- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
- Bemutatkozott a Fairphone 6
hwelado
Intruder2k5 #7165 üzenetére
Köszönöm!
naga
Intruder2k5 #7162 üzenetére
Köszönöm!
Norby86
Intruder2k5 #7158 üzenetére
Köszönöm, közben attires fórumtárs is segített, megoldódott a gondom. Viszont még egy olyan problémám akadt, hogy csináltam egy duckdns DDNS címet, amit beírtam a saját xiaomi routerembe, de valamiért mégis amikor beírom a ddns címet, a szolgáltatói router tölt be, nem a saját routerem. Pedig a sajátomba van elmentve a ddns beállítás. Ha port továbbítást állítok be a szolgáltató routeren (Flip), akkor annyi történik hogy a ddns cím beírása után nem tölt be azon a címen semmi. Ezt szerinted hogyan tudnám orvosolni? Célom hogy a saját xiaomi routeren lévő szerveremet elérjem OpenVPN alól DDNS címen keresztül. Mert jelenleg OpenVPN alól csak az IP címemmel érem el, de az meg ugye időközönként frissül.
Zsocó
Intruder2k5 #7155 üzenetére
Az első router IP címe: 192.168.3.1, a másodiknak megadtam: 192.168.3.2-őt, a vezeték nélküli híd LAN és AP-kliens + AP. Statikus útvonalnak megadtam a 192.168.3.1-et. DHCP kiszolgálót kikapcsoltam. Így működik
jackal79
Intruder2k5 #7148 üzenetére
Nálam is csak az angol érhető el.
jackal79
Intruder2k5 #7146 üzenetére
CTRL+F5-re nem reagál semmit. Te a laptopon (amivel elérem a routert) cachre gondolsz? Bejelentkeztem másik eszközön, de ott is ugyanúgy jelenik meg. + mostanában azt csinálja, hogy pár eszközt nem enged fel a 2,4 GHZ-re (korábban csak ezt használtam), így kénytelen voltam az 5GHZ-t is bekapcsolni.
Mondjuk ideje lenne már cserélnem a routert, mert elég régi. -
jackal79
Intruder2k5 #7143 üzenetére
Szia! Felraktam az általad ajánlott verziót is, viszont az orosz szöveg ugyanúgy megmaradt. Egyébként ezzel még együtt is tudnék élni, viszont a fő probléma, ami miatt frissíteni szerettem volna az FW-t, hogy a kapcsolat ingadozik. Többször tapasztaltam már, hogy az adatsebesség 0-ra leesik, majd fokozatosan felépül.
Most felraktem a 3.4.3.9L-102_6155192 FW-t (ez nem a tiéd), de ezzel is ugyanaz a gond.
Megcsináltam a router settings resetet és a router internal storage resetet is + a routeren a fizikai resetet (hátulján a kis gomb), de nem segített.
Van olyan lehetőség, ahol teljesen alapba vissza lehetne állítani? Olyan mintha egy korábbi beállítás ragadt volna be és hiába frissítem nem írja felül.
Köszönöm! -
jackal79
rendben. köszönöm!
jackal79
Intruder2k5 #7141 üzenetére
Köszönöm, hogy megosztottad! Feldobom akkor ezt
jackal79
Intruder2k5 #7139 üzenetére
Innen szedtem le én is.
jackal79
Intruder2k5 #7137 üzenetére
Te más FW-t használsz, ahogy nézem.
jackal79
Intruder2k5 #7135 üzenetére
wireless settingsbe:
De az administration részben is van.
3.4.3.9L-102_55ab818 -
jackal79
Intruder2k5 #7133 üzenetére
Az miért van, hogy az újabb FW-ben egyre több az orosz szöveg? Ez vmi bug, vagy csak nem lett fordítva? -
Zsocó
Intruder2k5 #7129 üzenetére
Nem vagyok otthon, de ezt találtam:
Az LG TV-k gyakran cache-elik (gyorsítótárazzák) a médiafájlokat. Ha a mappa neve megváltozik (például hozzáadod a "dir" utótagot), akkor a TV újraindexeli a tartalmat, és emiatt frissen betölti a fájlokat. Enélkül előfordulhat, hogy a régi állapotot látja, ami miatt nem jelennek meg új letöltések.
