- Kiszivárgott a Pixel 10 Pro
- Egyesíti a Google az Android és a ChromeOS rendszereket
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
- VoLTE/VoWiFi
Router gondok
Elar
Szia
Megcsináltam. Tehát az eedigi 20-as csomagról 60-as lett
Amikor speedtest-tel mérek - 5-10Mbps között van a sebesség
Torrentel az eddig megszokott 2.1 MB/s helyett előbb elkezdett zúgni 5MB/s -sel.
Mondjuk most újra visszaállt a 2-2.2Most akkor mi van ilyenkor?
Cseréljem a routert? -
kopolya
igen, még az is fontos infó, hogy az időképes fw a tplinkes menet szerint került a routerre. Ez a fw megengedte a meteoplug telepítését. A meteoplug viszont nem engedte az időképest érvényesülni, ekkor vetettem be olyan segédprogramot, mint a putty. De nem alakultak jól a dolgok...
kopolya
Szia, a történeti hűséghez hozzá tartozik, hogy az idokep.hu-ra akartam a routerrel, mint IP modullal adatokat küldeni. Ezér fw-t cseréltem, sikerrel, de nem működött a kommunikációja az időjárás állomással. Ezért egy meteoplugos fw telepítettem rá. Ettől kezdve jó lett. Menetközben a korábbi hiba okára is rájöttem, így az időképes fw újratelepítését hajtottam végre. Ekkor veszítettem el TL-MR 3020-at...
pety27
Igen, akármivel csatlakozok még rá a wifire , rövid időn belül elmegy a net... legyen az telefon ,tablet,másik laptop.... a wifi csatorna eddig auto-n volt, de próbálgattam már kimondott csatornákat is , de semmi ..
a jelszó nagyon egyszerű nincs benne semmi ékezet,csak pár betű és szám -
almos94
Voltam a múltkor egy havernál és nála van WiFi. Bekapcsoltam mobilon a wifit és nem fogta a jelet. A telefonnál külön hozzá kellett adni a hálózatot és ugyanigy számitógépnél, majd azután már tudtam csatlakozni, de előtte semmilyen jelet nem láttam. Na igy szeretném én is megcsinálni,ha lehetséges. Egyébként egy TP Lin kwr941nd routerem van.
Faterkam
Sajnos a fix. 10-es csatorna a következő újraindításig volt jó :/ Január óta van wifink azóta kb ilyen leterhelt a környék, 17 lakás, a mi lakásunk iszonyat pici, a routertől a laptop kb 2-3m-e van. A wifit a laptop, meg néha 1 telefon és tab. használja. 99%-ban a laptop. De mondom, nekem csak az nem világos, hogy net gondom csak az új router vásárlása óta van. 2x már a nagygépen is elment a net, de az kábelen kapja. Ott a ki-be kapcsolás segített. Teljesen tanácstalan vagyok már...
Faterkam
Én azért vettem ezt, mert elolvastam az ajánlott routereket, és ez középmezőnybe volt, nem a legrosszabb, de nem is a top modell. Nekem ez a második Wifi-s routerem. Tehát kettőből tudok véleményt mondani, Dlink minden működött 1 antennával, Tplink 2 antennával állandó Wifi gondok. Addig léptem le-fel a hálózatra, amíg meglett a 10Mb-es Wifi sebesség. Megnéztem, ez a 10-es csatornán van. Most elmentettem 10-es fixre. Mit tudok még tenni én egy átlag user? Ha megint lemegy a sebesség kézzel átváltom a csatornát? Ezért gondoltam, hogy jó az auto beállítás, mert ezt a routernek kéne megtennie nem? Köszönöm az eddigieket, ha van ötleted, kérlek oszd meg velem
Faterkam
Ok, én ezt megértem, de az előző router soha nem csinált ilyet, hogy a 10Mb-es net 0,5 Mb lett :/ Egyszer beállítottam, auto mód, én nem piszkáltam a csatornákat, és ameddig meg nem halt, addig volt wifi is rendesen. Ezt nem értem, hogy miért csak a Tp link csinálja, és ahogy olvasom másnál is van ilyen gond
lcee79
Hi!
