- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
joker1220
Speedvoltage #37127 üzenetére
Virusirtó nincs a gépeden? Daemon tools vagy egyéb virtuális meghajtó? stb...
barisj:
Orthos felejtős, ezer éves program.
IBT - Intel Burn Test
Linx
Prime95
Cinebench R11.5Ezek közül bármelyik jó.
joker1220
Speedvoltage #37125 üzenetére
Gondolom hogy vannak telepített programjaid amik a háttérben futnak és zabálják a
memóriát, nem rendszerfolyamatokCsupasz win7 32bit 800mb ramot zabál kb max.
joker1220
Ezek a ramok benne vannak a deszka támogatási listájába?
Másik lappal nem tudjátok kipróbálni hogy ott mennek e 2000mhz-n?
Ha másik lapban sem mennek a megadott specifikáció szerinti értékeken,
akkor vigyétek vissza a boltba. -
joker1220
joker1220 #37069 üzenetére
Nvidia Media Communications Processor (MCP, nForce 6 Series)
,,Nvidia's Media Communications Processor (MCP) for nforce 6 offers six Serial ATA/300 ports with NCQ and a total of 10 USB 2.0 ports. The fact that the nforce 680i SLI chipset offers the best feature set of all the core logic products for Core 2 Duo does not necessarily mean that it does everything best as well.''
Szerintem te ezekre a régi Co Processorokra gondoltál;
Picture of Intel 80386 CPU with Intel 387 Math Coprocessor
http://en.wikipedia.org/wiki/Coprocessor
,,During the era of 8- and 16-bit desktop computers another common source of floating-point coprocessors was Weitek. The Intel 80386 microprocessor used an optional "math" coprocessor (the 80387) to perform floating point operations directly in hardware.
The Intel 80486DX processor included floating-point hardware on the chip. Intel released a cost-reduced processor, the 80486SX, that had no floating point hardware, and also sold an 80487SX co-processor that essentially disabled the main processor when installed, since the 80487SX was a complete 80486DX with a different set of pin connections.[1]
Intel processors later than the 80486 integrated floating-point hardware on the main processor chip; the advances in integration eliminated the cost advantage of selling the floating point processor as an optional element. It would be very difficult to adapt circuit-board techniques adequate at 75 MHz processor speed to meet the time-delay, power consumption, and radio-frequency interference standards required at gigahertz-range clock speeds. These on-chip floating point processors are still referred to as coprocessors because they operate in parallel with the main CPU.''
joker1220
siwok1 #37068 üzenetére
Igen ezzel tisztában vagyok, de úgy tudtam hogy már nagyon régóta
nem használják őketMár csak azért kérdem mert nem p1 - p2 es ről beszélgetünk
Vagy igen
Ez egy nForce 610i Chipset es lap és ha megnézed az alaplapot a letöltéseknél
driverek vannak az MCP hez GA-73PVM-S2Amég a te olvasatodban vett mcp hez soha nem volt külön semmilyen driver.
joker1220
RetepNyaraB #37065 üzenetére
Az az igazság hogy én nem néztem hogy milyen lapja van, de ezek szerint
akkor az lesz a szűk keresztmetszet...Smile8822:
G620 at sajnos nem lehet húzni, sandy bridzs érától kezdve az intel
mindent megtesz azért hogy kizárólag a szorzózármentes procijait lehessen
piszkálni -
joker1220
Ahogy érzed
#Jorus:
Jól tudom hogy az ''MCP'' az a Media Communication Processor akar lenni
és a sata illetve usb portokhoz van köze!? -
joker1220
Speedvoltage #37054 üzenetére
Korábban mennyire melegedett?
Nem lehet hogy a hűtő nem illeszkedik pontosan rá, kicsit megigazítod!?
Házban hány darab ventilátor van?
joker1220
lemusz #37051 üzenetére
Sajnos most nem tudom megnyitni a képet mert melóba vagyok és itt le van tiltva
ez az oldal:SA lényeg hogy meg kellene nézned hogy a tápod leadja e azokat a feszültségeket
amit kell, PC Health Status nál írja, ha valami nem annyi amennyi kell akkor
esélyes hogy a táppal van a gubanc, de az is lehet hogy egyszerűen a lap
feszültségszabályzói adták be a kulcsot.Egy AM3+ os lapra ha benevezel akkor teljesülhetnek ezek a kitételek, sőt!
Tudsz stabilan tuningolni, lesz esélyed feloldani a proci letiltott 4. magját + 6mb L3
cache-t.És a későbbiekben tudsz bővíteni is!
joker1220
lemusz #37047 üzenetére
Akkor viszont itt a vége a dolognak, ezek szerint vagy a lapnak vannak súlyos
gondjai vagy a tápoddal nem stimmel valami ugyanis az teljességgel
nem normális hogy a beállított 1,425v ről felugorjon 1,488 meg 1,5v re.Egyébként az ilyen mértékű feszültség ingadozások simán kinyírhatják a
gépben lévő dolgokat, ha teljesen alapon használod akkor is csinál ilyeneket?Egyébként ha van egy kis lóvéd akkor érdemes lenne venni egy normálisabb
alaplapot, mert arra is van esélyed hogy fel tudd oldani a 4. letiltott magot +
letiltott 6mb L3 Cache is van még ebben a prociban!! -
joker1220
Na mostmár lépek!
Remélem sikerül elérni a kívánt órajelet!
