- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
pixelmester.
Nekem is ilyen van, nagyon klassz. Iphone-hoz használom.
Korábban a 10400mah-s verziója volt. De az túl bumszli és nehéz volt, ez az 5000-es sokkal kompaktabb és praktikusabb, ha az ember nincs rászorulva a nagyobb kapacitásra. -
Botondkobold
#46
Másik eszközzel, másik kábellel mit mutat? Ha ugyan azt, azaz ezeket a hibákat kizártad akkor maga a bank feküdt le.
Botondkobold
Sziasztok nekem is van egy ilyen power bank-em ha feldugom toltore vilagit mind a 4 potty, de ha lehuzom es bedugom a telefonba egy se vilagit en nem is toltni. Szerintetetek mi baja??
holozis_HUN
Heló
Ez eredeti eladó? Köszi! [link]
musli26
Ha fel van töltve max. a PB.
Akkor használaton kívül (Szekrénybe elzárva) mennyi idő még lemerül magától?Köszi
Foose
Sziasztok! Nem tudja valaki, hol tudok eredeti 16000 mAh-es xiaomihoz jutni? Mindenhol hiány van. Ecigit is töltenék teló mellett, ezért kellene a két usb...
musli26
Anonymus23
#40
ÉN 5000mAH a banggoodról!
musli26
Megjött a powerbankom nagyon szép!csak 11.99$ volt!
musli26
Ti a powerbank-kal mire használjátok ha nem töltitek a telót?
Nekem van mérő, de mondok egy példát amit te sztem nem tudsz kivitelezni, de hátha. Van ez az USB mérő ami áramot meg feszt mér. Ha rádugom a régire bekapcsol, de mivel a cucc alig kér valami áramot a régi bank nem érzékeli és kikapcsol idővel, a xiaomi meg nem. Vagy pl USB led lámpa a maga pár mA-ével, a régi nem érzékeli, a xiaomi igen. Azt, hogy mennyivel tölt meg mérni kell. A régi max 700mA-al tolta, ez meg közel 2A-el. Abba most ne menjünk bele, hogy milyen egyéb feltételek mellett, de a kettőnél azonosat állítottam be mégis mekkora a difi.
pomk
Három kiszemelt áldozatom van külső akksibanknak:
1. egy ilyen Xiamoi, 5000
2. MAXELL Power Bank 5200 mAh
3. MAXELL Power Bank MPC-C 2500Médiamarkt-ban most kuponos akcióval ezeket valószínű féláron tudnám megvenni.
Teljesen "vészhelyzet esetére" lenne "csak" a kütyü. Egy iPhone 5 és/vagy egy iPad 4 töltésére.
Melyiket ajánljátok? -
Még jobb kézbe venni és a telefon sem csúszik le róla. Nagyon eltalálták! 720ft volt.
musli26
Ez tuti EREDETI???:[link]
Rendelt már valaki innen?
Jakuu
Jó cucc.
Nekem is valami hasonlo kellene turazashoz, amiben cserelheto az 18650-es akku es van bemeneti feszultsegszabalyzoja a napelem miatt, mivel olyanom van amiben nincs feszszabalyzo a napelem usb kimeneti portjan, ezert se a powerbankot, se a telefont direkt nem lehet tolteni vele.Tehat tudnatok nekem ilyen jobb minosegu tipusu powerbankot mondani? Csak annyi lenne a lenyeg,mint irtam, hogy eleg a 4*18650-es powerbank es USB IN bemeneti feszulseg vedelme legyen.
A_ScHuLcZ
Jó cikk!
Hol érdemes ilyen Power Bankot venni, ha nem szeretnék hamisítványba futni, és lehetőleg kedvezményesebb áron kapjam meg, ne egy lehúzós helyről? xiaomishop.hu-n éppen elfogyott, nem tudom lesz-e még, ott 5k.
#79335424
Ha ez nem az aláírásomban szereplő, kínai teló lenne, aminek a töltőjén egy USB aljzat van és adnak hozzá egy kábelt, ami egyben adatátvitelhez is használható. Ehhez képest a telónak (nem csak az enyémnek) két hibája van.
