- Ilyen lesz a Fairphone 6
- LG V50 ThinQ Dual Screen - az 5G ára
- Középkategóriást mutatott be újra az Oppo
Ismert ventilátor gyártók termékeinek adatlapjai:
Algol
"Az nem bonyolult egy kissé?"
Ez csak egyetlen alkatrészt igényel. A kísérletezés a szükséges ventilátor fordulatszám beállításához kell, ami az általad javasolthoz is szükséges, ahogy magad is írtad.
"Oszt akkor még az ellenállás is melegíti az összcuccot."
És ha nem ellenálláson, hanem a stabilizátor IC-n esik a feszültség, akkor az nem ugyanúgy melegít?
"Ha pedig a középső /negatív lábát/ néhány diódával megemeljük (0,65V/dióda), továbbá a környező hőmérséklet méréséhez is felhasználjuk, akár szabályozhatna egy kissé."
Tényleg csak egy kissé. Ha diódánként hozzávetőleg -2,2 mV/°C hőmérsékleti együtthatóval számolunk, akkor 3 diódával már akár 6,6 mV is növelhetjük °C-onként a kimenő feszültséget, mondjuk 50 °C-os hőmérséklet növekedés esetén, már 0,33 V-tal több feszültséget kapna a ventilátor.
Teljesen korrekt feszültség szabályozást lehet megvalósítani egy emitterkövetőként használt tranzisztorral, egy potméterrel, egy ellenállással és esetleg egy védődiódával. Ezzel egyenértékű lehet az LM 317 + potméter + esetleg egy-két nagyfrekis gerjedés elleni kerámia kondenzátor.
Ezt mi mind tudjuk, a kérdés csak az, hogy a segítséget kérő mit tud ezekből összeszerelni, lehet egyetlen ellenállás beforrasztása is megoldhatatlan feladat számára.
Algol
Amikor azt írtam, hogy "jó lenne tudni valamit a tápegységed eredeti ventilátoráról", akkor arra gondoltam, hogy nézd meg a tápodban levő ventilátor címkéjét, azon ott a típusszám és a gyártó.
Igazából nem fontos, mert az általam ajánlott két venti bármelyike jó lesz. Persze indító posztodban olyasmit írtál, hogy a SWIF2-es vebti elég drága, akkor igazából az Enermax T.B.Silence Manual Series nem nagyon jöhet számításba, mert ~4.000 Ft az ára. Igaz ez kész megoldást ad a fordulatszám változtatására, beépített potmétert tartalmaz, csak tekerni kell és egyébként is halk.
A másik olcsóbb, Jamicon KF1225 ventilátor fordulatszámának csökkentéséhez némi barkácsolásra van szükség. Tudok erre többféle teljesen korrekt megoldást, melynek alkatrész igénye a 'deluxe' kivitel esetén sem lesz pár száz forintnál több. De ez részedről némi jártasságot igényel az ilyesfajta munkákban és szerszámok is kellenek hozzá.
Ha jelzed, hogy benne vagy egy ilyen buliban, akkor leírom majd a kapcsolást.
Algol
Jó lenne tudni valamit a tápegységed eredeti ventilátoráról: legalább a légszállítás, a statikus nyomás és az áramfelvétel adatait. Enélkül nehéz megfelelő ventilátort ajánlani.
A SWIF2-1200 légszállítása 60,4 m3/h = 35,5 CFM és minthogy ez egy házhűtő ventilátor, ezért a tápegységbe beszerelve még ennél is kevesebb levegőt fog szállítani. Kicsi áramfelvétele (0,05 A) szintúgy alkalmatlansága mellett szól.
Nézd meg a tápegységekben gyakran alkalmazott Yate Loon D12SH-12 (120x120x25) ventilátor adatait:
88 CFM, statikus nyomás: 2,57 mm-H2O, áramfelvétel: 0,3A, zaj: 40 dBA.
Ettől gyengébb ventiket csak a nagy hatásfokú, kevésbé melegedő tápokba szerelnek. Természetesen a YL nem szokott állandóan maximális fordulatszámon dolgozni, a tápegység szabályozza a fordulatszámát.
Ha a tápegységed képtelen a ventilátora fordulatszámát szabályozni, akkor azt javaslom, hogy vegyél egy
Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 0,35A 38,5 dBA, Long Life HTLS Bearing ventilátort.Ez olcsó, a Lomex-ben csak 1.120 Ft. Ha a tápegységed nem szabályozza a ventilátor feszültségét, akkor ez mindig maximális fordulatszámon fog pörögni, ami hangos lesz.
A fordulatszám csökkentésére egy előtét ellenállás beépítését javaslom a ventilátor egyik vezetékébe. Ennek értékét kísérletileg kellene meghatározni.
Ha erre nem vagy képes, akkor kész megoldást is tudok ajánlani, de jóval drágábban:
Enermax T.B.Silence Manual Series UCTB12A (120x120x25)
71,25 CFM, stat.nyom: 1,676 mm-H2O, 0,3A, 18 dBA, 100.000 óra MTBF, Twister BearingEz (csak a Manual Series) tartalmaz egy beépített potmétert, amivel leszabályozhatod a fordulatszámát, bár ez maximális fordulatszám mellett is halk.
Algol
Igen, az olajozás segíthet, de a tengely kihúzása, megtisztítása és lágy kenőzsírral való megkenése tartósabb eredményt szokott adni. A tápban eredetileg
2200 RPM, 88 CFM, 40 dBA, 0,3A, ind.fesz: 6,5V, 2,6 mm-H2O, Sleeve Bearing venti van. Helyettesíthető:Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25) Lomex 1.120 Ft
2200 RPM, 80,5 CFM, 38,5 dBA, 0,35A, ind.fesz: 5V, 3,6 mm-H2O, Long Life HTLS BearingScythe Slip Stream SY1225SL12SH (120x120x25)
1900 RPM, 110,3 CFM, 37 dBA, 0,53A, ind.fesz: 4,2V, 2,3 mm-H2O, 30.000 hours MTBF, Sleeve BearingCooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM (120x120x25)
2000 RPM, 85,6 CFM, 30 dBA, 0,45A, ind.fesz: 3,5V, 3,53 mm-H2O, 100.000 hours MTBF, Barometric Ball BearingSorrendben a ventilátorok egyre halkabbak és egyre drágábbak.
Jamicon: ~1.200 Ft Lomex
Scythe: ~2.700 Ft itt.
Cooler Master: ~4.000 Ft itt. -
Algol
Whysperer #1291 üzenetére
Ha a tápegység új, akkor a ventilátor csapágyának még nem volt ideje elhasználódni. (Az ADDA golyóscsapágyas - MTBF 70.000 óra -, persze bármelyik gyártónak lehet egy-egy gyengébb darabja.)
Játék alatt megnő a fogyasztás, jobban melegszik a táp, kell a fokozottabb hűtés, a nagyobb fordulatszám miatt hangosabb a ventilátor. Ebben az esetben a ventilátor cseréjének csak akkor van értelme, ha az eredetihez képest eleve halkabbat építesz be. Tehát ajánlataim közül csak a Cooler Master ventilátora jöhet számításba, ha halkabbat akarsz.
Én a javaslataimat különben is a hazai kínálat ismeretében tettem meg. Angliában esetleg könnyebben hozzájuthatsz más ventilátorhoz is, ezért leírom a választás legfontosabb szempontjait, megadva az eredeti ADDA ventilátor vonatkozó adatait.Levegőszállítás: 85,2 CFM (köbláb per perc, ha köbméter per órában van megadva, akkor kereken 1,7-tel osztani kell a megadott értéket, hogy CFM-et kapjunk.)
Statikus nyomás: 3,45 mm-H2O (ez vízoszlop magasság milliméterben, ha inch-ben adják meg, akkor 25,4-gyel meg kell szorozni.)
Ez a két adat, lehetőleg ne legyen kisebb. Különösen a statikus nyomásra kell figyelni, mert sok olyan ventilátort árusítanak, amely sok levegőt tud szállítani, de alacsony a statikus nyomása. Ha ilyent szerelünk be egy tápegységbe, akkor levegőszállítása visszaesik, nem tudja teljesíteni az adatlapján megadott légszállítást, hisz az ellenállásmentes környezetre vonatkozik.
Zaj: 39,1 dBA Minél kisebb, annál jobb, persze a gyártók sem tudnak csodát tenni.
Indító feszültség: Az ADDA adatlapján nem szerepel, de amit tápegységbe építenek be, azoknál ez az érték 5~6 V alatt kell legyen.
A Cooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM-es ventilátor (Pulse-width modulation), 4 vezetéke van.
1 - GND
2 - +12 V
3 - jeladó, a forgási sebesség érzékelésére.
4 - A PWM vezérlő bemenete.Csak az 1 és 2 vezetékét kell bekötni az eredeti venti (2 vezetékes) vezetékeinek megfelelően.
Az új ventilátor beszerelésénél a csatlakozók levágása, a kényelmes szereléshez szükséges, legalább 5 cm-es vezeték meghagyásával, majd a vezetékek összeforrasztása és leszigetelése a legegyszerűbb módszer. Esetleg más megoldás is lehetséges.
