- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
No More Room In Hell 2 - Jövő hónapban indul a PC-s korai hozzáférés
gp A bejelentéssel együtt egy rövid előzetest is kaptunk a játékhoz.
Süni
válasz jaja1981 #5151 üzenetére
Szinte ugyanolyan 235 wattosak egy p3as cuccal. ( egyik vargáné tsa., másik nemtom milyen )
Közben megoldódott a dolog, elég érdekes volt. A bekapcsoló gomb nem érintkezett rendesen, nem lehetett bekapcsolni :S
Furcsa volt az is, hogy először megmozgattam a tápvezetéket és hol kivillant az alaplap lampaja, hol nem. Utana mar teljesen jo volt.
Kicsi a bors, de le van sz*rva
HaRdCoRe
Hi all!
Adott egy P35 DQ6-os deszka (F7 bios), eleddig semmi probléma nem volt vele...
Most viszont...
Bekapcsoláskor felpörög minden (sötét képernyő), majd pár mp múlva lekapcsol, majd újraindul magától (ez a végtelenségig). Kedd reggel 1h-t ment a gép teljesen rendeltetésszerűen, majd estére "meghalt". Egyébként a nap folyamán, többször egymás után elment az áram, majd visszajött (mindez pár mp-ként). A szgép csak a hálózatra volt dugva, bekapcsolva nem volt még az első alkalommal sem! A táp egyébként egy Corsair TX750W.
Lehúztam róla mindent, nem változott semmi... Ekkor 1db 512-es memóriamodult hagytam csak bent, így már látható, hogy bios képfájlt keres(ne) a merevlemezen.
Megpróbáltam pendrive-al, kislemezzel, merevlemezzel felmásolva a bios képfájlt, de eredmény nélkül. (Amit a Giga honlapról le tudtam szedni, még átnevezve ".bin"-re is, mivel ".f7" a kiterjesztése)5let valaki?
cellpeti
Van én nekem egy chieftec tápom(GPS 450AA),azt kérdezném,hogy ebbe van e biztosíték,mert nem akar indulni
Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
A táp felveszi az áramot,csak le nem adja,mi lehet a gond,vagy hol lehet a gond?
jaja1981
HaRdCoRe
válasz jaja1981 #5156 üzenetére
volt bizony...
Most egy itteni PH-s baráttól kaptam egy olyan infót, miszerint a DQ6 (dual bios-a miatt) vissza tudja írni a másodlagos BIOS-t is... Ehhez kell egy bizonyos indítási szám, vagy egy billentyűkombináció(?). Már vagy 20x próbáltam indítani, szóval az a tipp nem jött be.
medium84
Hi!
Everest az alábbi értékeket mutatja. Lehetséges hogy rosszat ír ki vagy tényleg ilyen szar már a tápom és 12V helyett 4,6-ot ad ki?
Teng
Van két dtk 200as tápom, és mind2ő magas hangon zug ha szimplán be van dugva a konnektorba akkor is, szétszedtem az egyiket a kondik púposak benne, a másikba a venti nem folyamatosan hanem váltakozva megy néha begyorsul néha belassul. Első körben azzal szeretnék valamit kezdeni, hogy ne zúgjon magas hangon (nem a venti zúg, hanem valami tekercsféle), mit lehet vele kezdeni olyankor?
mv
Egy ismerősömtől átvettem egy 300W-os FSP PNF-et, a gondom az vele, hogy baromi hangos. Olyan, mintha nem lenne szabályozás, folyamatosan 12V-ról menne a ventilátora. Az adataimnál látható konfiggal használom, nem hinném, hogy 60W-nál többet fogyaszana.
Előttem egy P3-as konfigot hajtott, ugyanúgy hangoskodott.Mit lehet vele kezdeni?
Gond lehet belőle, ha a gyári ventit 5V-ra kötöm? Esetleg venticsere?
Figyelem! A felhasználó a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatásokat produkálhat.
kjany
A minap hozzám került egy felső kategóriás Codegen [link].
Gondoltam tesztelem mielőtt gépbe tenném...valószinüleg nem is fog gépet hajtani, mert a következőt tapasztaltam.Van egy táp tesztelő kütyüm [link] ezen az a furcsaság látszik, ha a tápkábel csatlakoztatva van, de a táp főkapcsolója le van kapcsolva, megközelitőleg 4-5 másodpercenként, villan egyet a +5VSB jelzésü LED.
Nem igazán értek a tápok müködéséhez, de ez szerintem veszélyes.[ Szerkesztve ]
jaja1981
mv:
nyugodtan kösd 5V-ra, csak arra figyelj, hogy ne hajtsd maxon.
A konfigodhoz bőven jó lesz 5V-on is.
