- Garmin topik
- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
- Milyen GPS-t vegyek?
TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
587-es porton szerintem kellenek még az msmtprc-be:
tls on
tls_starttls on
tls_certcheck offPersze a
tls_certcheck off
helyett használhatod a
tls_trust_file a_certificate_eleresi_utja
beállítást is, ha rendelkezésedre áll a certificate.
Esetleg még a szolgáltatód tilthatja, bár inkább csak a 25-ös portot szokták. -
vargalex
Az Advanced settings-nél a HT mode-tól függ, hogy HT40- (40 MHz, második csatorna alatta), vagy HT40+ (40 MHz, második csatorna felette). A két csatorna egymástól 4 csatorna távolságra van. Azaz, ha ez a beállítás HT40-, akkor az csak az 5-ös elsődleges csatornától lehetséges (ugye ekkor az 5-ös és az 1-es csatorna lesz, 4-es fő csatorna esetén 0-ás csatorna lenne a másodlagos ezen beállítás mellet, ami ugye nincs).
20 MHz-re átállítva természetesen nincs ilyen megszorítás, de akkor a link sebesség sem lesz 300 Mbps. -
vargalex
Természetesen az extroot tartalmát nem törölte, az ott van a HDD-n. Ha biztos vagy benne, hogy az azon található config-okat akarod használni (bár akkor nem értem, hogy miért reset-eltél), akkor elegendő, ha az sda2-t a /overlay-ba mountolod és reboot-olsz. Előtte még a HDD 2. partícióján található extroot.md5sum file-t törölni kell, mert a reset miatt azt újra kell generálni.
vargalex
Azt ugye tudod, hogy a BB-ben lévő firewall v3 alapból támogatja az ipset-et?
vargalex
SztiviVander #10654 üzenetére
Egyébként elég a firewall leállítása is, akkor nem lesz NAT.
vargalex
donmackó #10343 üzenetére
Nem ismerem a nyomtatót, így nem tudom, hogy mit csinál energiatakarékos módban. Még az is lehet, hogy magától életre kel, ha feladatot kap. Egy viszont biztos: ha kikapcsolod a nyomtatót, akkor is elég egy bekapcsolás a nyomtatás előtt. Semmi mást nem kell csinálni.
vargalex
donmackó #10327 üzenetére
A p910nd nem kell, hogy felismerje a nyomtatót. Azt a kliensen kell telepíteni, majd az elérését kell TCP/IP alapúra módosítani.
Nyilván a HP support nem igazán találkozik az ilyen embedded device-okra kitalált p910nd-vel, hanem cups-ban gondolkodik. Ott valóban a szerver oldalon van a driver. -
vargalex
WASP26 #10328 üzenetére
Igaz, nem ebben a topic-ban, de van magyarázat és megoldás is.
vargalex
Kicsirics77 #10321 üzenetére
Igen, célszerű korlátot beállítani.
vargalex
vargalex
wwenigma #10251 üzenetére
LAN-on kötötte össze a két routert. Azt én sem követtem, hogy hogyan jött a képbe a WDS...
vargalex
donmackó #10069 üzenetére
Az összekötést pontosan úgy értem, ahogy korábban írtam is, és most te is írod. Azaz LAN-LAN kösd össze őket. Előtte célszerű a WDR3600 LAN interface-ját a HGW által osztott tartományra állítani (pl. 192.168.0.2), illetve letiltani rajta a DHCP szervert (mondjuk OpenWrt alatt úgysem fog elindulni, ha a hálózaton válaszol egy másik DHCP szerver). Így minden eszköz a HGW-től fog IP-t kapni és mindenki egy hálózaton lesz. OpenWrt alatt még azt is megoldhatod, hogy a LAN interface-t is DHCP-re állítod statikusról, így neki is a HGW fog osztani IP címet. Illetve switch konfigurációval akár azt is megteheted, hogy a WAN port is a LAN-ban legyen, azaz így tulajdonképpen egy 5 portos switch-ként viselkedik a WDR3600 (ekkor természetesen már mehet a kábel a WAN portba is, hiszen innentől kezdve az is LAN).
vargalex
vargalex
donmackó #10049 üzenetére
A szolgáltatós HGW LAN portja a TL-WDR3600 WAN portjával van összekötve? Gondolom igen, mert azt írtad, hogy csak https-en éred el a LuCI-t. Csak ugye ezt eddig nem említetted. WAN-ról nem éred el a samba megosztást (hacsak nem módosítasz a tűzfal config-on). Egyszerűbb, ha LAN-LAN kötöd őket össze!
vargalex
Szerintem többen (köztük én is) azért nem jelentkeztek, mert a hozzászólásodban kifejezetten Debreceni embert kerestél.
vargalex
SztiviVander #9979 üzenetére
A Plex is egy DLNA szerver, így szerintem az nem fog segíteni rajta (a TV kliense nem képes rá ("The DLNA feature does not support multiple audio tracks or internal subtitles"). Bizonyos típusok esetén csak egy bizonyos firmware verzió óta).
