentségemre szóljon, hogy azért kapkodtam, mert nagyon szerettem volna már működés közben látni a gépet! Ennek köszönhetően nem vettem észre a csatlakozókat. Egyébként már 3 gépet raktam össze saját magamnak az évek során, szóval kiigazodok a csatlakozókon, egyszerűen ez a sietés és kapkodás eredménye volt, de ettől még tényleg jár nekem a vascső.
Egyébként előrejutottam a problémával: kipróbáltam haverom gépemből átszerelt 350W-os FSP-vel, és pöccre beindult a gép. Az egyetlen gond, hogy azon nincsen PCIE csatlakozó, és így nem indul be a Radeon, tehát egy régebbi GF6800XT-vel kellett elindítanom, de ment minden probléma nélkül.
Most már csak azt kéne megtudni, hogy a lappal van probléma és nem bírja meghajtani egy 24/8-as táp csak 20/4-es, vagy a táppal van gigszer. De ez már holnapra marad szerintem...
Alyens
Lenne egy gondom, FSP 400w-os Blue Strorm tápom van. Nem rég szállítottam haza a gépem és azóta valami sípol benne, de csak akkor ha nincs terhelve a CPU, ha terhelem akkor abbamarad a sípolás. Én a tápra gyanakszom. Tippp???http://shrimpland.hu
Alyens
Az Everest a +5V-re 3.03V-ot ír. Ez lehet a hiba? Eddig nem néztem mennyit ír.
Valty
Halli!
Lehetséges az, hogy a Corsair HX620-as tápom nem bírná el a VGA-mat? Terhelés (játék) alatt iszonyatosan melegszik és nagyon gyorsan és hangosan forog a ventilátor. Ilyet eddig még nem csinált, csak mióta az új VGA van benne
dokee78
Előfordulhat.hogy a táp miatt nem megy 4GHz-et a proci?
10 újraindításból 1-2-szer nem indul el csak alapFSB-vel,ez lehet a táp miatt?
A tápom! -
R1200GS
Tegnap lecseréltem a 4870-es kártyámat egy x2-re. A konfigomat az adatlapomon meg tudjátok nézni. Az volna a gondom hogy időnként újra indul a gép. Sem a proci, sem a kártya nincs húzva. Korában ilyet nem csinált. Előfordulhat hogy a 750-es táp kevés a rendszerhez.
Konkrétan ilyen tápom van(lap alja). A kártyába azt a 6, és 8 pines csatlakozót dugtam ami bele van kötve a tápba(nem moduláris) Ez lehet a gond?
Terhelés alatt indult újra. -
punk17
Van egy FSP ATX-400PNF tápom és olyan mintha ciripelne, de csak akkor ha a prime95 + szőrös fánk egyszerre fut. Igazából nem hallom játék közben, mert a tápventi elnyomja. A feszültségeket multiméterrel lemérve stabilak voltak( 12V@12,3V / 5V@5,1V). A konfigom: ASRock A770Crossfire, AMD PhenomII X3 710@3,3Ghz, CoolerMaster Hyper TX2, MSI 3850 OC 256MB, 2x1GB 800 SuperTalent. Mi okozhatja a ciripelést, mert eddig soha nem csinálta és lassan 1 éves lesz a táp?
Oneplus 3T | Apple iPad Air
Dr. Romano
Az normális dolog ha egy tápot (FSP 350PNR) nem tudok elindítani terheletlenül a 24 pines csati zöld és földelés összekötésével.
Unokaöcsémék gépében valszeg meghalt az alaplap (Asus P4P800 SE) és be szerettem volna mérni multiméterrel a 24 pines csatik leadott feszültségét, de hiába dugom össze a két pontot, a táp egyáltalán nem indul el (van itthon még pár tápom, azokat simn indítom így akár mikor)...Valami gáz lehet a táppal is?
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
R1200GS
Valószínű megoldódott a problémám, már egy jó ideje nem indult újra a gép. A kártya a tápellátását a moduláris részére kötöttem.
Dr. Romano: Azt hiszem terheletlenül nem működik a táp. Most hogy nekem is gondom volt vele olvasgattam a Chieftech kezelési útmutatóját, és abban legalábbis ez volt írva. Köss rá valamit, legalább egy vinyót.
Viktor már megint kinyírta a gépét?[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
válasz R1200GS #5470 üzenetére
Pont most lestem meg hogy rádugtam a hdd-t is, de ugyanaz a helyzet. Érdekes mód az alaplapban meg indul (az más kérdés hogy az alaplap meg nem igazán kel életre majd rádugok, még pár ventit és még egy hdd-t hátha az majd segít rajta).
Hát úgy tűnik valami van megint, hogy a fene vinné el és nagyon deszka gyanusnak tűnik. Még egy másik lapban meglesem nekik a procit, de valszeg tuti a lap ment el, mert annak tűnik.