Itt van még egy kis segítség, ezt olvasd át, itt minden le van írva;
joker1220
PCIE Freqit ne felejtsd el fixálni 100mhz re!
A CPU Z két képen látszanak az órajelek.
NB Freqi ne menjen 2400mhz fölé
HT Link ne menjen 1200mhz fölé
Ram ot is látod ott ugye felezve írja az órajelet
Az se haladja meg az eredeti kb 1076mhz-t ami cpu z ben ugye felezve látszik.Ha nem akarsz több feszt adni a procinak akkor addig menjen amég a fenti
értékek alatt maradsz és stabil a cuccod. -
joker1220
Na akkor ram időzítések legyenek auto beállításon
CPU NB Voltage re adtál + 0.050v
CPU Voltage re adtál + 0.025vK8 HT Speed-nél: 5
K8 HT Width-nél: 16-16
CPU NorthB.Freq.: 10Így mehet a 220 as CPU Clock ha nem haladtad meg a 60 fokot prime95 teszt alatt és
nem dobott hibát egyik worker (magok) sem valamint nem volt fagyás és kékhalál.Megint prime95 teszt és kérek képeket az előbbi CPU Z oldalakról!
joker1220
lemusz #37039 üzenetére
A CPU NB Voltage legyen 1,25V re mert alapból 1,2V on megy ha minden igaz,
tehát +0.050 adjál neki, jól gondolod hogy nem +1.20 at mert annyit nem is lehetneCsinálnál egy CPU-Z screenshot ot, első oldalról és ram oldalról is!
Most próbáld meg a ram időzítéseket manual ra rakni!
Nézzük akkor mi történik
Ha beenged akkor rendben vagyunk, a következő lépés hogy
felrakod a prime95 nevű programot, rányomsz a just stress testing nevű gombra,
kiválasztod a Blend opciót és futtatod 10 percig és közben nézed a hőfokokat!Ha 10 percig nem dob hibát akkor jók vagyunk!
Ha 60 fok fölé megy akkor leállítod a tesztet!
Ha kifagy vagy kékhalálozik a gép akkor adsz még 1 plusz lépésnyi feszt a procinak! -
joker1220
joker1220
lemusz #37029 üzenetére
Ez a proci szorzózáras ha jó emlékszem tehát csak CPU Frequency emelésével
tudod megemelni az órajelet, 100mhz emelés az semmi, ha érzékelhető változást
akarsz elérni a teljesítménybe akkor adni kell neki kakótHűtéssel hogy állsz??
M.I.T menüpont alatt;
Set Memory Clock: Manual
Vedd vissza egy lépéssel a Memory Clockot hogy ne 1076Mhz-en menjen a ram,
feszültség az rendben van úgy, főleg ha nem lehet állítaniCPU Voltage Control: Normal állásba rakjad
DRAM Configuration:
DDRII Timing Items: Manual
Mást ne állíts itt.
Advanced Chipset Features:
PCIE Clock: 100
NB HT speed & Width: Auto
CPU clock ratio: 15
CPU NB Freq: AutoCPU Frequency nek elsőre állíts be 210Mhz
Advanced Bios Feature, Power Management, PC Health Status oldalakról csinálj képet
légyszi!Próbáld meg azt is légyszi hogy belépsz a biosba és amikor a főmenü előtted van akkor
nyomva tartod a Ctrl billentyűt és megnyomod az F1 gombot, ha ez megvan akkor nézd
meg milyen új beállítási lehetőségeket kaptál a menüpontok közt -
joker1220
Zozzant #37022 üzenetére
Szia
Advanced vagy M.I.T menüpont alatt keresd meg a system memory multiplier nevű
opciót és állítsd egy lépéssel feljebb.De ha csinálsz 1-2 képet a bios-od ról akkor többet tudunk segíteni
De valóban ha emeled az FSB-t akkor a proci órajele mellett a ram
órajele is emelkedni fogAz FSB-t ne keverd össze a memória órajelével, attól hogy a procid
tudja az 1333Mhz-es FSB-t, attól még a ram nem fog 1333Mhz-en menni,
két különböző dologÜdv
(#37024) siwok1:
Arról nem is beszélve, hogy az az új VGA majdnem 180W-ot
zabál terhelés alatt -
joker1220
wd.taz #37016 üzenetére
Az a helyzet hogy nem mindegyik mag ugyanolyan erős, van amelyik megadja magát
egy bizonyos órajel fölött.Magfeloldott prociknál sokkal nagyobb arányban vannak gyengébb magok
Vedd vissza az órajelet 100mhz el és nézd meg hogy úgy is dobja e a hibát,
vagy adjál 1 lépéssel több feszt és nézd meg hogy úgy is leáll e a 6. mag..Ki kell kísérletezni!
(#37015) Villa7:
Attól hogy manuálisan belövöd a szorzót meg az fsb-t, az még nem kapcsolja
ki az energiatakarékos funkciókat!Csinálj pár képet a biosod lapjairól és kapásból kiderül hogy mi a gond!
