- Külföldi SIM-ek itthon
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Mtbsrác
God Vazzeg #6116 üzenetére
Egyenlőre nemnyert. Ugyanúgy azjött vissza.
Most mondjuk nemszedtem le a winetricks-et de sztem annak se sok értelme lenne.
Lehet hogy a tárolókban már csak a 20-as van fennt?OFFLINE hogy lehetne telepíteni talán azlenne a megoldás. Net nélkül.
Mtbsrác
eternam #6114 üzenetére
Értelek, csak azzal is pont az a baj hogy ugyanúgy nemmegy benne semmi játék!
Ezér használtam a 1.5.x-es verziókat abban mentek eddig.Ajánlották ezt az oldalt hogy szedjem le innét a régebbi verziót:
KATTDe innét is hiába szedem le hiába uninstallálom teljesen a wine-t winetricks-estől.
Elindítom a 19-es telepítőjét(amit el is indítja a telepítést szoftkp-ba) ugyanúgy a 20-ast telepíti fel.Mondjuk van kismikkió file benne és nemtom pontosan melyiket is kéne lekapnom hozzá. Spec én ezt a file-t próbáltam ki amivel fel is rakta szépen a 20-ast (wine1.5_1.5.19-0ubuntu3_i386).
Ez volt 20 előtti uccsó verzió.Parancsok amivel uninstalláltam:
sudo apt-get autoremove wine1.5
sudo apt-get remove wine1.5
sudo apt-get autoclean
majd terminálba ami még visszamaradt cuccot szedtem ott le. -
Mtbsrác
Hogy tudom uninstallálni teljesen a WINE-t?
Ill felszeretném telepíteni de csak a 1.5.19-et. 1.5.20-ban vannak bugok ami miatt nemmegy semmi steam játék sem. Ez a frissítése óta vanAz előző verzióval semmi gond nem volt.
Mtbsrác
Hogy lehetséges úgy jelszavat változtatni az egész rendszerre nézve hogy necsak betük meg számok lehessenek hanem csak betük például. Most épp két betü a jelszavam amivel tudok mindent engedélyezni belépni stbstb. Nemkell megkövezni ennyit is szeretnék csak más betüt amiatt ha néha olyas vmit csinálok amit nemakarom hogy megállítsajak. Amúgy non-stop megy a gép. Vmi érthető emészthető dormátumban ha kérhetném.
Mtbsrác
Mtbsrác #5671 üzenetére
Ezt nemértem!
Gondolt egyet és mostmár nemindítja el. Ezt az üzenetet adja ki:
Nem sikerült a gyermekfolyamat („/media/blablabla/Steam/Steam.exe”) végrehajtása (Engedély megtagadva)De ha kiveszem ezt belőle akkor meg megy: -no -dwrite
Akárhogy csinálom újat készítek mindig ez a szitu. Az tény hogy másik partíción van de eddig nemvolt gond.
Mindig felvan csatolva az a part! -
Mtbsrác
Köszi a segítséget mindannyiótoknak de a script az istenért se akart elindulni.
Megoldottam máshogy
Mate gnome panelt használok így feltudom tenni a felsőmenüsorba az indító ikonokat.
Ott egy "indító ikont"-t készítettem majd annak a végére biggyesztettem be ezt: no-dwrite
S lőn csodát úgy indul ahogy akarom -
Mtbsrác
Kérés:
Ebben a topicban a 4. hozzászólást hogy tudom végrehajtani úgy, hogy mindig így hajtsa végre a feladatot? Ahogy ottvan beírtam de nem memorizálta le a motyó rendesen
Olyan szájbarágósan ha lehetséges -
Mtbsrác
Talán tudtok segíteni!
Steam klienst gondolom nemkell bemutatni de adódot vele egy problámám. Azaz már régi gond, csak most jutottam el idáig hogy meg is kérdezzem. Próbáltam már ATI kártyával és NVIDIA kártyával is de az eredmény mindig ugyanez. Persze WINE alatt csinálja ezt a jelenséget. Minden testnél friss vacsi rendszer, frissítésekkel.
Kliens hiba
Sokhelyen ott betüknek meg számoknak kéne megjelenni. Tudom kijön nemsokára a linuxos verzió, de én nemvagyok a tester brigádban bennt. Eddig jóvolt míg az 1.4-essel használtam majd ugye jött a 12.04-es ubi (11.04 helyett) így elkezdtem használni ezt. Itt is először az 1.4 ment fel ott a kliens még oké de a cs:s, vmi frissítés volt benne sztem és nemakar elindulni már azóta. Eddig játszottam vele rendesen. Gondoltam felteszem a legujabb wint-t (1.5) mert már volt ilyen párszor. Hát nemjött össze mert onnantól így néz ki a kliens és minden ami e mögött van. Játékok is ugyanilyen hiányosak! Tehát 21-es csapdája. Ez van az nincs ha az van ez nincs. Problem milehet vajon
Mtbsrác
Találkozott már valaki ilyen problámával most hogy:
VLC 2.10 lejátszót friss ropogós rendszerre telepítettem, amin a film eddig ment vele mostmár egyszerüen kilép a progi ha elindítok bizonyos a file-okat amik eddig hiba nélkül mentek. Ubi linux 12,04 alatt van. Direkt ezmiatt raktam most újra de a hiba megmaradt
Mtbsrác
Kössz a válaszokat de lehet rosszul kérdeztem
Pontosabban:
Amiket le lehet most tölteni ISO-kat azok már a service pack 1-et tartalmazzák gondolom azt jelenti a .1? És nemcsak a sima először kiadott ISO!
