- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
- Telegram
- Apple Watch
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
P100
válasz commanDOS #5549 üzenetére
Szerintem ezzel jól jársz, csak 400 Ft apron: Enermax EG365P-VE tápegység eladó. (350 Watt)
Harcolj a hazádért, MAGYARORSZÁGÉRT! http://www.erepublik.com/hu/referrer/Hungarian+Soldier
P100
válasz Sayaman #5552 üzenetére
Ezek az értékek még szerintem rendben vannak... nekem 2x volt fagyásos gondom játékkal; amikor kevés volt a ramom és amikor gyenge tápom volt (de ilyenkor pár mp fagyás után újra is indult a gép). Viszont esetedben mind a ramnak, mind a tápnak elégnek kell lennie... majd valaki okosabb talán megmondja a frankót
Sayaman
válasz #67688960 #5556 üzenetére
Hát az a helyzet, hogy sokszor még 15 percig se jutok el , de 10 perc után is kb. ugyanezek az értékek.
Az előbb meg nyomott egy olyat hogy WoW közben fagyott meg. Ez azért újdonság volt. A windows esetleg okozhat ilyet? (XP, 32 bit, SP3)
Már teljesen tanácstalan vagyok. -
#67688960
válasz Sayaman #5557 üzenetére
Nem hiszem hogy a win hacsak nem valami driver gáz.
Nem kellene bios-t frissítened a proci miatt? Ha van új én tuti azzal kezdenék mielött beletenném az új procit, vagy min. cmos-clear(vga vagy proci cserénél mindig nyomok neki egy cleart)
Csinálnék egy memória tesztet, ha jó, akkor csak a procit kéne terhelni, hogy kizárhasd. A vga-ra gyanakodnék, vagy valami memóriahibára ami lehet a proci miatt.[ Szerkesztve ]
madd dogg
Hali. Téma a következő: Cooler Master Realpower M520-as tápom van, és egyre furább. Játékok közben kicsit felkapcsol, ez nem baj, régen visszavette a ventit ha lehűlt. Egy ideje már nem veszi vissza, kikapcsolásig hangos marad. Most bekapcsoltam a gépet, és alapból hangos, csak a tápot hallom, de elég zavaró. Valakinek valami ötlet?
madd dogg
Az 100 Én is gondoltam rá, hogy kellene pár venti a házba, de annyira hely sincs, meg keskeny a ház, és fel se tudom rakni az oldalát. A következő lépés a házcsere lesz.
madd dogg
jogos, átállítom majd biosban a silent módot optimal-ra a ventillátorvezérlésnél, így az az egy nyamvadt házventi meg a TX2 talán jobban megkavarja neki a szelet.
_L_
Nos, mióta a kis HD4670emet egy HD4830ra, egy idő után elkezdett olyan hangot kiadni magából a táp(FSP 400PNF), mint egy utcai transzformátor amikor melléálll valaki Nemhiszem hogy túllenne terhelve, mivel egy Giga 790X-UD4, Phenom II X3, 2GB RAM, 2 vinyó a konfig
Osi222
Következő a problémám:
egy jóideje nagyon fel szokott forrósodni a corsair vx450 tápom. Fél óra után praktikusan már nem is nagyon lehet hozzáérni a gépház hátsó tájékához, mert megéget. A tápban már a második venticsere volt meg, mivel mind az adda, mind az utána beszerelt venti is fél év után megadta magát. A mostani általam beszerelt asus tökéletesen és halkan műxik, ahogy újkorában is tette az adda. A forrósodás mellé még társul az a is, hogy kikapcsolás után nem egyszer visszakpacsol a gép, és a bootmenüig eljut, azt kikapcsol. Ezt eljátsza 2-3xor, és csak utána kapcsol ki véglegesen.
Konfigom a profilom alatt látható, szerintem nem egy agyonterhelt rendszer.
Valakinek van valami ötlete, mi lehet a probléma?Előre is köszi a válaszokat!
Warpig
Most szedtem szét a tápomat (Chieftec GPS-450AA-101A)! És legnagyobb meglepetésemre nem 3, hanem csak 2 tűs csatival van rácsatlakoztatva (!) a táp vezérlőjére. Tehát csak simán lehúzható, mint az alaplapi ventivezérlőknél. Azért is furcsa, mert a topikban is 3 tűs, pwm-es megoldásról írtatok, lehet van kivétel is (ezek szerint biztosan van)!