Üdv
joker1220
RetepNyaraB #37007 üzenetére
Kolléga behozta egyszer a gépét hogy állandóan kékhalálozik,
szintén nvidia chipset + atiNe eröltesd mert több bajod lesz vele mint gondolnád
joker1220
Speedvoltage #37005 üzenetére
Akkor csak annyi a dolgod hogy veszel egy batár nagy procihűtőt
joker1220
Speedvoltage #37000 üzenetére
Az a táp nem egy életbiztosítás, barátomnak egy ilyen táp nyírta ki az egész gépét,
szó szerint kijött a füstSzóval ha nagyobb fogyasztású VGA-t akarsz a jelenleginél és tuningolni is szeretnél
akkor javaslom hogy szerezz be egy megbízhatóbb tápot és ahogy fentebb is írták
egy lényegesen jobb procihűtőt, valamint nem ártana egy chipsetre való hűtőborda is,
tele van velük a hardverapro, kb 2-300ft ért már kapsz egy jó kis bordát..Ha túl vastagon kented a pasztát akkor szó szerint elszigetelted a procid a hűtőtől,
gyári hűtővel sem szabadna alap órajelen terhelve sem ennyireMelyik tápegységet vegyem? /Mielőtt kérdezel, olvasd el az első hsz.-t!
Nem ajánlott, veszélyes tápok, pár példa:
Coolink APxxxDX széria 450W alatt
Volcano
Q-Tec
Macron/DTK/Azona
UTT
Comador (Hequila kiegészítése)
HKC (bambano kiegészítése)
M-Tech /bartucc kieg./
Deer /bartucc kieg./
CoolerMaster gx széria -
joker1220
rostiron #36975 üzenetére
Az alaplap automatán túlfeszeli egy kevéssé, ha nem lehet állítani rajta semmit akkor
csak ez lehet az oka.Az hogy terhelve 80 fokra megy fel, notinál normális, az én notim is 88-92 fokra is
felkúszott pár óra játék után mondjuk abban egy i5 ketyegett.Mennyi idős a géped? Lehet hogy ráférne egy portalanítás és mindjárt hűvösebb lenne.
joker1220
Na az aida64 szerint 57 fokosak a magok, az AMD Overdrive szerint meg 67 fokosak
Most akkor melyikre is kellene hallgatnom?
joker1220
Na örülök a sikernek!
Addig toljátok amég kell, ha minden flottul megy
akkor minek tovább?Esetleg egy két tesztprogram erejéig, ha pont vadászok
vagytok -
joker1220
joker1220 #36946 üzenetére
Itt olvastam egyébként, nagyon érdekes hogy a srác aki segítséget kért ugyanilyen
ASUS M5A97 es lappal rendelkezik és neki is furcsa feszültség értékeket jelez néha,
aki pedig válaszolgat neki annak meg ugyanebből a lapból a PRO változata van.A #15. hozzászólásban a képek alatt van egy érdekes mondat;
,,The vcore is weird on this board, doesn't always display the correct voltage....I've found a cold reboot is needed sometimes. Not sure if this is a problem with the vrm's or what...''
A vcore érték furcsa ezen a lapon, nem mindig a korrekt feszültséget írja, néha kell
neki egy hidegindítás! Nem biztos hogy ezt a hibát a vrm ek vagy mik okozzák.Némi párhuzamot vélek felfedezni az ASUS M5A97 es lapjai közt...
joker1220
ma.ci23 #36923 üzenetére
Most olvasom hogy az offset mód arra szolgál, hogy a terhelés függvényében
automatikusan szabállyozni tudja a lap a feszültséget,
ezért váltakozik a feszültség, hiába is fixálod, ha nem manuál módban vagy.Az offset mód a procinak beállított feszültség értéket így referenciának tekinti és
ehhez igazodik a bios beállítástól függően.Az LLC pedig a vDroop ot hivatott enyhíteni, az én olvasatomban
,,Also offset voltage allows the vcore to adjust itself according to load conditions.
For example, at max clocks but less than max load my vcore sits at about 1.36v, but if the load increases to say...90%, the vcore can go up to 1.38v if extra power is needed. Same applies to the CPU/NB.LLC decreases the voltage gap between light and heavy loads to compensate for vdroop.
So if the normal light load vcore is 1.35v, setting LLC to Ultra High (as in my case) raises the vcore to 1.36v - closer to the loaded voltage.Btw offset voltage uses the CPU VID as a reference, so it offsets from the VID by whatever amount is set in BIOS.
So for instance if VID was 1.40v and offset was minus 0.01v, the resulting vcore would be 1.39v''
Jorus kérlek javíts ki ha valamit rosszul írtam/mondtam mert ezzel annyira nem
vagyok képben -
joker1220
Onadiar #36942 üzenetére
Jorus írt neked, ő jobban vágja az Intel tuningot!
Nekem már rég volt intel cuccom és akkor is csak
dual core e6700 asA képek alapján én annyit szúrtam ki hirtelen hogy a PCI Express Frequency Auto-n
van azt állítsd be 100Mhz re, ez nagyon fontos mert kinyírhatod a videokártyád ha
auto-n hagyod!System memory multipliert szintén állítsd eggyel visszább auto beállításról 667 mhz re mert ilyen jelentős FSB emelés hatására a ram órajele az égbeszökik, ezért áll meg win töltés közben!
Ha nem kap elég feszt a proci attól is instabillá válhat ám!
joker1220
jannyy #36938 üzenetére
Arra figyelj hogy az ''fsb'' hatására a ram órajele is emelkedik, tesztelted ezt a
tuningot valamilyen stressz tesztel hogy stabil e a tuningod?Terhelés alatt vagy alap állapotban (mondjuk netezés közben) nem haladja meg
azt a 40 fokot mert nem mind1A ramod hány Mhz-s és most mennyin megy?
Milyen windows van a gépen!?
