pc-user
Itt is megkérdezem:
Szokott valaki szkennelni Linux alatt?
Drivert keresnék, de még linket sem nagyon találtam... -
pc-user
gyurman, csendes: köszönöm!
pc-user
Olvastam, hogy a ZenWalk - egyesek állítása szerint - teljesítményben felülmúlja a Xubuntut. Ennek régebbi pc-k esetén lehet jelentősége... Gondoltam, keresek valami összehasonlítás-félét, de nem igazán találtam.
pc-user
Köszönet Neked is és Vladinak is!
Van valami magyarázat arra egyébként, hogy az auto-csatolás miért nem működik alapból XUbuntun az Ubuntuhoz (gnome) képest?
Ettől a kis pluszmunkától (meglepetéstől) eltekintve, jobban jártam (gnome helyett xfce), mert pörgősebb lett a rendszer, úgyhogy hagyom is rajta...
pc-user
Major Major #12510 üzenetére
Köszi a segítséget!
Az a szitu, hogy Ubuntu helyett kipróbálom / tesztelgetem a XUbuntu-t, PIII, 512 MB RAM jellemzőkkel. Jók az első benyomásaim, főleg a teljesítmény terén. De ez egy váratlan fordulat, hogy nem csatolódtak fel automatikusan a partíciók... -
pc-user
XUbuntu-sok segítségét kérném!
Ubuntu (Gnome) használata esetén - ugyebár - minden állítgatás nélkül elérhetőek a hdd partíciók. XUbuntu esetén viszont alapból (még) nem.
Mit lehet tenni ilyenkor?
Előre is köszi.
pc-user
[11323.422517] bttv0: unloading
[11350.011407] bttv: driver version 0.9.17 loaded
[11350.011420] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
[11350.012276] bttv: Bt8xx card found (0).
[11350.012304] bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:01:00.0, irq: 11, latency: 132, mmio: 0xf4100000
[11350.012863] bttv0: detected: Leadtek TV 2000 XP [card=34], PCI subsystem ID is 107d:6609
[11350.012872] bttv0: using: Leadtek WinFast 2000/ WinFast 2000 XP [card=34,insmod option]
[11350.012915] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=003ff502 [init]
[11350.014753] bttv0: tuner type=38
[11350.015101] bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
[11350.015842] bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
[11350.016731] bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
[11350.084290] bttv0: registered device video0
[11350.084338] bttv0: registered device vbi0
[11350.084377] bttv0: registered device radio0
[11350.084419] bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 . ok
[11350.101092] input: bttv IR (card=34) as /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:00.0/input/input7Most látom, hogy elírtam fentebb a tunerkártya típusokat...
úgyhogy bocs!
TvTime üzenete: nincs jel
pc-user
Az első parancsra nincs válasz.
A másodikra ez:bt878 11832 0
bttv 175860 1 bt878
ir_common 36100 1 bttv
compat_ioctl32 2304 1 bttv
i2c_algo_bit 7300 1 bttv
videobuf_dma_sg 14980 1 bttv
videobuf_core 18820 2 bttv,videobuf_dma_sg
btcx_risc 5896 1 bttv
tveeprom 16656 1 bttv
videodev 29440 1 bttv
v4l2_common 18304 3 tuner,bttv,videodev
v4l1_compat 15492 2 bttv,videodev
i2c_core 24832 9 tuner,tea5767,tda8290,tuner_simple,mt20xx,tea5761,bttv,i2c_algo_bit,tveeprom -
pc-user
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub (rev 02)
Subsystem: Intel Corporation 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR-
Latency: 0
Region 0: Memory at ec000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
Capabilities: <access denied>
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset AGP Bridge (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 96
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=64
Memory behind bridge: e8000000-e8ffffff
Prefetchable memory behind bridge: f0000000-f40fffff
Secondary status: 66MHz+ FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA+ VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801AA PCI Bridge (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 0
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=32
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: e9000000-e90fffff
Prefetchable memory behind bridge: f4100000-f41fffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA+ VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801AA ISA Bridge (LPC) (rev 02)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 0
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801AA IDE Controller (rev 02) (prog-if 80 [Master])
Subsystem: Intel Corporation 82801AA IDE Controller
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Latency: 0
Region 0: [virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
Region 1: [virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
Region 2: [virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
Region 3: [virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
Region 4: I/O ports at 1800 [size=16]
