beldeczki #40828 üzenetére
Itt van egy video [link] 3Ghz-en jár, de több fesszel, és az értékek növelésével elérhető. Mondjuk ezek az LGA775-ös procik könnyen tuningolhatóak, annyi mindent nem kell állítani.
Feszültség, szorzók növelése ( ha lehet ) FSB növelése, és a ramok pontos belövése ( ez is ram függő mennyit bír ) -
#97716736
sittes79 #40670 üzenetére
Azok a 1333Mhz-es ramok 1900-ba mennek? Lehet az a baja, és attól instabil. Nagyon az i3-hoz nem értek.
Neten ezt találtam:For voltage setting,i'd recommend:
CPU:1.25v
PLL:1.9v
IMC:1.35v
RAM:1.6v
PCH(the P55 chipset):1.05v
BLCK: RAM ratio 4:16 (for some strange reason,the 4:20 ratio gives you higher RAM frequency but also reduces the bandwidth)Depends on your CPU,you can go to 4GHz easily with the above settings.
My 530 is running @4.3GHz (195x22) with the following setting:
Vcore:1.34
IMC:1.3
vRAM:1.55
PLL:1.9
PCH:1.05
RAM's running @1580 9-9-9-24
From my experience,the Clarkdale can go 4GHz with pretty low voltage(i get it stable @4GHz with 1.23v).But when you hit the 4.2GHz mark,they'll begin to require lot of voltage.
__________________ -
#97716736
kristof123 #40664 üzenetére
Attól az még húzható hidd el. Nem csak a Z, meg X alaplappal lehet. Erre volt is példa a legújabb i5, i7-es Haswell procikon, egy gyenge lappal, és szép teljesítményt értek el.
#97716736
hszilard666 #40660 üzenetére
Lépésről lépésre elvan magyarázva hogyan kell tuningolni. Aztán a végén játszol a feszültségekkel, ha fagy nem stabil, akkor mindig emeled egy kicsivel, addig míg atom stabil nem lesz.
Itt megtalálod.#40662) joccadoki: Azért hogy maximálisan kihajtsa azt a bika VGA-t. Igazából ahhoz egy 4 mag / 8 szál proci kellene. Pl 3770k, vagy feljebb...
#97716736
hdekakas #40634 üzenetére
Üdv
Gyári hűtővel megy a tuning vagy azért tudod mivel hűteni? Auto-n nem szokták nagyon hagyni az órajeleket, tuningoláskor, mert van mikor sok feszt ad nekik, de ép ellenkezőleg ilyenkor nem szabadna kifagynia.
4Ghz-es órajelhez bőven elég az alap fesz.
Milyen alaplapod van egyébként? -
#97716736
kristof123 #40602 üzenetére
Harcba szállhatsz, mert sose volt Haswell processzorom, és sose lesz. Úgyhogy több infóval tudsz szolgálni a kollégának
#97716736
LacHUNt3r #40599 üzenetére
Először is kérdem én egy "családnak" neked, hova ekkora teljesítmény hogy 4.5-4.7Ghz-en járassátok a processzort? ( Gondolom nem játékra megy a teljesítmény. )
2. Tisztában vagy vele hogy ez egy Haswell, és jobban melegszik mint az elődjei az Ivy processzorok.
3. Prime az nagyon érzékeny program, helyette használjátok az IBT ( Intel Burn Test ) programot, és rakjátok a Stress Levelt Very High. Ha itt végig fut a 10 kör, akkor semmi ok nem lesz az aggodalomra. Hőfokokat Core Temp / Real Temp 3.7 programmal figyelhetitek.
Becslésem szerint 4.5Ghz-es órajelhez 1.2V-nak elégnek kell lennie. 4.7Ghz olyan 1.22V
De ha nagyon nem tuningoltatok még processzort, akkor előbb fórumokon olvasgassatok utána, hogy Offset módba mennyi az a bizonyos + feszültség, illetve LLC milyen lvl szinten legyen, és ez alapján beállítani a megfelelő feszültséget.
