- Google Pixel 6/7/8 topik
- Apple Watch
- Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
Megjelenési dátumot kapott a Riven Remake
gp A Myst folytatásának új kiadása június végén debütál PC-n és Meta Quest 2-3-n.
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
attiati
Lehet táp gond az alábbi?:
AMD athlon 3000-es procit cseréltem x2 4800+ra. És azóta xp boot utáni 10 percen belül néha kifagyogat , utána már nem jellemző. Valami sulinetes 400W-os táp van benne, márkajelzést nem látok rajta, de eddig nem volt gondja. És nem terhelés közben vagy ki a gép!
D@ni88
Hali, van egy 8800GTS 320as kártyám (G80). MA Grid közben elment a kép, majd pár pillanat múlva vissza is jött...
aztán láttam hogy szemetel a kártya.
Kimintem desktopra. megnéztem a speedfant. 12V-ra 2,5-3,1V között mér. everest, speedfan, sandra is.
tudom ez nem igazi mérés, de hátha.
most táp vagy vga?
megnéztem biosban 11,98Vot mér[ Szerkesztve ]
attiati
És ha tápot cserélnék, akkor újra kell kábelezni az egészet? Vagy látom, hogy a táphoz bevezet egy kábelcsomó, és annak a végén van egy csatlakozó, és csak azt kell rádugni az új tápra?
tök hülye vagyok hozzá
És még annyi, hogy hogy lehet kiszámolni egy gépnek a tápigényét? (adatlapomra beírom a komplett konfigomat)
14adam
válasz attiati #5859 üzenetére
Hát igen,újra bekell kötögetni a vezetékeket,de nemnagy munka.2-3 perc alatt meglehet vele lenni.
"Vagy látom, hogy a táphoz bevezet egy kábelcsomó, és annak a végén van egy csatlakozó, és csak azt kell rádugni az új tápra?" ezt a mondatot nem tudom értelmezni
Lehet venni,egy olyan terméket,ami kimutatja,hogy mennyit fogyaszt a géped.Mi sok olyan tesztet szoktunk nézni ami mutatja,hogy mennyit fogyasztanak a gépek. -
dangerzone
FSP Bluestorm II tápom van. 500 wattos.
Olyan gondom van vele, hogy a hátsó bekapcsológombja nem érintkezik rendesen, aztán villózik a fénye, meg hallom azt a jó kis áramhangot, azt a zizegést. Meg jó kis szaga is van ilyenkor. Van hogy be sem indul a gép, hiába van benyomva. Ilyenkor a kapcsolón sem világít a led.Két kérdésem lenne:
1: Így elba**hatja a gépemet? Vagy ilyen esetben max maga a táp kapcsolópanelje mehet tönkre?
2: Ez elég indok, hogy visszavigyem gariztatni, nem?[ Szerkesztve ]
Csaba_20_
válasz dangerzone #5862 üzenetére
Igen, elég indok. Vidd vissza, hogy nem biztosít a kapcsolója stabil kontaktot, javítsák meg, vagy cseréljék.
jaja1981
Vidd vissza.
ilyen tápnál szinte csak a táp mehet ki a rossz feszültségtől. -
attiati
hú tényleg még1 kérdés
Az mitől van, hogy a gépem képes magától bekapcsolni, míg nem vagyok itthon
Sokszor az is elég a bekapcsoláshoz, ha beledugom a netkábelt, és már indul is -
PazsitZ
Pár hete kezdődött a gond a gépemmel. Jelenleg a tápra gyanakszom. Egy kb. 5 éves 400Wos mercury táp van a gépemben.
A probléma lényege, hogy bekapcsoláskor egymás után többször is leáll a gép.
Hallani, ahogy leáll a vinyó és megakad a boot. (A DVD-t vinyókat minden variációban kipróbálva kiszűrtem, hogy ük lennének a felelősek.)
Ekkor ha gyors reset gombot nyomok újraindul a boot, ha nem akkor már a reset gombra sem reagál, Kikapcs-újra bekapcs. segít csak.
Ezt jó párszor eljátssza a boot folyamatban egyre tovább jut míg végül teljesen, sikeresen betölt és olyankor általában már nem indul újra.Ami érdekes észrevétel volt az egyik nap, hogy a gépet általában teljesen lekapcsolom egy elosztóval.
Viszont ha indítás előtt egy kb. 20perc - fél órára felkapcsolom a hosszabbítót, (Kap áramot a táp és a lap) a gép elakadás/újraindítgatás nélkül is simán indul.Ezen tünetek alapján jól gondolom, hogy a táp a hibás?
