- Fórumok
- Multimédia, életmód, 3D nyomtatás
- Sb live please help
- (téma lezárva)
- Huawei Watch Fit 5 Pro - jó forma
- Apple iPhone 17e – mágnesek ereje
- Honor 600 – kezes, kitartó, költséges
Fórumok
Mobilarena - mobil fórumok
Tök Ödön
ez teljesen normális jelenség az sb livenél. soha nem is lesz normális driver hozzá. hogy ez miért van igy nem tudom. de én négy éve nem tudok hibátlan drivert szerezni. már leszarom. de a helyzet nem ennyire katasztrofális. a windows alapbol ismeri a kártyát és hibátlanul müködik vele, csak nincs semmi extra.
Fauszt
ha megengedi a topicnyitó én is belepofátlankodok.
everest szerint:
Eszköz Azonosító Eszköz leírása
midi-in.0 0001 0067 SB Live! MIDI Port [A800]
midi-out.0 0001 0066 SB Live! Synth A [A800]
midi-out.1 0001 0066 SB Live! Sw Synth [A800]
midi-out.2 0001 0066 SB Live! Synth B [A800]
midi-out.3 0001 0066 SB Live! MIDI Port [A800]
midi-out.4 0001 0066 SB Live! Audio [A800]
mixer.0 0001 0068 SB Live! Audio [A800]
wave-in.0 0001 0065 SB Live! Audio [A800]
wave-out.0 0001 0064 SB Live! Audio [A800]
nekem is van egy live-om az a kínom hogy a sub nem akar megszólalni. szerintetek mi lehet? már mindet kipróbáltam.
[Szerkesztve]A sorround mixer-ben válassz 5.1-et és a settings-nél bass redirection-t. Meg természetesen a subwoofer volume-t húzd fel ill. az is előfordulhat, hogy a mélynyomódon ezt még plusz be kell kapcsolni, ill. feltekerni.
Raymond
emberek! szét vág az ideg. ilyen I#%?! idegesítő weboldallal még nem találkoztam.
megnéztem a live számát ami.: SB0060. soundblaster.com-on model szerint kerestem. ki is dobott egy csomó cuccot. de egyszerűen nem találok olyan drivert amit önmagában fel lehet tenni. egyehez van oda írva, hogy _nem kell_ semmi más előzö driver vagy akármi. de két sorral lejjebb meg ott van hogy kell az előző verziójú lvdrvpack.exe... aminek ott is van a száma meg minden. de ha rákeresek az oldalon akkor aztmondja hogy no result.:((
segítsetek pls mert megőrülök.Nem kell semmilyen elozo driver ahoz amit belinkeltem a #5-ben. Toltsd le es rakd fel.
gyga
everest szerint:
[Szerkesztve] -
b.bone
segítsetek pls mert megőrülök. -
b.bone
segítsetek nekem is pls. most raktam be egy gépbe egy SoundBlaster Live 5.1-est. kerestem a soundblaster.com-on drivert, de csak oylat találok ami upgradel.olyat nem ami önmagában telepíthető és kész. mert nincsen hozzá semmi gyári CD vagy akármi. OEM driverekhez meg csak annyit írnak hogy kontaktoljam azt akitől vettem.
Xp alá kéne. az #5-ös ben belinkelt megtenné vagy más kell? -
Skica
ALC 658-as bocs.