Mivel Tuning alaplapotok van, így sok féle beállítási lehetőség van. Célszerű Offsetben használni, és nem Fix Vcore feszültséget megadni, mert Idle állapotban felesleges ha max feszültségen megy.
De úgy is megtapasztaljátok hogy a ti CPU-tok mennyit bír milyen feszültségen, lehet hogy kifogtatok egy jót, de az is lehet hogy nem. Úgyhogy CPU, és lap függő hogy mit tudtok belőle kihozni. -
#97716736
tevike #40549 üzenetére
Ez ügyben majd egy AMD-s tapasztalt kolléga fog írni, mert nekem életemben nem volt AMD-s processzorom, úgyhogy ez ügyben nem tudok segíteni, de szerintem neten fent vannak, ezek az "unlock core" magyarán magok feloldása téma.
(#40551) Merula Alba: Én leginkább akkor pasztázom újra, mikor látom hogyha romlik a hűtési teljesítménye. De MX4-nél ez nem gyakori, úgyhogy most nyár elején voltak újrapasztázva, a hőfokokra emlékszem stb, úgyhogy 1 évig biztos nem szedem szét.
#97716736
Merula Alba #40546 üzenetére
Én MX4-et használok 4g kiszerelésűt. Processzort 3-szor kentem újra, GPU-t meg 2-szer. És még a 4 pöttyből ami mutatja a jelzést, hogy meddig van tele, még a 3/4 része benne van. Úgyhogy ha tudod hogyan kell alkalmazni, vékonyan elkenve sokáig elég lesz az
#97716736
tevike #40532 üzenetére
Gondolom a kérdésed az hogy 4 magosítással, rövidülne-e az élettartalma.
Rövidülni nem fog, hisz alapból négy magos csak zárolva van, és nem mindegyik alaplappal oldható fel. Melegedni jobban, én szerintem csak minimálisan fog.Egyet jegyez meg: A tuning a Processzoroknál, mindig is rövidíti az élettartalmát. De most ne rövid távon nézd, hanem hosszú távon. Tegyük fel hogy most megvan ez a processzorod, és 10év helyett, 8 évet fog kibírni a tuning miatt. 8 évig úgyse fogod használni, mert már más processzorod lesz, és a kutyát sem érdekli az a -2 év.
A többlet feszültség, általában mindig a rovására megy. Egy ideig megy "xy" feszültségen, de később már kevés lesz neki, mert elő jön a Degradáció, csökken a tuningképessége, és több feszültség kell, hogy ismét bírja azt a bizonyos órajelet.
Lényegében, tömören ennyi -
#97716736
Merula Alba #40521 üzenetére
Azt nem írtad le hogy milyen tápod van. Lehet az a szűk keresztmetszet. Először kezd nagy feszültséggel, pl 3.2Ghz-et akarsz, adj neki 1.325V-ot. Ha tényleg 1.288V az alapfeszültség. Bár ebben nem vagyok biztos, hogy 2.4Ghz-es órajelhez, ekkora feszültség kellene, Core2Quad esetében
#97716736
Azzal a lappal, és procival szépen lehet tuningolni, ha jó hűtésed lesz hozzá, akkor 4.5Ghz környéke simán elérhető.
Itt van róla video: [link]
Feszültséget magad kell kitapasztalni, mennyit bír stabilan, ha kicsit instabil akkor többet adni rá stb. De ezt egy idő után kitapasztalod, hogy mit bír. -
#97716736
kristof123 #40486 üzenetére
4.5Ghz-en jó is lesz az, az a plusz 1-200Mhz nem számít sokat, ez esetben rengeteg plusz feszültséget igényel a stabilitáshoz, és így nő a hőmérséklete is.