Töltsd le a Prime95 nevű programot, innen;
ftp://mersenne.org/gimps/p95v277.win32.zip
Kicsomagolod, elindítod, első indításkor megjelenik egy kérdés, rányomsz
a ,Just Stress Testing' című gombra, elindítod a ''Blend'' nevű tesztet,
mellette indítsd el az aida64 et is és figyeld a hőfokot, ha 10 perc-ig nem
fagy le vagy kékhalálozik a gép akkor ez az órajel stabil, valószínű hogy
stabil lesz!Viszont ha kékhalálozik, vagy lefagy, akkor a ram szorzóját vedd vissza 1 lépéssel
hogy kisebb órajelen fusson, utána újra 10 perc teszt, ha megint kékhalál vagy fagyás
akkor a procinak adj egy lépéssel több feszt!Figyeld a hőfokot és ha 60 fok fölé menne akkor állítsd le a tesztet mert túl meleg
már neki.Ha ezt az órajelet akarod használni hosszú távon, akkor érdemes egy órát tesztelni
akkor megbizonyosodhatsz róla hogy beton stabil a beállításod! -
joker1220
Anaren91 #36931 üzenetére
Nincs köze a memóriához, az mást jelent amit kiír! Egyenlőre tedd visz 4ghz re és tesztelj pirime 95el 5 percet hogy most. mennyire melegszik ez fontos lenne! Akkor a cpu fant azt full on ra raktad igaz!? A hőmérséklettől függ hogy tudunk e tovább menni vagy sem! Nem viccből írtam!
joker1220
Anaren91 #36921 üzenetére
Sajnos Asrock nál szintenként be kell állítani!
Bios ban menj be a H/W Monitor lapra és ott lőjj egy képet,
mondom hogy mit állíts be, addig ne is húzd tovább a procit!Amit még be kellene állítanod;
Ha tudod akkor az NB Frquency Multipliert, a CPU NB Voltage-t és
a HT Bus Width beállítást is tedd Auto-ra, ha nem tudod akkor nyugodtan
maradhat így is!ma.ci23;
Ne haragudj de nem ismerem azt a funkciót, ezért nem akarok butaságot mondani
joker1220
Anaren91 #36915 üzenetére
Csak úgy alapon annyi hogy nem futtatsz semmit?
Vagy futtatod a Prime95 öt?
Jó a HT úgy is, hagyd auto-n!
Egyébként a te procid alaból turbóval felmegy 4,1Ghz ig szóval
Alapfeszen biztosan nem lehet gond a 4,2ghz sem!
Nyugodtan állítsd feljebb a szorzót 21x re és mehet a 10 perc prime95 teszt,
írj hogy rendben van e és prime95 alatt meddig megy fel a hőfok aida szerint! -
joker1220
joker1220 #36914 üzenetére
Milyen alaplapod van?
Turbo Core-t nem felejtetted el kikapcsolni véletlenül?1.15V - 1.475V (at rated frequency)
1.25V - 1.475V (Turbo Core mode)
1V - 1.225V (Minimum performance state)
V NorthBridge 1.05V - 1.175V
Maximum operating temperature 55°C - 62°CMagyarán 62 fok a max normál üzemhőmérséklet és
1,15v - 1,475V közt normál üzemfeszültség.Ha ennél jobban melegszik vagy jobban feszeled akkor
lényegesen romlik az élettartama. -
joker1220
ma.ci23 #36913 üzenetére
Kb pont eddig
Normál üzemfesz 1.0V-1.475V -ig!
Kizárt dolog hogy 1,45v legyen az alapfesz mert jó esetben
1,375v vagy 1,4125v.Olyat még nem láttam ahol 1,45V lett volna, pedig már pár
darabhoz volt szerencsém.4Ghz en tökéletes az 1,45v, feltéve hogy hűteni is tudod normálisan.
Ha nem akarod kinyírni a procid akkor 1,475V nél semmiképp ne adj többet neki!
Üdv
joker1220
Anaren91 #36911 üzenetére
Ez így teljesen jó lesz, most állítsd át a
CPU Frequency Multiplier-t x20 ra, mellette írni is fogja hogy 4000Mhz.
Aztán Save & Exit!
ftp://mersenne.org/gimps/p95v277.win64.zip
mellette indítsd el az aida64 et is és figyeld a hőfokot, ha 10 perc ig nem
fagy le vagy kékhalálozik a gép akkor ez az órajel stabil.Figyeld a hőfokot, semmi esetre sem menjen 60 fölé!
joker1220
Anaren91 #36904 üzenetére
Amiket leírtam azzal még nincs tuning, csak az energiatakarékos funkciokat
kapcsoljuk ki és a turbo core-t ( mert ez a proci automatikusan tudja emelni az órajelét egy kicsit ezzel az opcióval ).Amikor bent vagy a bios ban és beállítod ezeket akkor elő fog jönni pár újabb beállítás,
arra vagyok kíváncsiAzért kellenek a képek is.
