- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
salieri.
a helyzet a kovetkezo: A tapom mar javitottak egyszer ugyanis csapagyas volt a ventije ..miutan kicsereltek a boltban a ventit azota produkalja ezeket a hangokat, ergo nem vga nem alaplap... a konfig egyebkent: x2 5600 ,gigabyte M52L-S3, 2*2gb kingmax 800 as ram Vapor X HD 4850 512 mb
reklamalni kell igen es nem garanciat ervenyesiteni(az mar egyszer megtortent) ,mert a boltosok nagy resze addig mosolyog ,meg addig vevokozpontu mig rakod le az alkatreszekert a huszezreseket! de ha mar valami problemaval mesz hatat forditanak es s*ggel allnak a dolgokhoz (tisztelet a a kis kivetelnek)
Lamellus
erre valaki?
04ahgy
válasz salieri. #5951 üzenetére
A te esetedben egyébként nem kell reklamálni. [link], az oldal alján a lényeg. A Sapphire minimum 450W tápot jelez a honlapon, mint rendszerkövetelmény, mely ráadásul tartalmaz 6 tűs PCIe tápcsatlakozót. Esetedben egyik sem teljesül.
Javasolja továbbá a Sapphire a Certified PSU használatát. A listát itt tekintheted meg: [link].
Szóval én csak akkor ugrálnék, ha minden klappol.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz didyman #5943 üzenetére
A táplábat megrántottam egy 10k/15W + ZX12 kombóval. Ilyenem volt otthon, de így legalább biztos voltam benne, hogy nem füstöl el.
Jó hír, hogy a +5VSB tovább emelkedett, ezúttal egészen 0,8V-0,9V-ig, a korábbi 0,2V-ról. Az IC 3-as lábán (Vfb) 3,6V mérhető. Az IC-nek már kisebb feszültségen is rezegnie kell, ez a feszültség közel van a túlterhelés-védelem aktiválódásakor mérhetőhöz. Azonban nem rezeg, mert ha rezegne, lenne 5VSB, az optocsatoló + TL431 pegig begyújtana, ez átcsatolva a primerre pedig kisütné a Vfb láb kondiját, és 0,7V körüli érték állna be.
A hálózati kapcsoló lekapcsolásakor egy nagyobb impulzus lép fel, ekkor 2V-2,7V-ra ugrik fel az 5VSB, de a primer puffer kisülése után ez rohamosan csökken. A hálózati kapcsolót gyors ütemben kapcsolgatva 4,9V-5,1V mérhető az 5VSB kimeneten. Feltehetően a kapcsolási tranziensek jutnak át a szekunderre, viszont így rejtély, hogy miért nem növekszik, hiszen a stabilizálás primerkörre visszacsatolt, a tranziensekre pedig nem hat. Tehát az IC működőképességét megkérdőjelezem, ugyanakkor mégis kétkedem.
HGyu
04ahgy
Sejtésem - kételyem beigazolódott. Az IC hibátlan, és valóban zárlat volt. Az adatlap segített, és a 3-as Vfb láb magas feszültsége. A folyton resetelő, és rezegni kezdő IC miatt tudott lenni némi VSB feszültségmaradék. Alant látható sematikusan a primerköri segédüzemi táprésze a készenléti tápnak. A nyilak az IC tápfeszültsége, azokon tápláltam meg a primerről vett zenerrel is. A párhuzamos zener gondolom a megszaladások miatt van. Az volt zárlatos. De valami kis SMD szutyok.
Zener nélkül 16,4V a tápfesz az IC-nek. Ezt, és a 20V-os maximális tápfeszültséget figyelembe véve beépítettem egy BZX55C18-at, az is elég lesz, ha túlfeszültség lép fel.
És ezen a ponton gondolkodtam el. Most fogtam fel, hogy induktív csatolásnál most még mindig szopnék. Most láttam meg, miért is szereti stol az FSP tápokat. A kerámiakondi, a védő-zener és a soros védődióda is feleslegesnek tűnhet, egy gagyi tápból kihagyták volna, ha egyáltalán ilyen IC vezérelné azt. És mégis milyen jó, hogy ott vannak. Az IC helyett egy 50Ft-os alkatrész ment csak tönkre, és megvédte ami mögötte van.