Ha az ADDA vezetékeinek végén levő csatlakozóban ugyan olyan a két érintkező távolsága, mint az Excalibur csatlakozóján, akkor az a csatlakozó esetleg feldugható a tápban található tüskékre, feltéve hogy a panelon semmi sincs útban. Itt ellenőrizni kell, hogy a táp paneljén is ugyanolyan sorrendben jön a két tüske, mint a CM csatlakozóján, lásd feljebb.
Ha ez nem megy, akkor még esetleg elvégezhető a #1148-ban leírt eljárás.
Végül az új ventilátor vezetékét gondosan vezesd el, rögzítsd, hogy a felesleges vezeték ne lóghasson bele a táp nagyfeszültségű részeibe.
Algol
Whysperer #1288 üzenetére
Először meg lehetne próbálni a a ventilátor csapágyát megkenni, hátha az segít a gondon.
Ha mindenképpen cserélni szeretnél, akkor kétféle helyettesítőt fogok javasolni az eredeti
ADDA AD1212HB-A71GL (120x120x25)
85,2 CFM, 3,45 mm-H2O, 39,1 dBA, 0,37A, 2200 RPM, golyóscsapágyas ventilátor helyett.Természetesen az eredeti is megfelel, ha valahonnan be tudod szerezni. Itt még azt kellene tisztázni, hogy újkorában is hangos volt a táp ventilátora, vagy csak mostanában lett hangos és mennyi használat után?
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35A, 2200 RPM, Long Life HTLS BearingCooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM (120x120x25)
85,6 CFM, 3,53 mm-H2O, 30 dBA, 0,45A, 2000 RPM, Barometric Ball Bearing, 100.000 hours MTBF,
ind.fesz: 3,6V.Az első ventilátor olcsó, ~1.200 Ft a Lomex-nél, de nem halkabb az eredetinél. A második 9 dB-lel halkabb, viszont ~4.000 Ft az ára.
Algol
misionline #1282 üzenetére
Algol
Graphics #1255 üzenetére
Az eredeti ventilátor adatai:
Protechnic Electric MGA12012LS-025 (120x120x25)
1800 RPM, 61 CFM, 31,2 dBA 0,3A, stat.nyom: 2,6 mm-H2O, Sleeve Bearing
Igen a venti csúszócsapágyas, a típusszámban szereplő S jelzi ezt.Az eredeti ventilátor sem hangos, ezért nehéz ennél halkabbat találni. Javaslatok:
Nexus D12SL-12 PWM (120x120x25)
2000 RPM, 76 CFM, 26,9 dBA, 0,3A, stat.nyom: 2,7 mm-H2O, valószínűleg csúszócsapágyas (nincs gyári adat)Enermax T.B.Silence Manual Series UCTB12A (120x120x25)
1500 RPM, 71,25 CFM, 18 dBA, 0,3A, stat.nyom: 1,676 mm-H2O, Twister BearingA Nexus olcsó, 1900 Ft. PWM-es ventilátor, csak az 1-2 vezetékét kell bekötni.
Az Enermax igazán csendes, de alacsonyabb a statikus nyomása miatt lehet, hogy a tápba szerelve kevesebb levegőt fog szállítani, mint az eredeti, hiába nagyobb a légszállítási adata. (A légszállítási adatok ellenállás nélküli légszállításra vonatkoznak.)
Pontosan a T.B.Silence Manual Series UCTB12A kell, mert a T.B.Silence Fixed RPM Series típusszáma is UCTB12, de az jóval kevesebb levegőt szállít. Beszerelés előtt a kézi fordulatszám szabályozóját max. állásba kell tekerni, vagy meg kell vizsgálni, hogyan lehetne kiiktatni. Itt kapható, 3700~4000 Ft. -
Algol
Nézd meg ezt: AeroCool Shark Fan. Az oldalon kicsit lejjebb kell menni az adatokhoz.
Starting Voltage: <= 9V (normál bekötés).
Starting Voltage: <= 7V (előtét-ellenállással)Ugyanarról a ventilátorról van szó!
Algol
Szerintem is logikusan pontosan úgy kellene érteni az "operating voltage"-t, ahogy írtad.
Az rendben van, hogy leméred egy-két darab ventilátor indulási feszültségét (előre is köszönöm), de az adatlapon látottak után mindig marad az emberben némi kétely, hogy talán mégsem véletlenül írták oda azt, amit. Ők tudják, hogy a hétvégén délután gyártott ventilátoraik, 13-ára eső pénteki napokon, 0°C hőmérsékleten, hidegfrontkor és teliholdnál csak 10V-nál nagyobb feszültségen indulnak el.
Algol
Közben megtaláltam a Jamicon DC ventilátoros nevezéktanát, a "-R" vagy a vezetékezés részleteire, vagy a RoSH megfelelőségre vonatkozik.
Miután azt is megtudtam, hogy a HTLS csapágy tulajdonképpen siklócsapágy, csak ötletes kialakítással elérték, hogy a kenőanyag ott maradjon ahol szükség van rá, ezért tartósabb és lehet magasabb hőmérsékleten is használni.
Ezután már végképp nem értem, hogy miért ezt adják meg, hogy Operating Voltage: 10.2 ~ 13.8V-ot.
A táblázatuk szerint ez vonatkozik nemcsak HTLS, hanem a golyós-, és a siklócsapágyas modellekre is.Ráadásul a két forgásirányú ventilátoraiknál ez áll:
Start Voltage: 6V (Clockwise), 7V (Counter-clockwise).
Valószínűleg a normál modellek indító feszültsége sem lehet nagyon más.
Algol
#1219-ben egy nagyon jó ventilátort javasoltál, a Jamicon KF1225H1HR-R -et. Mikor megpróbáltam utána nézni a hiányzó adatainak, akkor a gyártó honlapján nem találtam meg pontosan ezt a típust. A hozzá legközelebb állót, a KF1225H1HR-t, itt találtam, ugye ez csak egy "-R"-ben különbözik a Lomexnél tényleg létező típustól. Majdnem minden paramétere megegyezett az előbb említett típuséval, megtaláltam a hiányzó statikus nyomás értéket, mely átszámítva: 3,58 mm-H2O, jó kis érték. Furcsa mód viszont ezt találtam, hogy az egész sorozat működési feszültségtartománya: 10,2~13,8V. Ez a 10,2V ugye túl magas lenne tápegységben való használathoz.
Te meg azt írtad, hogy indítási feszültsége: 5V. Lehet, hogy a "-R"-es végű típusok alacsony indító feszültségűek? Honnan vetted ezt az értéket? Vásároltál ilyent és megmérted?
Az ára is nagyon kedvező, jelenleg mindössze 1.120 Ft.
Algol
A Chieftec-ben
2200 RPM, 88 CFM, 40 dBA, 0,3A, ind.fesz: 6,5V, statikus nyomás: 2,6 mm-H2O, Sleeve Bearing venti van.Az általad kérdezett venti gyártói honlapján sem derül ki, hogy mi a különbség a Turbine 1000, Turbine 2000 és a Turbine 3000 között. Szerintem ott feltehetőleg csak a Turbine 1000 adatait közlik, ami kevés levegőt tud szállítani: 37,4 CFM-et. Ez a Turbine 2000-nél több lehet, de valószínűleg mindhárom típus indító feszültsége túl magas, 10,2V-ot adnak meg rá. Ezért nem lehet jó a tápegységbe. Helyette:
2000 RPM, 76 CFM, 26,9 dBA, 0,3A, ind.fesz: 6,5V, statikus nyomás: 2.7 mm-H2O, Sleeve Bearing(?)Cooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM (120x120x25)
2000 RPM, 85,6 CFM, 30 dBA, 0,45A, ind.fesz: 3,5V, statikus nyomás: 3,53 mm-H2O, 100.000 hours MTBF, Barometric Ball BearingMindkét venti PWM-es, tehát csak az 1. és 2. vezetéküket kell bekötni. Az első olcsó (1.900 FT) és halk, de a gyártó nem adja meg a csapágyazás fajtáját és élettartam adatot sem közöl. A második venti szuper, de drága.
Algol
Holyshout #1224 üzenetére
A megolajozáshoz csak a ventilátoron levő öntapadós címkét kell lehúzni (óvatosan, hogy majd vissza is tudd ragasztani a por ellen) és máris hozzáférsz a tengely végéhez.
Az olajozásnál jobb a zsírozás, de ahhoz már a tengelyvégen levő seeger gyűrűt is le kell venned, azután lehúzhatod a rotort a tengelyről. Tisztítás, zsírozás után összeszerelés, a seeger gyűrű visszapattintása, a címke visszaragasztása a sorrend.
Algol
Holyshout #1217 üzenetére
A Chieftec-ben eredetileg
2200 RPM, 88 CFM, 40 dBA, 0,3A, statikus nyomás: 2,6 mm-H2O, Sleeve Bearing venti van.Amit bele akarsz tenni:
Swif2 1201 (120x120x25)
1200 RPM, 55 CFM, 18,2 dBA, 0,14A, statikus nyomás: nincs adat, Hydro-dynamic BearingA két ventilátor között nem csak az 55 CFM kontra 88 CFM légszállítás a különbség. A Swif2-nek nem adták meg a statikus nyomását, mert alapvetően házszellőztetőnek készült, ahol is nincs nagy akadály a légáramlás útjában, ott ez az adat nem lényeges. Más a helyzet egy tápegység szellőztetésekor, a táp belseje bizonyos akadályt jelent a légáramlás útjában. Ilyenkor a kis statikus nyomású ventilátor légszállítása sokkal jobban visszaesik, mint egy nagynyomású példányé. A Swif2 kicsiny statikus nyomására a kis áramfelvételéből következtethetünk. Szerintem nem alkalmas az eredeti ventilátor helyettesítésére.
