- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
ph A cég Fumo Shoppal való együttműködése révén született, háromféle külcsínnel gyártott eszköz Cherry MX Multipoint szériás kapcsolókkal jön.
Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
SalvadorLynx
Egy hete vettem egy Phenom II 720 x3-at, GA-790fxt-ud5p lappal, és 1600-as 2x2 gb kingmax ddr3 ramokkal. Gép változó időközökkel elszáll. Van, hogy órákig megy és van, hogy csak 10 percig. Először csak a ramokra gyanakodtam, le is teszteltem őket és kiderült, hogy az egyik hibázik. Kiszedtem és egy rammal használtam a gépet 3 napig nem is volt gond, igaz csak pár órákat ment egyhuzamban. Tegnap viszont újra kéhalált dobott a gép. Memtest boot cd-elő, és kiderül, hogy a maradék ramom is beszart. Na erre kipróbáltam másik dimmben, ott jó működött. Erre viszatettem a hibásnak tűnő dimmbe a már korábban kiszedett hibásnak vélt ramot és most nem talált hibát a memtest. Szóval már nem értem, hogy hol a hiba hol itt hol ott. Érdekes, hogy a memtetnek csak a régi 3.4 verzióját tudom használni. A 3.5ös többmagos processzorokhoz szánt verzió befagy nem kezd el tesztelni. Húztam a ramokat a procit is, de azért nem túlzásba és se húzva se alaphangon nem működik a masina hibátlanul. Rá akarok jönni, hogy hol a hiba hisz nem akarok minden rendelt alkatrészt visszaküldeni vizsgálatra.
A tápegység hibája okozhat ilyen tüneteket. Az a gond, hogy nem tudom kicserélni, mert a régi tápomnak GPS-450AA-101 A nincs 8 tűs csatlakozója a procihoz. -
válasz SalvadorLynx #5603 üzenetére
én a memókra tippelek, vagy talán a lap ölné meg a memókat?
a computermode-nál lehet kapni 4 tűs > 8 tűs átalakítót, bár ha nem tudsz bemenni személyesen akkor 2x annyi a szállítás
(Bundás)
Az egészben az a jó, hogy nem írtad le az új tápegységet típusát, valamint az se derül ki milyen videokártyád van. Ám működnie kéne a cuccnak 4 pines csatlakozóval is.
BIOS-t reseteld, hátha maradt még olyan beállítás ami zavarhatja, egyébként házszellőzés, hűtés volt a tuning alatt?
SalvadorLynx
válasz (Bundás) #5605 üzenetére
Egy Fsp Everest 500w-os táegységem van, és egy asus eah4850 1gb ram. A hűtéssel nem hiszem, hogy gond lenne, egy cm 840 atc házam van tele ventikkel, egy cm z600-as cpu hűtő egy 12-es ventivel, a videókártyán pedig egy arctic cooling accelero s1 rev2 van szintén egy 12 es ventivel
SalvadorLynx
válasz SalvadorLynx #5606 üzenetére
Rádugtam a régit és tegnap azzal is elszállt egyből. Bár utána órákig tudtam dvd-t nézni és semmi baja nem volt.
torrente666
Van egy 500w-os Zalman tápom most raktam össze egy másikat (Gigabyte alaplap ,e5200 proci meg egyenlöre van benne x800xl -es vga) de gép folyamatosan újraindul másik táppal semmi gondja .mi lehet a baj?????
Elöre is köszönöm a választ -
jagofett
Hello!
Nemrégiben cseréltem videókarit a gépemben (ATI HD3650-> HD3870), és mióta a csere megvolt, néha nehezen indul el a gép.. olyan mintha nem kapcsolná be a vidkarit, és csak pár újraindítás után indul el... A BIOS-ban megnéztem a feszeket, a 12Vnál 11,287-et vagy 11,3 at ír... Viszont ha gépről nézem SIW-el akkor 12,09Vnak írja ki..
Viszont ha egyszer elindult akkor stabil a gép, nem indul újra, vígan tudok játszani rajta... csak indulákor adódik a probléma..
Ja igen FSP 400W NoiseKiller tápom van, kb 1,5.2 éves.
Köszi! -
jagofett
Ööö Attól tartok olyanom nekem nincs.. De mi lehet a baja a tápnak?
yodayoda
Üdv. a következő kérdéssel fordulok hozzátok. Adott egy konfig(adatlapom) Amikor ebbe beleraktam a radeon hd 3850es vga-m (előtte hd2600xt volt) akkor belassult a gép telepítés közben a feszültségek a következők szerint áltak everest szerint(még egy geforce 8400gssel is) :
12v - 8v körül
3,3v - 2,1v körül
5v - 4,5v körülde ment vista alatt undercoverrel simán max grafikán 15percig a gép. Pedig ezeket az eredményeket terhelés nélkül mértem? Azért annyira hülye nem vagyok hogy tudom hogy ha tényleg ennyi lenne a feszültség bizonyos ágakon akkor valszeg el se indulna a gép vagy valahogyan jelezné. Csakhogy a biosban is annyit írt ki,előtte pedig mindig megvoltak az eredmények pontosan. Akkor most meghalt a táp? Ha igen akkort milyet javasoltok?
