- Netfone
- Apple Watch
- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
Surda
Helló!
Na vettem egy ilyen erősítőt (ld. előző pár hsz.), és készülök beiktatni. Az a kérdésem, hogy ettől ugye nem szállhat el a tunerkártya, vagy a gép? Kipróbálnám úgy is, hogy először csak a tuner elé teszem, aztán meg az egész bejövő jel elé. Most 1 tévé van a káblen és két tuner, össz 3 elosztóval. Már úgy elszarták a kábelesek, hogy a tévén is szar a kép, az egyik tuneren meg már be sem jönnek egyes adók.
A következők vannak ráírva a cuccra:
THOMSON AMP10 satellite in-line amplifier
max. output 950-2330MHz 100dBmikroV *
power pass DC 15V 0.5A MAX 0-22KHz
a bemenetnél meg ez van:
950-2300MHz
GAIN: 13-18dB
* nem találtam a mü betűt
[Szerkesztve] -
Surda
Kösz mindkettőtöknek, utánanézek!
Sipi
Nem speckó, tök egyszerű aljzat, ha jól emlékszem, F-dugó. Van pár topik itt, keress az antenna erősítő szavakra. Azt is megtalálod, miért nem jó osztogatni, hogyan kell inkább bekötni.
Forrasztani tutira nem kell, ezek mechanikailag érintkeznek, a csavarmenet egyben le is szorítja a drótot.
Na, megtaláltam:
Bővebben: link
Sipi
[Szerkesztve] -
Surda
Az a gondom, hogy ha a tv-kábelre 2 tv + 2 tuner van rádugva, (százmillió elosztóval), akkor a tunereken nagyon rossz a kép. Vettem egy ilyen jelerősítőt, gondolván azt beiktatom az egész rendszer elé, de otthon kiderült, hogy ebbe a koax nem megy bele simán, mert menetes, valami speckó aljzat kéne közé, meg forrasztani kellene. Azt meg nem tudok. Érdemes valakivel rábuheráltatni, javíthat a képminőségen? Ha nem, akkor mit tegyek?
Megkérdezem majd szaküzletben is, de azért ide is beírtam, hátha itt mondja meg valaki a frankót. -
INNUENDO
HEURÉKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tudtam! A táp volt a ludas!
Már vettem is új tápot -
INNUENDO
Tudtok mondani olyan progikat amik tudnak smart-bob -ban felvenni ?
műszerolaj
Amikor VHS-ről digizek filmet és megugrik a kép a mocskos szalag miatt akkor eldobája a képkockákat, de a hang nem csúszik el. Hogy lehet az hogy néha több mint 25 fps-ben vesz (25.14) a vdub szerint, mi okozza? Mi az a Jitter és Disp?
INNUENDO
Rájöttem valamire a gondommal kapcsolatban : Ha Videokártya TV-out-ját használom, akkor a TV-n ugyanolyan szar a kép, mint a TV-tunerem CVBS (RCA) bemenetén. Valakinek valamilyen ötlete a megoldással kapcsolatban ????
Pedig amúgy olyan jól néz ki a Playstation 2 a TV-tunyán -
Neopapa
Arra is gondoltam hogy maga a kártya a rossz, és emiatt van a csúszás. Már áttettem a kártyát, de max annyit tudtam elérni hogy az egyik USB-vel van megosztva, de megnéztem és pont az nem használom (azt a 2 darabot) Most ugy van hogy az tuner van a 7-es IRQ meg az egyik usb! Szerinted ez is okoz ütközést? És akkor a hangkártya (integrált) se ütközzön semmivel?
Köszi: Neopapa -
pubwart
Hmmmm. Van egy CDd. Amin vagy egy tartalom. Ezt egy programmal lemásolod. Azaz tökéletes másolatot csinálsz belőle. Ami bitrőlbitre megegyezőt. És ezt a sok adatod a gép egy file-be teszi bele. Ez az iso file.
Nevezik még képfile-nak is.
Általásban img, ccd, iso, bwt, acl, cue, mds, nrg, cdi, pdi,
kiterjesztés alatt szokot futni
[Szerkesztve] -
Neopapa
Üdv mindenkinek!