joker1220
joker1220 #36897 üzenetére
Lejárt a szerk idő
Overclock Mode: Manual
Spread Spectrum: Auto
CPU Active Core Control: Disabled
AMD Turbo Core Technology: Disabled
AMD Application Power Management: Disabled
Multiplier/Voltage Change: Manual
HT Bus Speed: 2600Mhz
HT Bus Width: AutoDRAM Voltage: Tudni kellene milyen ramod van, elméletileg alapból 1,5V de vannak
gyártók pl a kingston is ahol 1600Mhz en 1,65v-t kell beállítani a ramnak.NB és HT Voltage maradhat Auto beállításon mert szorzós tuningnál nem változik
sem a HT, sem az NB órajele, így nyugodtan mehet auto alapfeszen.CPU Load Line Calibration, CPU VDDA Voltage és PCIE VDDA Voltage, valamint
SB Voltage is maradhat auto beállításon.Cool 'n Quiet: Disabled
Secure Virtual Machine: Disabled
Enhanced Halt State: Disabled
Core C6 State: Disabled
CPU Thermal Throttle: Disabled* Ez a beállítás arra való, ha túl meleg a proci akkor önmaga elkezdi visszavenni az órajelét, szóval tuning alatt ez nem kell de marhára
oda kell figyelned hogy mennyire melegszik a procid.Akkor aida64 be adjál hozzá +10 fokot a CPU felirat melletti hőfokhoz és akkor kijön
hogy nagyjából mi a helyzet.Overdrive ban nézd meg még a CPU status fület is hogy ott mit ír
Ha ezeket átállítottad akkor légyszi csinálj újabb képeket a bios oldalakról.
joker1220
Anaren91 #36892 üzenetére
Töltsd le az AMD OverDrive nevű alkalmazást innen;
Ha feltelepítetted, válaszd a ''Board status'' nevű menűpontot, a
többivel ne foglalkozz és ebben ne is állítgass mert ha nem
kompatibilis a progi a lapoddal 100% ig akkor ez is marhaságokat
tud csinálni.A jó tuning bios ból kezdődik, nem szoftveresen.
joker1220
Anaren91 #36890 üzenetére
Kizárt dolog hogy hűvösebb lenne a proci a szobahőmérsékletnél
Ez a szoftveres mérés átka, melyik programmal méred egyébként?
Rakd fel az AMD Overdrive-ot, és a board status nál nézd a hőfokokat.
Az hogy mivel, miből mit lehet kihozni az teljesen relativ, mivel egyik
alkatrész sem ugyanolyan még szérián belül sem.Prociból is van amelyik teljesen anti tuning és csak a gyári paramétereket
tudja tartani, valamelyik meg alapfeszen is úgy bírja az órajel emelést
hogy csak na.Mivel szorzózármentes procid van, így nem kell különösebben bajlódnod a
dologgal.Első lépésben kapcsold ki a bios ban az energiatakarékos funkciókat,
valamint a turbo core-t is hogy
ne piszkálják tuning közben az órajelet meg a feszültséget.Második lépésben pedig fixáld a bios ban a feszültségeket és órajeleket
manuálisan arra ami alapból meg van adva.Ha csinálsz egy-két képet a biosod vonatkozó oldalaíról akkor leírom hogy mit
mire.Vagy akár meg is írhatod hogy milyen beállításaid vannak
Ha ezekkel megvagy akkor tulajdonképpen csak annyi dolgod van hogy a proci
szorzót elkezded emelni lépésenként felfele és a windows ban figyeled a hőfokot
és futtatod a prime95 öt vagy a Linx et pár percig hogy stabil e, amikor alapfeszen
már instabil lesz, tehát kékhalálozik, akkor 1 lépéssel mindig több feszültséget adsz.1,5v nél ne adj több feszültséget neki semmiképp, a normál üzemhő vége pedig 70fok.
#36889 RetepNyaraB:
,,Nézd meg a proci tetejét egy vonalzó élével, fény felé tartva. Általában Gellért-hegy formájú
Ez hatalmas PH! aranyköpések közé feljegyeztetni tessék
joker1220
wd.taz #36885 üzenetére
Akkor továbbra is kérdésem hogy;
1., Mikor volt utoljára portalanítva?
2., Amikor felraktad a hűtőt nem lehet hogy túl vastag réteg
hűtőpasztát toltál rá, ugyanis ha túl vastag akkor rendesen
szigetelni fog, tehát ellentétes hatást érsz el vele mint amit
kellene.A hűtőpasztának csak annyi a funkcióüja hogy a processzor
kupak felülete és a procihűtő alja ugye nem 100% ig illeszkedik
egymásra mert nincsenek összecsiszolvaIlyenkor kialakulhat egy apró légréteg ami rontja a hőleadó képességet,
a paszta arra szolgál hogy ezt a pici rést kitöltse.Tehát akkor annyit kell tenned hogy leszeded a hűtőt, letakarítod a kupakot,
és utána egy nagyon vékony réteg pasztát viszel fel. -
joker1220
szilva01 #36880 üzenetére
Azt nézd meg hogy neki a magokra ír 53 fokot a proci kupakra meg 64 et ami kizárt dolog,
a magok nem lehetnek hűvösebbek mint a kupakhő az 100%Nem sok az egyáltalán, vannak olyan lapok amik a phenom II 555 nek simán alapból
ennyit adnak, persze jobb esetben 1,35 vagy 1,375v!Az pedig csak 2 magos és 3,2 az alapórajele.
Ez pedig egy phenom II X6, nem mind1
1,45 v ig nyugodtan adhat neki, ha bírja hűteni...egyáltalán nem magas fesz,
1,5v már az lenneEgyébként a gyári specifikáció szerint;
V core 1V - 1.475V ez a normális üzemfeszültség.