Egyes TV-k médialejátszója a mappa neve alapján próbálja kitalálni, milyen tartalom van benne (pl. film, zene, kép). A "dir" végződés kikerülheti ezt a problémát, mert a TV "semleges" könyvtárként kezeli, nem próbálja másként értelmezni.
Zsocó
Intruder2k5 #7127 üzenetére
Nekem személy szerint jelenleg így van a forrásútvonal:
/media_dir/AiDisk_c1/transmission/downloads
A dir nélkül nem mindig tallózott be mindent a TV, csak többszöri frissítés, vagy ha rövidítettem az útvonalat, viszont akkor sem mindig. -
Shummo
Intruder2k5 #7115 üzenetére
Super. Köszönöm. Pont err volt szükségem.
Zsocó
Intruder2k5 #7109 üzenetére
A 14 vagy 15-ös VMware sem ment Win10 alatt, csak a 17-es.
kutga
Intruder2k5 #7102 üzenetére
Régen próbáltam qbittorrentet, de az még a transmissionnél is jobban terhelte a routert, aztán lehet azóta változott valami. Routeren inkább maradtam a transmission kliensnél, bár mostanában inkább külön dedikált eszközt használok letöltő szervernek.
Shummo
Intruder2k5 #7083 üzenetére
Sajnos ez már megtörtént
Igaz 48ra állítottam, és utána valamivel jobb lett. Most megpróbálom 36-ra beállítani. Esetleg mást érdemes e állítani?
illetve FW update segíthet? (jelenleg: 3.4.3.9L-102_6226cc8) -
Shummo
Intruder2k5 #7076 üzenetére
Elnézést a bénázásért. és köszönöm a segítséget. VPNen keresztül voltam a routeren és meg se jelent a save gomb. Most LAN keresztül is ránéztem és így már ott volt minden.
Esetleg olyanban tudsz-e nekem még segíteni, hogy egyszerre ne csak 1 hanem 2 felhasználó lehessen bejelentkezve?
(van egy automatizálásom, ami 5 percenként lekér adatot a routertől. Viszont ez alatt nem érhető el a router, vagy épp a beállítást nem tudom már elmenteni, mert kidob...)"You cannot Login unless logout another user first"
ez az üzenet fogad olyankor -
Shummo
Intruder2k5 #7074 üzenetére
Ezek lesznek akkor: Commit NVRAM Content to Flash Memory Now
Commit Internal Storage to Flash Memory Now.
de úgy látom hogy ehhez akkor kell egy USB majd... köszönöm -
nggabi
Intruder2k5 #7068 üzenetére
szia,
továbbra is az van, hogy ha elindítok akár csak 1 torrent letöltést akkor nem elérhető a transmission webes felülete. csak forog de nem tölt be. ha elkészült a torrent minden oké. MI-R3G_3.4.3.9L-102-efc6dcedd1_with_MC.zip
ez nálad is ilyen?
peby92
Intruder2k5 #7066 üzenetére
Köszi a részletes leírást!
WSL-eles Ubuntu 22-vel csináltam, azzal már volt tapasztalatom, ment minden simán (*wsl evett csak túl sok RAM-ot, de átconfigoltam).
Úgy néz ki működik minden, de azért még tesztelem pár napig.
