- Huawei Watch Fit 5 Pro - jó forma
- Apple iPhone 17e – mágnesek ereje
- Honor 600 – kezes, kitartó, költséges
Fórumok
Mobilarena - mobil fórumok
Notebookok TV & Audió Digitális fényképezés Alaplapok, chipsetek, memóriák Processzorok, tuning Hűtés, házak, tápok, modding Videokártyák Monitorok Adattárolás Multimédia, életmód, 3D nyomtatás Nyomtatók, szkennerek Tabletek, E-bookok PC, mini PC, barebone, szerver Beviteli eszközök Egyéb hardverek PROHARDVER! BlogokIT café - infotech fórumok
luciferc
virtualvcr-rel működik? próbáld már ki azzal is. illetve wdm drivereket felraktad (vagyis a full catalyst van fent, amit egyben lehet letölteni, vagy részenként szedted le?)
szerk: az új topikot amit ugyanennek a kérdésnek nyitottál szvsz töröltesd...
[Szerkesztve] -
tbela
Nem jelenik meg a kép a monitoron virtualdubnál. Fekete.
Mit szartam el. 9600XT vivo van. Catalist 4.1 van fenn, abban benne vannak a szükséges szoftverek is, nem? -
Shodan
Na itt vagyok,azt hiszem lemondok a kazetta bedigizéséről.Olvasgattam más fórumokat is és hát elég körülményes.Jobban mondva a drivertől kezdve,hangkaresz, az op rendszerig minden lehet a probléma.Egy gyerek azt irta hasonló gondal hogy neki csak is w98on, nem SE-n és a 4.02a s driverrel működik.Ez pina(cle)..kártya csodálatos csak éppen használni nem lehet már vagy 2-3 éve megvan de állandóan van vele vmi gond, nem igaz hogy nem tudnak alá egy normális drivert gyártani.(Kérdésedre válasz:Egyébként ha jól emlékszem TV-nél való felvételnél működött a dolog.)
Kuresz
Hi!
Gép: Asus A7V8X, Athlon 2000 Xp (2140 MHz), Ati Radeon 8500, 512 DDR RAM, 2x80GB Maxtor 7200 rpm HDD.
Driver: A kártyához kapott driver, ma szedtem le frisebbet még nem tudtam kipróbálni.
Van fent codec pack. Még eddig semmivel nem volt gond.
Mi az a iuvcr. Ezzel tudok video-in-ről digitalizálni?Igen ay iuvcr-rel tudsz és az alattad felszólaló módszereit is ki tudod próbálni.
GBX
Hi!
Mi az a iuvcr. Ezzel tudok video-in-ről digitalizálni?Nálad a következő probléma léphetett fel.
az adott layer amin keresztül megjeleníted a filmet... rgb24/32 bites amit nem bír a géped, ezek szerint. Nyugi nekem 2600+ volt és a tv 640*480-ban szaggatot amíg:
találtam beállítást ahol ezt a layer-t be lehetett állítani, pl rgb16, rgb32, yuv, yuv224.... naszóvel ezeket végigpróbálva az egyik már folyamatos képet adott szép kép mellett is. -
fler
Hi!
Mi az a iuvcr. Ezzel tudok video-in-ről digitalizálni? -
Kuresz
Tegnap vettem egy Leadtek WinFast TV2000 XP Deluxe tuner kártyát.
Beraktam a géppbe minden simán ment, működik is, DE az fps 21-nél fentebb nem megy.
Se tv nézéskor, se video-in használatkor, se rögzítéskor.
A windows MovieMaker-el is csináltam felvételt és ott simán ment a 25 fps, de ezzel nem tudok csak szar minőségben tömöríteni, mert nem ad több kodeket.
A virtualdub-al is próbáltam és ott is dobálta a frameket rögzítésnél.
Mi lehet a probléma, driver, winfast progi?
Két éve Asus v3400-as vga-m volt amivel tudtam digizni is.
Nem hiszem, hogy ezek nem tudnák azt a teljesítményt nyújtani.
Help.Milyen géped van. Milyen driver van fenn? Milyen drivert használ a kártya?
Próbáldd ki az iuvcr-t.
Van fenn codec pakkod? -
fler
Help. -
VargaI
amúgy XP alatt én se tudom használni ezt a programot,mert fél percig fut szaggatva azt kiírja hogy
''your vbi interrupt is not working properly, program will quit now..''