Maximum operating temperature 62°C tehát ha a kupak 64fok akkor az úgy nem
az igazi, persze prime95 nagyon meghajtja az biztos, de jobb hűvösebben... -
joker1220
wd.taz #36878 üzenetére
Hali
A ram időzítéseknek semmi köze ahhoz hogy a proci melegszik, továbbra is
az a véleményem hogy be kellene szerezned egy normális procihűtőt!Például egy ilyet, elég jó árban van;
Ekl cold tower Amd procikhoz!!!
Más megoldás nincs, vagy ne tuningolj
Üdv
joker1220
ViZion #36842 üzenetére
Néha az is segít ha nem csak szórzóval emelsz hanem alacsonyabb szorzó és
picit magasabb ref clock, persze akkor a ram is emelkedik némileg és vissza
kell venni 1 szorzóval lejebb.Probáld ki azt hogy úgy hozod ki a 3600mhzt mondjuk hogy 200 x 18 helyett
225 * 16 -ot állítasz be, csak vedd vissza a ramot egy szorzóval lejebb,
azaz ne 1600 on menjen hanem 1333 on, és ahogy lépteted a belső órajelet
felfele úgy is látod hogy a ram mennyit emelkedik.HT és NB órajelet is vedd vissza egy szorzóval lejebbre (1800Mhz) mert azok is
emelkednek a belső órajel emelés hatására!Szerk: A turbo core-t kikapcsoltad ugye?!
joker1220
ViZion #36839 üzenetére
Nekem egy Asus M4A-77T lapom volt és pont ezért szabadultam meg tőle,
ugyanez volt egy az egybe a baja, képtelenség volt benne tuningolni mert
olyan feszültség ingadozásokat generált hogy nemigaz:SEz nem Am3+ meg AMD jelenség, ez ASUS jelenség, ebből is látszik
hogy kizárólag a prémium kategóriás termékeikkel foglalkoznak, a többi
meg le van sz@rva, és ez igaz az alaplapokra meg a vga-k ra és a
notikra is. -
joker1220
ViZion #36834 üzenetére
Nos!
Át kéne állítani a ram időzítést mert a gyári spec szerint
1600Mhz 1,65v és 9-9-9-27 en kell lennie.Neked most ugye 9-9-9-24 és 1T, állítsd át a bios ban
a 24 et 27 re és az 1T legyen 2T!CPU/NB Freq et állitsd be manuálba 2000Mhz re.
HT Link Freq is 2000Mhz legyen.Manuálisan állitsd be ezeket az értékeket!
Utána lőjj egy újabb CPU Z képet CPU és Memory fülről!
joker1220
ViZion #36831 üzenetére
Rendben!
Akkor fixáld a feszültségeket, a HT legyen 2000mhz, NB 2000mhz, és a pci-e freqi 100 ra manuálisan.
A proci legyen alapfeszen fixálva.
A proci órajelét meg szorzóval kezd el emelni mindig csak 1 et léptess felfele,
aztán 5 perc prime95 teszt és nézd a hőfokokat hogy ne legyen gond!Amikor instabillá vállik a rendszer, akkor írj hogy alapfeszen meddig bírta az órajel
emelést!Ramot nem is kell hogy húzd, milyenek az időzítések!? Tudsz felrakni
CPU-Z képeket!? -
joker1220
ViZion #36829 üzenetére
LLC = Load Line Calibration, nem az AMD találta ki, már a Core2 érában is bőven jelen volt,
amennyire én tudomTehát tökmind1 mit állítasz be, nem azokat az értékeket kapod!?
Mert lehet hogy ez a rohadt nagy probléma!
Bios frissítés nem áll rendelkezésre!?
HT sebessége számít, ráadásul nem kicsit.
SPeti1984: Ezzel csak a proci órajelét emelted, nem állít semmihez semmit sem,
neked kell megtenni, milyen beállítási lehetőségeid vannak!? -
joker1220
joker1220
joker1220 #36821 üzenetére
Találtam google be képet a biosod Ai Tweaker részéről, ezeket írd le légyszi hogy milyen értékek vannak beállítva, úgy látom hogy mindenhova írja hogy min megy és mellette jobbra van a beállítási lehetőség;
CPU & NB Voltage :
Offset Mode Sign :
CPU Offset Voltage :
CPU/NB Offset Mode Sign:
CPU/NB Offset Voltage:
CPU VDDA Voltage:
DRAM Voltage :
NB Voltage:
NB HT Voltage:
NB 1,8V Voltage:
SB Voltage:
#wd.taz:
Szívesen, alapmű
Én is átrágtam egy párszor magam rajta
joker1220
ViZion #36820 üzenetére
Cpu-t fixáld alapfesz re manual ba.
Ai Overclock Tuner: Manual
OC Tuner: Itt is manual ha van ilyen, vagy ird hogy mik vannak!
CPU Ratio, ezt állitsd be egyel feljebb mint az alap órajel.
CPU Bus: 200
PCIE Freq: 100
Memory Freq: 1600Mhz
CPU/NB Freq: 2000Mhz
HT Link Speed: 2000Mhz
CPU Spread Spectrum: Maradjon Auto-nMilyen beállítási lehetőségek vannak még?
Turbo Core-t kapcsold ki.
CnQ-t is kapcsold ki, ha magátol nincs az is jó, tuning alatt ne legyen
bekapcsolva mert babrálja a feszt meg az órajelet.Memória feszt is fixáld, ha jól tudom neked is 1,65V kell a gyári előírás szerint
az 1600Mhz -hez.Memória fő időzítéseket fixáld be 9-9-9-27 és 2T re.