A szekunder oldalon a 40V/5A Schottky dióda helyett egy FR303-at tettem be, az is elegendő lesz, valamint a nagyobb nyitófeszültség, és ezáltal disszipáció miatt jó hosszú lábbal hagytam. 67kHz csak nem kottyan meg neki. Viszont a 40V helyett 200V záró feszültséget kaptam. Szerintetek maradhat?
HGyu
stol
Pontosan ugyanezeket mondtam el a pult innenső oldaláról is kedves Salieri ügyfelünknek is. Műterhelésen megzavartam 400W felé a tápot és akkor kezdett el csökkenni a kapcsolófrekije, de ez kérem abnormális túlterhelés volt. 400W alatti részterhelésen max a Tt venti és a PFC búgása volt említhető, ami még mindíg határértéken belüli volt.
stol
Ezt kikérem magamnak.... És kedves kolléga, honnan állapítottad meg, hogy a ventinek volt/van 10kHz feletti hangja?
A beépített ventillátor alacsonyabb hangnyomású, ám közel azonos légszállítású, mint a gyári.
Bánt az őszinteség? Igenis őszintén elmondtam, hogy "mi ezt most átvesszük, de NAGY az esélye, hogy a gyártó visszadobja, hogy a termelt zaj belefér a specifikációkba".
De jegyezzük meg azt is, hogy neked AZONNAL kellett megoldás, nem pedig szervizbe átvevős módszer. Semmi máson nem húztam magam fel, csak ezen.
Sajnos a magyar ember ilyen.... Minden, MOST DE AZONNAL.
Első garanciális javításra mennyit is kellett várni? 5-10percet? Más boltban hogy állnak hozzá? Megsúgom, sok helyen még ennyire se nyalják ki a vevő seggét, mint nálunk. -
04ahgy
Ismerős a helyzet. Hozzák vissza a CFT750-t és a TX650-t, hogy sípol. Itt bekapcsoljuk, nem sípol. Nyöszörög az ügyfél, hogy nem elég a terhelés. Rákerül két GTX285, Q9550, Rampage II Formula lapban. Nem akar sípolni az istenadta. Kiböki, hogy neki Core i7 van, és azzal bizony sípol.
Megkérdezzük tőle: ha itt a saját tápja, és nem sípol, otthon van a saját tápja, az meg sípol. Akkor vajon őszerinte a tápban van-e a hiba. Szemét lesüti, halk nem hallatszik szájából. Kisvártatva viszont felriad az iménti kábulatból, és ideges hangon közli, hogy de 3 napos, és akkor is cseréljük ki, mert otthon sípol... No Comment.
Ha már szakmai kérdés: fentebb van a hozzászólásom, Bluestorm II 400W. 5VSB egyenirányító készenléti diódának a 40V 5A Schottky helyett jó lesz-e a 3A 200V-os gyorskapcsoló FR303?
HGyu
Davidof92
Üdv. Nem tudom, hogy ez kapcsolódik-e a hibás tápokhoz, de volna egy olyan problémám, hogy tegnap kaptam egy barátomtól egy csomó régi cuccot. Volt közöttük egy compaq táp. Csatlakozók rajta amik az alaplapra mentek nem szabványosak, van 2db régi AT szabványú, de az egyikben csak 5 vezeték megy a 6 helyett, iletve van 1 másik csati, ami olyan mintha egybe ragasztották volna a AT csatikat, összesen 11 csatlakozó lyuk van rajta, de csak 10 drót megy bele, 1 üres. Külön kábelen van van a bekapcsológombja és 2db led. Bedugtam, bekapcsoltam, 1 pillanatra felvillant az egyik led és megmozdult a venti 1 picit aztán megállt. Raktam rá terhelést is, hátha az a baja, de nem, akkor se csinált semmit. Lehet, hogy kell neki az eredeti alaplapja, amin összeköt 2 lábat a csatlakozók között és úgy működik? Szerk: Égési nyom nincs a tápba, a kimeneti tekercs meg akkora mint a mostani 400-500 wattos tápokba pedig ez csak 160W.