A biosban nézegettem a fesz. ingadozást. (megakadás esetén még nem sikerült értéket kiolvasni)
A következő értékek között mozgott (nem tudom mennyi az elfogadható ):
BIOS alapján:
vcore: 1,66 - 1,69
3,3V: 3,26 - 3,34
5V: 4,81 - 4,86
12V: 12,35 - 12,41SpeedFan alapján:
vcore: 1,68
3,3V: 3,25 - 3,30
5V: 4,68 - 4,73
12V: 11,98
-12V: -11,61 - -11,66
-5V: -4,74 - -4,82SpeedFan alapján (terhelve):
vcore: 1,68-1,70
3,3V: 3,20 - 3,31
5V: 4,54 - 4,60
12V: 12,10 - 12,28
-12V: -11,39 - -11,50
-5V: -4,79 - -4,82Remélem sikerült érthetően leírni a dolgot és előre is köszi a segítséget!
- http://pazsitz.hu -
PNP
Gigabyte Superb 460W tápomban pár hét után hangos lett a venti (mintha kotyogna, és elég magas frekvencián ciripel), gariztatni nincs kedvem, mert nincs pót tápegységem. Milyen ventit tudok bele venni? Házilag egyszerűen cserélhető (értem ezalatt, hogy nem kell forrasztgatni, csatlakozója van, bátran belenyúlhatok az áramtalanított tápba, stb.)? Gondolom garanciavesztéssel jár, de nincs jobb ötletem. Szóval hol, milyen ventillátort vegyek? Kösz! -
jaja1981
Nézd meg a venti adatait.
A lényeg, hogy a légszállítása max fordsz-en ugyan akkora legyen.
Ha ezt nem találod a teljesítményét olvasd le és hasonlót, vagy nagyobbat keress.
De ok nélkül nem szokott hangosodni a táp.
Nekem is ugyan ilyen tápom van, és terhelés alatt hallom a hangját.
Nem lehet, hogy meleg van a szobában? -
nebancsa
Sziasztok! 2006 vége felé vettem egy 580W Hiper Power tápot. (HPU-4M580-PU) Jó bírja a nyúzást, nem melegszik, csöndes, viszont kb. fél éve elkezdett ciceregni benne valami, elég hangos, idegesít. Az biztos hogy nem a ventilátora. Másnak nincs ilyen problémája? Javítható? 3 év garanciával vettem, még van 2 hónap vissza, de a bolt azt mondja hogy felküldheti, de úgy se fogják kicserélni az miatt hogy ciripel.
PazsitZ
nebancsa
válasz didyman #5882 üzenetére
"de lehet új eszköz tápjával összeakadás is" Ezt nem értem, mivel tud összeakadni a táp?
Olvasgatva a topikot következőket szűrtem le:
1. Lehet kondi.
2. Lehet tekercs.
3. Lehet ellenállás.
Szóval bármi cicereghet
Sajnos olyat nem olvastam, hogy valakinek sikerült is elhárítani a hibát, de lehet hogy csak az a hozzászólás épp nem került a szemem elé.
Mindenesetre most már biztos szétkapom, és megpróbálom felderíteni a hang forrását.
A kondid nem tudom elképzelni, az hogy tud hangot kiadni, meg ha azok puposak, akkor nem foglalkozok vele, megy a kukáka a táp. Mondjuk eléggé le vagyok hangolva, ez előtt egy chieftec tápom szált el, szerencsére nem vitt mást magával, most ez a hiper ciriper, meg a fórumon olvastam az enermax is ezt csinálja
Abba bízok hogy a tekercs a hiba forrása, azt majd jó belakkozom aztán meglátjuk. Ha ellenállás adja a hangot akkor megint csak vakarhatom a fejem... -
didyman
válasz nebancsa #5883 üzenetére
"Sajnos olyat nem olvastam, hogy valakinek sikerült is elhárítani a hibát"
Akkor most leírom: Sikerült elhárítani ilyen hibát. Kondicserével, tekercsimpregnálással/cserével, ellenálláscserével."A kondid nem tudom elképzelni, az hogy tud hangot kiadni"
Van egy fém doboz, azon belül egy gumitalpban az elektródák által fix helyen tartott, nagyobb tömegű töltet. Van rezonanciapontja, mivel a kondi helyettesítőképében van induktivitás is. De fel tudja szedni az üzemi frekvenciát is, pláne, ha szárad kifelé és lazul a fegyverzet. Továbbá, a száradó/púposodó kondenzátor miatt jellemzően elhangolódik rezgőkör, telítésbe fut vasmag, és egyéb érdekes jelenségek,aminek szintén hang az eredménye."ha azok puposak, akkor nem foglalkozok vele, megy a kukáka a táp."