#97716736
Rypejakten #40483 üzenetére
Értem én
#97716736
Rypejakten #40480 üzenetére
Azt tegyük hozzá, hogy ez LGA1150 processzorok / lapok. Ezek jóval kevesebb feszültséggel mennek, mint a 3. gen processzorai. Úgyhogy amiket leírt az teljesen normális órajel / feszültség szempontjából.
#97716736
kristof123 #40477 üzenetére
1.375-1.4 között a max. Mehetsz többig is ha tudod hűteni, de nem egészséges 24/7-ben használni
#97716736
#68216320 #40441 üzenetére
Ha biosban megvan adva egy érték, annál feljebb nem igen szokott lenni. Aida nálam néha többet is mutatott, a nála beépített CPU Stress programmal. Nálam 1.24-1.25V eszik, terhelve. De az Aida64-nél meg írt már 1.27V-ot is. Én jobban a CPU-Z-re hagyatkozok, úgy is a hőfokok számítanak. Ha biosban belőtted az ideális feszültséget, amíg még stabil, onnantól lényegtelen mennyit ír ki terhelve.
#97716736
spyro1411 #40377 üzenetére
Üdv
Ez teljesen normális jelenség, élettartalma nem fog csökkenniMost ha nincs terhelve a processzor, minek járassa maximálisan az órajelet?
16x szorzó a legkisebb ami van nálam, és mikor nem terhelem 1.6Ghz-en megy a processzor. Tehát energiát spórol meg. Viszont mikor terhelem, felugrik egyből a maximális órajelre.
Ez általában így szokott működni -
#97716736
attilav2 #40223 üzenetére
Hidd el azok a ramok nem 667Mhz-en mennek hanem 1333Mhz-en. CPU-z mindig a felét mutatja, ezért szorozd be kettővel, és már is megkapod a kívánt értéket. Ha biosban jól van beállítva akkor az annyin is megy.
Én az 1600Mhz-es ramot (9-9-9-24 1.5V) tuningoltam 2133Mhz-re (10-11-11-30-2T 1.6V) CPU-z 1066Mhz-et ír ezt nyilván szorzod kettővel, és kész.
1600Mhz-re a Geil Evo-kat is tudod tuningolni, talán még az időzítéshez kell nyúlnod.
Próbáld ki azt az időzítést ami nálam volt 1600Mhz-en. -
#97716736
energy4ever #40052 üzenetére
Akkor a Core Temp. Vagy HWiNFO64.
#97716736
HUNgaroczel #40049 üzenetére
Itt találhatsz róla némi információt. Keresgélj még több videot itt YT-n, biztos találsz egy normális útmutatót.
Egyébként tuninghoz, ne gyári hűtőt használj, ha annyira tuningolni akarsz. De egy minimális tuning belefér a gyári hűtővel. -
#97716736
energy4ever #40048 üzenetére
Itt láthatod a különbséget Link
Hőmérsékletre, meg ott a Real Temp 3.7 program, az a fogyasztást is kiírja. -
#97716736
RetepNyaraB #40042 üzenetére
Hát nem tudom, én meg épp az ellenkezőt hallottam, de mind két lehetőség jó választás ez tény is való. Nekem Idle állapotban, 0.880-0.912V-ot eszik tehát ez nem sok, meg terheléskor 1.23-1.245V között ingadozik a fesz. Ez Offset +0.095, CLL: LvL5. ( De ezzel azt értem el hogy Idle-ben lemegy a feszültség értéke, egy kicsivel.)
LvL1-ben szerintem +0.030-0.050V között lehet az értéke. (3770k 4.5Ghz) -
#97716736
RetepNyaraB #40040 üzenetére
Most nem értem hol a probléma? Én is a kolléga lapjára írtam
#97716736
lotTóni #40026 üzenetére
Használj Offset módot, nincs értelme Fix Vcore feszültséget beállítani, mert idle állapotban minek használjon akkora feszültséget? 4.5Ghz-ez bőven elég a 1.25V, de offsetben játszadozni kell nálad, hogy teljesít a legjobban hibamentesen. Kezd Offset +0.110V-al, aztán Load line calibration ezt rakd a leggyengébbre.