Yodayoda
yodayoda
Most kiváncsiságból kikapcsoltam a gépet(tápot is lekapcsoltam.) visszakapcsolom biosban minden rendben!. Xp-alatt everesttel először minden érték okés majd 3mp múlva megint az előző hozzászólásomban leírt értékek lesznek.Na ilyenkor mi van vele? Hogyan tudom megmérni a feszültséget kézileg?(műszer van csak nem tudom mit hova dugjak )
(Bundás)
SalvadorLynx: egyből elszállt mit jelent? és a DVD-zés után is elszállt, vagy semmi gondja nem volt?
torrente666: mikori a Zalman táp? Pontos típus?
jagofett: nehezen indul el a gép mit jelent? Hang alapján Windows se áll fel? Megkapja a szükséges tápot a VGA? Külön ágra van rárakva a molex>6pin? Esetleg a tápegységed Exxxxx számát le tudnád írni róla?
yodayoda: szoftveres mérés nem mérés, a BIOS is csak egy szoftver. Amúgy milyen tápegységed van?
yodayoda
ever-power 400wos. Az egyik szoftver Fresh diagnose jó értékeket mutat az everest ellenére .
gabx76
Segítséget szeretnék kérni a szakértőktől:
Van egy Zalman ZM360B-APS 360W-os tápom, az adatlapon szereplő konfigot (+1HDD) hajtotta tegnap estig. Kb. 3 éves a táp és elég sokat volt használva.Erőteljes égett szagra lettem figyelmes, azután kikapcsoltam minden fogyasztót. (2 gép ment +etc) és kiderült, hogy a bűz a tápból áradt.
Reggelig nem piszkáltam, de aztán szétszedtem és ez a kép fogadott.
Nem értek hozzá, de a jobboldali toroid tekercs színe "kissé" gyanús.Kis takarítás után tettem egy próbát, de meg sem moccan a konfig vele. (Ez érdekes, mert a kikapcsolás pillanatáig folyamatosan ment a cucc és a védelem nem kapcsolt le) (pontosabban készenlétbe áll, de bekapcsolásra nem reagál, csak "ciccen" egyet a táp)
5v-ot biztos ad, mert az alaplapra kapcsolt USB-s külső vinyó felpörög, ledek világítanak de ezen kívül semmi életjel. (leszedtem minden felesleges fogyasztót - HDD, etc.)Kérdésem az lenne, hogy van- e esély a javításra, vagy kuka?!
Ha igen, mit javasoltok, kihez forduljak?!Segítségeteket előre is köszönöm!
jagofett
válasz (Bundás) #5615 üzenetére
Azt jelenti h nehezen indul, hogy alapból, ha minden jó kiad a gép egy csipogó hangot. Mióta kicseréltem a karit van h nem csipog, nem indul el, még a Windows se ha minden igaz. Megkapja a szükséges tápot, és ha jól látom akkor külön ágon van.
Exxxxx szám alatt nem tudom mit értesz, én ezeket találtam rajta:
FSP400-60HLN
S/N: S7491355166
P/N: 9PA4002601
SAP: 10600906689
Köszi a segítséget! -
jagofett
áhá Most már ezt is tudom Tehát E190414 van az enyémen.
(Bundás)
válasz jagofett #5609 üzenetére
A tápnak pedig bírnia kéne, milyen CPU van mellette, tuning van? CRT vagy TFT monitorod van? Próba kedvéért másik ágon is lesd meg.
Én amióta x1950 Pro-ról 4830-ra váltottam néha nem kapcsol be a CRT monitorom. Kattan egyet, a LED standby-ból zöld-re vált, de semmi kép. Erőlködik, megint kattan egyet, de semmi kép, ki-be kell kapcsolni a monitort hogy menjen, de közbe a gép tölt. Nem ilyesmi jelenséggel küzdesz? -
G@ß!
Üdvözlöm a kollégákat!
Igaz nem itt tettem fel a kérdésem először, de belinkelem ide, hátha tudtok segíteni tápügyben, a 12V-os ága miatt. Nah de lessétek meg: [link]
Lehet h szar a táp (csifi gps 450W)? Emiatt lehet valami összefüggés az alaplapi chipset forróságával, valamint a proci melegedésével?
Üdv.
Gabi -
atesss
Üdv !
A mélyvizes topic elég kihaltnak tűnik, úgyhogy inkább ide írok, mert még ma délután szeretnék elmenni megvenni a kondikat.
