- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- A töltőkábel is unalmas...
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
HPet
sziasztok
Enermax Liberty 500 3ésfél éves
a gépet hidegen bekapcsolom megy mendegél akár 3 napot folyamatosan semmi.
de ha leállitom és ugy inditom újra hogy a táp még meleg, akkor halk ciripelő hangot ad , kb 2 óráig járattam igy, nem hagyta abba.
megvétel utáni beépitéstől fogva ad ilyen hangot,de csak a beinditás utáni 1-2sec ben volt tapasztalható. -
Zolinho1026
Gondoltam felteszem itt a kérdést hátha a táp a ludas.
A problémám az lenne, hogy saccra 30 percenként magától újraindul az egész gép.
Először arra gondoltam hogy a videokártya melegszik túl mivel játszottam, de mostanra már harmadszorra indult újra
Vajon a táppal van problémaLoxone and Loxberry superuser
14adam
válasz Zolinho1026 #5802 üzenetére
Hány fokosak a cuccok? És milyen táp van milyen gépbe?
cpu és vga hőmérséklet? olyankor szokott újraindulni mikor eléri a kritikus hőmérsékletet, vga-nal általában fagy, cpu-nál újraindít. ill ahogy 14adam kérdezte milyen a táp?
válasz Zolinho1026 #5805 üzenetére
akkor az rendben van, kérj kölcsöntápot!
HPet
5801-re vki, észrevétel ?
fernya
Van nekem egy Antec Truepower 450W-os tápom (a Sonata II gyári tápja). Az a gondom, hogy mostanság elkezdett elég erősen sípolni. Nem arra a "standard" halk sípolásra gondolok, amit a kapcsolóüzemű tápok szoktak kiadni magukból, hanem elég erőteljes, éles sajnos Tudtommal ez a táp nem a büszkesége a cégnek, és elég ratyi kondenzátorokkal szerelték. Ergo két kérdésem lenne:
1) Lehetséges, hogy a kondenzátorok száradnak ki benne?
2) Ha igen, akkor érdemes-e átkondiztatni/javítani a tápot? (És ha igen, mennyiért vállalja valaki? ) -
Mariann294
Problémám a következő:
Szóval a gépemen nincs semmi tuning és szinte mindennap köztük ma is,déltől be volt kapcsolva a gép és ma este 10-kor puff kikapcsolt (ja és ma még nem is jáccottam),megmár tegnap is akkor azthittem hogy a tuningal volt baja (mert akkor még volt rajta) de ezekszerint nem...
Ilyenkor ha megprobálom bekapcsolni még a bios-ig sem jut el.Ha várok pár percet akkor már jó és bekapcsol rendesen de ki tudja meddig...
Mi lehet a gond?
És egy buta kérdés de jobb félni mint megijedni.
Szóval én ugy szoktam hogy éjszakára kikapcsolom a gép hátulján lévő piros gombal a cuccot (ugye ami a tápon van)
Ez igy baj,vagy inkább maradjon állandoan bekapcsolva?
Köszönöm előre is! -
Mariann294
válasz Mariann294 #5812 üzenetére
Probléma megoldva de a kérdés második felére továbbra is kiváncsi vagyok.(piros lekapcsoló gomb)
14adam
válasz Mariann294 #5813 üzenetére
Nemprobléma ha ki/be kapcsolgatod.És mivolt a baja a tápnak?
Mariann294
Nem a táppal volt gond hanem a cpu-val.Tulmelegedés és ezért kapcsolt ki a gép...
Köszi a választ
Ja és még valami.Azelőtt ha kikapcsoltam a gépet (nem a piros gombal hanem simán) akkor is világitott a kék led a tápon,de most csak akkor kezd világitani amikor bekapcsolom..wtf?[ Szerkesztve ]
ANW2
Van egy probléma ami már rég óta foglalkoztat de tegnap felvetült egy másik topikban ezért gondoltam megkérdezem itt bár nem biztos hogy jó helyen járok.
Tehát mért van az hogy ha a gépet áramtalanítom akkor azután úgy indul hogy bekapcs-kikapcs-bekapcs? Szóval van egy rövid be- és kikapcsolási idő azután indul rendesen.
Előre is köszönöm a válaszokat.
fernya
No, ma szétkaptam az eszközt, kicseréltem a púpos kondikat, de még mindig irgalmatlanul sípol... Azt megfigyeltem, hogy a primer oldal környékén (pufferkondik és barátai) sípol. Létezhet az, hogy a kondik száradása ilyen erős sípolást ad?
ps.: Persze az előző postban elírtam a smartpowert truepowerre, de most már mindegy
Mog
Ma vettem új gépet, melyhez a következő házat válaszottam
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=4_&mID=118
Artic Cooling Silentium 2 Eco 80
Összeszerelést követően nagy pillanat első bekapcsolás, minden ventilátor felpörög, elindul a bootképernyő, egyedül a táp ventilátora nem indul el. Azzonal kikapcs. Bekapcsoláskor egy pillanatra látszik rajta hogy kap áramot a táp ventije - bemozdul -, de nem indul el. Kézzel megpörgetve akadálytalannak tűnik a mozgása.
Lehet hogy csak terhelés/hő kevés a boot elején a tápon és azért nem ad rá még feszültséget (eddig kb 5 mp-et hagytam futni aztán kikapcs gyorsan)? Merjek elindítani egy Windows installt, vagy egyáltalán bekapcsolni? Vissza a boltba egyből?