Egyébként honnan ismered Viktort?[ Szerkesztve ]
R1200GS
válasz Dr. Romano #5471 üzenetére
Leírtam privátban.
14adam
Ha szerencséd van akkor "megvédte" mert lekapcsol a táp mielött bármi gond lenne.
Alyens: Szoftveres mérés nem mérés.Terheld le jobban a tápot(Pl:ventik,dvd olvasó,cd olvasó,neonok)És ha szerencséd van akkor csak ez a baj.Mert ahogy néztem az adatlapod,nagyon keveset eszik az a gép,és ez nagyon sok tápnál elő jön az a hiba,ha nincsen eléggé leterhelve akkor neki ál "cincogni"
Lamellus
Milyen VGA-d volt előtte, az melegedett annyira mint a 4890? Milyen a ház szellőzése? (Ninja 2 passzívan megy vagy ventillátorral, milyen egyéb ventillátorok vannak és hol, stb.) Nem lehet, hogy egyszerűen csak sok meleg levegőt kap a táp terhelés alatt és azért pörgeti jobban fel? Nekem is van hasonló jelenség, kicsit más a konfigom, de ugyanez történt, csere 4890-re és terhelés alatt jobban felpörög a ventillátor, melegebb levegő jön a tápból.
Mian
Hello!
a helyzet a következő, egy héttel ezelőtt szerelgettek itt valamit dunakeszin a központban, mert 2x is elment egy pár mp.re az áram, legalábbis akkor ugy gondoltam, de télleg villant a lámpa kétszer, és lecsapta a gépet, no nembaj, bekapcsoljuk, helyén volt az megint, de ma megint leállt kétszer, csütörtökön nagy vihar volt itt, meg reggel se volt kábel tv, de most az a gyanúm hogy nem volt áramszünet mert testvérem gépe is ment most, és az övé nem kapcsolt ki, de az enyém most is lekapcsolt hirtelen. Nem tudom most hogy akkor a gépemnek van baja, vagy a házban van valami, vagy nemtudom, esetleg lehet, hogy a tápom nem bírja a gyűrődést?
konfig: amd athlon 64 x2 6400+,
4x1gb 800mhz ram
msi k9n neo-f v2 alaplap
radeon hd 4830 (1gb)
táp: fsp 400w (pnr)a táp úgy fél éves, az egész gép 1, a video kártyát áprilisban vettem bele, előtte egy hd3650 volt benne. csak az a fura, hogy ha eddig bírta akkor most miért ne bírná a táp a konfigom, amúgy minda 4x gta iv alatt állt le, eddig semmi probléma nem volt vele a 2 hónap alatt.
ahol vettem a video karit ott azt mondták, hogy ez a táp bőven elég a kártyának.
vagy lehet hogy télleg a vezetékekben lenne a gond, csak valahol itt a szobában, fura lenne....nah szóval nem értem.....ötlet?[ Szerkesztve ]
Mian
közben az is eszembe jutott, hogy a gép bekapcsoló gomjának köze lehet-e hozzá, hogy az okoz egy rövidzárlatot vagy nemtudom, mert nem sürün de hetente 1-2x eljátsza hogy csak 2.jára indul be a gép pedig nem hiszem hogy én nyomnám gyengén a gombot, kicsit érintekzési hibás szegényke , az nagy baj, vagy lehet köze a dologhoz?
(amúgy néztem már, és jól rá van dugva az alaplapra, szerintem vhol meg van törve a kábele) -
technoboy19
Hali
szerintetek az a táp gyengeségének a jele lehet, hogy a játékok nagyon jól futnak egy ideig, de kb 15 perc vagy fél óra mulva elkezdenek akadni kb néha 15-20 másodpercig akad utána megint jó 5-10 percig és utána megint kezdődik elölről. egyébként deer tápom van 400-as nemrég rendeltem egy gigabyte superb 460-ast de még nem jött meg. amikor tolok vmi gamét a táp eléggé hangos lesz.
remélem a giga táp vétele megoldja a problémámat
üdv. : AndrisÉRTÉKELÉS: http://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_4/hsz_47415-47415.html http://www.phmegbizhatosag.atw.hu/
R1200GS
Ahogy legelőszőr kötöttem be úgy is kapnia kellet volna elég kaját, nem értem úgy miért nem működöt(bár sejtem). Azóta hogy a moduláris részből kapja nem is indult újra egyszer sem.
De ha jobban tudod írd le miért nem volt úgy jó. Arra tudok gondolni hogy a 8, és 6 pines csatlakozó közös ágból jön ezért megoszlott az áramerdőség. De lövésem sincs a tápokról.