Internal PLL Voltage: Ez legyen kikapcsolva. Energiagazdálkodáshoz meg nincs értelme, ki-be kapcsolgatni, én nem vettem észre semmi különbséget.
CPU-z-vel mérj, HWiNFO nem mindig mér pontosan, mert volt hogy emeltem feszt 1.28V-ra, és CPU-z szerint annyi is volt, de HWiNFO csak 1.251V-ig mért. Ha van jó hűtésed akkor nincs akadálya a tuningnak. -
#97716736
800.henrik #40016 üzenetére
Meg kell nézni, hogy a ház milyen alaplap méreteket fogad be. mATX / ATX, meg azt megnézni hogy a te alaplapodnak mi a mérete.
#97716736
800.henrik #40012 üzenetére
"Supports DDR3 1333(OC)/1066/800 non-ECC, un-buffered memory"
Tehát jó bele -
#97716736
laca000 #40007 üzenetére
Jó nem vagyunk egyformák, mindenki szabadon választja meg melyikre voksol, és úgy is a magáét fogja mondani, és győzködni a saját igazát, hogy ez, vagy ez jobb annál, és annál.
Így születnek a más vélemények.
Én tiszteletben tartom hogy te AMD párti vagyok, jó legyél nincs bajom ezzel, és a két fél így sose érti meg egymást, mert ahogy mondtam a magukét fogják mondani -
#97716736
800.henrik #40005 üzenetére
Szerintem mindegyik alaplappal lehet állítani. Nekem anno egy régi Gigabyte G31-es lapom volt, ott is lehetett.
De ha nem írnak róla semmit, lehet ilyen Anti Tuning alaplap -
#97716736
laca000 #40003 üzenetére
Régi konfigból megmaradt a VGA, bőven elég mindenhez a 3770k meg szépen ki is hajtja. Éltem a lehetőséggel, és beújítottam egy új konfiggal, neked meg ehhez mi közöd?
Azt is mondtam hogy játékokra elég az AMD, most hogy te nem programozol édes mindegy.
És azért moderáld magad mert pihenőre mész.... hogy jössz te azzal hogy Intel-Homo?
Mind1 én nem alacsonyodok le a szintedre, nem fogok szó csatázni... -
#97716736
Gabrikovics #40000 üzenetére
Enni eszik, de egy jó FX8350 is 250W+-ba is bele szalad. Tuning nélkül is látszik a különbség, most tuningról szó sincs. AMD játék dömpingre nyomatja a procikat, eladnak egy jó "8 magos" procit ami valójában nem is 8 mag, hanem 4 mag, és 8 szálon fut, parasztvakítás ez is.
(#40001) laca000 Nem csak játékokról van szó, nem abból áll a világ. Ha igenis programozni kell, jó jön a 3770k ereje nem igaz? Mindegy én vitát nem akartam kelteni, csak sokan elvannak tájolva, hogy AMD igen az a tuti olcsóbb mint az Intel vegyük meg, úgy is csak játszunk vele... Jó játékra megveheted, de nyers erőbe elbújhat.
#97716736
Gabrikovics #39998 üzenetére
Ezért ne vegyetek AMD procikat, fizessetek az Intelért többet, de cserébe kevesebbet fogyasztó CPU-t kaptok, és az alaplapnak se kell "sírnia" szvsz, most nem akarok ezzel vitát csinálni
#97716736
800.henrik #39986 üzenetére
Egyszerű kérdésre, egyszerű válasz: A Biosban lehet állítani. Nincs sok menüpont, így az összeset nézd meg, és ahol olyat látsz hogy Vcore stb... Akkor jó helyen jársz.