Idő vagyok, világok hatalmas pusztítója. Azért jöttem, hogy megsemmisítsek minden embert.
slaci007
Helló,a tápom(Chieftec GPS-450AA-101A)elkezdett ciceregni,szétszedtem,kipucoltam de továbbra is szól,valami ötlete lenne valakinek ezzel kapcsolatba?Ki*****tt idegesítő.
Tungsram 1896-2022
mr_ricsi
"És legnagyobb meglepetésemre nem 3, hanem csak 2 tűs csatival van rácsatlakoztatva"
Semmi gond, a sárga drótot ne kösd be, vagy ha kivezeted a táp dobozából, akkor az alaplappal mérni tudod a tápventid fordulatszámát.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Ironed
Sziasztok, az észrevételem az, h huzamosabb működés után, főleg letöltésnél látom, mikor visszajövök a gép elé, újraindul a masina. Nincs időtartam, tehát nem fél óránként, óránként, nem tudom belőni, de bootol egyet magától. A memtestet korábban lefuttattam, nem talált semmit, illetve általános fagyás nincs....Okozhatja ezt a jelenséget az, h a táp(hiper 480W) már nem az igazi? Vírusvédelem van vagy torrent kliens, szoftveres probléma lenne? thx
Sziasztok, tegnap játszottam, lefagyott, és elkezdett sípolni, nem szedtem szét de szerintem az fsp 350pnf-ből jött, van valami baja?
x1650-en szerintem nincs hangszóró, alaplapra sincs bekötve.
csak egyszer jelentkezett a hiba, azóta többször játszottam és semmi.
Lacix20
Nem először fordul elő, hogy a gépem játék közben kikapcsol. A következő a config.: INTEL CORE 2 QUAD 2,4 GHz, ASUS P5NSLI, GIGABYTE GEFORCE 9600 GT, 2GB DDR2 RAM, a táp pedig CHIEFTEC GPS-450AA-101A. Elötte az NFS Pro Streetnél voltak ilyen problémák, most pedig a Prototype okoz gondot. A grafika maximumon van játék közben és nincs akadás, viszont elég gyakran kikapcsol a gép változó időközönként. Arra gondoltam, hogy talán a táp nem bírja el a vga teljesítményét, de ez csak egy ötlet, nem értek hozzá, ezért kérném, hogy ha valaki tud valami megoldást vagy esetleg volt hasonló problémája az segítsen. Előre is köszönöm.
Lacix20
Kipróbáltam ezt a GPU-Z nevű kis programot. Alap esetben, amikor csak be van kapcsolva a gép és bármit csinálok 55-57 fok között mozog a hőmérséklet. Elkezdtem játszani, amit kb. fél órán keresztül tudtam, míg le nem kapcsolt. Játék közben 70-81 fok között ingadozott a hőmérséklet. A kikapcsolás pillanatában 78 fok volt a hő. Így akkor 90 alatt volt, ahogy aero. írtad. Megpróbálom még párszor majd, feljebb megy e ennél. Köszönöm az eddígi segítséget.
Lacix20
Este megnéztem a procit is és valószínűleg ott lehetett a probléma, mert több program szerint is 90 fokos volt alapból, viszont mikor kikapcsolt, akkor a log fájlban -27 körüli értékek voltak, szóval így hozzá nem értőként is gyanús volt a dolog. Reggel azzal kezdtem, hogy kiportalanítottam, amit csak tudtam, most alalpon 48.54 között van. Feltételezhető, hogy a por miatt nem volt jó a processzor hűtése?
mhn
sziasztok!
van egy fsp saga 400p tápom. egész halkan jár a ventije, viszont mostanában egyre sűrűbben csinál olyat, h a szinte hangtalan működésből átmegy olyan hangosba, hogy a gépbe lévő 4 ventit lenyomja. ráadásul ezt úgy, h nincs semmi átmenet, vagy szinte néma, vagy marha hagos
ennek gondolom 2 ok van:
egyrészt szauna van a szobában, amivel nem tudok mit kezdeni...