Ha megvagy ezekkel a beállításokkal akkor save and exit.
Aztán windowsba légyszi csinálj screenshot egy aida64 túlhajtás ill érzékelő oldalról is, valamint egy CPU-Z főkép és memória oldalt!
Drop al ne foglalkozz, minden lap Vdroppol valamelyest.
joker1220
ViZion #36818 üzenetére
Mivel én feloldva használtam, így irreleváns amit mondok mert +2 maggal már más
fesz értékeket kellett beállítani.Neked is figyelmedbe ajánlom a linkelt írást amit az előző hsz ben írtam, olvasd át
abból mindent megtudsz.Egyébként először úgy indulj el, hogy fixáld a feszültség értékeket mert ha nem fixálod
pl a pci e freqit akkor simán kinyirhatod a videokártyád, ráadásul auto fesz beállításokkal
ne állj neki tuningolni mert többet ártasz mint használsz.Csinálj egy fotót a biosod beállítási lehetőségeiről, mivel már rég volt asus deszkám
igy nem tudom hogy mit lehet és mit nem.Az a gond hogy a proci hűtőd nem igazán fogja tudni hűteni tuningolva ezt a procit
normálisan.Majd meglátjuk meddig jutunk el.
Szerk: Nemrég váltottam FX 4100 ra, túl bika volt az a procc x6 ként
Ez kb fele annyit fogyaszthat
joker1220
wd.taz #36813 üzenetére
Nem rossz eredmény, nekem egy x6 1605 re oldott x4 960T volt és az
1,425v ment 4,2 Ghz-t, tovább nem is próbáltam mert alapból is elég volt
a kraftA cpu z valószínű hogy azért mutat többet mert picit több feszt kaphat
a cucc mint amit beállítottál, tehát alapból túlfeszeli a lapod egy kissé.Mindenesetre ez nem gond, nem egy nagyon nagy feszültségérték.
Ráadásul terhelés hatására úgyis kicsit visszaesik a feszültség a drop
miatt, így legalább pont úgy fog menni ahogy beállítottad!HT-t emeld nyugodtan 2000Mhz re, azt eléggé lent hagytad, pedig
gyorsulni fog tőle a cucc és amúgy is 2000mhz az alapCnQ az az energiatakarékos funkció, ha jól emlékszem 23x cpu szorzóig működik.
Secure Virtual Machine azt akkor érdemes bekapcsolni ha használod a Virtualizációt,
maradhat kikapcsolva nyugodtan.Virtualization: a processzorokba épített virtualizációs technológia engedélyezése vagy letiltása. Akkor kell bekapcsolni, ha használunk valamilyen virtuális gép szoftvert (Windows Virtual PC, VMware stb).
CPU Enhanced Halt (C1E) vagy AMD C1E: a CPU energiatakarékos funkciója, amely minden új processzorban megtalálható. A C1E, azaz az Enhanced Halt State engedélyezése szoftveres órajel- és feszültségcsökkentést tesz lehetővé.
CPU Thermal Throttle az pedig egy beépített túlmelegedés elleni védelem, egyszerűen
vész esetén csökkenteni tudja a proci az órajelet hogy ezzel is megakadályozza a
túlhevülést.A 70-72 fok az rohadtul magas, szerezz be egy normális hűtést, vagy ne tuningold
ennyire mert ez már nem igazán tesz jót a procinak.Arra törekedj hogy 60-65 fokos legyen prime95 és linx alatt is, terhelve.
A bios ban azért ír 65 fokot mert akkor még nincs terhelés alatt egyáltalán, de
ha alapból ennyi az már sok.Határozottan jobb hűtésre van szükséged!
Tedd fel az AMD Overdrive-ot és ott is nézd meg a hőmérsékleteket. ( A tört aida nem igazán pontos, nálam is 10 fokkal többet írt mindenre az Overdrive mint az aida. )
Sok sikert!
joker1220
Próbáld meg azt hogy belépsz a bios ba, aztán a főmenűbe ahogy belép, annyit
csinálj hogy nyomvatartod a bal oldali Ctrl gombot és közbe megnyomod az F1 et!Aztán nézd meg mégegyszer a menűket hogy változott e valami
Szerk: Szoftveresen nem ajánlott tuningolni windows alól, biztosabb a bios ból.
joker1220
joker1220 #36779 üzenetére
Még annyit , hogy 1600mhz nél magasabb órajeleken hozzávetőlegesen milyen időzítésekkel
lehet stabilizálni a cuccot?Ugye van a 4 fő érték (9-9-9-27), de az alatt is van még jópár beállítási lehetőség,
azokat hagyjam alapon?Az a gond hogy nem lehet őket autora állítani külön külön, tehát vagy mind manuál vagy
mind auto...Pontosan erről a kit ről van szó;
joker1220
Köszi a választ!