"az everest_ultimate edition 2100-rpm-et ír ki....ez normális?"
Ha jól jelzi ki a fordulatszámot és ezt támasztja alá az is, hogy nagyon zajossá vált a ventilátor, akkor abban a tápegységben nagyon melegszik valami. Ha ezt most egy elégtelen hűtéssel még megtámogatod, akkor biztos valami hamarosan tönkre fog menni a tápban. Ezt a melegedés ügyet ki kell vizsgálni az esetleges venticsere mellett is.
Helyettesítésre ajánlom a következő ventiket:
2000 RPM, 76 CFM, 26,9 dBA, 0,3A, 2.7 mm-H2O, Sleeve Bearing, ez olcsó és ha nincs maxra járatva a táp, akkor elég lesz. Vagy:Cooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM (120x120x25)
2000 RPM, 85,6 CFM, 30 dBA, 0,45A, 3,53 mm-H2O, Barometric Ball Bearing, ez szuper, de drága.Mindenképp át kellene vizsgáltatni a tápot, mert a ventilátor zaj a magas fordulatszám miatt, az meg a melegedés miatt lehet.
Algol
"Én azt mondom: Hogy 5-10-100k. db. tételnél semmivel sem drágább egy tápgyártónak a "drágább" ventilátor.
Még így is olcsóbb beletenni egy nagyobb légszállítású és hangosabb ventilátort a tápokba, mint igazán optimálisra csinálni a panelt."Mégis azt látjuk, hogy ugyanazon gyártó különböző sorozatú tápjaiba más-más típusú ventilátort tesz, más fordulatszámút, más légszállításút, nem mindig ugyanazt a típust használja.
Algol
gaben82 #1211 üzenetére
A tápegységben van egy hőmérséklet érzékelő szenzor, ezt általában a legjobban melegedő kapcsolóeszköz hűtőbordájára van szerelve. Ha növekszik a borda hőmérséklete, akkor a vezérlés nagyobb feszültséget ad a ventilátornak, az gyorsabban kezd pörögni, a több levegő meg a hűtőborda hőmérsékletének emelkedése ellen hat. Ha kevés levegőt szállító ventilátor van a tápban, akkor először azt felpörgeti maximális fordulatszámra, azután meg emelkedni fog a hűtőborda hőmérséklete és a táp más részeiben is magasabb lesz a hőmérséklet. A magasabb hőmérséklet megrövidíti az alkatrészek élettartamát. Itt minden a hőemelkedés mértékétől függ, lehet hogy a kondenzátorok 5 év helyett 1 év alatt használódnak el, ha meg túl forró a hűtőborda, akkor a rajta levő FET, dióda akár fél óra alatt is tönkre mehet, ha nincs a tápban OTP (Over Temperature Protection), ami ilyen esetekben lekapcsolná a tápot.
Neked a géped játékok alatti fogyasztását kellene megmérned, vagy legalább is megbecsülnöd a hasonló hardvereken végzett tesztekben közölt fogyasztási adatok alapján. Aztán vannak tápegységgyártók akik grafikont is közölnek a tápventi fordulatszámáról a terhelés függvényében. Abból ki lehetne olvasni, hogy mondjuk ha csak 50%-ra terheled a tápodat, akkor az eredeti venti is csak félfordulatszámon forog (általában nem lineáris ez a függés!), és így megint csak hozzávetőlegesen fele légszállítású venti is elég neked.
Algol
gaben82 #1206 üzenetére
Az eredeti ventilátor:
ADDA AD12012UB2571Z0 (120x120x25)
2500 RPM, 99 CFM, 43,3 dBA, statikus nyomás: 4,419 mm-H2O, Ball Bearing, 70.000 óra MTBFHelyettesítő típusok:
1) SUNON MEC0251V2-000U-A99 MagLev Motor Fan (120x120x25)
2700 RPM, 93 CFM, 40,5 dBA, 5,59 mm-H2O, Vapo Bearing, 60.000 MTBF2) Scythe Slip Stream SY1225SL12SH (120x120x25)
1900 RPM, 110,3 CFM, 37 dBA, 2,3 mm-H2O, Sleeve Bearing, 30.000 óra MTBF3) Cooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM (120x120x25)
2000 RPM, 85,6 CFM, 30 dBA, 3,53 mm-H2O, Barometric Ball Bearing, 100.000 óra MTBFAz eredeti venti nagyon sok levegőt képes szállítani, magas a statikus nyomása. Ez a két adat a legfontosabb. Sok házventilátor az alacsony statikus nyomása miatt nem alkalmas, bár nagy lehet a légszállítása, mert ha a tápegység belseje nagyobb akadályt képez a légáramlás útjában, akkor légszállítása jelentősen vissza fog esni a nagynyomású típusokhoz képest.
Az 1-es venti tökéletesen megfelel, de alig halkabb.
A 2-esnél csak reménykedhetünk, hogy a nagyobb légszállítás kompenzálni tudja az alacsonyabb statikus nyomást. Persze ez sem sokkal halkabb, ráadásul kevésbé bírja a strapát.
A 3-as már halkabb, persze gyengébben teljesít, de ennyi még belefér.
Általában az említett két adatban megegyező ventilátor nem halkabb az eredetinél, vagy kissé halkabb, de lényegesen drágább.Azt még tudni kell, hogy ha tápot csak 30 - 50%-osan terheled, akkor nem pörgeti maximális fordulatszámon a ventiket, ilyenkor kevesebb levegő is elég neki, mindegyik venti halkabb lesz.
Aztán hogy milyen ventit teszel bele, az a te döntésed lesz. Gondolj arra, hogy a tápegységet tervező mérnökök az esetek 90%-ában biztosan hülyék, mert a szükségesnél jóval nagyobb, zajosabb és drágább ventilátorokat tesznek tápjaikba.
Algol
Itt az Enermax oldala. Továbbá UCTB12A a pontos típusszám, nem véletlenül vastagítottam ki.
Persze még ezen az oldalon is van egy kicsi "csalás", mert ez egy kézzel szabályozható ventilátor, azért szerepelnek mindenütt tól - ig értékek, csak a zajnál hagyták le a maximális értéket, ami 18 dBA. A német honlapjukon jól szerepel.
Tápegységbe való szereléskor maximális, high állásba kell tekerni a szabályozó gombot, vagy meg kell vizsgálni kiiktatásának lehetőségét, mert a tápegységben nem hagyhatunk lógva felesleges vezetékeket.
Algol
Nem sikerült kiderítenem, hogy az FSP Hexa 400-ban pontosan milyen ventilátor van, azt feltételezem, hogy ugyanaz, mint a Hexa 550-ben. Abban ilyen van:
Yate Loon D12SM-12 (120x120x25)
1650 RPM, 70,5 CFM, 33 dBA, 0,3A, ind.fesz: 6,5V, 1,5 mm-H2O, Sleeve BearingHelyette, ha sokkal halkabb kell, akkor
Bitfenix Spectre Pro PWM (black/white) (120x120x25)
1800 RPM, 70.52 CFM, 26.1 dBA, 0,3A, ind.fesz: 5V, 2.6 mm-H2O, Fluid Dynamic BearingEz egy PWM-es ventilátor, csak az 1. és 2. vezetékét kell bekötni. Itt kapható.
Másik még halkabb:
Enermax T.B.Silence UCTB12A (120x120x25)
1500 RPM, 71,25 CFM, 18 dBA, 0,3A, ind.fesz: 2,4V, stat.nyom: 1,676 mm-H2O, 100.000 óra MTBF, Twister Bearing, kapható: itt vagy itt. -
Algol
Karamara #1193 üzenetére
Azt hiszem a te Chieftec-edben is csatlakozóval van a ventilátor bekötve, legalábbis a GPS-550-ben úgy van.
A vezetékek elvágása, összeforrasztása és leszigetelése jó megoldás. Esetleg más megoldás is lehetséges.
Ha a Yate Loon vezetékeinek végén levő csatlakozóban ugyan olyan két érintkező távolsága, mint az Excalibur csatlakozóján, akkor az a csatlakozó esetleg feldugható a tápban található tüskékre, feltéve hogy a panelon semmi sincs útban. Itt ellenőrizni kell, hogy a táp paneljén is ugyanolyan sorrendben jön a két tüske, mint a PWM-es ventilátor csatlakozóján, ahol:
1 - GND
2- +12VHa ez nem megy, akkor még esetleg elvégezhető a #1148-ban leírt eljárás.
A ventilátor vezetékét gondosan vezesd el, legyen rögzítve, ne lóghasson bele a táp nagyfeszültségű részeibe.
Algol
Karamara #1190 üzenetére
Az olcsó megoldás, nem kell félni a magas fordulatszámtól és a vele járó zajtól, mert a tápegység nem fogja maximumra felpörgetni.
2700 RPM, 93 CFM, 40,5 dBA, 0,28A, ind. fesz: 6V, 5,59 mm-H2O, 60.000 MTBF, Vapo Bearing
kapható itt, 2.311 Ft.Légszállításban a következő is elég lenne, a magasabb statikus nyomása miatt (a Yate Loon 2,6 mm-H2O).