A net biztosan jó, meg ugye egy menüből indított reboot vagy a kihúz-visszadug módszer után máris jó
(anyósom ott dolgozik és ő nézette meg a logokat a szolgáltatóban nem bízom természetesende miután ő is ezt látja a kollégájával, akkor már azért biztosabb a tényállás
Ezt a csatorna dolgot még nem néztem sosem.
Most munkában vagyok, de majd ha hazaértem megnézem mit látok a programmal -
Mancsy
HÁZIGAZDA
Azt hiszem TL-WN751ND. Win 8 alatt egyből ment, nem kellett állítani rajta. A router beállításai elvileg rendben. Ugyanitt egy iPhone 4S olyan 30-40/9-10 megabitet tud. Elvileg akadály sem nagyon van, mert kb. 8 méter van két nyitott ajtó között, a router 3 antennája pedig erre néz.
sonaj0203
Köszi
Ez van meg TP-LINK TL-WR740N
Flynn
a vevőegység tartománya 192.168.2.1
a routeré 192.168.0.1
ha routerként használom akkor a kapcsolódás típusa dynamic ip. a wifi b/g/n mixed, auto channel (mivel tanyán lakunk nincs zavaró szomszédés emiatt titkosítás sem kell
switch-ként pedig wan portból átdug egy lan-ba és dhcp kikapcseste letesztelem máshol is, és hozok egy cserét,h megnézzem az hogy üzemel nálam
Flynn
reset megvolt, pont azért mert egyszerűen nem tudtam sehogy elérni. ezután jöttem rá,h wifin megy. ütközés nincs, más tartományban vannak. a hiba pedig látszólag magától jelentkezik, nem állítgatás vagy újraindítás után. volt még egy gondolatom,h esetleg melege van, mert fent volt a padláson, ahol most ugye nagyon meleg van. de sajnos ezelőtt is előjöttek a gondok amikor nem volt ilyen kánikula, csak nem ilyen konstans jelleggel volt rossz
pjen
Szerinted az hogy "kellett két reset hátul" a beállításhoz tartozik és ez a hozzáértés.Akkor akár fegyelmit is adhatott volna a routernak.milyen beállítási hiba van akkor:hazaviszem,haver 10éve rendszergazda beállítja,2 napig kiváló majd leáll ujraindítom,kiváló majd leáll...kettő egymás után.Tp link nem kell!!!!
Delta×
és az nem befojásolja a dolgot hogy a T-home nak van ilyen alapvető akármije ? Egy ilyen aszfalt rúter ami a tv-be és a telefonba si megy de van rajta 3 sz gépnek való kimenet ebből próbáltam beopcionizálni az én rúteremet .. Szóval akkor majd csatlakozzak fel a rúter bioszba és setupoljam a dolgokat ?
Megcsináltam amit tanácsoltatok , és lám , a 192.168.0.1-ről azonnal be lehet lépni. Viszont az előző szolgáltatómnál pppoe csatlakozás volt amit szépen végig tudtam játszani a router saját installjából, de ennél a kábeles akárminél úgy tudom hogy az eszköz MAC címe alapján kapom a netet. Az eredeti kérdésem csak ennyi lett volna tegnap este, hogy miként lehet így konfigolni a routert, vagy ilyen esetben csak a wifi-m lejelszavazása miatt érdemes beüzemelni egy routert?
Igen,mert jelenleg az a kék kábel van használatban netezésre, amit a routerhez kaptam,és azzal sem érem el.
A ledsor is mindent kijelez ,a portokat is ha van bennük madzag, a reset-nél is szépen bevillan minden.
A másik kábellal is működik a net.Mindig ugyan ez a hiba, meg 'nem azonosított hálózat'
Nem vagy véletlenül Győrben?
Jó pénzért megnézhetnéd a verdát
Azt sajnos nem tudom hogy mit értesz munkaállomás alatt, ha jól gondolom talán a PC hálókártyáját.Amúgy lehet itt lesz a kutya elásva, ugyanis ha a kábelt betolom a hálókártyába, a másik végét a router wan portjába , akkor sem történik semmi, így sem érem el az adminfelületet.