1. Baromi lassan tölt.
2. Időnként egyszerűen eldobja a töltést. Mintha nem lenne csatlakoztatva a töltő.
Sztem ezzel mindent elmondtam. Szeretnék egy jó kábelt, meg egy jó töltőt. -
kcsa
#17
Miről akarsz tölteni? PC-ről inkább maradjon az 500mA. Töltő elvileg már rövidre zárt adatlábakkal kell rendelkezzen.
Egy lehetőség lehet még: ha apple szabványú töltőd van, akkor is csak 500mA-el fog tölteni androidos eszközt. Persze némi forrasztással ez is megoldható
Bocsi fiúk, de kicsit inaktív vagyok.
r3dsnake! Ebay-ről!
r3dsnake
Engem az a mérő érdekelne, hol lehet beszerezni olyat?
Köszi! Jó cikk! -
kcsa
#13
Így van, a lábak bekötése is számít. Ideális esetben a töltőn belül rövidre van zárva a két adatláb, ebben az esetben a telefon akkora áramerősséget próbál felvenni amekkorát szeretne, ellenkező esetben max 500mA.
Persze lehet gyártani töltőkábelt ahol a két adatláb a PC/töltő oldalon nincs bekötve, telefon oldalon meg rövidre van zárva, a végeredmény ugyanaz lesz.
#79335424
Egy tipp és egy kérdés. Tudomásom szerint a telóknál nem csak a kábelek hossza és vastagsága befolyásoló tényező, hanem az USB lábak bekötése is. Ha táp+adat kábelt csatlakoztatunk, akkor kevesebb töltőáramot enged, mint csak táp esetén. A jelenség biztos, csak azt nem tudom, hogy mely szálak, hogyan vannak kötve, ami a különbséget eredményezi.
Keresek olyan powerbankot, ami párhuzamosan képes leadni min. 5V 2A -t és 12V 2A -t, a töltőfeszültsége lehet 12/24V, vagy 12-24V és terhelés közben is tölthető. Tisztában vagyok a fizika korlátaival. A méretre max. egy 3,5" -os külső tár házának méreteit gondoltam. Az elvárás kettős funkció lenne.
1. A telót párszor fel tudja tölteni.
2. Hordozható szünetmentesként, teljes terhelésnél biztosítson addig energiát, ameddig a mögötte levő szerver biztonságosan leáll.Láttam a neten olyanokat, amik a leírt paraméterek alapján alkalmasak lennének, de sajnos, a powerbankoknál (is) az elmélet gyakran köszönő viszonyban sincs a gyakorlattal. Tud vki tippet adni, hogy melyik lenne a jó vétel? Esetleg összerakásról is lehet szó. Köszönöm!
kcsa
A kábeles felvetésedhez: természetesen a kábel befolyásolja a töltőáramot, pontosabban a keresztmetszete és hossza.
A százforintos kategóriájú kábelek cérnaszál vastagságúak, azon nem megy át 5V 2A, inkább elfűtik az áram jelentős részét.
Minimum AWG24 átmérőjű, vagy inkább vastagabb (fordítva van számozva, tehát AWG20 vastagabb) kábelek kellenek normális töltéshez értelmes kábelhosszon. Rövid kábelen vékonyabb vezetékkel is elérhető magasabb töltőáram.
petipetya
Érdekes volt a teszt gyakorlati része, köszi.
Tavaly már megrendeltem ennek az elődjét (a vastagabb) és idén ezt a vékony változatot is. Mindkettőt a haver használja, úgyhogy nem tudok róla nyilatkozni. Neki viszont bevált, kedveli.Én azon nevetek, hogy a 2 éves Nexus 4-be 8000 lenne az aksi csere mindennel együtt, de ezt a power bankot megvehetném fele ennyiért.
Auratech
Blindmouse
#9
A készülék saját akkumlátoraira nézve gondolom. Lehet, hogy ez csak az El Al külön heppje volt, de a tesóm iphone-jának akkus Mugen tokját nem vihette fel a gépre és az én Ruinvo pakkomat sem, amit kölcsönadtam volna. Arra hívatkoztak, hogy a kínai olcsó gyártók lítiumos akkujai veszélyesek lehetnek.
Mivel lámpakhoz, és az akku pakkba is rendeltem akkut és épp beleestem a légiposta lítiumos mizériájába múlt évben, tudtam, hogy gond is lehet. Ezt az írást olvastam de kérdéses volt hogy alkalmazzák. Most igy, kárunkra. -
Blindmouse
Ez nem igaz.