SUNON EEC0251B3-000U-G99 (120x120x25)
2200 RPM, 75 CFM, 34 dBA, 0,17A, ind. fesz: 6V, 4,06 mm-H2O, 70.000 MTBF, Two Ball Bearing.
Kapható ugyanott, de épp nincs raktáron, 2.440 Ft.A tökéletes megoldás:
Cooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM! (120x120x25)
2000 RPM, 85,6 CFM, 30 dBA, 0,45A, ind. fesz: 3,6V, 3,53 mm-H2O, 100.000 hours MTBF, Barometric Ball Bearing, kapható itt, ~4.000 Ft. Ez PWM-es, tehát csak az 1. és 2. vezetékével kell bekötni. -
Algol
Graphics #1178 üzenetére
Bocs, de azt nem neked írtam, benézted.
Ha megírnád, hogy az Enermax-ban pontosan milyen venti volt, akkor hamarabb meg tudnám nézni a paramétereit. Persze a helyettesítő nem lesz kétfeszültséges.
Ha te persze már pontosan ismered a ventid adatait és a nem neked szóló válaszban találtál megfelelő helyettesítőt, akkor vedd úgy, hogy semmit sem szóltam.
Lehet, már úgy is tudok segíteni, hogy azt se tudom miről van szó?
Algol
tomesto #1173 üzenetére
A Coolink Swif2 1200 venti néhány adata:
800 RPM, 35,5 CFM, 8,5 dBA, 0,05A.Az LC-Power tápodról közelebbit nem adtál meg így csak feltételezem, hogy abban úgy egy 80 CFM légszállítású venti lehetett. Az LC-Power tápok nem a minőségükről híresek. Esetedben ehhez most elégtelen hűtés is társul.
Algol
1650 RPM, 70,5 CFM, 33 dBA, 0,3A, ind.fesz: 6,5V, 1,5 mm-H2O, Sleeve Bearing helyett:SUNON EEC0251B3-000U-G99 (120x120x25)
2200 RPM, 75 CFM, 34 dBA, 0,17A, ind.fesz: 6V, 4,06 mm-H2O, 70.000 óra MTBF, Two Ball BearingAerocool Shark Fan Black Edition (120x120x25)
1500 RPM, 82,6 CFM, 26.5 dBA, 0,30A, ind.fesz: <7.0V, 1.273 mm-H2O, 100.000 MTBF, Fluid Dynamic BearingBitfenix Spectre Pro PWM (black/white) (120x120x25)
1800 RPM, 70.52 CFM, 26.1 dBA, 0,3A, ind.fesz: 5V, 2.6 mm-H2O, Fluid Dynamic BearingBe Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed [Model BL055] (120x120x25)
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, ind.fesz: 5V, 2,7 mm-H2O, 200.000 óra MTBF, Rifle-BearingTartósság- és egyúttal ár szerinti sorrend.
Algol
A Cooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM-es ventilátor.
"Elvileg 3,3V-tól indul." Ha ez igaz, akkor tökéletes választás lenne.
Honnan származik az információ? A gyári honlapon nem adják meg ezt az adatot. Persze egy PWM-es ventilátornál ennek nincs jelentősége, azt mindig 12V-ról használják - gondolják ők.
Ha helytálló az információ,akkor ezt ventilátort is ajánlhatom tápokba ezután; elsősorban a Be Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed helyett, mert jobbak a paraméterei.
Algol
#68216320 #1165 üzenetére
A ventilátor halkabb, mint az általam javasolt
SUNON MB60251V1-000U-A99 MagLev Motor (60x60x25)
4500 RPM, 23,5 CFM, 33,5 dBA, 0,125 A, 5,33 mm-H2O, Vapo Bearingde nem sokkal. Én csak olyan típust írtam ami itthon is beszerezhető. A Thermaltake TT6025-öst megkaphatod például itt, más kérdés, hogy mennyibe fog kerülni (szállítás).
Algol
A Protechnic Electric MGA 12012HB-O25 (120x120x25) adatai:
2500 RPM, 80,5 CFM, 39,0 dBA, 0,45A, 4,00 mm-H2O, Dual ball bearingHelyettesítő:
2700 RPM, 93 CFM, 40,5 dBA, 0,28A, 5,59 mm-H2O, 60.000 óra MTBF, Vapo Bearingkapható itt, 2.280 Ft. Ha halkabb kell, akkor némi kompromisszummal:
Be Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed (120x120x25)
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, 2,7 mm-H2O, 200.000 óra MTBF, Rifle-BearingKapható itt, 4.590 Ft.
A Sunon valamivel többet tud, mint az eredeti és szerintem nem lesz hangosabb, ha ugyanannyi levegőt szállít, mint az eredeti.
Algol
#68216320 #1161 üzenetére
4500 RPM, 23,5 CFM, 33,5 dBA, 0,125 A, 5,33 mm-H2O, Vapo BearingItt kapható, 1.430 Ft. Vagy:
SUNON MB60251V1-000U-G99 MagLev Motor (60x60x25)
4500 RPM, 23.5 CFM, 33,5 dBA, 0,125 A, 5,33mm H2O, Vapo BearingKapható ugyanott, 1.566 Ft. Mindenben megegyezik az előzővel, csak ennek van egy 3. vezetéke a fordulatszám kijelzéshez. Sajnos ezek is csak ennyire halkak. Az ennél halkabb modell:
SUNON MB60251V2-000U-A99 MagLev Motor (60x60x25)
3800 RPM, 19,3 CFM, 29 dBA, 0,074 A, 3,8 mm-H2O, Vapo Bearingmár nem szállít elég levegőt. Ugyanott kapható, de nincs raktáron nekik. Beszélni kell velük, hogy mikor kapnak belőle.
Néztem ADDA, Delta katalógust is, de ha egy ventilátor ilyen méretben (60x60x25 mm) 23 CFM levegőt szállít, akkor 33 dBA a zaja vagy még több.
Algol
Simi2000 #1152 üzenetére
A kiszerelt ventilátor adatai:
ADDA AD0812HB-C70 (80x80x20)
3100 RPM, 28,8 CFM, 32,4 dBA, 0,24A, 3,5 mm-H2O, Ball BearingA legjobban illeszkedő modell:
SUNON ME80201V3-000U-A99 MagLev Motor (80x80x20)
2600 RPM, 29 CFM, 30 dBA, 0,08A, 3 mm-H2O, Vapo Bearing
Elvileg itt kapható, csak épp nincs egy darab sem raktáron. A következőt javaslom helyette:SUNON ME80201V1-000U-A99 MagLev Motor (80x80x20)
3300 RPM, 36 CFM, 38 dBA, 0,13A, 4,57 mm-H2O, Vapo BearingUgyanott kapható és van raktáron belőle. Ez túlteljesíti az eredeti paramétereit. A magasabb fordulatszám és zaj értékektől nem kell megijedni, a táp csak annyira pörgeti fel a ventilátort, amennyire a hűtéshez szükséges, tehát nem fog maximális fordulatszámon járni.
Algol
Ha Corsair GS800 tápod még a régebbi verzió, akkor
Yate Loon D14BH-12 (140x140x25)
2800 RPM, 140 CFM, 48,5 dB, 0,70A, dual-ball bearing ventilátor van benne.Ha Tápod újabb, v2-es, akkor
Ong Hua HA 1425H-12B-Z (140x140x25) 0,50A double ball bearing ventilátor van benne.
Erről semmi további adatot nem sikerült megtudni. Az áramfelvétel alapján azt sejtem, hogy kicsit kevésbé durva, mint a YL. Helyettesítésére lényegében csak egy típust ajánlhatok:Bitfenix Spectre Pro PWM (black/white) (140x140x25)
1800 RPM, 122.2 CFM, 29.2 dBA, 0,4A, indulási feszültség: 5V, 2.8 mm-H2O, Fluid Dynamic BearingEz PWM-es ventilátor, de csak az 1.-2. vezetékével bekötve jó lesz, mert 5V-on már elindul. Az Ong Hua 4 vezetékéből kettő csak a világítás be-ki kapcsolásához kell. Tehát a PWM-es ventinek véletlenül se kösd be mind a 4 vezetékét!
A Bitfenix valamivel kevesebb levegőt szállít, mint a Yate Loon, de teszteken ahol a ventilátor fordulatszámát mérték a táp terhelés függvényében, még 100 %-os terhelésen sem pörgött 2000-nél többet a YL, azaz nem volt teljesen kihasználva, így elég lesz ez is. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy hiába 80 plusz bronzos a táp, teljes terhelés mellett ~200 watt alakul hővé a tápban és azt valaminek ki is kell húznia onnan.
A Bitfenix Spectre Pro PWM (figyelj a Pro-ra!) itt kapható.
Algol
hferenc #1146 üzenetére
Ha szerencséd van és kellően ügyes vagy, akkor forrasztás nélkül is kicserélheted a ventilátor csatlakozóját a tápegység ventilátorának csatlakozójára.