Nekem egy Pinnacle PCTV Pro Tunerkártyával lenne a gondom! Bármilyen kódolást/minőséget állítok be, elcsúszik a hang a képtől! A gyári programán kivűl a DScale-t probáltam, de ott sem jártam sikerrel, vagyis ott nem is ment a felvétel. A gép amiben a tuner van: ASUS A7N8X-E DELUXE, AMD 2500+ (BARTON, 333 MHZ) 256 MB DDR (333MHZ), ASUS GeForce5200)
IRQ beállítások: (BIOSban) Tuner kártya: IRQ7, IRQ7 (video+hang), integrált hangkártya: IRQ10 és IRQ11, VGA-kártya: IRQ10, és az egyik USB még az IRQ7-et használja! A windowsban IRQ 20 ir ki a tunerra
Aki tud valami megoldást kérem szóljon, itt vgay e-mailen: neo@mail.tvnet.hu
Megjegyzés: a régi K-World-ös tunerkártyával ment minden, csúszás nélkül, kisebb gépben!
Neopapa -
INNUENDO
Tudom hogy nem nagyon illik ide, de elmagyarázná valaki végre hogy mi az az ISO ? Kezd nagyon az idegeimre menni, hogy mindenfele ezt a szót látom, és dunsztom sincs hogy mi a fene....
INNUENDO
_
_
sitasita
Azt mondod, hogy a FAT32 miatt lassú a WinFast felvételkor? Nekem több particióm van és csak a system FAT32, a többi NTFS mégis lassú. Nem hiszem, hogy ez lenne az ok. Szerintem a WinFast-hez egész egyszerűen erősebb HW kell, mivel nem jöttek rá, hogy bufferelni kellene az adatokat és nem online-ba megpróbálni feldolgozni. A WinDVR3 gond nélkül ment, mert 5 sec-et bufferel igy van ideje behozni ha egy kicsit lemaradna.
Directx
Szia tuning !
A problémád talán a következő lesz :
Milyen op.rendszert használsz ? Ha XP-t, akkor jó, mert ennél NTFS fájlredszert kell létrehozni, és itt már 4Gb-nyi anyagot is rögzíthetsz. (DVD formátumnál, ami MPEG rendszerű 20 percnyi film = 1Gb). De ha Win98-at, akkor még FAT32-es rendszered van, és ez csak 2GB-nyi vagy FAT16 esetében 1Gb-nyi anyagot tárol folyamatosan. A 25-35 perc, amit megjelöltél nagyjából fedi a valóságot, ugyanis a beállításaid alapján ekkor megtelik a redszer, és megáll a kódolás.
De ez a problém lehet beállítási probléma is. A Time Limit, a Size Limit és a Split File fülek ne legyenek kipipálva. A mentési helyet pedig NTFS rendszerűre add meg !
Sok sikert ! -
rdi
hello,
a következő gondom van: a ChrisTv 4.05 - ös progi az egyetlen, ami nekem a Nero mellett megy.
Csak az MTV1 hangját az istennek sem tudom beállítani (nem is engedi!!) -
INNUENDO
A DScaler-ben nem lehet kikapcsolni a Deinterlace-t ?
