- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
Andrew Greg
darál0w
#22771
Most így állítottam be a gépet.
200 FSB (E.C)
16x szorzó
cpu voltage 1,3250v
10x HT BUS
1,2v NB voltage
1,65v memória volt mellett 1600Mhz 9-9-9-27 CR2 UngangedEz így stabilnak tűnik..
Mit érdemes állítani rajta, hogy kb 3,4-3,5ghz kijöjjön belőle ???
Amúgy gyári hűtőm van ez mennyire baj ???
kukinyo
darál0w
#22740
Igen az a rendszer
A ramokat vissza osztom mindig 1066MHZ alá egy picit.5-5-5-15-ben mennek,ezt biztos hogy bírja is.Ezt teljesen külön kiteszteltem.Az alaplap is bírja így kezelni a ramokat.
A procit is külön teszteltem,megvan a vége:3410MHZ-en stabil.Egyszerűen csak az FSB-t nem engedi emelni (úgy mint a régi memókkal) megfelelő értékig.Nincs erre valami beállítás hogy engedjen még egy kicsit?Vagy akármilyen megoldás? -
kukinyo
darál0w
#22738
A régi memókat (Samsung 533MHZ)Fel tudtam húzni 800MHZ-ig FSB emelésével.Ekkor az FSB 350 volt.Tehát az alaplap bírna többet is.Most hogy kicseréltem a memókat már nem engedi az FSB-t olyan mértékben emelni mint azelőtt.A 300-at is csak ugy engedi hogy a memóriákat vissza osztom 1066-ról 800 MHZ-re.Ennyit számítana a memória az FSB emelésénél?
Andrew Greg
darál0w
#22699
Nézegetem az általad említett oldalt és sikerült is kicsit tuningolni mostmár...
Eljutottam, 3,2Ghz-ig 200 Fsb és 16x szorzó melett, kicsit elvolt rejtve a megfelelő opció, adtam neki 1,365v a procinak a memcsi 1,65v és 9-9-9-27 1T így nagyon stabl semmi gond vele, egy 720 X3 B.E. mennyi kb, az a szorzó ahol megáll a tudomány...???
és mennyi a max feszt amit lehet adni neki ... ???A negyedik magot nem tudom aktiválni még így se, mindig fagy....
balazs0102
darál0w
#22695
áthelyeztem ide. máshol nincs. Sztem megtaláltam. a baj pedig talán az, hogy a 8as szorzóról lejebb kell álíltani a memória szorzóját. Vagyis ha jól gondolom akkor hiába vettem le a cpu szorzót, meg a nb szorzót és úgy fsb-t állítva kijöttek az eredeti órajelek...viszont a memória szorzót hagytam 8X on és akkor az így nagyon bukta. Jól értelmeztem vagy olvassam el mégeygszer?Lehet h csak szimplán hülye vok hozzá
adam1213
darál0w
#22687
Igen értem.
Kipróbáltam minden lehetőséget.
Oc from. autoFSB333:
901Mhz bejön a windows, tesznél kifagy
1081Mhz bejön a windows, tesznél kifagy
1441 Mhz bejön a windows de egyből kifagy mihelyt meg jelenik a hátérFSB:400
900 Mhz bejön a windows, tesznél kifagyFSB: AUTO
900 Mhz tökéletes minden jó a teszt is fut rajta.
1081 Mhz bejön a windows, tesznél kifagyMinden más beállításnál be se jött a windows, vagy be se lehetett normálisan indítani.
Minden beállítás olyan ahogy leírtad 4Ghz. -
adam1213
darál0w
#22682
Lehet hogy félreértetted mert előbb próbáltam úgy írni hogy lehessen látni.
Először úgy próbáltam ahogy mondtad semmihez nem nyúltam csak amilyen beállításokat megadtál és csak a proci feszt állítottam de a winowsig se jut el.
Nagy fesznél 1,45 akkor már nem 4Ghz mutatott hanem 3Ghz-t.
Ahogy leírtad a memoria FSB strap auton volt utána állítottam 333. -
adam1213
darál0w
#22680
Azokkal a beállítással amit megbeszéltünk:
Most próbáltam de a windowsig se jut el.(4Ghz mutat a bios)
Lépcsőzetesen állítottam teljesen 1,45-ig de semmi.(ilyen fesznél már csak 3Ghz)
Biztos hogy a memoriákal lesz a gond szerintem.
FSb strap beállítottam 333 ezel már eljut a winowsig sőt a bios elmentés után is egyből bejön csak amikor be kéne tölteni a windowst akkor kékhalál.