Ha megvizsgálod a csatlakozókat, akkor egyik oldallapjukon 2-3 kicsiny nyílást találsz - annyit, ahány vezetéke van a ventilátornak. Itt kilátszanak a vezetékek végén levő fém érintkezők. Észreveheted, hogy kis kiemelkedések, pöckök tartják helyükön az érintkezőket. Ezeket a rugalmas pöcköket kell lenyomnod, mondjuk egy tűvel, miközben a hozzájuk tartozó vezetékeket hátrafelé húzva, kihúzhatod a csatlakozóból. Ekkor előtted lesz a vezeték a végére préselt érintkezővel. Ezután a pöcköt óvatosan görbítsd kifelé, vissza eredeti helyzetébe. Most a vezetéket bedughatod a tápegység ventilátorának hasonló módon már felszabadított csatlakozójába, a megfelelő lyukba. Az érintkező pöcke be fog kattanni az oldalsó nyílásba és megakadályozza az érintkező kicsúszását a csatlakozóból.
Így lehet forrasztás nélkül kicserélni két ventilátor csatlakozóját. A szerencse ahhoz kell, hogy a vezetékek végén levő érintkezők nagyjából egyformák legyenek a két ventilátoron, beleférjenek a másik csatlakozójába.
Algol
Tornado85 #1143 üzenetére
A SUNON-ok között a következő kettő bőven jó, de már semmivel sem halkabb:
SUNON EEC0251B2-000U-A99 (120x120x25)
2700 RPM, 93 CFM, 40,5 dBA, 0,28A, ind.fesz: 6V, 5,59 mm-H2O, 70.000 MTBF, Two Ball BearingSUNON MEC0251V2-000U-A99 MagLev Motor (120x120x25)
2700 RPM, 93 CFM, 40,5 dBA, 0,28A, ind.fesz: 6V, 5,59 mm-H2O, 60.000 MTBF, Vapo BearingA következő ugyan halkabb, de kevesebb levegőt szállít, még épphogy elfogadható, hm...hm
2200 RPM, 75 CFM, 34 dBA, 0,17A, ind.fesz: 6V, 4,06 mm-H2O, 70.000 MTBF, Two Ball Bearing -
Algol
Sajnos nekem is elnézést kell kérnem (pedig már megvolt az elnézés, tápodat GS600-nak néztem
A tápodban levő ventilátor: ONG HUA HA1425H12B-Z. Csak néhány adatot sikerült kiderítenem róla:
2800 RPM, 0,50A, 35 dBA (ez nem a venti adata, hanem a tápban csak ennyire pörgetik fel), golyóscsapágyas. Már ennyiből is látszik, hogy ez egy nagy légszállítású ventilátor. Az általad választott Fractal Design FD-140 ventilátor csak 38,6 CFM levegőt tud szállítani, ez bizony kevés még akkor is, ha az eredeti ventilátor sohasem pörög 2800-on.Ezt tudom ajánlani helyette:
500-1800 RPM, 122.2 CFM, 29.2 dBA, 0,4A, idulási fesz: 5V, statikus nyomás: 2.8 mm-H2O, Fluid Dynamic BearingItt kapható. Bár PWM-es, de megfelelő, mert 5 V-ról is elindul. Természetesen csak az első két vezetékét kell bekötni.
Algol
hferenc #1125 üzenetére
A 12 cm-es ventilátorokat általában házhűtőként vagy processzorhűtéshez szánják és ezért alaplapra illeszkedő csatlakozóval látják el. A tápegységekbe készülő ventilátorokon lehet kisebb csatlakozó, de azok meg nem kerülnek kereskedelmi forgalomba.
Nem olyan bonyolult dolog kicserélni egy ventilátor csatlakozóját. Ha meg tápba szeretnéd felhasználni a ventilátort, akkor sokkal fontosabb, hogy a kicserélendőhöz hasonló paraméterei legyenek, pl: légszállítás.
Algol
"Kicserélhetem a ventilátort erre ?"
Sajnos a képről én nem tudom leolvasni a ventilátorok típusát. Tápegységedben egyébként
2200 RPM, 88 CFM, 40 dBA, 0,3A, indító fesz: 6,5V, statikus nyomás: 2,6 mm-H2O, Sleeve Bearing ventilátor van. Ha halkabb kell, akkor a következő 2 típust tudom ajánlani:Be Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed (120x120x25)
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, indító fesz: 5V, statikus nyomás: 2,7 mm-H2O, 200.000 óra MTBF, Rifle-BearingAerocool Shark Fan Black Edition (120x120x25)
1500 RPM, 82,6 CFM, 26.5 dBA, 0,30A, indító fesz: <7.0V, statikus nyomás: 1.273 mm-H2O, 100.000 óra MTBF, Fluid Dynamic BearingSajnos a második ventilátort nem ajánlhatom nyugodt szívvel, mert a tápodban levő Yate Loon fele le van takarva egy légterelő lappal, így attól tartok, hogy az Aerocool, kicsi statikus nyomása miatt nem fog tudni elég levegőt szállítani.
Algol
Tornado85 #1118 üzenetére
Tápegység ventilátorának cseréjénél a következő szempontokra kell figyelni:
1. Légszállítás. (CFM) Legfeljebb 10 - 15 %-kal lehet kisebb az eredetiénél.
2. Indítási feszültség. (V) Ne legyen nagyobb az eredetiénél.
3. Statikus nyomás. (mm-H2O) Lehetőleg legyen az eredetiéhez hasonló.Ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, akkor esetleg megkockáztathatjuk, hogy a ventilátor tápáramfelvétele alapján válasszunk hasonló áramfelvételű típust.
A Chieftec GPS 550-ben eredetileg
ventilátor volt. Ez helyettesíthető:Scythe Slip Stream SY1225SL12SH (120x120x25)
1900 RPM, 110,3 CFM, 37 dBA, 0,53A, indító fesz: 4,2V, statikus nyomás: 2,3 mm-H2O, 30.000 óra MTBF, Sleeve BearingBe Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed (120x120x25)
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, indító fesz: 5V, statikus nyomás: 2,7 mm-H2O, 200.000 óra MTBF, Rifle-BearingAz általad kérdetett ventilátorok:
12 cm hűtő Revoltec Airguard nagy levegőszállítás 1490Ft
Túl kevés légszállítás: 51,5 CFM.12 cm hűtő ArcticCooling F12 nagy levegőszállítás 1590Ft
74 CFM, 22,6 dBA, 0,24A. Levegőszállítása még éppen elfogadható lenne, de nincs adatunk arról, hogy milyen feszültségen indul és mekkora nyomást tud kelteni. Használatát nem javaslom. -
Algol
Azt nem lesz egyszerű beszerezni, de ajánlok két helyettesítő típust, ezek kaphatók. Az eredeti:
2200 RPM, 88 CFM, 40 dBA, 0,3A, indítási fesz: 6,5V, statikus nyomás: 2,6 mm-H2O, 30.000 MTBF, Sleeve BearingA helyettesítők:
1900 RPM, 110,3 CFM, 37 dBA, 0,53A, indítási fesz: 4,2V, statikus nyomás: 2,3 mm-H2O, 30.000 MTBF, Sleeve BearingBe Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed (120x120x25)
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, indítási fesz: 5V, statikus nyomás: 2,7 mm-H2O, 200.000 MTBF, Rifle-Bearing -
Algol
TROMF23 #1107 üzenetére
"Milyen jelet várhat a lila vezetéken?"
A kis panel kapcsolását könnyű lenne visszafejteni - merthogy kicsi -, a kapott áramkör tanulmányozásával választ kaphatnánk a feltett kérdésre. Másik út az FSP 350PNF kapcsolási rajzának megszerzése lenne. Ez nem feltétlen eleve reménytelen, mert egy jól bevált elterjedt tápról van szó. Mindenesetre orosz vagy kínai oldalakon lenne érdemes kutakodni.
A fordulatszám szabályozásról:
Ha mindig egy fix, az eredetinél kisebb fordulatszámon akarod járatni a ventilátort, akkor köss be egy ellenállást a venti egyik vezetékébe. Az ellenállás értékét legjobb kísérletileg megállapítani. 12V-os feszültségről, de egy ellenálláson keresztül (soros kapcsolás) hajtjuk meg a ventilátort. Az ellenállásokat cserélgetjük, amíg a kívánt fordulatszámot el nem érjük. Ehhez szűkségünk van egy sorozat ellenállásra, esetünkben válasszunk33, 39, 47, 56, 68, 82, 100 ohmos 1 watt terhelhetőségű példányokat.
Ha most például a 47 ohmos ellenállás beiktatásakor véled úgy , hogy a ventilátor fordulatszáma számodra éppen megfelelő, akkor még célszerű elvégezni egy mérést: mérjük meg egy multiméterrel a ellenálláson eső feszültséget, legyen ez mondjuk 5V. Ekkor az ellenálláson disszipálódó teljesítmény
P=U*U/R esetünkben = 5V * 5V / 47 ohm = 0,53 watt lesz, azaz ide jó lesz az 1 wattos ellenállás, de 0,5 wattos már nem lenne elég, mert elég!
A választott ellenállást aztán forrasszuk be a ventilátor egyik (piros) vezetékébe.
Ha időnkét változtatni szeretnénk a ventilátor fordulatszámán, akkor használjuk - mint legegyszerűbbet - a következő kapcsolást.
Ha sokszor akarjuk változtatni a fordulatszámot, akkor a kapcsolásban használt trimmer-poti helyett valamilyen kopásálló potmétert használjunk.