Ha nem tudsz normálisan hozzászólni akkor minek írsz egyáltalán?
hoffman_
Előrebocsájtom, nem tudom hova írjak, a főbb alkatrészekhez mind bekopizom az írást..
Meghalt a gépem ugyanis. Az elmúlt 3 hónapban másodszor. Az első egy FSP Bluestorm II 500W halála volt... Szereztem egy 400W-os giga tápot FSP belsővel. Az elmúlt 1hónapban 2x fordult elő, hogy játék közben kikapcsolt(CoD5, online). Tegnap még fórumoztam vele éjfél utánig. Ma nem voltam itthon, öcsém szeretett volna játszani vele, és 2x hívot, hogy nem jó a gép. Na mondom szuper, majd ha hazaértem. Ahogy megjöttem, bekapcsolta, semmi baja, elindult. 20 perc Test Dive Unlimtied után hív, hogy baj van. Teljesen megfagyott a kép, a hang, minden. Ilyet már csinált, de nem volt gond, reinstall megoldotta. Most nem... Elndul, venti(k) felpörög(nek), majd újraindul. Ventik pörögnek, procihűtő nem, és nincs jel a képernyőn, a monitor alszik. Újraindítom, akkor megint ugyanez, egy pici indulás, majd reinstal, utána pedig megy, de mégsem. No kép, no prociventi. Kihúztam midnen kábelt, újradugtam, gépen belül és kívül is. Semmi.
Én vga-ra, vagy tápra tippelek. De igazából ötltem sincs, haver sincs, aki "kocka" és tudnék alkatrészt kölcsönkérni.
Ötlet? Nem nagyon van pénzem gépet javítani, ha hulla, akkor megszoptam. Ez van.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
HSM
Ebben csak az a ciki, hogy a lapba a 24 tűsön kívül vagy egy 4-tűs ATX12V-nevű csati kell, vagy egy 4+4 tűs EPS12V nevű. A VGA-ba való 6+2-tűs szépséghibája, hogy a 4+4-tűshöz képest fordítva van benne egy föld és egy fázis... Végülis nem gáz... Elvileg be se lehet oda dugni, bár erőnek erejével sokmindent el lehet érni... Lehet, nem lett volna hátrány fellapozni a lap kézikönyvét, mert így gigantikus mákod van, hogy még van élet a lapodban...
Szóval a VGA-ba a 6 és 6+2, az alaplapra pedig egy 4, vagy 4+4, a kézikönyv megfelelő részének átlapozása után.
Valty
válasz Lamellus #5474 üzenetére
Előtte GTX260 volt, kb. egyforma egyforma hőfokú a két kártya, de a 4890 NYÁK-ja jobban melegszik. Befelö egy 14-es Coolermaster venti fújja a levegőt, kifelé egy 12-es Enermax. A Ninja-n szintén 12-es Enermax van
Ebben a sok meleg levegős dologban van valami, mert mióta levettem a ház oldalát nem csinálja annyira
bendzso
Sziasztok! Szétszedtem a gépemet, mert vettem új cpu pasztát, egy ventit előre, és beszereltem egy 40gigás ősrégi Maxtor vinyót. Összedobtam a gépet, és nem akar beindulni, és azért gyanakszok a tápra, legalábbis az áramellátásra, mert ha áram alatt van az alaplap, akkor világítanak rajta kis kék ledecskék, és most nem világítanak. Valami ötlet? Vagy lehet, hogy az alaplappal van a baj?
technoboy19
hi
az miért lehet szerintetek, hogy mióta lecséltem a deer tápom gigabytere azóta
a procim 50 % on megy alapból? mielött betetttem volna az uj tápot fasza volt..
virusirtót is lefuttattam de semmi :SÉRTÉKELÉS: http://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_4/hsz_47415-47415.html http://www.phmegbizhatosag.atw.hu/
(Bundás)
válasz technoboy19 #5495 üzenetére
Lehet nem nézted azelőtt. Feladatkezelő/Folyamatokban nézd meg mi használja a CPU-t.
hoffman_
válasz (Bundás) #5485 üzenetére
Nem voltam itthon, sorry
Igen, házszellőzés van, bőséggel, hőmérsékletekkel semmi gond, a procihűtő pedig a gyári, de az elmúlt 2 évben nem volt gondom vele. Most sem az a rossz, mivel van, hogy felpörög, csak aztán le is áll.
ave
Van Egy FSP BLUESTORM 2 400W-os tápom.
A hétvégén pukkant egy nagyot.
Közelebbről szemügyre véve a biztosíték ment ki benne, viszont a jelzés rajta megsemmisült, így nem tudom milyen biztosítékkal kellene helyettesíteni.Tudnátok segíteni, hogy gyárilag milyen biztosíték van ezekben a tápokban?
Előre is köszönöm.