Köszi a választ, a lentebb megadott címen valóban van egy puritán kezelőfelület a Motorolához, de gyakorlatilag beállítási lehetőségeket nem tartalmaz.('DHCP enabled' viszont alapból)
Egyébként jelen pillanatban a felállás a következő : a modemből megy a kékkábel a router egyik portjába, a másik madzag a hálókártyából a másik portba, a WAN üres. A net így is remekül működik. Viszont az egyik IP címmel sem jutok el a router adminfelületére. -
pjen
nagyon jó router,amíg müxik a 3 szint összes helységében minimum jó a jelszint,simán nézek vele serviió-n keresztül hd filmeket.(a d-link szaggat),aztán lekapcsolok mindent kivéve modem(a telefon miatt)és router mert nehézkes hozzá férni.Reggel ujra kell indítani.Mondom 2 honap alatt a második.
bigdady
kali, látom kened ezt a témát nem tudod a routerem mitől fagyhat le random pár naponta, ekkor elérem az oldalát de lekapcsol a pppoe-ről, és reboot után újra tökéletes...
Ez van a logban ilyekor:May 19 21:09:13 pppd[728]: No response to 3 echo-requests
May 19 21:09:13 pppd[728]: Serial link appears to be disconnected.
May 19 21:09:13 pppd[728]: Connect time 859.8 minutes.
May 19 21:09:13 pppd[728]: Sent 15921776 bytes, received 12974369 bytes.
May 19 21:09:13 pppd[728]: Connection terminated.
May 19 21:09:13 pppd[728]: Terminating on signal 15
May 19 21:09:16 WAN Connection: WAN was exceptionally disconnected.Restore sem segitett...
nlivia
PPPOE kapcsolat beállítva a szolgáltatótól kapott felhasználónévvel, jelszóval.Sajnos kábelem egyelőre nincs másik, azt most nem tudom kicserélni. az is okozhatja a gondot?
Amúgy köszönöm a válaszokat, általában nem szoktak kifogni rajtam a számítógépes beállítások, eddig mindent megoldottam, de mivel routerem most van először, gondoltam inkább kérdezek, nehogy valami hülyeséget csináljak. -
laceszgamer
Model: TL-WR740N Ver:4.2
Az a baj, hozzáérni sem tudok, mármint a böngészöböl, probáltam a
192.168.1.1 et ami a papirján van és a http://tplinklogin.net et is ami a router matricáján van, de mindkettöre annyit ir egy idö után hogy nem válaszolt.Szerk. Illetve a logot hol nézem?
laceszgamer
Boltban más rendszerrel történt a teszt.
Amiket itthon próbáltam a sajátom is szürke és amit hoztam az is szürke, a routeren nem tudom mikori a firmware, körülbelül 1-1,5 éve lett véve, azóta nem volt hozzányúlva iylen téren, boltban akkor is beállították, cska össze kellett dugnom és ment is. -
XDModesty
nem nem megy úgy se, nem volt frissítés, a jelszó sima karaktereket tartalmaz. gyári beállítás pedig volt már és az se segített. az a fura, hogy random néha megjavul és akkor rendben működik. múltkor féll napig szar volt, utána működött 1 napig, most este óta megint rossz. létezik ilyen hogy a wifi vevője valahogy hibás?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Villanyszerelés
- SkyShowtime
- EAFC 25
- Home server / házi szerver építése
- Lenovo Gamer Laptop: Ideapad Gaming 3 (i5 12500H, RTX3050, 32GB RAM)
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 4500-5600X +RX 6700XT 12GB +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- GAMER PC! i7-10700K / RTX 3060 Ti / Z490 / 32GB 3200MHz / 500GB NVMe / 750w! BeszámítOK
- Yamaha MX 630 (végfok)
- Lemezes PlayStation 5 + 2 kontroller
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! MSI Z390 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060Super 8GB Corsair Carbide Series 200R 600W