Mog
Update:
Ha kicsit meglököm a lapátot boot közben csavarhúzóval, akkor elindul és beáll kb. 1000-es fordulatszámra ("érzés" alapján ). Ami alátámaszthatja, hogy szimplán kevés feszültséget ad rá az elején. De mégis nomális ez így?
Chalez
Nem biztos, hogy megfelelő topic....
Terhelés nélkül ciripelés - nagyon magas hang - jön a gépemből. Prime95, furmark, játékok stb ha futnak a ciripelés nem hallható, de ha 2d desktop van, akkor megint jön az az alig hallható magas hang...
Vajon mi lehet a gond? Konfig az adatlapomnál, alapon minden...
És nem tudom mi ciripel.[ Szerkesztve ]
Orc
ANW2
válasz jaja1981 #5817 üzenetére
Igen igen de csak akkor van ez ha előtte áramtalanítva van.
stol: Hát nem csak az ánuszé mert jelen esetben 2 db gigabyteról is tudom h ezt csinálja úgyhogy kéretik nem általánosítani! Egyébként meg arra lennék kiváncsi hogy MIÉRT? mert arra hogy szokta rájöttem én is
jaja1981
Igen, lehet, hogy az miatt van.
Akkor csinál ilyet, mikor pl a BIOS-ban állítod az FSB-t.
Akkor is kikapcsol, majd újra be, hogy az új FSB-t használja.
Valszeg kis bizonytalanságban van.
Adj kis feszt a procinak, ramnak, vagy vegyél vissza tuningból.Mog:
Hagyjad kicsit menni, hátha elkezdi forgatni a ventit.
Amúgy milyen táp? Mi a márkája, hány wattos.
Lehet, hogy rosszul van tervezve, és túl alacsony indító feszt ad a ventinek.[ Szerkesztve ]
ANW2
válasz jaja1981 #5826 üzenetére
Igen az még érthető hogy mikor át állítom akkor ki kapcsol meg vissza. Nem szeretnék plusz feszt adni neki ha így is stabil a rendszer.
Kicsit kevésnek érzem a tápot úgyhogy ha meg lesz az új táp gyorsan kiderül hogy az miatt volt-e vagy nem.
De köszönöm a segítségeteket!
impalaman
Hello!
Lenne egy kérdésem. Baj hogyha a tápom 3,3V helyett csak 3,04 et vagy 3,02-t ad le? -
legenda007
Olyan kérdésem lenne, hogy rakta össze egy gépet(MSI-770-C45 alaplap, Athlon II240 proci, 4850, v.kari, giga superb 460) telepítések után egy kikapcsolás után egyszer csak nem akart beindulni, pörgit egy picit a venti aztán nem, utána megint, de nem kapcsolt be. Ezután kipróbáltam a saját ugyan ilyen tápommal, fasza volt minden működött. DE
ezután próba képp vissza raktam ismét a másik tápot és láss csodát működött minden fasza.
Megint sokadik kikapcsolás után ugyan azt csinálta, itt áramtalanítottam utána megint bekapcsolt.
Szerintettek mi lehet??? -
jaja1981
válasz legenda007 #5841 üzenetére
Ha másik táppal jó, akkor táp.
Tedd be a másik tápod és azzal használd.
HA hosszabb ideig nem produkálja a hibát a giga táp lesz a hibás.[ Szerkesztve ]
szab0729
Nekem is beszorult 1 rusnya tücsök a tápba..
FSP Epsilon 800. Gépem hw-ei a profilomban megtalálhatók.
Ami tuti:
-, h a tápból jön... ventilátort lefogtam kis időre, nem az csinálja
-követi a cpu-terhelést(terhelésre erősödik, üresjáratban nem hallani semmit)
-3DM Vantage alatt is ez a helyzet, betöltőképernyő alatt full tücsök, vga terhelésre, tehát benchmark alatt smi nesz.
-Ezt a gépet 1 Delta DPS400 simán viszi. CF-et akaroook! majd... ezért a tápcsere
-Előző tulajnak simán vitt 4870 CF-et, majdnem ugyanilyen felállásban, ezért is esett rá a választásom...(persze minden fölös zaj nélkül)
-Jah és a gép stabilan megy.
Hát gyak. ennyi.Már érdeklődtem udi kollegánál, mit lehetne tenni, ő mindenképp látni szeretné, mert szerinte döglődik.
Több szem többet lát alapon szeretném kikérni a véleményeteket, hogy mit lehetne kezdeni..
Lesz-e baj ebből? Esetleg típushiba? Vmi gyenge alkatrész okozza?
Legfőképpen: lehet vmit csinálni vele, v. kénytelen leszek eltűrni?Válaszokat köszi előre is
ÜDv: Szab -
breiner
csáó
adott egy cooler master m520 tápegység és a hátulján van egy kis piros led azt mondták az csak akkor villog ha valami baj van és ez valóban így van mert a gépem megy tökéletesen semmi hiba és fel villan mikor be kapcsolom ? és ha kiveszem a memóriát akkor meg értem h villog mert hiba van h nincs benne memória de hogy ha össze van rakva akkor miért villog? ezt nem tudom válaszotokat előre is köszönöm"A gépedet nem a processzorod sebessége határozza, meg hanem a pénztárcád"
breiner
bocsi