Features
Meets performance requirements for audio on PC99/2001 systems
Meets Microsoft WHQL/WLP 2.0 audio requirements
Six-channel DA converters with variable rate
Two pairs of stereo AD converters with variable rate
Complies with AC'97 2.3 specifications
Front-Out, Surround-Out, CEN/LFE-Out, MIC-In, and Line-In Jack Sensing
14.318MHz to 24.576MHz PLL to eliminate crystal
12.288MHz BITCLK input
Integrated PCBEEP generator to save buzzer
Interrupt capability
Page and analog Plug & Play registers
Three analog line-level stereo inputs with 5-bit volume control: LINE_IN, CD, AUX
High quality differential CD input
Two analog line-level mono input: PCBEEP, PHONE-IN
Two software selectable MIC inputs
A dedicated Front-MIC input for front panel applications (software selectable)
Dedicated Front-Out pin
+6/12/20/30dB boost preamplifier for MIC input
LINE input shared with surround out, MIC input shared with Center and LFE out (FlexJack®)
6-Bit volume control for Front-Out, Surround-Out, and CEN/LFE-Out
Both Front-Out and AUX have integrated 50mW/20ohm amplifiers
External Amplifier Power Down (EAPD)
Power management and enhanced power saving features
Stereo MIC record for AEC/BF application
Supports Power-Off CD function
Adjustable VREFOUT control
Supports double sampling rate (96KHz) of DVD audio playback
Support 32K/44.1K/48K/96KHz S/PDIF output
Support 32K/44.1K/48KHz S/PDIF input
2 Universal Audio Jacks (UAJ®) for front panel
5 Jack Detect pins for automatic jack sensing
Power support: Digital: 3.3V; Analog: 3.3V/5V
Standard 48-pin LQFP package
EAX™ 1.0 & 2.0 compatible
Direct Sound 3D™ compatible
A3D™ compatible
I3DL2 compatible
HRTF 3D positional audio
Sensaura™ 3D enhancement (optional)
10-band Software EQualizer
Voice cancellation and key shifting in Karaoke mode
AVRack® Media Player
Configuration Panel for improved user convenience
[Szerkesztve] -
Skica
Raymond
Skica
SB Live 1024 Player (Model:CT4760) keresnék hozzá XP alá jó drivert (akár alternatív megoldás is érdekel).
coolrob
Szerintem töltsd le a legújabb drivercsomagot a Creative honlapjáról.
épp azt töltöm kösz.:)
amugy ha esetleg vki tudná hogy honnan lehet leszedni azt a progit amivel softmoddolni tudom audigyvé azt megköszönném..egy verziót már próbáltam, hang volt de nem futott semmilyen mixer meg kutyafüle.:( -
bLaCkDoGoNe
hello..tudom rengeteg topic van és keresgettem is de nem találtam választ a kérésemre..na szoval most jutott hozzám egy SB Live..dobozos stb sztme Digital.. SB0100-as tipus..A godom az lenne hogy a cd-jét betéve és rákattintva az englishre eleve nem történik semmi nem instalálja..jo gondoltam biztos xar a CD,bemegyek a E:AudioEnglishSetup könyvtárba és csinálom manuálisan felrakom..a baj az hogy ezek után fejre áll a windows ugy jön be hogy kritikus hiba után ált helyre melyet vmelyik hangkari fájl okozott..semmi nem még a winamp se jáccik le..ha simán nem CD-ről telepitem akkor a kari megy a windowsos driverrel de akkor semmiféle panel meg extra beállitás nem elérhető..
tudna vki segiteni mi a lehet a baj..nem vagyok nagyravágyó elég ha szol és és van vmi equalezer-es progi oszt jo.:)Szerintem töltsd le a legújabb drivercsomagot a Creative honlapjáról.
coolrob
Fórumok
- Fórumok
- (téma lezárva)
- Új, bontatlan - Apple MacBook Air 13 M4 16/256GB - Sky Blue
- Új Dobozos ASUS VivoBook Go 15 Laptop 15,6" -20% Ryzen 5 7520U 16/512 Radeon Graphics FHD OLED
- Új HP ZBook Firefly 16 G10 Profi Tervező Vágó Laptop -50% i7-1355U 16/1TB FHD+ RTX A500 4GB
- Macbook Pro 16" A2485 2021 M1 MAX 32/1TB 32 GPU Astro (2) (39 ciklus 97% akku)
- Intel Core ULTRA 9 285K +32GB 7600MHz Patriot Viper XTREME 5 DDR5 kit! (Bolti ár: kb 600ezer Ft!)
Cég: aiMotive Kft.
