- Bemutatkozott a Fairphone 6
Csakénvagyok
Feltettem wine-ra a Yahoo! messengert, mert megelégeltem az állandó kínlódást a Pinginnel. Most a Yahooval kínlódok, mert nem hajlandó fellépni. Sajna semmiféle beállítást nem érek el.
5let? -
Csakénvagyok
Csakénvagyok #16738 üzenetére
Vagy hülyeséget kérdezek megint?
Engem zavar.
Csakénvagyok
Up
Csakénvagyok
Heló
Ha bekapcsolom a tűzfalat másodpercenként egyszer vagy kétszer azt írja ki hogy hit from 85.120.92.??? detected??
MIt jelent ez. IP cím alapján local halóról jön
Csakénvagyok
először csak
sudo apt-get firefox-3.5
el próbálkoztam, szépen leszedte, de nem tutam hogy valami hasonló aktiválás is kel neki, vagymiafene
, már elindul, viszont aszongya hogy:
The program 'firefox-3.5' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadWindow (invalid Window parameter)'.
(Details: serial 528 error_code 3 request_code 20 minor_code 0)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)tomtyi: Tudom hogy Shiretoko, már volt fent még a beta verzió.
Csakénvagyok
Ismét egy kérdés. Hogy lehet működésre bírni az FF 3.5?
? Feltettem, de akárhogy is csinálom csak a 3.0ás verzió indul el
Csakénvagyok
Csakénvagyok #16500 üzenetére
Csakénvagyok
Wine-re kell vírusirtó? Ha igen ki mit ajánl? Avira 9free jó lesz?
Csakénvagyok
Csakénvagyok #15946 üzenetére
Hát már megint nem megy a Pidgin Yahoon. Evvel próbálkoztam, de mindhiába. Pedig ma reggel még ment. Valami tanács, ki hogy csinálja?
Csakénvagyok
Major Major #16421 üzenetére
Lite lent, majd telepítek.
Amúgy kösz mindenkinek
Csakénvagyok
Egy gyönge (350MHz Celeron, 125 Mb RAM) konfigurációra próbálkozhatok egy Ubuntu Desktoppal? Van e készen egy ilyen gépre egy minimal edition valahol? Csak zenehalgatásra kellene
Olvastam Vladi írásai közt rábukkantam egy linkre , ahol leírja részletesen a telepítést, viszont egy izmosabb gépre. Esetleg egy véleményezést?
Köszönet
Csakénvagyok
Major Major #15969 üzenetére
Köszi
, így már megy
Csakénvagyok
Kicsirics77 #15950 üzenetére
Én nem volta elég egyértelmü. A yahoo messenger linux változatáról hallotam hogy nem jó. Az még egy plus gond hogy nem is tudom beszerezni (honan töltsem le ha sem a synaptic sem a yahoo honlapja nem ajánlja fel?)
szerk: Hogy oldjátok meg a yahoo mess csatlakozást?
Csakénvagyok
Major Major #15947 üzenetére
Alternatíva? Úgy hallottam hogy a messengernek van Linux alá változata? Csak nem vlmi jó.
Csakénvagyok
A Pingin-nel gyűlt meg a bajom. Nem hajlandó fellépni egy Yahoo!-s acountomra. Pidgin le, újra fel, ugyanaz. Hibaüzenet nélkül csatlakozni próál akár órákon át is. Erre kipróbálom a Kopete-t, ugyanaz. A vicc az hogy wemessengerre gond nélkül tudok fellépni. Először valami beálítási gondra gyanakodtam, de nem lehet mindkét chetelő proginál. Valakinek ötlete?
Csakénvagyok
Kiszedtem az Ubuntu keterjesztést, csak nem ment. Gép ujraindítása. Elindította 6szor a firefoxot (gondolom ahány sikertelen próbálkozásom volt előtte), mind a legapróbb méretü albalkben legfelül. Visszazárom őket, viszarakom az Ubufoxot, megy szépen, csak egy gond vele, eltünt a magyar helyesírás ellenörző szótáram, ami még Ubuntu frissítéskét jött.
szerk: Visszarakom a szótárat, firefox újraindítása, csak nem megy
Csakénvagyok
Ubuntu frissítette a Firefoxot, s azóta nem hajlandó elindulni? Másnál is ez van?
Csakénvagyok
Major Major #15414 üzenetére
, na látod. Ez a kérdés inkább a Linux abszolút kezdőknek topikba illet, csak oda mostanába csak én járok segítséget kérni.
Csakénvagyok
Major Major #15384 üzenetére
Szóval Ubuntu 8as mellé telepítettem a kilencest, de nem updattel, hanem lemezről. Egy sikertelen telepítés (kicsire particionáltam) visszamaradt/eltünt valamennyi hely a merevlemezről. Particiók mozgatásával/törlésével (véletlenül, most már tudom hogym it nem szabad) sikerült szétverjem a nyolcast, hogy most már nem indul be, NIncs vele gondom, ami adat volt az megmaradt, viszont van még (Pindignnel letöltöt fileok) amik eleve rejtett könyvtárakba kerültek, s most ezeket, még a particó formázása előtt, szeretném visszaszerezni vamien úton-módon.
Csakénvagyok
Csakénvagyok #15361 üzenetére
Erre valaki?
Csakénvagyok
Üdv
Ubi 9es alól hogy teszem láthatóva egy másik partición levő, Ubi 8as alól visszamaradt könyvtárakat/fájlokat.
Csakénvagyok
Ubuntu 9.04ben nem lelem a FuocoTools csomagot a synaptic managarben! A 8.10ben még benne volt
Csakénvagyok
Internet Banking-hoz kellene valami megoldas ami helyetesjti az internet explorert. Megoldhato ez Ubuntu alol Mozillaval, vagy virtualis PC kell XPvel meg minden biztons'gi beepitesel?
Koszonom!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- HYNIX 2GB DDR3 RAM eladó
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col, i7, 32GB, GTX1660Ti
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- Apple iPhone 15 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű karcmentes állapotban! 100% akku! Gyári garis!
- MacBook, Apple M1 / M2 kompatibilis dokkolók, DisplayLink 4K, USB-C, Type-C