Algol
TROMF23 #1105 üzenetére
Az LM358N egy kettős műveleti erősítőt tartalmazó IC. A lila vezetéken érkezett a hőérzékelő szenzor jele ami végül is szabályozta a venti feszültségét, fordulatszámát. A lila vezeték útját visszafelé követve a táp alaplapján felderíthető, hogy hol van a hőérzékelő elem (plusz a járulékos alkatrészek), ezeket kibányászva továbbra is használható lenne a fordulatszám szabályozás. Más kérdés, hogy ezen szabályozás hőmérséklettől függő karakterisztikája éppen megfelelő lesz-e az általad használni kívánt célhoz.
"El lehet-e hagyni ezt a kis áramkört, és direkbe a ventillátorra adni a 12V-ot?"
Ha levágod a venti két vezetékét a panelről, akkor a kezedben lesz egy olyan ventilátor, amelyik a éppen a YATE LOON D12SH-12 specifikációinak megfelelően fog működni.
Algol
zsoca74 #1100 üzenetére
Ha a zaj miatt szeretnéd cserélni, akkor nem lesz könnyű dolgod, kivéve ha az eredeti venti elhasználódás miatt lett túl zajos. Ilyenkor az eredeti helyére egy ugyanolyan, de új példányt szerelve csökkenne a zaj. Az eredeti venti adatai:
Globe Fan S1202512L
2000 RPM, 67,28 CFM, 34 dBA, 0,18A, indítási feszültség: 6V, statikus nyomás: 4,31 mm-H2O, Sleeve Bearing, 30.000 óra MTBFItt van két helyettesítő típus, ezek itthon is beszerezhetők:
2200 RPM, 75 CFM, 34 dBA, 0,17A, indítási feszültség: 6V, statikus nyomás: 4,06 mm-H2O, Two Ball Bearing, 70.000 óra MTBFBe Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, indítási feszültség: 5V, statikus nyomás: 2,7 mm-H2O, Rifle-Bearing, 200.000 óra MTBFAz első tökéletes helyettesítőnek látszik, de zaja semmivel sem kevesebb az eredetiénél, legfeljebb más jellegű. Várható élettartama hosszabb.
A másik halkabb valamivel, várható élettartama még hosszabb, kisebb statikus nyomása miatt meg reménykedjünk, hogy a táp belseje nem képez túl nagy akadályt a levegő útjában. -
Algol
BreeZeRr #1090 üzenetére
Még talán éppen idejében jutott eszembe, hogy itt egy korábbi hozzászólásomban már jóváhagytam egy PWM-es venti használatát a ventit nem PWM-esként használó helyre, mert agyárilag megadott indítási feszültsége 5V volt.
#1051-ben pedig leírtam a használat mikéntjét. Akkor éppen erről a ventiről volt szó:Bitfenix Spectre Pro PWM (black/white) (140x140x25 mm)
1800 RPM, 122.2 CFM, 29.2 dBA, 0,4A, Fluid Dynamic Bearing, Starting Voltage: 5V !!!A gyártó honlapja,
itt meg kapható és olcsóbb, mint az előző.Ez valódi alternatíva lehet, csak mérlegelned kell a nüanszokat.
Algol
BreeZeRr #1088 üzenetére
"A tápba bármilyen házba beszerelhető venti jó, vagy vannak kifejezetten táp ventik?"
A tápegység ventilátorának cseréjekor három paraméter egyezésére kell ügyelni: levegőszállítás, indulási feszültség, statikus nyomás. Ezek lehetőleg ne legyenek 10-15 %-nál rosszabbak az eredeti értékeinél.
A Corsair GS600-as tápodba Yate Loon D14BH-12 140x140x25 mm-es ventilátor van. Adatai, már amit meg tudtam szerezni:
2800 RPM, 140 CFM, 48,5 dBA, 0,70A, dual-ball bearing.A paraméterek sorban: fordulatszám/perc, légszállítás köbláb/perc, zajszint, áramfelvétel, csapágyazás.
Ez egy nagy sebességű, rendkívül nagy légszállítású és ezért kissé hangos ventilátor. Helyettesítése, főleg halkabb típussal nagyon nehéz. Sikerült egyet találnom.Prolimatech Vortex Fan Aluminum Series(140x140x25 mm, Red/Green LED)
1600 RPM, 127 CFM, 28 dBA, 0,45A, dual-ball bearing.Ez majdnem tökéletes, ami gyanúra adhat okot, az az áramfelvételek eltérése: 0,70A - 0,45A. De behunyjuk a szemünket, mert ez kapható itt, ellentétben az eredetivel. (Persze ki akarna ugyanolyant venni bele kb. 35 $-ért.)
A keresés során másodiknak futott be azAerocool Shark Fan Black Edition (140x140x25 mm)
1500 RPM, 96,5 CFM, 29.6 dBA, 0,36A, Fluid Dynamic BearingEz már nem alkalmas, az eredeti légszállításának kevesebb mint 70 %-át tudja csak. Végül pár szót arról, hogy miért ezt a ventilátort építették be a Corsair GS600 tápba, miért nem egy halkabbat?
A tápegység hűtőbordái kicsik, terhelés esetén nagy légáramlat kell a hűtésükhöz. De nehogy azt higgyük, hogy (csak) a Corsair, valójában CWT mérnökei a hülyék. Egy csomó másik hasonló teljesítményű tápban is ugyanez a Yate Loon D14BH-12 ventilátor van, panaszkodnak is rájuk, a hangjuk miatt.
Algol
attiati #1084 üzenetére
Nehezen tudtam kideríteni, hogy a tápodban Yate Loon D80SH-12 venti van.
Adatai: 2600 RPM, 32 CFM, 34 dBA, 0,19AAz általad régebben már kérdezett Artic F8 jó lesz ide, mert ennél jobban illeszkedő, halkabb helyettesítők többe kerülnének, mint a táp.
Artic F8 adatai: 2000 RPM, 31 CFM, 0,3 son = 22,6 dB (ha jól számítottam át) 0,16A
Algol
A Corsair CX-500 -as tápban
Yate Loon D12SH-12 ventilátor van, melynek főbb adatai:
88 CFM légszállítás, 2200 RPM fordulatszám, 40 dBA zaj, 6,5 V indítási feszültség, siklócsapágyas.Helyettesítésre alkalmas hazánkban is beszerezhető típusok:
Scythe Slip Stream SY1225SL12H
88,1 CFM, 1600 RPM, 33 dBA, 4,2 V indítási feszültség, siklócsapágyas, élettartam: 30.000 óra.Be Quiet Shadow Wings SW1 high-speed
76,2 CFM, 2200 RPM, 29,7 dBA, 5 V indítási feszültség, Rifle Bearing, élettartam: 200.000 óra.Aerocool Shark Black Edition a Szín nem számít, a piros- és a kék színűek is ugyanazt tudják.
82,6 CFM, 1500 RPM, 26,5 dBA, Fluid Dynamic Bearing, élettartam: 100.000 óra, indítási feszültsége gyakorlati tapasztalatok alapján 6 V alatt van.A Scythe ára kb. 2.500 Ft, a Be Quiet ára kb. 5.000 Ft, az Aerocool Shark Black Edition ára kb 2.500 Ft.
Algol
attiati #1073 üzenetére
"előfordulhat, hogy fordított irányban, befelé nézegetve tették bele a ventit?"
Ezt a legegyszerűbb ellenőrizni. Működés közben tedd oda kezed és érezned kell, kifelé fújja-e a levegőt vagy sem. Ha bizonytalan lennél az irányban tégy egy könnyű papírlapot - mondjuk egy szalvétát - a rács elé, ha fordítva van berakva a ventilátor, akkor a papírt odaszippantja a rácshoz, normál esetben mindig kifele tolja a légáramlás. A ventilátorokon egyébként feltüntetik a forgási- és légszállítási irányokat, a műanyag keretükön találhatók ezek a nyilak, ha már kiszerelted, akkor megnézheted.
Ha ez bebizonyosodna - mármint az, hogy fordítva szerelték be a ventilátort - akkor rögtön megvan minden probléma oka."Ahhoz hol tudok venni olajat/zsírt"
A ventilátorok kenésére lágy zsírt kell alkalmazni. Az olaj nem jó, túlságosan gyorsan kifolyik a csapágyból.
Gépjármű- vagy kerékpárboltokban kaphatsz. Hogy most milyen néven kapható, azt nem tudom; ami nekem itthon van azon az áll, hogy "lítiumbázisú kenőzsír MSZ11710/4", de ez már nagyon-nagyon régi.A ventilátort szét kell szerelni, le kell húzni a rotort a csapágyból. Aztán a csapágyat és a tengelyt meg kell tisztítani az esetleg ott levő megkeményedett zsírmaradványoktól. Ehhez jó a WD-40, de hosszabb távú kenésre nem. Majd be kell zsírozni és összeszerelni, azt az öntapadós matricát (vagy helyette valami hasonlót) mindenképpen vissza kell ragasztani, hogy ne engedje be a port a csapágyba.
"Egyébként lehet kapni külön tápventit, vagy bármelyik 8cm-es venti kompatibilis lesz vele?"
Tápventilátor helyettesítésénél három adatuk hasonlóságára kell ügyelnünk - legyenek ezek 10-20 %-os eltérésen belül -, légszállítás, statikus nyomás, indítási feszültség. Ezért nem egyszerű egy tápventilátort helyettesíteni.