Egy Azona 400W-os tápban szeretnék kondikat cserélni, mert ciripel a táp, zavarja a CRT monitort, meg ha az 5V-ra (USB) több / nagyobb fogyasztású eszközt rákapcsolok, le is vágja magát.
2 kondi már ránézésre is púpos (2200uF / 10V-osak, gondolom az az 5V-é lehet), de ha már nekiállok, kicserélném az összeset.
Na most a két bemeneti kondi 200V 680uF (lehethogy ezek is púposak kicsit, de az is lehet, hogy gyárilag ilyen alakúak).
Legalábbis a mesében...
Megnéztem pár újabb táptesztet, és a mai minőségi 500W-os tápokban is csak 200uF van álltalában.
Szerintetek mekkora kondi kellene bele ?
Vagy megnézem az árakat, lehethogy alig van különbség, akkor mehet a 680uF, nem okoz gondot ha ennyivel nagyobbat rakok bele (a mostani kapacitása jó ha a tizede lehet ennek szerintem) ?
Lomexben venném a kondikat, álltalában Yageo márkájúak, de van asszem Epcos is. -
atesss
válasz jaja1981 #5627 üzenetére
Hát ha a valódi kapacitását nézem azoknak a noname kondiknak, akkor szerintem a 680uF negyede bőven elég.
Ez egy eléggé szar minőségű táp...
Na de kiforrasztottam közben az egyik kondit, és utánanéztem mit lehet kapni Lomexnél.
Az ár nem gond (kb. 2x 90 és 170 ft nettó nagyker között vannak), viszont a méret annál inkább. Az eredeti kondi D=22mm * L= 45mm-es, 10mm lábtávval.
Na most >200V 680uF-osat csak nagyobb méretben (vagyis nagyobb átmérővel, mert az nem fér el) lehet kapni.
Viszont ez is igazolja az előbbi feltevésemet...Ami van: 330uF 250V 22x35mm Yageo - 128Ft
És esetleg ha a +3mm átmérő még befér:
470uF 200V 25x30mm Yageo - 168Ft
470uF 250V 25x40mm EpCos - 129FtEnnyi...
Megnézem más cégnél is, mit árulnának.
Ugyanis elvileg létezik a Yageo-nak 680uF 200V-os kondija 22x45mm-ben is ! [link] -
atesss
jagofett
válasz (Bundás) #5622 üzenetére
Hát szerintem is bírnia kéne... mellette Core 2 Duo E4600 proci van. Nem hiszem hogy a monitornak van baja.. Most kicsit tovább hagytam bekapcsolva amikor nem jött be kép, és akkor elkezdett csipogni... Sztem azt jelenti a csipogás hogy nem érzékelte a vid karit. (régeben teszteltem egy kártyát, mert egy másik gépben sem volt jó, és amikor azt beraktam akkor is mindig ezt csinálta..) ÉS amikor nem indul be, akkor a procihűtő sem indul be, próbál elindulni, de csak kicsit mozog,, Minden esetre furcsa..
És sajna kipróbálni sem tudom máshol a karit (itthon a többi gép AGP-s...)
Ez minek lehet a hibája akkor? Most a táp vagy a vid kari?? -
zolisx4
meg tudja nekem mondani valaki mitől van a tápegységnek olyan hangja mikor terhelem mintha heggesztenék????
zolisx4
a vga 50 % on forgó ventilátorát tulzugja
Hiro
Nem vagyok benne biztos, hogy táp probléma, de semmi konkrétabb nem jut eszembe.
A probléma a következő:
Megvettem a mostani konfigom. Egy hónapig működött zökkenőmentesen, aztán előállt egy olyan probléma, hogy erős 3D terhelésnél a gép újraindult. A videokártyára gyanakodtam, de nem volt semmi baja, viszont kompatibilitási hibára hivatkozva sikerült beszámíttatnom és lecserélni egy másikra. Nagy harc volt a bolttal...Lecseréltem a videokártyát, ezt követően működött megint kb 2 hónapig, utána ugyan ezt a hibát produkálta. Oprendszer újratelepítés és hasonló dolgok megvoltak, nem történt változás.
Van valami ötletetek? Táphiba? Alaplaphiba? Mi jöhet még szóba?
Konfig:
Alaplap: MSI K9AGM3-FD sAM2
Videokártya: ZOTAC 9800GT AMP edition
Processzor: AMD Athlon 64 X2 6000+
CPU cooler: ASUS triton 70
RAM: GEIL VALUE DDR2 PC6400 800MHZ 2048 MB CL5
Ház: Colorsit 8036 c43
Táp: Colorsit en60950 400W
HDD: Samsung 320GB[ Szerkesztve ]
MMIX
Hiro
- Bluetooth hangszórók
- Aliexpress tapasztalatok
- 10 éve nem változott ekkorát a Netflix tévés appja
- nVidia tulajok OFF topikja
- Ukrajnai háború
- ASUS ROG Ally
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Napelem