"Lithium ion batteries (including rechargeable lithium, lithium polymer, LIPO, secondary lithium) are allowed, but with some limits. Passengers may carry consumer-sized lithium ion batteries with no more than 8 grams of equivalent lithium content or 100 watt-hours (wh) of power per battery]. This size covers AA, AAA, 9-volt, cell phone, PDA, camera, handheld game, standard laptop computer batteries, or a camcorder battery. Passengers can also bring up to two larger lithium ion batteries that each contain between 8 and 25 grams of equivalent lithium content per battery in their carry-on luggage. This size covers larger extended-life laptop batteries."Amúgy meg kell jegyeznem a xiaomi akkupakkjai elég jó védelemmel vannak ellátva, ha valaki venne akkor tudom ajánlani. Volt már hogy egy névtelen 18650-es akksipakk a kezemben kezdett el füstölni miközben bedugtam valmit, nem volt vicces.
Auratech
Ha a kommersz értékeket leírom 20400mAh jön ki...
iPad4 kétszer feltölthető vele, vagy két teló ötször.
Szóval az ilyen kütyü mindenképpen hasznos, ha máshogy nem jól lefóliázva a kötszerek mellé.
Egy gond van velük. Repcsire nem lehet felvinni lítiumos kiegészítő akut. Simán kivágják a csomagból, ha megtalálják. -
Auratech
Több mobil eszközt használva, rendeltem egy Ruinvo 602-es üres power bankot. Nem akartam kompromisszumot kötni, úgyhogy vettem bele 6db védett pana3400-as 18650-es akkut.
Az Ah-s bohóckodást félretéve kiszámoltam, hogy nagy vonalakban 70Wh a leadható elektromos teljesítménye, amit át tud tölteni 2.1A és 1A csatlakozókon. Mivel az akku profi, a kapacitás egy éve észrevehetetlen mértékben csökkent eddig. Asszem a Teslákban is ilyen Panasonic NCR18650A van.
Macerás volt jól összerakni és kegyetlen nehéz volt a túlméretes akkut belepasszírozni de megérte. Van áram.
Amúgy a mAh és hasonló dolgok vajon miért nincsenek laptop akkuk, elektromos kocsik, meg hasonlók brosúráiban? A kocsi akkura persze ráírják, hogy x Ah. Mert viszonyításnak kiváló egyszeri érték a mindenki által ismert 12V nominális feszültséggel együtt értelmezve.
Melóban nem ülő munkát végzek, oda néha kell. Passport óta tized annyit használom, ez is elmegy egy napot.
Skillet
Jeanne d'Arc
#2
Nálunk ugyanez. Itthon van áram...az esetek túlnyomó részében
, az autóban szintén. Ha megyünk valahova, ott is van. És persze töltő is van mindenhol, hála a micro usb szabványnak, amit sikerült vagy 15 év alatt kiokoskodni. Régen még egy markán belül is volt többféle csatlakozójú töltő
Aki eljár mondjuk pár napot túrázni, biciklizni és nincs dugalj, annak ez nagy találmány tud lenni. Városi ficsúrok kilőve
Skillet
"...bekapcsol és még rajta lóg az eszköz úgy is marad...."
"...kapcsolt még le nem húztuk a telefont..."
Bocsánat, de ide a még szó nem illik. Volt pár félreütés itt-ott, de semmi különös. Ez viszont szúrta a szememet.Már rég tervben van egy ilyen kütyü vásárlása, de aztán csak nem lesz belőle semmi.
Azt hiszem azért, mert nincs is igazán szükségünk rá. Igaz, múltkor volt egy 12 órás áramszünet, akkor jól jött volna. De megoldottuk, a laptop usb csatlakozójáról töltöttük a telefont.
Összességében jó cuccok ezek, ha a helyzet úgy hozza majd, beszerzek egyet.
- Milyen házat vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Bittorrent topik
- Cooler Master CM Stacker STC-T01 nagytorony, E-ATX ház extrával 30e
- Dell Precision M6600 (működik, de alkatrészként hirdetem)
- BenQ Zowie XL2586X+ Profi eSport, 600 Hz-en!
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V14-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple Imac 21,5 Inch, Late 2015! Intel Core I5 + Intel Iris Pro Graphics. 1TB Háttértár!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159, 100% Akksi
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