#97716736
xmasterteam #39988 üzenetére
Ha leállnak a magok akkor, az a feszültség hiány miatt van. Ami feszt adsz neki az szerintem kevés, én anno egy Q8400-et járattam 3.33Ghz-en, és 1.28V-ot is elkért. Prime95 programot meg nem mindenki kedveli, mert sokaknak instabil alatt a gép. Mérj IBT-vel, LinX-el, Cinebench. Ha itt stabilak akkor semmi ok, az aggodalomra
#97716736
kromatika #39978 üzenetére
Az igen 1.385
Te ilyen Anti tuning példányt fogtál ki vagy minek akkora fesz neki? Bőven elég neki 1.25V vagy még az alatt. Próbálkozz Offset móddal, kezd +0.110-el aztán nézd mennyire stabil, és úgy csökkentsd az értékeket. Vagy ha Fix Vcore feszültséget adsz meg, akkor 1.26-1.24V között kell hogy menjen.
#97716736
lotTóni #39974 üzenetére
Nekem egy i7 3770k van (Ivy) 4.5Ghz-en megy Offset +0.095V-al, ami 1.23-1.245V között ugrál maximális terheléskor. Játékoknál 70°C alatt tartja a hőt, IBT alatt amit Very Highon futtattam, ott volt 91-92°C, és ez azért megizzasztja rendesen. Tehát vagy melegedős Procit fogtál ki vagy nem tudom, bár a BF3, nem használja ki a CPU-t mint az IBT, és azért egy ilyen hűtővel ez a hőfok kicsit érdekes
#97716736
lotTóni #39971 üzenetére
Feltéve hogy neked Sandy Bridge procid van, közel sem melegszik annyira mint egy Ivy, vagy egy Haswell. Kicsit nagyok a hőfokok, főleg játék alatt ami igazán meglepő. Szerintem túl sok a fesz neki, próbáld ki 4.5Ghz-en kevesebb fesszel, mert 4.5 felett igen sokat kell emelni, és nem igazán éri meg.
Az is lehet hogy a hűtő kevés alá bár ezt kétlem, milyen paszta van alatta? -
#97716736
pityu6 #39907 üzenetére
Hát figyelj, brutál jó hűtőm van Noctua NH-D14 SE2011-es, MX4-es paszta, és ennyire melegszik 4.5Ghz-en, Offset +0.095-el, 1.23-1.24V között eszik terhelve, és a magok hőfoka ennyi. Érdekes hogy az 1. mag az csak 81-82°C-ra ment fel. Maga a CPU burkolat (sapka) 40°C alig érte el. Itt a magok száma melegszik ennyire, de ez a rosszul összeszerelt, gumirögzítése a hiba amivel felfogatták a sapkát. Haswell meg ugyanúgy melegszik, tán még kicsit jobban is
#97716736
HCsaba87 #39901 üzenetére
Dualba kellene raknod, és nem pedig egymás mellé, máshogy kezeli a ramokat.
1600-ba 9-9-9-24 CR2-es időzítéssel mennek ezek a ramok 1.5V-al.
Ezek a ramok LP, vagy nem bordás? Mert a procihűtő miatt, én kicserélném őket LP-re, mert így használni nem egészséges a gépnek, instabil a rendszer. -
#97716736
RetepNyaraB #39898 üzenetére
Nyilván gyorsabb a memória olvasása, írása tehát töltéskor gyorsabb a gép, tömörítéskor stb helyeken gyorsabb. Ha jól tudom alapon a memória írás 24kMb volt, most 32kMb tehát jóval gyorsabb.
Fórumokon olvastam róla, hogy mindenkinél stabil, de ez Dual-ban lehet őket jól tuningolni, mert 4 rammal rosszabb a helyzet.