sitasita
Na fény az éjszakában:
A WinDVR 3-om segitségével (meg egy nagy adag hack-eléssel) sikerült megoldani, hogy lehessen felvenni teljesen automatán (otthon se vagyok) filmet kiváló minőségben. Megosztom veletek a tapasztalataimat hátha tudok újat mondani nektek:
A WinDVR 3-mal inditás és chanel scan után tökéletesen lehet tévézni, hang alapból ugyan nincs, de ezt megoldottam úgy, hogy a windows scheduling-ba beállitom, hogy inditsa el a gyárilag a tunerhez adott WinFast PVR-t, majd 1 perc múlva zárja is be. igy elértem azt, hogy a hang már a WinDVR-rel is működik. Erre akkor van szükség ha úgy akarok felvenni, hogy nem vagyok otthon. A WinDVR-nek is van scheduling funkciója, csak tele van buggal igy nem garantált, hogy azt a nagyon bonyolult műveletet elszállás nélkül meg tudja csinálni, hogy egy gridbe új rekordot visz fel. Erre is találtam megoldást: ez a szerencsétlen WinPVR egy htm vagy xml (most nem emlékszem) file-t cseszeget amikor a schedulin-ot szerkesztitek, na ebbe irok bele kézzel, ami semmivel se nehezebb mint GUI-ról hegesztgetni (legalább is amig ki nem javitják ezt a hibát). Végül az alaplapomon a setup-ba beállitom, hogy mikor kapcsoljon be a gép (felvétel előtt kb. 5-10 percel) és ennyi. Ja még irtam egy 10 soros programot aminek inditáskor paraméterben meg lehet adni, hogy hány másodperc múlva shutdown-olja le a gépet. Erre ugyanis a WinDVR nem képes, ami számomra hihetetlen, szerintem annyira adja magát, na mindegy! Szóval egy kicsit körülményesnek tűnhet, de működik.
Még egy info: szerintem számitógépen TV-t nézni nagyon körülményes. Be kell bootolni, zúg a gép, elég durva a proci használat. Ez olyan ágyúval verébre. Én ezt úgy oldottam meg, hogy vettem egy Pc független külső TV tunert (avermedia), amelyet monitorra lehet kapcsolani, tud egy csomó feature-t, vanm rajt ezer csatlakozási lehetőség érdemes megnézni. -
INNUENDO
Már megvan!
Mámint a fly2000.
INNUENDO
Mi ez a nagy csend
INNUENDO
A fly2000-nek se jön be a honlapja
Tudsz linket ? -
INNUENDO
A 2.1-t meg 2.55-t próbáltam, egyikse ment. Na és mi az a legördülő számsor? Tudod melyik? A bevezetőképernyőn
[Szerkesztve] -
INNUENDO
Simonzé, a PowerVCR-ed Trial, Teljes vagy Crack-elt ? (Már bocs, hogyha túl personal dolgot kérdeztem
INNUENDO
INNUENDO
A DScaler-től leesett az állam
Tökéletes - tévéNÉZÉSRE. Alkalmatlan felvételre. Az a hülye Borg-TV meg azt modja hogy ''Not enough Memory!'' A manuál spanyol (vagy valami olyasmi...), és s nem értem mik a bevezetőképernyőn azok a számok amiket választani lehet. A chrisTV egyszer régen már próbáltam, de az is alacsony fps-en ment. A fly2000 következik
simonzé
A Dscaler TVnézésre lett kitalálva. Elvileg felvenni is tud, a 4.18-as már hangot is vesz a kép mellé, de elég nehézkesen működik. Jelzik is, hogy még csak kísérleti stádiumban van. Viszont a legszebb képet ezzel a progival kapod TVnézéshez.
Linket adtam hozzá. Bővebben: link
Vagy a PowerVCR-hez kérsz linket? az is itt van: Bővebben: link, vagy Bővebben: link -
simonzé
Próbáld a PowerVCR c. progit, azt is lehet akár időzítve is felvételre állítani, ráadásul jól konfigurálható. Sajna az én kártyámmal nem megy.
Pár napja egy másik topicban a PowerVCR-t ajánlottam felvételhez. Neked is ajánlom.
A TVProgit pedig leválthatod a valaha készült legjobb, ráadásul ingyenes TVprogival. Bővebben: link - A nagy újság az, hogy a Dscaler 4.18 már végre kezeli a Winfast-féle (nem BT848/878 alapú) tunereket is (legalábbis a feature lista szerint). -
simonzé
Ha ilyen Buffy-jellegű borzalmakat veszel fel, ne csodálkozz, ha meghülyül a kártya. Még a Vad angyalt is jobban bírják a PC-k...
Egyébként nem látom egyértelműen: csak a programból próbáltál újabb verziót, vagy a driverből is? Ha a régi drivert használod, akkor lehet hogy egy újabbra van szükséged.
Esetleg még a driverfrissítés előtt próbáld egy másik PCI slotba átrakni a kártyát, hátha... bár meglepődék. De tudod a Windows univerzumban nincs mindnre magyarázat... -
sitasita
Hi!