Én egy Raspberry Pi-t használok XBMC-vel, a szerver egy miniDLNA. Gond nélkül váltok hangot. Illetve az LG 37LH3000-ben egy USB-LAN adapter van, így a filmek NFS-en vannak csatolva. Innen lejátszva (bár ez ugye a TV-nek igazából USB-s lejátszás lesz) is tudok hangsávot váltani. -
vargalex
adamka16 #9800 üzenetére
Igaz, anno a tesztnél egy TL-WDR4300-at használtunk, de 2,4 GHz-es wifi tekintetében azonos a TL-WDR3600-al. Ahogy olvashatod, kb. 400+ nm-es szintet lefedett úgy, hogy az épület egyik sarkában volt. Természetesen a wifi patch után az előzőleg gyengén teljesítő eszköz is ugyan úgy lefedte.
vargalex
Intruder2k5 #9784 üzenetére
Nem, azok shell scriptek.
vargalex
Szoszo94 #9767 üzenetére
Ez a routerre mentette a /tmp-be test.img néven. Az általad is linkelt leírás alapjául szolgáló eredeti megvalósításban van egyszerű webes megvalósítás is. Az általad linkeltben pedig szintén webes, csak php-t igénylő megoldás.
vargalex
Egy javaslatot hadd tegyek:
ha már lenyíló lista a path megadása és úgyis ott a szerkeszthető file-ok listája, így azt kellene használni a select option-jainak előállításához is. Ehhez én a file_edit_list.txt elejére betenném magát a file lista elérési útvonalát (hogy azt is tudd szerkeszteni), majd a scriptben a select-et dinamikus előállításúra módosítanám:
<select name=fv onchange="if(this.value=='!') custom_select_val(this, 'Enter your custom value.')">
__EOF__
awk '{print "<option value=\"" $1 "\">" $1 "</option>"}' ./cgi-bin/file_edit_list.txt
cat << __EOF__
<option value="!">[custom...]</option>
</select>Így az 1-4 lépések rögtön feleslegesek.
Persze még ki lehet egészíteni azzal, hogy egy custom file szerkesztése esetén automatikusan bővítse a file_edit_list.txt tartalmát. -
vargalex
Intruder2k5 #9734 üzenetére
Akkor valószínűleg betelt a /tmp. Esetleg valamelyik LuCI forráshoz hozzá lett piszkálva...
vargalex
Kicsirics77 #9651 üzenetére
A Raspberry nem túl jó választás NAS funkciókra. Mégpedig:
1. Csak 100 Mbps-es LAN csatlakozó van rajta (ez nyilván a letöltési sebességben nem annyira fog jelentkezni egy lassabb net esetén, de LAN-on másolásnál már igen)
2. A 100 Mbps-es LAN is USB-n csatlakozik, amivel ráadásul gondok vannak
3. CPU-ban sem kiemelkedően erősEgyébként én raspbmc-vel használok egy B-t, fimnézésre, illetve 1-wire szenzorokkal hőmérséklet mérésre. Erre tökéletes.
vargalex
Mivel a transmission csak 1 db alternatív sebességet tud, így leginkább cron-ból ütemezve oldható meg több limit a transmission-remote segítségével. RPC-n lehet mindenféle azonnal végrehajtandó parancsot adni a futó transmission-daemonnak.
Pl. le/feltöltés beállítása:
transmission-remote localhost:9091 --auth usernev:jelszo --downlimit 1024 --uplimit 100
Ezzel a letöltést 1024 KB/s-re, a feltöltést 100 KB/s-re korlátozod.
A folytatásról már többször kérdeztetek. Többen privátban is. Lesz folytatás, remélem legkésőbb karácsonyi ajándéknak (vagy bosszúságnak).
vargalex
Ahogy többen írták már neked, itt egyszerűen hw limitről van szó. Igaz, hogy 560 MHz, de nem egy x86. Szóval, tényleg nem azt kell elvárni, amit egy PC-től.
De gondolom egy jóval drágább router esetén (ahogy az általad említett Asus-nál is) az fog zavarni, hogy az USB 3.0-ás portok ellenére éppen, hogy hozza az USB 2.0 sebességét... És ez a jelenlegi csúcs (2 magos) routerekkel is így van. -
vargalex
kenny123 #9437 üzenetére
Rögtön hozzáadáskor megadható a Transmission Remote GUI-ban és a Transmission Web Control-ban is. Utóbbival cserélhető a transmission eredeti webes felülete.
vargalex
config rule 'transmission_web'
option target 'ACCEPT'
option _name 'transmission_web'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '9091'
config rule
option _name 'Transmission'
option src 'wan'
option proto 'tcpudp'
option dest_port '21234' -
vargalex
Ha a transmission webes felületét akarod kívülről elérni, akkor a 9091-es TCP portra kell egy engedélyező forgalmi szabály. Ha a letöltési portot akarod kinyitni (azaz aktív akarsz lenni), akkor a transmission config-ban beállított portra kell egy engedélyező tűzfal szabály.
vargalex
Victoryus #8919 üzenetére
Alapból hozzá van rendelve a script, de nincs engedélyezve. Persze, ha te engedélyezted, akkor az is lefut. Wifi kapcsolásra kaptál scriptet (amihez hasonló egyébként már szerepelt a topic-ban).
vargalex
Ha ott készülőben lenne, akkor a TL-WDR3600-on is, mivel azonos a két routerben található switch chip. De ahogy a kolléga fentebb említette, ez azért ennél jóval bonyolultabb. Egyrészt azért, mert ahány switch IC, annyi féle megvalósításra lenne szükség, arról nem is beszélve, hogy a HW NAT képességei nem fedik le a netfilter alapú forgalomirányítással megvalósítható lehetőségeket.
vargalex
Dadan01 #8844 üzenetére
Többek között GPIO-ról vezérelhetőre változtatták a low noise amplifier-t, így szükséged lesz a wifi patch-ra.
- Topping D70 Pro Octo DAC
- Egyedi PC összeszerelés Tökéletes színséma, prémium kábelmenedzsment, alkatrészfestés!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Olcsó RTX Gamer Laptop játékra! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