04ahgy
válasz Davidof92 #5962 üzenetére
Valamiféle szerver, vagy speciális feladatra készült táp lehet. A tekercs két okból is olyan nagy. Egyrészt, akkor még nem úgy méreteztek, hogy 400W tápba 300W teljesítményhez elegendő tekercset raktak, hanem korrekten túl volt méretezve. Másrészt, a mostani tápok kapcsolófrekvenciája magasabb, mint akkoriban volt, akkor éppen a hallható tartomány fölé mentek csak. Nagyobb frekvencián kisebb induktivitások elegendők a szűréshez, és mivel valószínűleg a régi tápod alacsonyabb frekvenciájú, szükség volt a nagyobb tekercsekre.
HGyu
Davidof92
Értem. viszont nem bánnám, hogyha valahogy belehetne kapcsolni, mert így nem sokra tudom felhasználni. Elvileg benne vannak az atx szabványfeszültségek. Majd próbálkozok a hosszú csatiba lévő érdekes vezetékek földhöz való kötésével. Legrosszabb esetben indián lesz belőle.
New Life
Van egy Chieftec ATX-410-212 tápom.
Eddig egy Barton konfig ment rajta, de lecsértem egy Amd 64-re(754-es), és azóta magától újraindul, vagy kikapcsol. Néha meg második gombnyomásra indul csak el!
Hallottam, hogy ezek valami szériahibásak?
Igaz ez?
Esetleg tudtok ajánlani vkit, aki megcsinálja ezt?Köszönöm
NLEgy jó gépész csak egy lyukat ismer, a többi furat.
Coyote2000
Anyám most hívott, hogy az otthoni gép böngészés közben azt mondta, hogy nyekk, és kikapcsolt. Tudjátok, semmi kék halál vagy hang vagy ilyesmi, csak PUKK, aztán sötétség. Azóta hiába nyomja, nem kapcsol be, a ventillátor se.
Így első hallásra ALAPLAP vagy TÁP. Szerintetek? Pentium III-ról beszélünk, mindkét alkatrész cserére érett, eddig tünetmentes volt amúgy. Mire tippeltek?
jaja1981
válasz Coyote2000 #5970 üzenetére
Inkább nézd meg.
Nem jó tippelgetni. -
Cobra.
Ha ventillátor se pörög fel, akkor inkább a táp, illetve ha elszállt a táp, akkor mehetett vele bármi más is.
Cobra.
Most beszéltem a bolttal, ahol vettem az Enermax tápomat, nagyon úgy néz ki, hogy meg se próbálták megcsinálni a tápot. Aki tud rajta zizegő tekercset cserélni, az kérem írjon nekem egy pm-et elérhetőséggel.
Digitman
Olyan problémám van mostanában, hogy a gépemet másodszorra vagy harmadszorra sikerül csak elindítanom. Elsőre ha indítom, a gép még elkezdi a bootolást, de amikor a WinXP indulna kikapcsolja a monitort, a merevlemezek pedig tekernek tovább, mintha folytatódna a töltés. Win7 el sem indul, lefagy a betöltőképernyőnél. Amit még tudni kell, hogy nemrég cseréltem procit, de a csere után 1-2 hétig nem volt semmi gondom, mindkét rendszer frissnek tekinthető. Ha már elindul a gép semmi probléma, izzasztottam a gépet, de nincs fagyás, túlmelegedés, semmi rendellenes.
Elképzelhető, hogy a táp kezdi megadni magát? -
Digitman
Kb. 3-4 éves lehet. Az az érdekes, hogy csak a proci volt cserélve. E4400 --> Q9550. Tudom, hogy a mostani többet eszik, de a régi tuningolva volt (bár nem huzamos ideig, inkább csak próbának), a mostaninál pedig energiatakarékos üzemmód is be van kapcsolva.