Nemrég vettem egy WinFast TV USB II. Csodák-csodája felinstalláltam a progikat és minden ment faszán. Na gondoltam kipróbálom a PVR-rel a felvétel funkciót is. A bibi csak az, hogy egy rövid idő után a CPU használat 100%-ra ugrik és természetesen elkezd szaggatni a kép a hang meg elcsúszik meg minden rossz amit el tudtok képzelni. Variáltam össze vissza a codec beállitásokat, de nem változik a helyzet pedig egy 1.8-as procim van nem hiszem el, hogy kevés lenne, főleg úgy, hogy a WinDVD Recorder tökéletesen vesz fel, csak azzal meg más bajok vannak: ha el akarom inditani (5.2-es verizó), akkor nem mindig sikerül neki elindulni (ki kell taszkmanaggelni), hang csak akkor van ha egy pillanatra elinditom előtte a WinFast PVR-t, ekkor gondolom valami inicializálódik a tunerben utánna már megy, de igy mivel nem biztos, hogy el tud indulni az egész szart se ér. Tud valaki segiten, akár egy másik programmal, vagy a meglévők valamilyen módon való hackelésével? Kezd elmenni a kedvem a PC-n való tévézéstől
Cimbalmos
Nos, nekem egy Winfast TV2000XP Deluxe van, de szinte képtelenség beállítani, pedig Windows alatt tökéletesen ment a saját programjával. Ha valaki el tudná küldeni nekem magánban, hogy tudom egy induláskor automatikusan betölteni a paramétereket, hogy az működjön is, akkor hálás köszönetem. Jelenleg csak a Composite bemenet megy, azon keresztül a video tv-adásait látom, de egy idő múlva az xawtv lefagyasztja a gépet, szinte már el sem merem indítani.
Jah, és a legfontosabb, UHU Linux alá kérem a beállításokat, nem óhajtok más disztribúcióval foglalkozni egyenlőre. Köszi!
Cimbi -
Iceclon
THX, akkor nem ez lesz a hiba... nem igaz... pont mikor a legjobb részek vannak a Buffy-ba akkor nem tudom felvenni... :/
Nem kellett volna gépet cseréljek, amd forever!
Iceclon
HI!
Már egy régi barát IRC-n felkeresett, és azt tanácsolta, hogy nézzem meg milyen frekin megy a PCII slot. A bios-ban ez áll: CPU/AGP/PCI 200/66/33
Tanácsára megpróbáltam növelni az AGP és a PCI fekvenciát, de amint egy picit növeltem már nem látta az egyik SATA vinyót se.
Szerintetek is a PCI frekvenciája a ludas, vagy így jó ahogy van?
előre is thx... -
Flashy
képminőségben nem foglalok állást. nekem a 40 csatorna közül nincs 1 sem ami rendes képminőségben jön. van, ami egyáltalán nem jön, van ami csak manuális keresésre jön és épphogy felismerhető. a legjobbak is csíkosak, vagy mákosak. hozzászoktam (5 éve használok tunerkártyát), bár néha rám jön a sírógörcs hogy miért nem nézhetek rendes minőségben tévét, de elmúlik. rá kéne szánnom magam kipróbálni másik kábellel, meg ilyesmi, de nem egyszerű.
Iceclon
Hi all!
Szeretnék én is segítséget kérni TV Tuner ügyben...
Több mint egy évig minden nap legalább 3 sorozatot vettem fel a Terratec Cinergy 600-as kártyámal (amd 2500+, ASUS A7N8X - Delux alaplap, integrált hangkártyával, SATA vinyók, Saphire ATI Radeon 9600 XT, 1giga 333-as ddr ram). Minden szép és jó volt. Csakhogy, a hét végén lecseréltem az alaplapot+procit+memóriát és azóta nem bírok rendesen rögzíteni. Az fps érték rögzítés közbe egyszerűen leesik, és nem jövök rá mi lehet a baj. (új cucc: Abit IC7, Intel Pentium 3giga 1mb cache, 2x256 Corsair TWINX 3700-as memória).