00:1f.2 USB Controller: Intel Corporation 82801AA USB Controller (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: Intel Corporation 82801AA USB Controller
Latency: 0
Interrupt: pin D routed to IRQ 11
Region 4: I/O ports at 1820 [size=32]
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801AA SMBus Controller (rev 02)
Subsystem: Intel Corporation 82801AA SMBus Controller
Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Interrupt: pin B routed to IRQ 9
Region 4: I/O ports at 1810 [size=16]
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 02)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Unknown device 1249
Latency: 0
Region 0: I/O ports at 1200 [size=256]
Region 1: I/O ports at 1300 [size=64]
01:00.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
Subsystem: LeadTek Research Inc. Unknown device 6609
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 132 (4000ns min, 10000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 11
Region 0: Memory at f4100000 (32-bit, prefetchable) [size=4K]
01:00.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Region 0: Memory at f4101000 (32-bit, prefetchable) [size=4K]
01:04.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 78)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Unknown device 1246
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 80 (2500ns min, 2500ns max), Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 5
Region 0: I/O ports at 2000 [size=128]
Region 1: Memory at e9000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]
[virtual] Expansion ROM at f4120000 [disabled] [size=128K]
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 440] (rev a3) (prog-if 00 [VGA controller])
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 64 (1250ns min, 250ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 10
Region 0: Memory at e8000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Region 1: Memory at f0000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
Region 2: Memory at f4000000 (32-bit, prefetchable) [size=512K]
[virtual] Expansion ROM at f4080000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied -
pc-user
De jó, hogy itt vagy! A WinFast Pvr 2000 tunerkártyát alapból kezeli az Ubi 8.04?
Ha nem, nincs valami egyszerű megoldás egy korábbi kártya beállításához?Az xfce felület kevésbé terheli a cpu-t a Gnome-hoz képest, vagy csak kevesebb memóriával is elmegy?
Előre is köszi.
pc-user
Köszönet mindenkinek.
pc-user
pc-user
Major Major #12434 üzenetére
"néha törölnöd kell majd a frissítésekkor letöltött, cache-elt csomagokat." - ezt hogy tudom megtenni? Előre is kösz.
gyurman: pppoE modemes, ADSL netkapcsolatom van. Firestartert használtam, elindult minden rendszerindításkor, de a DHCP szűrés részletes beállítását nem értettem, csak kipipáltam, hogy bekapcsolva... Itt a fórumon azt javasolták, hogy felejtsem el a firestartert és használjak inkább ufw-t.
Éppen készültem már feltenni a kérdést, hogy ugye a firestarter mutatja a bejövő támadásokat, de az ufw-nél ezt hogy nézhetem meg? Vagyis hogyan lehet ellenőrizni az ufw-t azon kívül, hogy: "sudo ufw status" ?
pc-user
Major Major #12404 üzenetére
Köszi. Eddig ez a legjobb?
Floatr: köszi.
pc-user
Lehet, hogy én leszek a százezredik, aki megkérdezi; milyen tűzfal-előtét programot használtok?
pc-user
Tv-out -os videokártyához keresnék illesztőprogramot. Ezt telepítettem: " Nvidia Tv-Out", de nem akar működni. Várom a javaslatokat.
Köszi.
pc-user
Gondolom, csak a vonatkozó részek lényegesek, vagy mégsem?
Subsystem: LeadTek Research Inc. Device 6609
Flags: bus master, medium devsel, latency 132, IRQ 11
Kernel driver in use: bttv
Kernel modules: bttv01:00.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
Flags: medium devsel, IRQ 11
Capabilities: <access denied>A Tv Time egyébként közli, hogy nincs jel...
pc-user
Érdeklődnék, hogy Ubuntu rendszeren használ-e valaki Winfast tuner kártyát? Nekem eddig nem sikerült belőnöm...Esetleg tud-e valaki a témával foglalkozó helyet ajánlani?
Előre is köszi. -
pc-user
Szervusztok!
A 8.10 - es verzióban az archívumkezelő nem tud mit kezdeni a "rar" csomagokkal (nekem), viszont a korábbi, 8.04 -es verzióval nem volt ilyen gondom.
Tapasztalta már más is ugyanezt? -
pc-user
Nem tudja valaki, mi lehet a gond?
-Nvidia VGA kártya van a gépemben, a drivere is fel van telepítve, viszont hiába próbálok húzni a fényerőn video lejátszásakor (Totem), semmi reagálás...
Előre is köszi!
- The First Berserker: Khazan
- Xbox Series X|S
- Konteó topic
- Motoros topic
- Hálózati kábelek és szerelésük
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation4 PRO 1TB fekete konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32 RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