Eléggé a határon vagyok, de az a fura, hogy pár hétig ment az új konfiggal is gond nélkül. Sajna nem értek a tápokhoz, lehet hogy a proci csere is elég volt ahhoz, hogy már kevés legyen a táp. Valami tipp, hogyan győződhetnék meg, hogy a táp szarakszik nem esetleg az alaplap? Nem szívesen dobnék ki 20-25k körül egy új tápra, ha nem muszáj. Amit még észrevettem, hogy huzamos használat után kikapcsolva-újraindítva a gépet semmi probléma, viszont, ha áll egy fél napot nem hajlandó elindulni. -
Cobra.
04ahgy
Látszik, hogy nem vagy benne az elektronikában. A bemeneti szűrőkörben csak 50Hz-es tekercsek vannak, nem igazán ciceregnek, csak nagyon ritkán. Az abban levő váltóáramú kondik viszont szoktak.
PFC áramkör sem igazán szokott zizegni. De a legpontosabb diagnózis csak szétszerelés és kimérés után adható.
HGyu
Cobra.
És erre kéne nekem szakember, mert az üzlet, ahol vettem a tápot (és még garanciális), nem tudja megoldani a problémát. Gondolom időigényes munka meg szakértelem kellene a hibás alkatrész megtalálásához, és vagy se náluk se a nagykerben, ahonnan van nincs csakember, vagy csak simán úgy gondolják, hogy egy 18e Ft-os táppal nem érdemes foglalkozni, ha működik, csak nem úgy, mint elvárható lenne.
Balancee
Sziasztok. Lene egy kérdésem. Táp problémára gyanakszom, de érdekelne a ti véleményetek is. A minap vetem egy chieftec 550w tápot és egy uj 3 magos amd procit. Ezzel nincs is gond. Viszont azota, hogy ezeket az egységeket kicseréltem valamikor windows bootnál megakad és 2-3 inditás mulva áll fel a rendszer. Egyenlöre tanácstalan vagyok.
Egy barátom mondta gyenge az áram nálunk. Beszereztem egy Ellipse 1500-as szünetmentes tápot. Ugyan ugy nem indul elsö inditásra.
Probáljam meg másik ágra rakni a vinyot? Vagy csak én nem lötem be valamit jol? Érdekelne a véleményetek és esetleg a problámára megoldás[ Szerkesztve ]
Xbox One (Nick: K4R3Hun)
Cobra.
Csatlakozókat kéne megnézni, meg mint írták előttem, bios beállításokat leellenőrízni.
Balancee
Proci csere elött nem volt "clear cmos"<--(nem tudom mi ez) Igaz 2 magrol 3magra átállásnál volt gond, de megoldottam. Igazábol ott adja meg magát mikor a vista elkezd betölteni. Olyan mint ha megálna a vinyo. Resetgomb és kezdem elölröl. 2.-3. ra meg feláll a rendszer rendesen.
Viszont a javaslatotokra átnézem a csatlakozásokat.Xbox One (Nick: K4R3Hun)
Balancee
Sziasztok. Ma reggel az elsö dolgom volt leszedni a gépem oldalát. Ahogy tanácsoltátok az összes csatlakozot megigazitottam és igyekeztem jobban a helyükre tolni öket. A biosban csak egy fünkciot állitotam át( enek nem hiszem, hogy köze lenne a fentiekben szerepelt problémámnak) Q & Q funkciot.
És voala elsöre bebootol. Remélem ez nem csak egy pillanatnyi anomália, de ugy tüni a csatlakozok megigazitása megoldotta a problémám.
Köszönöma segitséget. (Remélem végleges az eredmény)Xbox One (Nick: K4R3Hun)
lsc
válasz Balancee #5987 üzenetére
A cmos clear alapra állítja a bioszt, ezt minden procicsere előtt meg kell tenni . Egy két és egy hárommagos procinak nem ugyanaz a beállítás kell a bioszban . A lapod manuáljában biztosan le van írva, a lap topicjában is érdeklődhetsz . Mindenképpen csináld meg, a fesz és hasonló dolgok biztosan nem egyformák .