Ezt nem értem hogy akkor miért jön be 4,3 és 4,5Ghz-el igaz nem stabil mert tesztnél kifagy de behozza a windowst.
adam1213
darál0w
#22668
Próbáltam azzal a beállítással amit leírtál de úgy nem jön be ha be is akar jönni kék halál lesz belőle.
Memoriával játszottam de úgyse vagyis majdnem csak a windows befagyott probáltam a memoriákat mindenhogy.
De igy bejönn:
OC from 12800
cpu ratio 9,0
fsb fr. 480
fsb strap 333
dram fr. 1537
cpu 1,425 = 1,4 a google chrome nem jött be nem tudtam internetre jönni
pll1,5
nb 1,45
dram 1,92
fsb termination 1,3
teszt még nem volt -
adam1213
darál0w
#22662
Változatlan a helyzet.
Tegnap magamtól megpróbáltam de nem erőltettem mert nem tudom hogy mi a sok és hogyan kell célszerűen húzgálni.
Tegnap:
cpu 1,4
pll 1,56
nb 1,45
cpu termination 1,3
strap 333
fsb 470
szorzó 9,5 azt hiszem ha jól emlékszem de nem biztos
többire nem nagyon emlékszem de behozta a windowst ami nálam nagy szám csak tesztnél újraindult.
Nem erőltettem tovább.
Majd segítséggel. -
Boogie33
darál0w
#22646
Szia.Média fájlokat:wmv,mkv.avi.dvx,stb Ezeket szoktam átnevezni amikor a felíratott mellé teszem hogy az srt-nek ill a média fáljnak egyformának kell lennie,és eddig elég volt hogy bármire átneveztem mind a kettőt pl:123 de most nem engedi ha a nevében a fájl kiterjesztésre utaló nevet akarom átírni azt nem engedi,a többit igen.
adam1213
darál0w
#22590
Igen igazad volt.
1,7.. vissza állítottam 1,9 -re
valamiért lement.
de mindig nem jó a cpu órajel 3180
majd nem annyi mint a gyári
ez csak akkor amikor korlátozom a feszeket, ugyan annyira mint amit lefotóztam
előbb
amikor még nem tudtam hogy gyenge a dram fesz akkor elindítottam a tesztet és stabil volt de az órajel valamiért kicsi maradt -
adam1213
darál0w
#22588
cpu 1,3125
cpu pll 1,5
north bridge 1,31 fsb termination 1,2
dram 1,9
többi a gyáti beállítás
kikapcsoltam és még a biosig se akkart menni mintha be se kapcsoltam volna fekete képernyő
másodjára sikerült de behozta:
overclocking failed! Please enter setup to re-configure your system.
Press F1 to run SETUP
PressF2 to load default values and cuntinue
gyári 3,16van
9,5x400-al -
adam1213
darál0w
#22570
Szerintem hagyjuk az egészet mert az alapbeállítást se lehet megcsinálni amit csináltunk.
1,275v nincs is volt csak most nincs.
Meg csinál furcsaságokat a lap.
Teli van ledel ami a fesz állításakor változik.
Amikor bekapcsolom egy pillanatra világit minden és utána meg a beállított értéken ahogy szokott.Ez jó mert ez a gyári indítás.De most van olyan hogy úgy marad és nem csinál semmit mintha le fagyot volna és gyári 3,16 alatt van a cpu.
Nem tudom hogy lehet visszaállítani amit leírtál mert ha azokat az adatokat írom akkor ezt a jelenséget csinálja. -
wide
darál0w
#22505
na, sikerült, de a felső számsorral engedte végül, ahol a nulla, az az "ö" betű.
van ennek valami trükkje, hogy mekkora értéket írok oda?
jelenleg a 200-at 230-ra írtam át, és most 2530Mhz-én ketyeg.ha jól olvastam, ezeket a procikat biztonságosan feszemelés nélkül, 3GHz lehet húzni.
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- FÉLÁRON!!! Intel Core i3-13100 4-Core 3.4GHz LGA1700 Processzor
- AMD Ryzen 9 3900X 12-Core 3.8GHz (64M Cache, 4.6GHz) AM4 Processzor
- Eladó Ryzen 3 3300X + ID-Cooling DK-03
- Intel Core i7-4702MQ Mobile Notebook Processzor
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150-Pro i5 6500 8GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Rampage SHIVA 450W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD MSI SuprimX RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 PLUS 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB FSP CMT510 Cooler Master 750W
- Bomba ár! HP Elitebook 8570P - i5-3340M I 8GB I 500GB HDD I DisplayPort I 15,6" HD I Garancia!
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