Az oprendszer ugyan az volt mind2 gépen (WinXP SP1), A telepített cuccok (ATI Driver, DirectX 9.0b, Cinergy WinTV stb.) ugyan azok. (próbáltam újabbakat is, de azok se jók). Jahh és valamiért a hangot se tudom beállítani rendesen, ha a Cinergy TV Driver-t választom a hang felvételénél, akkor csak 32khz-s felvételt tud, és baromi halkan és sistergősen, ha az abit integrált hangkártyáját használom, akkor gyorsabban leesik az fps érték.
IRQ-t ellenőriztem, a 20-as porton van, és nem ütközik semmivel (az előző helyén se ütközött, de a próba kedvéért megnéztem milyen ha átteszem, és ez se használt)
Előre is köszönök minden segíteséget!
üdv -
INNUENDO
Kössz a linket, Flashy. Van ötleted a másik gondommal kapcsolatban? Hogy lehet az hogy csak nálam gagyi a képminőség?
Flashy
Bővebben: link ezt találtam most
nekem 2.1-es van, de úgy látszik már kijött a 2.55 is. lehet ki is próbálom mindjárt. remélem a progi nem spanyolul van, mert nem biztos hogy el tudnék benne navigálni.
esetleg ha a 2.55 nem nagyon megy, nézd meg a 2.1-et, az tutira működött nálam.
[Szerkesztve] -
INNUENDO
Valaki el tudná küldeni a borgtv telepítőjét? A honlapja nem jön be ! >>DEADLINK<< !
! (És máshonnan is csak a honlapra akarnak terelni). Az emíl-címem: leczo88@freemail.hu ..... PLÍÍÍÍZ !!! -
Flashy
ezermillió topik van már erről.
borgTV, Dscaler, christv, fly2000, ilyesmiket szoktunk ajánlani.
a dscaler driver nélküli szoftveres, szép képet ad nagy áron, a christv szimpatikus, tesóm ezt használja a gyári helyett pctv-hez, mert gyorsabb. én borgtv-t is használtam, nem annyira kézenfekvő a kezelése (F1..F12 gombokkal jönnek a konfig oldalai) de nemrossz. -
INNUENDO
Oui : milyen TV-progikat tudtok ajánlani? Eza Winfast PVR nem egy csúcskategória....
INNUENDO
Hi >Shift-4<
Van egy Leadtek Winfast TV2000 XP Deluxe -öm. Az lenne vele a baj hogy a cvbs video-bemeneten tök szar a kép
. Zajos, csíkos, és alacsony fps számú. Pedig a kábelen jó a kép! És elvittem a szervizbe meg a haveromhoz is , és náluk meg szépen ment. Hol lehet a bibi? Friss drájverem és application-öm van. Configura: MSI K7N2 alaplap, AMP 2800+, 512 Mb memory , ATI 9600, Win XP. -
chatal
pontosan milyen 2/4 gbájtos fájlméretre gondolsz? mivel/hogyan lépem át?
chatal
sziasztok
lenne egy égető problémám. CANYON alaplapon integrált AC'97es hangkártyám van. Kezdésnek nem túl jó.
Az a gond vele, hogy teljesen véletlenszerűen kimegy majd visszajön a hang játékok (ut2k4, war3 pl) közben és xp alatt is. De ha pl UT alatt váltogatom a hang formátumot (direct 3d- safe mode, stb) akkor mindig megjön a hang, de ez nem tartós. Régebben ez nem volt kb fél évig csak újabban csinálja ezt. Ötlet esetleg?
előre is köszi -
Husky
TV nezesre altalaban zappingot hasznalok, ha esetleg zajmentesebb kepet akarok akkor tvtime-ot
vagy mplayert izzitok ra.... felvenni mencoderrel szoktam, a kepjavito filterekkel verhetetlen az
eredmeny... de ha csak time-shiftelni akarom a reklamokat az esti filmbol, akkor mythtv-t
hasznalok, altalaban nagyon ritkan...
[Szerkesztve] -
asturel
valaki help mee
asturel
haj
van valakinek 878 chipsetes tv tunnere? mien progival vesz fel, es nez tv-t akinek ilyenje van ?
Hape1
Hi!