Vagy, vegyél bele halk ventit.Teng:
Sima hajólakk is jó. Bármilyen, ami otthon van, csak várd meg, míg megszárad.kjany:
Dugd be a 220-ba a tápot, és zárd össze a zöld vezetékét egy feketével.
Ekkor beindul a táp, és multival meg tudod mérni a feszültségeket.[ Szerkesztve ]
kjany
válasz jaja1981 #5172 üzenetére
Az is megtörtént.
A táp látszólag teszi a dolgátA feszültségek stabilan igy néznek ki:
-Sárga 11V
-Piros 4,5V
-Lila 4V
-Narancs 2,5VDe ami nekem hihetetlen, hogy ha ezek után ha megszüntetem a rövidzárat a zöld (PS_on) és a fekete közöt, sőt lekapcsolom a táp hátlapi kapcsolóját, tehát a táp nem kap feszt, a lila (+5VSB) szabályos 5 másodperces időközönként ad egy 0,75V -os lökést.
Teng
a táp ventijét szeretném halkítani, 12v-ot kap szerintem, 7,5v-on már megfelelő hangja van, hány ohm-os ellenállást rakjak a 12v os ágra hogy 7,5v legyen?
jaja1981
kjany:
Szerintem az nem gáz.
Az csak a kondikból jöhet, nem hiszem, hogy ártalmas lenne.Teng:
Ha rám hallgatsz, nem ellenállást teszel be, hanem a 12V és az 5V közé kötöd be.
Ott 7V-ot kap a venti.
Az ellenállással az a baj, hogy fölöslegesen termeli a hőt, fogyasztja az áramot.
Ha mindenképpen ellenállással akarod megoldani, akkor olvasd le a ventilátorod áramfelvételét, vagy teljesítményét, mert annak függvénye az ellenállás értéke.[ Szerkesztve ]
X2
Elfüstölt a 1,3 éve vásárolt 38eFt -os Antec ( Phantom 500 ) tápom. Szerencsére nem "vitt" magával semmit. A cég akitől vettem ( Adanor ) időközben megszünt.
Azt hiszem nem tehetek mást mint megpróbálok keresni valakit aki látott már ilyet belülről. Tud valaki ilyet esetleg? Esetleg egyéb ötlet?
Fricc
nem tiszta nekem ez a dolog, ezért inkább megkérdezem, mielőtt tönkre vágná a gépemet:
Egy antec earthwatts 500-es táp mikor megvettem, halkan cicergett, megkérdeztem itt vki mondta is, h ez normális a tekercsek vagy az aktív PFC cicereg benne, másnak is ilyen... mondom ok, de azóta ez a cicergés hangosabbá vált, és néha felerősödik. Ha pl elkezdek tömöríteni akkor jelentkezik a leggyakrabban, a cicergés alapzaja felerősödik, majd visszamegy alapállapotra, majd ismét felerősödik, és így "pulzál". Amire felhengosodik az már mondhatni elég hangos cicergés, és számomra kicsit ilyesztő, mert 3 hónapja amikor még vettem a gépet ilyen nem volt, és az alap cicergése is érezhetően halkabb volt. Kérdésem: ez mi lehet pontosan, rosszabbodhat-e, és kell e esetleg azzal számolnom, hogy egyszer csak befosik a táp, és tönkretesz pár cuccot a gépben?
Köszi a segítséget előrre is![ Szerkesztve ]
jaja1981
X2:
Próbáld meg a gyártó magyar képviseletén érvényesíteni a garanciát, az lenne a legegyszerűbb. Keress rá a neten.Fricc:
Rossz hír, hogy hangosodhat, mert ez a cicergés tényleg valamelyik tekercsből jön. Az természetes, hogy terhelésre változik a hangereje, frekvenciája, mert a nagyobb áram máshogy rángatja a vezetékeket.
Nem hiszem, hogy károsodna a tápod, de megkérdezheted, hogy gariban cserélik-e, vagy ha nem garis megpróbálhatod lelakkozni a tekercseket.[ Szerkesztve ]
jozefgucci1
Szevasztok !
Azt szeretném kérdezni ,hogy mostanában olyat csinál a gépem ,hogy bekapcsolom és csak zúg-zúg és nem bootol be.Sajnos csak egy reszet segít rajta .Alaplapom egy Asus P5B a táp egy LCpower 420-as .
A tápra gyanakszom ,de mások véleményét is meghalgatnám.Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
jaja1981
válasz jozefgucci1 #5182 üzenetére
Próbáld ki másik táppal, az a biztos.
mv
Kösz a segítséget!
Jól gondoltam, hogy a tápomban nincsen hőmérséklettől függő ventilátorszabályozás?
A max-on hajtáson azt érted, hogy halkabb ventivel ne használjak pl. high-end procit, videokártyát?