Nem valami ésszerű és környezettudatos megoldás pártíz Ft-os alkatrészek miatt egy veszélyes és mérgező anyagokkal teli elektronikát kikukázni."azt majd jó belakkozom "
Nem garantálható a siker, mivel ez csak a tekercs külső felét fogja meg, és belül is zöröghet menet, vagy akár a mag, amihez lehet, hogy hozzá sem férsz."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
nebancsa
A kondi csere elhagyását azért írtam, mert ha egy ilyen árkategóriájú tápegységben spóroltak a jó minőségű alkatrészen,nem érdemli meg a javítást, ki tudja min spóroltak még, nem szeretném majd ez miatt a konfigomat hazavágni. Akkor inkább kipróbálok egy másik márkát, de most már fontos lesz az is legyen magyarországon supportja.
Viszont ha a kondi púpos köteleségük gariba cserélni, remélem ez a hiba látszani fog szétszedés nélkül is.
Azért nem értettem mi szólhat a kondiba, mert ez az elektrolit folyadék ha kiszárad eléggé kristályos szerkezet lesz, nehezen tud bármi is mocorogni tőle. Viszont abba van valami hogy ez miatt elmászik a frekvencia, és a tekercs vasmagja berezonál. -
jaja1981
válasz nebancsa #5886 üzenetére
Igen, a kondikat ha púposak kötelességük cserélni.
Sajnos minden tápon spórolnak.
Nekem is meghalt már egy csifi.
Most vettem egy giga superB tápot.
Egy megoldást látok ezekre a hibákra, a 2 évenkénti tápcserét.
Ennyit illik elmennie egy minőségi tápnak, és használtan még el is lehet adni.
Nem buksz olyan sokat. -
didyman
Elárulom, még a japán kondik mellé is raknak be szar, kínai gagyikat a mai napig a legjobb tápokban is . Eszerint többé ne vegyél tápot :-) .
Jellemzően a kondi az egyetlen gyenge pont. maga a kapacitásnem spórolt, csak az élettartam. Félvezetőnél nem divat, tekercset nehéz elrontani, marada kondi, mint tervezett élettartamot szavatoló alkatrész. Ennyiről van szó, mindennek tervezik az élettartamát, tudja jól az FSP is, hogy a Rubycon az "életben" nem fog elhervadni.
Az elektrolit az alacsony ESR kondikban vízbázisú. Az pedig nem kristályosodik, hanem gázosodik, ésvagy elillan. A maradék nem egykristály lesz, alaplapoknál és erősítőkben is (egy táp, csatolt kimenet) elég gyakori, hogy a kondit hallod zenélni, és száradó kondik első jele is ez szokott lenni."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
nebancsa
Köszönöm a segítséget, most már csak úgy jutok előrébb ha szétkapom a gépet, ami majd jövőhéten lesz. Majd beszámolok a fejleményekről.
TA68
Bizony az olcsó nevenincs tévéknél, DVD lejátszóknál (ott még a gagyi motorral is, amibe van, hogy 3 hónap után lekopnak az érintkezők) is a rossz minőségű kondenzátorokkal határolják be a gyárak az élettartamot. Rengeteg olyan tévét javítottam már, amibe a rossz kondik zenéltek, vagy miattuk hangoskodott a táptrafó.
Ha a tápban az impulzus tarafóban meglazulnak a tekercsek, azt külső lakkozással nem lehet elhallgattatni! Ezeket a trafókat (tekercseket) vákuum kamrában impregnálják.
A tápban minden képen érdemes kondikat cserélni, mert sokkal jobb minőségűeket lehet beletenni, mit amit a gyárban használtak.
jaja1981
válasz didyman #5889 üzenetére
Igen, akkor másnál döglik be.
Neked meg 2 évente a két táp különbözeti árát kell kifizetned, ami nem sok.
És akkor a venti elhasználódását, esetleges kosz lerakódásokat is megspóroltál.TA68:
Nekem van egy tévém. Samsung, katódcsöves, de már a vége felé lévő darab, mert olyan 40-45cm mély, 80cm-es flat és 100hz-es.
Olyat kezdett el, vagy 1 éve, hogy zúg.
Hallhatóan zúg, zizeg.
Ez is lehet a kondik miatt? Elképzelhető, hogy tönkre megy e miatt?[ Szerkesztve ]
shteer
nem táp de biztosan tudjátok az okát, régebben valamelyik elektronikás topikban kérdeztem, választ is kaptam de nem találom most
van egy pio erősítőm (típusát holnap megnézem) és alapzajként halkan búgnak a rákötött hangfalak, ez a jelenség a hangerővel nem erősödik
mennyibe fájhat a javítása?
..szerintem jónak tűnik