azt ennyi van vmi ötletetek? -
VargaI
hi még1szer is
amúgy nekem is lenne egy kérdésem a deinterlace problémát hogy tudom megoldani, mert most vettem egy r9600-at ami ugyebár támogat adaptive deinterlece-inget,ezt hol tudom bekapcsolni,mert van a borgTV-ben külon egy ilyen sor hogy deinterlace off during capture ( azt írta erre hogy click this option if you use another program that use deinterlace) és a divx 5.05-nek van beépített deinterlace-e,
szerintetek melyik használná a videókártyámét maga a szoftver vagy a divx? codec,mert az a bajom hogy gyors mozgásoknál csíkozik a kép(deinterlace gon), s szeretnem megoldani ezt a problémát
köszi előre is -
VargaI
hi mindenkinek
próbáltátok már a borgTV-t,ez olyan szoftver mellyel 640x480-as felbontásban
divx 5.05-el tudok felvenni, a hang mp3-ban, sajnos ezzel is el csúszik a hang, de azt 1-2 perc alatt meg lehet csinálni, virtualdubbal,nekem általában 25.020-ra kell állítani a framerate-t, hogy jó legyen ,direct stream copyval meg lehet csinálni nagyon hamar -
Kuresz
Próbáld ki a gyári driver helyett a btinstaller drivert. Ez egy conexant chipes kártyát ad az eredeti helyett. A leadtek winfast tv2000 kártyám is ezzel megy rendesen. A gyári driverrel csak rádiózni tudok. Ezzel viszont tévézni is
Bővebben: link
Egy gyors link, nem tudom, hogy ez milyen régi.
[Szerkesztve]Van ugye a philips chipes meg a connexant chipes kártya. Szerinted ezek között a chipek között akkora a különbség hogy ez lenne a problma(Szerintem képminőség ugyanaz esetleg az egyik többfajta képméretet engedéjez mint a másik)?
A gyári driverrel nincs semmi baj... -
Polesz
OFF asus v6600 deluse-hoz volt egy kis szuper program asuslive ami remekül ment 98 alatt!
Mióta fent van az xp, nem tudok se tv-t nézni, se pedig felvenni! Tudtok valami szuper és MŰKÖDŐ programot ami rendesen megy ezzel a karival??? Az új hülyesége az asusnak egyáltalán nem megy!!
Ja ON
[Szerkesztve]Csekkold ezt az oldalt:
Bővebben: link -
burgatshow
Ja ON
[Szerkesztve] -
Polesz
Bővebben: link
[Szerkesztve]Na közben találtam még ezt is:
Bővebben: link
Ez hivatkozik ide:
Bővebben: link
És innét szedheted le:
Bővebben: link
Nekem bevált, bár elsőre nem volt egyszerű... -
Polesz
Na látom Kuresz te érted miről beszélek.Lehet hogy kicsit körülményessen írtam le. (''Van egy, két szókincsem'') De már próbáltam videóról is és ugyan az a szitu, sőt úgy is próbáltam hogy a videoról antenna outon küldtem át, de nem megy.MEGŐRÜLÖK nem igaz hogy nem tudok kazettát bedigizni!
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
Kuresz
Uhh! ez kemény dió.. Én még ilyet nem láttam hallottam...
Mégegyszer vázolva a helyzetet hogy biztosan értsem :
Ha egyből kameráról veszel megy a felvétel ha bármi másról akkor nem..Eddig jó
A kameráról is analóg outputról veszel fel?
Álljjjjj!!!!!!!!!!!!!!
Mennyire zajos a kameráról való felvétel és a többi más eszközről (remélem érted mire gondolok.)?
Ha TV ből digizel az megy vagy az is csúszik?
[Szerkesztve] -
Ekváádor
Vincent
Shodan
perempe
Felvettem azt a koncertet, de a hangminőség valami katasztrófa. DV codec lett belőle, de nem hajlandó 720x576 felbontásban működni, csak 720x56x-ben. A tunerről a hangkártya inputjába vezettem a jelet, így digiztem. Egy óra alatt egy framet dobott csak el (- azt se értem hogyan), de 10GB lett belőle.
Kuresz
A dr.divx virtualdub? Szerintem nem ez kb akkora project mint a divx beépített lejátszója.
De asszem nem érted a srác problémáját ha elcsúszik a hang lehet nálad dr.divx.
A dr.divx a kezdőké!! -
Ekváádor
Kuresz
A DR.Divx fel se ismeri a pinaccle tunerkártyát.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Naggyából ennyi róla a vélemény a divx 5.x ről hagy ne beszéljek!! -
Kuresz
Nem a kamera a ludas. Próbáld meg videóról! Ez nem gép hiba!
Ekváádor
Szerintem próbáld meg a már említett Dr. Divx-et.Nekem az volt a problémám, hogy nagyon akadt a videó a hangggal együtt, de amikor ezt kipróbáltam, mindent megcsinált helyesen, nem akadt se a videó se a hang.Szerintem neked is rendbe tené a problémádat.
Shodan
Egyikről se megy ez a baj!
A capture sikerül, de mikor visszanézem akkor a video felgyorsul és szétcsúszik a hang is.Csak úgy jó ha egyből a kameráról veszek, tehát nincs kazetta.A kazettáról való felvételnél csinálja ezt. -
Kuresz
Nekem is lenne egy problémám capture ügybe a pctv rave-el.
5.50 driver van fent XP-n capturölni akarok vhs kameráról,ez működik is ha rögtön a kameráról veszek, viszont ha a kazettáról akarok akkor nem megy, a becapturelt video ugyanis begyorsul és a hang is elcsúszik.Próbáltam már videoról is a kazetta adapteren keresztül de ugyanez van.Az összes formátumba próbáltam már, és a Studio8,a ulead video studio 6, virtualdub és a pctv visionel is ezt csinálja,Vki HELP
Akkor hogsy is van ez? Van 2 külső forrásod 1 kamera meg egy videó . A kameráról megy a videóról nem?