Még szétnézek a padavan firmware topikban is, mert sok mindent most vakon állítottam be, régóta gondolkodom entware bekapcsolásán is, de még nem volt usecasem ami rákényszerített volna. -
peby92
Intruder2k5 #7061 üzenetére
Tudsz esetleg forgatni egy DIR-860L-hez is ha lehet, vagy tudsz segíteni hogy kell csinálni? Ha jól emlékszem elég hasonló a két router. Bedobtam a kérdést abba a fórumba is, ahogy láttam más is frissítene már [link]
aerol
köszönöm, feltettem, bár egyelőre szintén csak a teszt router-re
kikinda2
Köszönöm, működik.
aerol
Intruder2k5 #7058 üzenetére
Szuper vagy, köszönöm
ebben akkor már az új openvpn van? -
aerol
Intruder2k5 #7056 üzenetére
Xiaomi Mi 3 RG, amiről a topik szól
és ezt a fw-t használom 3.4.3.9L-100_56960f9
fordítást sosem csináltam, azt a fw-t használtam, amit Te és még páran fordítottatok
aerol
Intruder2k5 #7054 üzenetére
köszönöm
egy ősrégi, annó leírásod alapján feltettem a padavan-t, beállítottam amit kellett és úgy maradt, 4-5 éve már
erőt veszek magamon és felteszem ezt, amit linkeltél
nggabi
Intruder2k5 #7035 üzenetére
nem javult merg, de mindegy, beraktam kedvencbe totalcmdrben.
a transmission mintha jobb lenne mint eddig.
nggabi
igen, egyezik, azt néztem meg először. még megnézem másik gépről is.
nggabi
Intruder2k5 #7032 üzenetére
jónak tűnik a transmission.
ebben tudnál segíteni? az új sw-vel nem látszik a samba megosztás csak ip felől, ez eddig jó volt nagyrészt
nggabi
teszek egy próbát, köszönjük
a "message-level": 0, legyen, így nem ébresztgeti fel a külső hdd-t állandóan.
szabacsik
Intruder2k5 #7024 üzenetére
Szuper! Köszönöm a válaszod!
pmikloska
Intruder2k5 #7014 üzenetére
De ott. Nem ott kell? Van egy Asus WL-500g Premium v2-m, annál ott kellett anno.
...most gondolkodtam, lehet, hogy rosszul emlékszem, és a PUTTY alatt SSH-ban lehetett... bocs, hülye vagyok!
Hát persze hogy ott, jajjj...
pmikloska
Intruder2k5 #7012 üzenetére
Ezzel próbáltam én is. Azért kérdeztem, mert arra ezt kapom:
Cannot get terminal settings: Inappropriate ioctl for device (25)
Failed to open terminal.[1;24r[4l[24;1H[0;10m[37m[40m[0;10m[39;49m
[K
[?2004h[1;24r[4l[0;10m[39m[49m[1;24r[H[J[2;79H[1K [37m[44m|[2;80H[39m[49m[1K [11m[37m[44m�[2;80H
�[0;10m[10m[37m[44m<[11m[37m[44m�[0;10m[10m[30m[47m /www [11m[37m[44m�������������������������[0;10m[10m[37m[44m.[^]>[11m[37m[44m�[2;80H
�[0;10m[10m[1m[33m[44m.n Name [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[33m[44m Size [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[33m[44mModify time [0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[30m[46m/.. [11m[30m[46m�[0;10m[10m[30m[46mUP--DIR[11m[30m[46m�[0;10m[10m[30m[46mOct 5 13:05[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[37m[44m/aidisk [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 651[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[37m[44m/bootstrap [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 47[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[37m[44m/common-theme [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 62[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[37m[44m/device-map [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 253[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[37m[44m/grey2-theme [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 47[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[37m[44m/images [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 143[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ent.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 13610[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ent.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 13470[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ent.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 15422[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ftp.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 21587[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ers.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 49737[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~mba.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 21588[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ent.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 31085[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ent.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 5557[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�
��������������������������������������Ĵ
�[0;10m[10m[37m[44mUP--DIR [11m[37m[44m�
��������������������������[0;10m[10m[37m[44m 0/18M (0%) [11m[37m[44m��
[0;10m[10m[39m[49mHint: Want your plain shell? Press C-o, and get back to MC with C-o again.