Fricc
válasz jaja1981 #5181 üzenetére
Az remek! Igazából még garis, nemtudom h az ilyeneket szokták e cserélni, mert működni működik, csak idegesít ez a dolog. Akkor ez azt jelentheti h gyárilag rosszul vannak lelakkozva a tekercsek? És ez mitől rosszabodhat? Fizikailag rázkódnak a tekercsek, és lekopik róla a lakk vagy mi?
jaja1981
mv:
Igen úgy értem.
Ha lecsökkented a venti fordulatszámát, kevesebb levegőt szállít, így kevésbé hűti a tápod.
Ha leterheled max-ra, akkor túlmelegedhet.
Vagy tudok neked csinálni hőfok érzékelős venti szabályzót, így kis terhelésen halk, nagyon meg elkezd hűteni.Fricc:
Próbáld meg a garit.
Úgy rosszabbodhat, hogy egyre jobban rezegnek a tekercsben a szálak, mert kilazulnak.[ Szerkesztve ]
Jóember
Nem konkrétan nekem, hanem egy ismerősömnek van baja a (talán?) tápjával, de a dolog már annyira kezd érdekes lenni, hogy gondoltam, én is rákérdezek.
Ott kezdődött, hogy a winchestere megadta magát, a fej kicsit mélyebben szántott, mint kellett volna... Amíg intézte a garanciát, addig pendrive-ról futtatott Linuxot. Mikor megérkezett a vinyó, beszerelte, de mikor bekapcsolta a gépet, egyszerűen se kép se hang, még az alaplap se csippan meg. A pendriveról továbbra is fut a Linux, csak a winchesterrel nem jut sehova. Lehet, hogy a vadi új winchestert kell újra visszavinnie, vagy a táp nem bír valamit? A táp egyébként egy, a házhoz adott Deer, talán 400 W-os, de ha kell, még próbálok kideríteni ezt-azt a dologról.
Jobban működik, ha bedugod a konnektorba. (Sattinger törvénye)
3.Aragorn
Üdv (ide is leírom...)
Az normális, hogy néha sípol az új vx450-es tápom? Főleg olyankor, ha előtte néhány napig nem ment a gép. Nem nagyon zavaró és pár perc alatt el is múlik, csak azért kicsit aggódom...
Most pl már majdnem egy hete nem csinálja.Másik topicban azt mondták, hogy lehet az alulterheltség az oka és nem kell aggódnom. Megint másikban, hogy ha sípol az bizony komoly gond.
Most akkor hogy is van ez?
Nem minden vándorút céltalan...
jaja1981
válasz 3.Aragorn #5191 üzenetére
szvsz:
A sípolás a kondik töltöttségéből adódik.
Az természetes, ha nincs a gép bekapcsolva akkor nullára merül a kondi, és bekapcsolás után pár másodpercig sípolhat, akkor lesz feltöltve.
Ez normális.
A másik topic-ban keverték a ciripeléssel, ami folyamatos hangjelenség, míg ez néhány másodperc után eltűnik.
Egyik esetben sem kell aggódni, és meg lehet próbálni a garit, bár ez kétes kimenetelű, mivel az alkatrész tökéletesen működik. -
medium84
válasz jaja1981 #5161 üzenetére
Na vaze, nem írt hülyeséget az Everest!!!
Ma rkiszedtem a tápm, elindítottam és azokat az értékeket mértem, amiket az Everest írt. Nem akartam elhinni. És "mindössze" annyi jele volt az egésznek, hogy alkalmanként nem indul el a gép rendesen, pl. megáll az Üdvözöljük feliratnál. -
Stirbi
sziasztok
az egy honapos vadi uj bs2 400as fsp-m kicsit cincog ez normális? -
jaja1981
Általánosan.
A ciripelés, sípolás normális jelenség. Csak zavaró hatása van, kárt nem tesz a tápban.
Meg lehet próbálni gariban cseréltetni, de nem biztos a siker, mert funkcionálisan jó a táp.
Legtöbb esetben alacsony terhelésen jelentkezik.
Az ugye köztudott, hogy a tápokat úgy tervezik, hogy kapacitásuk kb 80%-án üzemeljenek, ott a legjobb a hatásfokuk.
Éppen ezért nincs értelme 1000W-os tápról hajtani egy P3 konfigot.szvsz.
Stirbi, 3.Aragorn, Dyno
-nektek is az adatlapon lévő konfighoz bőven nagy tápjaitok vannak. Azok a konfigok kb harmad annyi teljesítményt vesznek fel max terhelésen, mint a táp lebírna adni.
Előfordulhat, hogy kisebb Ű(de jó minőségű) táppal minden gond megoldódna.[ Szerkesztve ]
3.Aragorn
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