Valaki nem tudja h hol találok kapcsolási rajzot vagy segítséget s-video-rca kábellel kapcsolatban mert csináltam egyet csak az a baj h fekete fehér a kép a tévén.
Szóval lehet h 7 lábas s-vidoe kábellel kéne próbálkozno mde nem találok hozzá sehol semmit illetve találtam már 4 lábas s-video-scart kábel bekötést de nem rca-s.
Help me! please
Köszi előre is!
üdv.: Hape -
rdi
<Morpheus>
#5
Akkor vagy a kártyád rossz, vagy a drivered, de az is lehet, hogy a pci meghajtód. Bár ha előtte meg működött ???
Milyen is az alaplapod?
pl.nem viás ?
[Szerkesztve]
pl.a pineaclénak van ilyen pci prformance vagy mi akő programja, a viának a 4 in 1 ésatöbbi.
[Szerkesztve] -
gibaeva
Van egy öregecske laptopom. Mivel a suli nem vesz projektort, szerettem volna a laptopról a tv-re varázsolni képet. Megvettem a szükséges zsinórokat (S-video az egyik vége, scart a másik+ van egy átalakító is rajta!) meg mindent. A gépben egy S3 Virge MxTV kimenetes kártya van. Ha összedugom a tv-vel ( egy elég új tv!) A laptopon eltűnik a kép, de a tv-n nem jelenik meg semmi! Mit csinálok rosszul? Hogyan csináljam? Segítsetek! Köszi! gibae@dpg.hu ha lehet ide írjatok! -
Tuning
Hi!
Van 1 Leadtek Winfast TV2000XP Expert TV tunerkártyám.
Van vele 1 kis gond. Beállítom hogy vegyen fel 2 órányi időtartamot.
DE nem vesz fel annyit hanem kb. mindíg fél órát. Hol 25 hol 35 percet
vesz fel. Nem értem hogy miért, pedig van elég hely /50GB/.
Mi a franctól áll le fél óra után felvétel? /helyesen állítok be mindent a felvételnél/
Válaszoljatok ha tudjátok a megoldást!
Bye -
<Morpheus>
Igen külső minjackosak, de a kábel tuti jó. És csak tv kártyánál van ez a gond vele, de, akkor is ha pl. a hangfalat egyből a TV-kártya line-outjába rakom, tehát ebből kifolyólag nem a kábel rossz. Az ér valamit ha másik pciba teszem? Előtte ''sima'' XP volt rajta, most viszont Szervíz 1-es van rajta.
rdi
<Morpheus>
#3
vagyis, ha integrált a hangkártya, akkor sok - sok kábel problémától eltekinthetsz. Ugye a tv kártya és a hangkártya külső minijackos, sztereo kábellel van összekötve ?
Indulásnak próbáld ki azt a kábelt. Ha nem analógon megy át a hang a tévé kártyából, akkor szét kell nézned a beállításokban.
Egyébként ha csak a tévé kártyánál jelentkezik a probléma és pl. windózós rendszerhangoknál és mp3-aknál nem, akkor nem valószínű, hogy a hangkártya (alaplap) környékén van a hiba. Vagy ilyenkor be szokott jönni, ha átpakolgatja az ember a cuccait a pci-on.
ja és az új rendszera win ?
[Szerkesztve] -
rdi
<Morpheus>
#1
hangkártya, driver ?
<Morpheus>
Üdvözlet!
Az lenne a problémám, hogy néha a hang nem jön be mikor a számítógépen akarom a TV-t nézni. Van amikor az is előfordul hogy csak az egyik hangfal szól. Ez azóta van mióta kicseréltem az alaplapot, illetve új rendszert telepítettem fel.
Valakinek ötlete van hogy mitől van ez?
[Szerkesztve]
- Spórolós topik
- Netfone
- Hosszú premier előzetest kapott az Arknights: Endfield
- Macbook NEO
- Ilyen olcsó sem volt még egy Apple notebook
- Honor Magic8 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512GB Új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- iPhone 16 Pro Max 256GB 92% (1év Garancia)- AKCIÓ
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Mámint a fly2000.
Tudsz linket ?