Shodan
Kuresz
Videóhoz xvid beállítása: cq qualiti mondjuk 92%
hang wav 44khz 176kbps képméret a te igényeid szerint vagy amit a géped elbír (én 352x288) 25képkocka/sec . De a jó működés attól függ mi van feltelepítve a gépeden!!! egy ACEmcp és nincs jó felvétel!
vagy wmv de ahoz profilt kell csinálnod -
perempe
Ha tudsz valami normális beállítást, amivel kb. 3-4 GB körül elfér 50 perc, akkor írjad le, azt használom. 1700+, 768MB ram.
perempe
perempe
Ha tudsz valami normális beállítást, amivel kb. 3-4 GB körül elfér 50 perc, akkor írjad le, azt használom. 1700+, 768MB ram. (Dunán koncert lesz, még ma kellene!)
[Szerkesztve] -
Kuresz
A videó fül alatt megtalálod a codeceket, aWMV hez kell wmtoolst - telepíteni.
MPG2 - be TMPGenc-t használd !! Vannak ugyan vetélytársai (pl
CE) de nem igazán kiforrott programok. -
perempe
Nekem is megy az iuVCR, de még csak mjpeg és dv felvételt próbáltam. DivX-et vagy külső codec-et hogyan tudok beállítani?
Milyen programmal tudom konvertálni legjobb minőségben mpeg-2 fájlba a felvett anyagot tetszőleges beállításokkal (resize, bitrate beállítások, stb.)? -
Lambda
oké kössz mindenkinek a tippeket majd próbálkozom!
Kuresz
Ha nem a minőség a lényeg próbáldd ki a wmv formátumot az iuvcr nagyon adja.
Kis hely nézhető nem csúszik a hang.De mindjárt indítok egy WMV topicot -
Ekváádor
Most video vagy audiofájlról van szó?Ha videóról akkor a Dr. Divx-et ajánlom.Én egy 1 gigás videóból csináltam vele egy 20 megásat.
Lambda
a saját programjával nincs probléma illetve annyi hogy az nem tömörít és kb 10mp az olyan 200Mbyte... na innetől el is felejtettem... a prociterheltség sose megy 85%fölé.
Kuresz
Lambda
van
de ha leszedem akkor se jó. és más packal se. -
Kuresz
Lambda
de a wav az zabálja a helyet. amúgy nem működik azzal se
Kuresz
Ekváádor
Mivel nekem is ez a problémám, csak kameránál.
Ekváádor
.:InnoMan:.
Kuresz
Lambda
ja és több formátumot próbáltam (divX-el kezdtem) mindegyiknél jelentkezik a probléma.
Lambda
2000+ amd, 256ddr, radeon 9200
Kuresz
nem nincsenek semmilyen csíkok. egyszerűen megakad a kép fél másodpercekre, mint amikor egy jó játékkal akarnál játszani egy szar gépen. szaggat. de csak akkor amikor gyors kameranézet van. megjegyezném, hogy amikor tv-t nézek nincs ilyen probléma. csak ha felveszek szaggatva veszi fel! nem értem.
Milyen géped van?És miulyen formátumban veszel fel. kép hang codec?
[Szerkesztve] -
Lambda
Kuresz
vsz
Ilyesmi (sok kis csík) nekem is szokott lenni, ha felveszek Terratec 600-assal, ezek szerint ez deinterlace-gond?
Kuresz
adott egy jó gép, adott egy pctv rave és iuVCR-el próbálok felvenni. próbáltam mással is de semmilyen más programmal nem tudtam nagyra állítani a felbontást így maradtam ennél. a probléma hogy amikor felveszek és olyan kameranézetek vannak amikor gyorsan mozog a kamera pl: videoklippek vagy pl egy mozgó autóból kifelé irányuló kamera akkor szaggatva veszi fel a videót. mint amikor akad a játék. baromi zavaró. gondolom valami fps beállítási hiba lehet. de 25fps-en veszek fel amúgy. valaki help!
Ez deinterlace probléma. Sok kis csík van vagy nagy törések?
A saját programja nem jó? -
Lambda
Fórumok
- Garanciális samsung galaxy watch 8 classic
- Samsung QVO 870 SSD (1 TB) 100/100%
- Új, bontatlan - Apple MacBook Air 13 M4 16/256GB - Sky Blue
- Új Dobozos ASUS VivoBook Go 15 Laptop 15,6" -20% Ryzen 5 7520U 16/512 Radeon Graphics FHD OLED
- Új HP ZBook Firefly 16 G10 Profi Tervező Vágó Laptop -50% i7-1355U 16/1TB FHD+ RTX A500 4GB
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Samsung Galaxy A54 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 27% - HP Omen 35L GAMER PC! Ryzen 8700F / RTX 4070 Super / 64GB DDR5 / 2TB NVMe! BeszámítOK
- Keresünk dokkolókat
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
Cég: aiMotive Kft.