Az élet kegyetlen .
finest
Szerintetek mi okozza, h stand by módban az új Everest 400W tápom kezdettől fogva sípoló hangot ad? Irtó idegesítő, a hang a főkapcsoló mögül jön valahonnan. Működés közben kevésbé hallatszik, talán halkabb is. A gépet kikapcsolva viszont nagyon zavaró tud lenni. Érdemes gariba visszaküldeni, javítható, vagy típushiba?
“Don’t shoot, I’m Globish.”
g.gergo
Van egy gép és egy nagy gondja. A konfig ez esetben sztem nem lényeg. Ami a lényeg, h van benne egy szutyok mercury vagy codegen tápnak nem nevezhető vmi. A hiba: gép beröffentését követően még a bios post alatt leáll, vagy ha be is bootol a gép, indítok egy alkalmazást és leáll. Én a tápra gyanakszok, de azért erősítsetekek meg a sejtésemben.
Jah,és ha leáll a gép, akkor vagy 5 percig nem is lehet beindítani a gépet, hiába van nyomva a bekapcsoló gomb, meg sem nyikkan.
monosz
válasz g.gergo #5992 üzenetére
Az korántsem biztos,hogy a táp a bibi.Ugyanis,ha a 3V-os gombelem alá van merülve,akkor is produkálja ezt a dolgot.Azt javaslom,hogy mérd meg hány Volt van az elem-ben,és ha 2,8 tized volt-tól kevesebb,akkor cseréld!!(szívtam én is ilyennel,kb 2 napba került,még rájöttem.)
A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
jaja1981
Ajánljatok Nekem tápot.
Kis teljesítményű legyen (P3 letöltőbe kell kb 30W), és jó hatásfokú, mert 24/7-ben menne.
Mik jöhetnek szóba? -
PowerBuldog
Az lenne a kérdésem, hogy hibás táp okozhat-e teljes gép fagyást (képernyő tartalma megmarad, de a gép nem reagál), illetve okozhatja-e a BOOT-nál azt, hogy a Memória tesztnél a gép kb 2 percre megáll, és utána megy tovább mintha mi sem történt volna. Ezt ma este kezdte el csinálni. Memtest egyelőre nem mutat memória hibát. Így marad az alaplap és a táp!
Táp: 550W Chieftec Smart-Power GPS-550AB A
Eladó motyók: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/powerbuldog/index.html
monosz
válasz PowerBuldog #5997 üzenetére
Én úgy gondolom,hogy egy chieftec táp ilyet nem produkál.(hacsak nem megy folyamatosan 5 éve)Egy noname táp-nál sokkal valószinűbb lenne ez a jelenség.Lehetséges hogy a BIOS-ban esetleg el állítottál valamit,és ettől fagy.(load bios default),aztán próbáld úgy.A Giga lapnál előfurdul,hogyha a memória időzítést drasztikusan el állítod,akkor ez történik.
Everest-ben nézd meg a feszkókat,a 12;5,ill.3,3Volt-oknál.[ Szerkesztve ]
PowerBuldog
Miután kifagyott, utána visszaállt a default BIOS settings. Így már az sem lehet a hiba forrása.
A memória időzítésekhez a hiba előtt sem nyúltam hozzá.
Tápnál: 3.33V / 12.12V /5.05V
Szóval az rendben van.Akkor marad az alaplap?
monosz
válasz PowerBuldog #5999 üzenetére
Próbáld meg,egy "csík" rammal,aztán a másikkal.(valszeg Ram gond lessz.)
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- NZXT H1 mini ITX (NZXT 650w gold moduláris, NZXT riser, NZXT 140mm AIO) Foxpost az árban!
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Corsair RM1000e Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Corsair RM650x Gold Moduláris Tápegység 650W