Ha majd arra kerülne sor, hogy ki kellene cserélni ezt a ventit, majd akkor nézek helyére alkalmas halk példányt. Érdekes, hogy fél évvel ezelőtt javítottam egy pontosan ilyen (FSP 350 60-HLC) tápot, meg is kentem a ventilátorát, de most nem emlékszem, hogy 8 vagy 12 cm-es venti volt-e a tápban.Ha a házadban a tápegység ventilátorán kívül nincs más ami kifelé húzhatná a meleg levegőt, akkor érdemes lehet beépíteni egyet, minél nagyobbat, értelemszerűen akkorát, amekkora elfér a kialakított ventilátorhelyen. Oda számításba jön az általad említett típus.
A plusz ventilátor tehermentesíthetné a tápegységed ventilátorát, így az alacsonyabb fordulatszámon mehetne.
Algol
Meghallgattam a videót. Nincs nagyon megkopott csapágy hangja. Az abszolút hangerőt meg nem lehet reprodukálni egy ilyen láncon keresztül.
Most csak ismételni tudom amit előző hozzászólásomban mondtam:
"Az is furcsa, hogy átraktap ezt a tápot a gépbe, és elkezdett a cpu venti is maxon pörögni."
Tápcsere ==> CPU venti maxon pörög ==> melegebb lett a házban ==> az új táp kevesebb levegőt húz ki a házból, a táp is több levegőt igényel ==> a táp ventijét erősen pörgeti a vezérlés (ettől van a zaj), de ennyi sem elég (melegebb van a házban) ==> akadály van a légáramlás útjában.
Teendő: a tápot szét kell szedni, szemrevételezni, kitakarítani. A tápvetilátort is szét kell szedni, kipucolni a csapágyát, újrakenni zsírral. És nem ártana a táp feszültségeit is ellenőrizni, megmérni.
Algol
attiati #1069 üzenetére
Így csak arra gondolhatok, hogy a tápegységedben a levegő áramlás útja valahogy le van fojtva. A ventilátor erőlködik, de nem tud elég levegőt áthúzni a tápon. Ez egyúttal rontotta a ház szellőztetését is, melegebb lett a házban is, ezért pörög jobban a proci ventije.
Meg kellene vizsgálni belülről azt a tápot, lehet, hogy tele van kosszal, ki kellene takarítani.
Algol
attiati #1066 üzenetére
Tulajdonképp mennyire hangos? Tudom, hogy ezt írásban nem lehet közölni, meg kellene hallgatnom a tápot.
De te egy-két dolgot megvizsgálhatsz: sok vagy kevés levegőt fúj ki a venti? Milyen a kinyomott levegő hőmérséklete?Ha azért hangos, mert szélviharként nyomja ki a levegőt [ilyenkor persze magas fordulatszámon pörög], akkor azt mondanám, hogy a tápegység belül abnormálisan melegszik, valami hibás benne, vagy annyira beleült a por, hogy a fokozott légáramlás sem képes elszállítani a keletkezett hőt.
Ha csak kevés levegőt fúj és úgy hangos, akkor a ventilátor kopása a hiba oka.
Ezekre a hallott hang jellegéből is következtethetünk, süvítő- vagy inkább daráló hangot hallasz-e?
Abban tápban siklócsapágyas [sleev bearing] venti van. Azokra az jellemző, hogy üzemidejük elején halkabbak, mint a golyóscsapágyasok, de később nagyobb zajt keltenek, mint a golyóscsapágyasok. Élettartamukra 30.000 órát szoktak megadni. Ez azt jelenti, hogy várhatóan 30.000 óra használat után annyira kikopik a csapágyuk, hogy működésképtelenek lesznek.
Algol
attiati #1064 üzenetére
"Mit lehet vele tenni? ... de valahogy legyen halkabb"
1. Ventilátor csere és az egész táp belsejének portalanítása. Az FSP 350 HLC-ben Yate Loon venti van, halkabb cserelehetőségek:
1600 RPM, 88,1 CFM, 33 dBA, indulási feszültség: 4,2V, élettartam: 30.000 óra, siklócsapágyas, kb: 2.500 Ft.Be Quiet Shadow Wings SW1 high-speed
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, indulási feszültség: 5V, élettartam: 200.000 óra, Rifle Bearing, amit hornyozott csapágyasnak mondhatunk, kb: 5.000 Ft.Ha ez túl sok lenne a táp 2.000 Ft-os árához képest, akkor csak a benne levő venti kitakarítását, újra zsírozását tudom javasolni. Ha persze nagyon megkopott a csapágya, akkor ez nem fog igazán segíteni.
Algol
gulupeti #1060 üzenetére
Két javaslatom lenne. Ezek technikai adatai nem egyeznek meg 100 %-ig a leváltandó modellével, de alkalmasak annak helyettesítésére.
Az ADDA AD1212MS-A71GL főbb adatai:
2050 RPM, 80,5 CFM, 38 dBA, 2,97 mmH2O (statikus nyomás).
1. Scythe Slip Stream SY1225SL12SH adatai:
1900 RPM, 110,3 CFM, 37 dBA, 2,30 mmH2O
2. Be Quiet Shadow Wings SW1 high-speed adatai:
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 2,70 mmH2O
A Scythe nem igazán halkabb, legfeljebb új korában lenne halkabb, ha az ADDA csapágya már kikopott.
A Be Quiet halkabb, tartósabb, az ő statikus nyomásadatai közelítik meg legjobban az eredetiét, de kétszer olyan drága, mint a Scythe. -
Algol
banderasz77 #1055 üzenetére
Azóta kiderítettem egy-két dolgot.
Az XFX Pro 550W-ban ADDA AD1212HB-A71GL van 2200 RPM, 85,2 CFM, 39,1 dBA
Az XFX Pro 450W-ban ADDA AD1212MB-A70GL van: 2050 RPM, 80,5 CFM, 38 dBA,Így a te tápodba a Yate Loon helyett légszállítása alapján valóban az
ADDA AD1212LB-A71GL: 1800 RPM, 71,8 CFM, 34,4 dBA venti a jó választás, mint ahogy azt már
#1054-ben leírtam.Ez volt a jó hír, most jön a rossz. Hazánkban nem tudom, hogy hol lehetne megvásárolni, én csak itt találtam.
De az ára ... horror, ésszerűtlen, felháborító! A kikerülhetetlen szállítással együtt 5450+7000=12450 Ft lenne.
Hát ennyiért már egy új 500W-os tápot vehetsz. Más gyártótól kell modellt választani. A következőket javasolnám, ezek megfelelnek a tápegységben való használathoz.Scythe Slip Stream SY1225SL12H
1600 RPM, 88,1 CFM, 33 dBA, indulási feszültség: 4,2V, élettartam: 30.000 óra, siklócsapágyas.Nem olyan régen még többfelé, olcsóbban lehetett kapni, most csak itt látom 2.400 Ft-ért.
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, indulási feszültség: 5V, élettartam: 200.000 óra, Rifle Bearing, amit hornyozott csapágyasnak mondhatunk.Ennek az ára, ahol tényleg van, ott kb. 5.000 Ft.
Algol
Az a baj, hogy az ADDA annyiféle ventilátort gyárt ...
Jó lenne tudni, hogy pontosan milyen típusú ADDA van abban a tápban és annak adatait összevethetnénk a Yate Loon adataival, vagy más márkájú venti kiválasztásához is használhatnánk.
Ventilátorok zajosságát távúton megítélni elég bajos, merthogy kit milyen zaj zavar jobban, az eléggé szubjektív dolog.
Ami még hirtelen eszembe jutott: jó-e a házad szellőzése? Ha nem minden meleg levegőt a tápnak kell kihúzni a házból, akkor ventilátora alacsonyabb fordulatszámon járhat. De most látom, azt írtad, hogy idle állapotban hangos, akkor eleve alacsony fordulaton jár.
Algol
banderasz77 #1053 üzenetére
A következőt találtam, mint hozzá legközelebbit:
ADDA AD1212LB-A71GL: 120x120x25 mm, 0,15A, 1800 RPM, 71,8 CFM, 2,36 mmH2O, 34,4 dBA
Yate Loon D12SM-12: 120x120x25 mm, 0,3A, 1650 RPM, 70,5 CFM, ---, 33 dBA, siklócsapágyas
Az ADDA elvileg kapható mind silkó-, mind golyós-, mind Hypro csapágyas kivitelben.
Miből gondolod, hogy az ADDA halkabb lesz?
Algol
"Ha kicserélek egy táp ventit, legyen az atomerőmű, vagy átlag pc (mert mindenben volt részem) és nem tartottam be a gyári paramétereket, szerinted (is) kókler vagyok ?"
Egy atomerőműben nem tartani be a gyári előírásokat, azt nem kóklerségnek nevezném, hanem súlyos felelőtlenségnek, önmagaddal szemben is. Ha az erőműben "zűr" van, utána elkezdik keresni a felelősöket és megtalálhatnak, ujjal mutogatva rád: "te nem tartottad be az előírásokat, miattad történt minden!"
Algol
Steve(AMD) #1042 üzenetére
"A tápoknak van saját pwm-vezérlése, nem lesz gond, ha egy eredetileg pwm-es venti kerül bele a sima 2pin (+/-) helyett?"