másrészt nemrég cseréltem a procimat egy Athlon 3200+-ról egy Phenom X4 9850-rea régi procival is volt ilyen néha, pl játék alatt, viszont az új procival most kb 30másodpercenként elkezd visítani a venti, úgy h, semmit nem csinálok a géppel (max egy winamp szól).
viszont a többi venti nem gyorsul be, minden kb. 50C fok körül vana gép egyébként:
Asus m2n-sli deluxe, Phenom X4 9850, 2GB 667Mhz, geforce 6600GT, Seagate 320GB 7200 , Samu 400GB 5400, DVD-író2 kérdésem lenne:
1. nem e lesz baja a gépnek? úgy értem ez normális működés, vagy vmi táp hiba lehet?
2. egy másik táppal orvosolható e ez a probléma, pl. ami legalább fokozatosan növeli a venti fordulatszámot? (ha igen akkor mi lenne a nyerő választás)előre is köszönöm!
üdv![ Szerkesztve ]
smkb
Van egy Gigabyte Superb 460 tápom , 2 hónapos. Egy ideje ha kicsit több kakaót kell tolnia a ventije elég szép ketyergésbe kezd, először cicereg majd egyre jobba ketyereg mintha kis golyót ráznának benne. Na egy furmark ezt pl 2 perc alatt kihozza belőle pedig csak egy HD4830 -ast hajt. A garizásos 2 hét nagyon elszomorított, mert egyszerű cseretápom sincs, amit beletehetnék addig, és max netezgetnék ami meg nem terheli még akkor sem ha valami kis gagyi. Nincs valami házibarkács trükk a ketyergés ellen? Sima ventibaj kész, kuka, gari?
LeC
Ha esetleg lenne vkinek ROSSZ Chieftec tápja, de a benne levő Yate Loon D12SH-12 venti még müxik, akkor arra vevő lennék, mert nekem most adta meg magát.
Ha van vkinek, akkor pm
◄► !!! FIGYELEM !!! E-MAILT ÍRJ!!!! Nem tudok a privikre válaszolni!!!!!! ◄► ◄► [Eladó Hardverek: www.LeC23.atw.hu] ◄► TEL: [06-20/520-48-93] ◄►
miért van az, hogy játék közbe lefagy a játék és elkezd sípolni a táp?
fps350pnf amúgy.
huskydog17
Táphibára gyanakszom a gépemnél amelyben egy FSP BlueStorm II 400W-os táp üzemel.A probléma akkor kezdődött, miután kipucoltam (portalanítottam) a tápot és a ventijét megolajoztam (vagyis pontosabban mechanikus zsírral befújtam hátul a tengelynél).
A darálós hang teljesen megszűnt ugyan, de miután elindítottam, pár perc után egyszerűen a táp leállította a gépet. A power LED világított, viszont minden leállt. Ekkor megrémültem hogy elszállt a tápegység, de szerencsére nem. Pár perc után újra elindult, de mikor egy csöppet megmozdítottam a házat, megint leállt.
Vagyis ha csak egy pitit is, de megmozdítom a házat, leállít mindent és több percig nem kapcsol be. A mai napig ilyet sohasem csinált.
A tisztításnál rontottam el valamit vagy kontakthiba vagy valami más?
A tápegység ventillátorát ki lehet cserélni ha ez megadja magát?
Még nagyon-nagyon sokáig szeretném használni ezt a tápot, főleg azért mert elég drága volt
Meddig fogja még így bírni?Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
MMIX
válasz huskydog17 #5597 üzenetére
Nem akarok vészmadárkodni de ha a táp lekapcsol ha hozzáérsz a géphez akkor a táppal azonnal irány a szerviz!!!
(Bundás)
aero.: biztos vagy benne, hogy a táp sípol? Nem speakerből jön?
huskydog17: irány a szerviz
- Gyúrósok ide!
- XPEnology
- Hobby elektronika
- Sorozatok
- Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Garanciális ! be quiet! Pure Rock 2 Processzor hűtő
- AORUS P850W 80+ GOLD Modular - AKÁR MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS!
- IN WIN 909 Black Edition SZÉP ÁLLAPOTBAN NAGYON OLCSÓN