Mtbsrác
Hülye kérdés!
Az ubuntu.hu-n már a service pakkolt iso-t (12.04) lehet lehuzni?
Mtbsrác
Feltehető valamilyen úton módon a WINE 1.5 az Ubi 11.04-re? Mert csak az 1.4.1-es verziót engedi ill ezt tudom rávarázsolni.
Ha igen hogyan lehetséges a kivitelezése? Úgy szokásos szájbarágósan. PPA-ból meg repobol nemsikerült ill nem engedi.
Mtbsrác
Sejtem hogy volt de hogy lehet átállítani a főkiszolgálót Softkp-ba? (12.04)
Mert a magyarról nemtudom áttenni mondjuk a németre mert mindig vmi policykit vagy
mi a szösz hibát észlel és leáll. -
Mtbsrác
God Vazzeg #2651 üzenetére
Thx! Sikerült.
Mtbsrác
God Vazzeg #2649 üzenetére
Uhh!
Kifejtenéd hogy hogyírjambe
Mtbsrác
Két érdekes hibára lettem figyelmes.
Ha ezt az ATI drivert felakarom tenni mindig ezt írja ki:
ATI drivert akkor ez a hibaüzi jön:
You need to run this installer as the super-user!Hameg rootként elindítom akkormeg vmi másik üzenetet dob ki a cuccos, hogy
szedjem le az előző drivert "amit ha leszedek" és ezt ráakarom tenni akkor ezt dobja ki.---------------------------
Másikmeg:
Felteszem az UNetbootin-t egy árva usb eszközzel se akar működni.
Mindig a dev1-en keresné az eszközt akárhova teszem a gépbe, így
ezáltal semmi sem történik kilőki hogy dobjak be egy usb kulcsot.
Csakis 12.04-es ubi alapu disztrókon csinálja. -
Mtbsrác
Hogy tudok magamnak jogot adni hogy egy file-t bemásolhassak vagy felülirhassak a
/usr/share/pixmaps/backgrounds/mate
mappába? Ez a mate panel háttérképeinek az egyik mappája. Érdekes mikor
egy saját magam kiválasztott képet teszek fel majd újraindítom a gépet
bizonyos dolgok nemműködnek megfelelően, de miután egy "beépített"
képet választok ki akkormeg tökéletesen működik. Érdekes! -
Mtbsrác
Feltelepítettem a MATE panelt (12.04 LTS-re) és egy kis bibim van vele.
Ha szint vagy témát akarok módosítani akkor ahol van írás és van grafika
annak a szine témája változik de ahol nincs semmi ott marad az alap fehéres
árnyalatu szinü KÉP:Az gondolom nembaj hogy Virtualbox-al tolatom a cuccot.
Ez és a steames probláma(wine-al) megoldódik máris rakom fel az ubit. -
Mtbsrác
Kössz mester! Kipróbálom.
Mostmár csak az a kérdés hogy melyik a Super gomb(win gomb?)
Ill hogy tudom a zárt meghajtódrivert majd visszatenni mert véletlenül letöröltem és azóta
nemengedi azt feltelepíteni csak ha ént eszek be neki egyet az nvidia oldaláról de az meg nyílt. Igaz kicsit később tudom kipróbálni mert még nemjött meg az új kártyám a régi összefossentotta magát. PCI monitorkártya powaa -
Mtbsrác
Olyat kérdeznék hogy a 12.04-es lts rendszerre ugye fellehet tenni a gnome-panel-t amivel gnome2-re hajazó kinézetet lehet eszközölni. De létezik olyan megoldás ami koppra ugyanolyan mint az eredeti gnom2 panel? Leginkább 2 dolog érdekelne. Ha nemlehet eredeti panelt visszatenni akkor, hogyan tudom visszatenni az asztalra a rendszer menüpontot, és az ikonokat ha felhuzom a menük mellé akkor a távolságot lehessen állítani mert sajnos azt ugye nemlehet.
Ill csak tapasztalatzként írom le hogy a steam kliens nemmüxik az 1.5.9-es wine-al.
Elindul azt az ubuntu belső hibára rinyálva megállítja. Igaz eddig ez volt az egyetlen wines kütyü amit teszteltem rajta.Ha volt bocs kereső semmi eredményt nemadott.
Mtbsrác
Van egy Pinnacle Systems, Inc. Studio Linx Video input cable (NTSC)-s bizbaszom.
Ezt hogy kell beüzemelni amolyan szájbarágósan! Van rajta 3 RCA csati egy S-video meg 2 hang. Gép látja (Ubi 11.04) lsmod is kiírkál rá sokmindent így gondolom működne csak nemtom hogy hogyan.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Honor Magic7 Lite 8/512GB, Kártyafüggetlen
- BANKMENTES részletfizetés Noblechairs HERO RL valódi bőr Gamer Szék
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 330S-15IKB - i5-8G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