A tápoknak nincs PWM vezérlése a ventilátoruk felé. Többnyire 2 vezetékes ventilátorokat használnak, ami ugye eleve kizárja a venti PWM vezérlését. A ventilátor sebességét a ventilátor feszültségének változtatásával szabályozzák.
Ha egy 4 vezetékes PWM-es ventilátort csak az első két vezetékével kötünk be, akkor az maximális fordulatszámmal fog pörögni. Hiszen fordulatszámát a negyedik, vezérlő vezetékre adott négyszögjel kitöltési tényezőjével lehet szabályozni. A vezérlő bemenet nyitott kollektoros meghajtást igényel, a felhúzó ellenállás a ventilátorban van. Be nem kötött vezérlő vezeték esetén a ventilátor 100% kitöltésű tényezőjű vezérlő jelet érzékel. Ezek szerint - így bekötve - használhatnánk a PWM-es ventiket is.
De a PWM-es ventilátorokat fix feszültségről történő üzemeltetésre tervezték, a fordulatszám szabályozást pont a PWM valósítja meg. Ezért például ilyent olvashatunk egy PWM-es Sunon ventilátor adatlapján:
Operating Voltage Range: 10,8 ~ 13,8 V
Starting Voltage: 10,8 VNos ez az ami miatt nem használhatjuk ezt a ventilátort tápegységben csereként.
Algol
apollo12 #1033 üzenetére
Mint ahogyan már írtam, a választott ventilátorod műszakilag minden szempontból jó választás, egy csupán csak a kérdés: belefér-e a tápodba.
Képek alapján ezt nehéz megítélni, de elnézve ezt hajlandó vagyok a kép alsó oldalán úgy 2 - 2,5 mm-es rés létét megszavazni a ventilátor és a tápegység oldalfala között. Ha ez a többi oldal mellett is megvan, akkor legfeljebb egy kis erőltetéssel beleférhet az 5 mm-rel szélesebb ventilátor. Ha a külföldi fórumban leírták, hogy belefér, akkor próbáld meg, aztán majd számolj be a sikerről.
Algol
audi100td #1031 üzenetére
Hosszabb kutakodás után sem tudtam meg többet az eddiginél a Delta ASB0912HH ventilátorról.
Így a következő ventilátort ajánlom: SUNON EE92251BX-000U-A99, mely a következőket tudja:
92x92x25 mm, 55 CFM=93,5 m3/h, 37,5 dBA, 3400 RPM, 70.000 óra, dupla golyóscsapágyas, 2,3 watt,
4,5 - 13,8V működési tartomány, 5,33 mm H2O statikus nyomás.A Delta 4,8 wattos fogyasztásával szemben ez csak 2,3 wattot eszik, emiatt valószínűleg kevesebb levegőt képes szállítani. Ezt némileg ellensúlyozhatja a kiemelkedően magas statikus nyomás. Sajnos a 92x92x25 mm-es méretű ventilátorok között a 4 wattnál többet fogyasztók (ezzel persze több levegőt szállító) típusok mind túl zajosak (>40 dBA). Lehet, hogy már ennek a zajszintjével sem leszel elégedett. Ez mindenesetre elfogadható árért beszerezhető itt.
Megvizsgáltam még az ADDA kínálatát, mert elvileg ebből is vásárolhatsz itthon, de ott is ugyanez a helyzet:
amelyik modell sok levegőt szállít, az zajos is.Hát csak ennyit tudtam segíteni.
Algol
audi100td #1026 üzenetére
Én újra csak az Aerocool Shark ventilátort javaslom, de mondok egy másik megfelelőt is:
Scythe Slip Stream SY1225SL12H.
Összehasonlító adatok:
Aerocool: 1500 RPM, 82,6 CFM, 26,5 dBA, 100.000 óra, Fluid Dynamic Bearing
Scythe: 1600 RPM, 88,1 CFM, 33 dBA, 30.000 óra, Sleeve Bearing
(Az adatok sorban: fordulatszám, légszállítás, zaj, élettartam, csapágyazás típusa)
Az Aerocool zaj és tartósság tekintetében sokkal jobb.
Algol
apollo12 #1027 üzenetére
Igen, itt a hiányzó adat
Starting Voltage: 5V. Nagyon jó.
A ventilátor minden feltételnek megfelel, légszállítása több is, mint kellene, de ez nem baj.Sok sikert a beszereléshez, nem biztos, hogy könnyen fog menni.
Még csak annyit mondanék, hogy mielőtt megveszed még egyszer jól nézd meg a táp belsejét, azt a részt ahova a ventilátor kerül. Ha a doboz mérete korlátozza a berakható ventilátor nagyságát, azzal nem igen fogsz tudni mit kezdeni.
Algol
apollo12 #1020 üzenetére
"szerintetek ez a venti elég lenne neki"
Az ADDA ADN512UB-A90 ventilátorról nem találtam meg az eredeti adatlapot, most meg már helyette az ADN512UB-A91 típust forgalmazzák.
A te ventidről a legfontosabb adatot a légszállítását azért megleltem:82 CFM = 139,4 m3/h.
Ami nem világos a fizikai méretei, mert az új -A91-es típusnál 135x135x25 mm-es méretet adnak meg.
Ezt a problémát te könnyen megoldhatod, mert ott van nálad a venti, csak meg kell mérned.A linkelt BitFenix Spectre Pro meg 140x140x25 mm-es.
Minden ott feltüntetett adata alapján alkalmas a használatra.
Légszállítása: 207 m3/h = 121,8 CFM pedig lényegesen több az eredetinél.Még egy adat lenne lényeges, ami azonban az adott oldalon nem volt feltüntetve, a működtetési feszültség tartomány, az indítási feszültség. Az a legkisebb feszültség, aminél még biztosan elindul a ventilátor.
Meg kellene keresni a gyártó adatlapját, azon ezt feltüntetik. Persze amíg a fizikai méretek egyezőségét nem vizsgáltuk meg, addig ennek nincs nagy jelentősége. -
Algol
Elnézést kérek, nem megbántani akartalak.
A hűtés nélkül működő tápokról pedig leírom egyik esetemet.
Egy Chieftec GPS-550AB ventilátora beszorult (a sok portól?) és megállt. Gazdája ezt nem vette észre, tovább használta a gépét. Egyszer aztán nem indult többé a gép. A tápot szétszedve megállapíthattam, hogy az gyakorlatilag megfőtt, a puffer elkók felpúposodtak, szétrepedtek. Érdekes, hogy ugyanekkor a gépben levő GTX 8800-as videokártya RAM-hibás lett, ugye a mindenféle védelemmel ellátott Chieftec táp mellett.
Algol
audi100td #1015 üzenetére
"nem okoz gondot, hogy ennek mindössze 0,06A-es a motorja, míg a gyárinak 0,40?"
Szerintem okoz.
Az eredeti Delta ASB0912HH ventilátorról nem sikerült a legfontosabb adatot a légszállítást kiderítenem, valószínűleg azért, mert ezt a szerverekbe szánt ventit különállóan nem forgalmazza a Delta.
Ha egy ventilátornál hiányzik a légszállításra vonatkozó adat, akkor az egyetlen biztos tájékozódási pont a motor által felvett áram lehet (azonos 12V-os működési feszültséget feltételezve).
A több áramot felvevő ventilátor több levegőt fog szállítani. A 0,06A és a 0,4A között akkora a különbség, hogy azt semmiféle jobb lapátkialakítással, nagyobb hatékonysággal nem lehet ellensúlyozni.
Tuti, hogy az ASB0912HH jóval több levegőt képes szállítani, mint az ajánlott Swif2. Az energiamegmaradás törvényét nem lehet megsérteni, valaminek mozgatnia kell azt a levegőmennyiséget.
Algol
Én nem tudtam követni, hogy milyen Thermaltake ventit ajánlottak itt az utóbbi pár hozzászólásban.
Csak arra figyelmeztetlek, hogy a légszállítás a legfontosabb paraméter. az eredeti Yate Loon ventidnél ez
70,5 CFM volt. Átszámítva ez kereken 120 m3/h.
Nem mindegy, hogy milyen mértékegységben adják meg a légszállítási adatokat. A lényeg, hogy a választott ventilátor légszállítása legfeljebb 10%-kal lehet kisebb az eredeti légszállításánál.
Algol
"Nekem csak az lenne a lényeg hogy halk legyen és strapabíró."
Ez lesz a te ventilátorod. Például itt is megvásárolhatod.
Légszállítás: 82,6 CFM !
Légnyomás: 1,273 mm-H2O
Zaj: 26,5 dBA !!!
Várható élettartam: 100.000 óra ! Csapágyazása: Fluid Dynamic Bearing.Ez 3 pines csatlakozóval van szerelve, a 3. pin a fordulatszám visszajelzésére szolgál. Természetesen csak két vezetékkel kell bekötni, valószínűleg forrasztani kell. Nem tudom, hogy az FSP Hexa tápokban forrasztva vagy csatlakozóval vannak-e a ventilátorok beszerelve.
Megjegyzés: ne feledd, hogy a ventilátor cseréje garancia vesztéssel jár! Ez talán nem olyan nagy kockázat egy FSP tápnál.
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
- BANKMENTES részletfizetés Acer Nitro 5 AN515-54-77VS
- Lenovo S10-2 Intel Atom retró csajszis netbook eladó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