És te mit gondolsz, melyik a jobb választás, magasabb ram órajel lazább időzítésekkel,
vagy alacsonyabb ram órajel alacsonyabb időzítésekkel!?Sajnos csak ennyit írnak;
Integrated DRAM Controller with AMD Memory Optimizer Technology
A high-bandwidth, low-latency integrated memory controller
Supports up to DDR3-1866
Supports new low voltage memories of 1.35V and 1.2V
Up to 29.9GB/s memory bandwidth for DDR3
New Pre-Fetcher improvements
Direct communications to each core in Dual-Core module (APIC registers in each core)Itt ugye arról esik szó hogy támogatja az új alacsonyabb feszültségű modulokat, meg hogy
1866mhz-ig támogatja hivatalosan.Vagyis ha nincs meghatározva felső érték akkor nem hiszem hogy lenne korlát.
joker1220
Egyébként nekem pl egy 1600mhz es HyperX kitem van ami a gyári spec szerint
9-9-9-27 - 1600mhz et 1,65v tudja, namost tegnap 1,55V ment 1550mhz körül stabilan,
akkor ez azt jelenit hogy gyárilag túl van feszelve!?Tehát nyugodtan mehet magasabb órajelen is 1,65v on belül, gondolom annál
többet nem is nagyon szabad adni ahogy elnézem a bios ban a következő
utáni lépcső már pirosba van -
joker1220
Igen, ahogy mondod ez lemaradt, mert ugye generációs különbségek vannak,
az s775 be még nincs olyan proci amibe integrálva lenne a memó vezérlő.Ott ugye a lap az ami meghatározza, amég az új generációs intel procikba
már az imc átkerült a prociba, ahogy a phenom II-k be is.A haverom deszkája alapból kicsit érdekes volt mert kezelt ddr2 és dd3 at is,
egyébként erről a lapról van szó;Úgy tudom hogy ezek a DDR2/DDR3 as deszkák jobban hajlamosak ''meghülyülni''
ebben a tekintetben.Azt azért tegyük hozzá hogy neki 1066 os moduljai is voltak, és hiába állította át
1333mhz re, akkor is 1066 on mentek a ramok, de volt olyan is hogy 800-1000mhz
közt ingadozott az órajel, szóval az a lap tutira hibás volt/lett.Abszolút igazad van, ha elkezdi húzni a ref clock ot akkor emelkedik a ram freqi is,
csak az a kérdés hogy tud e adni a ramnak több feszt, mert ha nem akkor ott
vége is van a bulinak ahol a ram nem kap elég szuflátGondolom azért csak lehet már ilyen dolgokat állítani egy ilyen lapban, bár nem ismerem
mert sosem volt sandy configom, de eddig nem találkoztam olyan lappal amibe nem
lehetett volna, kivétel pár s478 as deszka. -
joker1220
szbalogh #36768 üzenetére
Elvileg Aida64 tényleg azt írja amennyin a memóriák mennek, szóval
ezek szerint akkor hiába volt 1333 as beállítás a bios ban, nem ment
annyin.Egyik barátomnak szintén asrock P45 ös lapja volt és neki C2Quad volt
benne, ő tudta állítani a ramot 1600 ig de mindig csak 1066 on ment
akár mit csinált vele.Szerintem szarul van megírva a bios, az a bajuk ezeknek.
Az amd prociknál például sokkal többet számít a ramok alacsony időzítésre
állítása mint a magasabb ram órajel, legalábbis én úgy vettem észre. -
joker1220
szbalogh #36761 üzenetére
Minek kellett biost frissíteni!? Windows alól nem igazándibol jó bármit is tuningolni, ráadásul ramot meg pláne nem! Ha nem volt gondod az előző bios al, akkor rakd vissza azt!
Üdv
UPDATE: A te procid memóriavezérlője gyárilag DDR3 1066Mhz-t tud;
http://ark.intel.com/products/53414/Intel-Celeron-Processor-G530-2M-Cache-2_40-GHz
joker1220
Azért általában hasonlóképpen vannak jelen ezek a
beállítások az összes bios ban, apróbb eltérések lehetnek!
Viszont egyáltalán nem ajánlom hogy úgy kezdjen neki valaki
a dolognak hogy egyáltalán nem olvas utána, mert többet árthat a
gépednek mint amennyit használ! Legalább az első hsz-t olvasd át! -
joker1220
Csupii #36746 üzenetére
A lapod manual jában a 19. oldalon képes illusztráció alapján meg tudod nézni!
Egyébként úgy tudod resetelni hogy fogod azt a kis pöcköt ami normál alapállásban
az 1. és 2. tűn van és átrakod a 2. és 3. tűre, 10mp -t rajta tartod , majd leveszed
és visszarakod az 1.-2. tűre.Ha rajtamarad a 2. és 3. on és úgy ráindítasz azzal ki is nyirhatod a deszkát.
Egyébként úgy is lehet resetelni hogy fogod és kiveszed az elemet, majd 10-20mp után
viszarakod az elemet. -
joker1220
21224 pont volt, felírtam de sajna nem mentette az aida:S
Mivel nem tudom normálisan lehűteni, így nem piszkálom amég
nem lesz egy jó kis vízhűtésem rájaCsupii:
Fixáltad a PCI-E órajelét?
Ha nem fixálod és elkezded emelni az ''FSB''-t akkor az is szépen elmászhat és
nem bírja sokáig..Elképzelhető hogy kinyírtad...
joker1220
RetepNyaraB #36727 üzenetére
Ne viccelj, én sem úgy gondoltam
Akkor még nem volt stabil, mostmár az, rájöttem mi a baja
Itt a bizonyíték nem igéret
Egyébként kerek 10 fokkal több a valódi hő mint amit az aida mutatott
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Milyen videókártyát?
- Router gondok
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- Honor 200 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- iKing.Hu - Xiaomi 14 Ultra - Ultra White - Használt, karcmentes