Baja meg nem hinném hogy lenne, mert 1600Mhz felett amit a boltban veszel, az is gyárilag túlhajtott OC-s ramról van szó, és eladják 2133Mhz-es néven, holott meg azok is 1600-asok, és van rajtuk némi tuning.HCsaba87 Biosban nincs ram Profil? Mert nekem is alapból az 1600Mhz-es ramok 1333Mhz-en mentek. Külön Biosban be kellet állítani.
#97716736
RetepNyaraB #39896 üzenetére
Hát mind1 engem a LinX nem érdekel, IBT-nél csak Very High-ra rakom, és kész, LinX-et nem ismerem annyira meg ott szerintem több mindent is belehet állítani.
#97716736
pityu6 #39894 üzenetére
Hát figyelj, mivel neked Sandy Bridge procid van, így az nem melegszik annyira mint az Ivy, úgyhogy 90-95°C felmehetsz vele. De ne LinX-el terheld a procit, hanem IBT-vel ( Intel Burn Test ) progival, és tedd Very High-ra ha tudod, az aztán kazánt csinál a gépedből megizzasztja rendesen. Nekem 92°C-ig ment fel 25°C-os szobában, de LinX-el minimum 10°C-al kevesebb volt a hő, tehát futtasd ezzel a progival.
#97716736
piRate_nEx #39886 üzenetére
Van ez így, mindenkinél más, és más hibaforrás jön elő
#97716736
pityu6 #39883 üzenetére
Prime95 nem mindegyik proci kedveli. Ahhoz hogy teljesen tökéletes legyen, sok feszt kell, holott LinX, IBT, Cinebench, SuperPi, stb programokkal szoktam tesztelni, és jóval kevesebb fesz kell neki, játékok alatt mindenhol stabil, de a prime95 nem igazán szereti, én ezért nem is tesztelek vele
#97716736
szabog4 #39828 üzenetére
Megnézed az alaplapod milyen Ram Mhz-et tud kezelni. Minden alaplapnál fel van tüntetve hogy, meddig kezeli stb. Lehet hogy a tied nem igazán bírja, 400-533-667-800Mhz, lehet ha kap egy kis OC-t birni bírja, de nagyon instabil. Alaplapod nevét beírod a google-be egyből kihozza
#97716736
piRate_nEx #39813 üzenetére
Akkor azért nem jó. Egy rammal futtasd a rendszert nézd meg hogy úgy előjön-e a hiba
#97716736
jani04 #39810 üzenetére
Manualra rakod a Fix Vcore akkor lejjebb tudod venni. Bár nem tudom 4Ghz-en mennyi feszültésget kér a procid, ezért kell mindig nagyról kezdeni aztán szépen fokozatosan le venne az feszültségből. Akár használhatsz Offset módban is, így idle állapotban nem fogyaszt sokat.
Itt találsz róla hogyan kell tuningolni, különböző alaplapoknál -
#97716736
piRate_nEx #39805 üzenetére
Akkor úgy rakd a ramokat be, hogy ha 4 slottos az alaplapod akkor az elsőbe, és a harmadikba rakod a ramokat. Úgy hogy egymás mellé az úgy nem jó, kivéve akkor ha 2 slottos az alaplapod
#97716736
piRate_nEx #39803 üzenetére
Most hány ramod van a gépben? Esetleg az időzitéseken kell állítanod, CR1 / CR2 kevés feszültség s okozhatja az ingadozást stb, sok tényező van.
#97716736
piRate_nEx #39801 üzenetére
Valószínűleg a ramokkal van bajod
#97716736
szabog4 #39791 üzenetére
Szerintem az lesz a legjobb, ha nem állsz neki nehogy problémát csinálj, vagy kárt a gépedben. Tuninghoz, ma már szükség egy jó tuning potenciállal rendelkező alaplap, egy jó processzor, na és egy jó táp, ami az OC során bekövetkezett, fogyasztás többletet szolgálni tudja.
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo S10-2 Intel Atom retró csajszis netbook eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