[1m[37m[40m 1[0;10m[30m[46mHelp [1m[37m[40m 2[0;10m[30m[46mMenu [1m[37m[40m 3[0;10m[30m[46mView [1m[37m[40m 4[0;10m[30m[46mEdit [1m[37m[40m 5[0;10m[30m[46mCopy [1m[37m[40m 6[0;10m[30m[46mRenMov[1m[37m[40m 7[0;10m[30m[46mMkdir [1m[37m[40m 8[0;10m[30m[46mDelete[1m[37m[40m 9[0;10m[30m[46mPullDn[1m[37m[40m10[0;10m[30m[46mQuit[K[22;80H[1;1H Left File Command Options Right[K[2;41H[11m[37m[44m�[0;10m[10m[37m[44m<[11m[37m[44m�[0;10m[10m[37m[44m /www [11m[37m[44m�������������������������[0;10m[10m[37m[44m.[^]>[3;41H[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[33m[44m.n Name [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[33m[44m Size [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[33m[44mModify time [0;10m[11m[37m[44m�[4;41H�[0;10m[10m[1m[37m[44m/.. [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mUP--DIR[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[5;41H�[0;10m[10m[1m[37m[44m/aidisk [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 651[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[6;41H�[0;10m[10m[1m[37m[44m/bootstrap [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 47[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[7;41H�[0;10m[10m[1m[37m[44m/common-theme [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 62[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[8;41H�[0;10m[10m[1m[37m[44m/device-map [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 253[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[9;41H�[0;10m[10m[1m[37m[44m/grey2-theme [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 47[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[10;41H�[0;10m[10m[1m[37m[44m/images [0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44m 143[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[37m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[11;41H�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ent.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 13610[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[12;41H�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ent.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 13470[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[13;41H�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ent.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 15422[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[14;41H�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ftp.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 21587[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[15;41H�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ers.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 49737[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[16;41H�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~mba.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 21588[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[17;41H�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ent.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 31085[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[18;41H�[0;10m[10m[1m[32m[44m*Advanced~ent.asp[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44m 5557[0;10m[11m[37m[44m�[0;10m[10m[1m[32m[44mOct 5 13:05[0;10m[11m[37m[44m�[19;41H��������������������������������������Ĵ[20;41H�[0;10m[10m[37m[44mUP--DIR [11m[37m[44m�[21;41H��������������������������[0;10m[10m[37m[44m 0/18M (0%) [11m[37m[44m��[23;1H[0;10m[10m[39m[49m#[23;3HSLang_getkey returned SLANG_GETKEY_ERROR
Assuming EOF on stdin and exiting -
pmikloska
Intruder2k5 #7010 üzenetére
Megvan! Fix IP volt beállítva, visszadugtam a régi routerre, és ott be tudta lépni az admin felületre, most DHCP-n van, amég nem kap egy új IP-t, aztán azt állítom be fixre.
(Az Midnight Commandert hogy tudom előcsalni a routeren?)
pmikloska
Intruder2k5 #6995 üzenetére
Közben mindenre rájöttem, egyébként az sda-ba volt mountolva, nem az sda1-be.
A cd / paranccsal visszaléptem a rootba, és onnan már láttam, hogy mi a helyzet.
Sikerült a teljes átállás, már a beállításokkal is készen vagyok.Egyetlen furcsasággal küzdök, beállítottam a Sambát és az FTP-t is, működik a rá dugott 64GB-os flashdrive-val, DE van egy WD My Book Live-om, amit nem látok sehol a MAC alapján a listában, a lámpa kéken világít a NAS-on, tehát csatlakozva van (valamihez), de mivel nem látom a csatlakoztatott eszöközök között a routeren, nem tudom, hogy mi az IP címe, és el sem tudom addig érni.
Gondoltam rá, hogy a router Sambája ütközhet a NAS-éval, hát kikapcsoltam, de így sem lett jobb.
Parancssorban hogyan lehet kilistáztatni a routerhez csatalkozott eszközöket? -
nggabi
Intruder2k5 #7005 üzenetére
bocs. smb-n van megosztva az usb-s winyó. aztán néha nem elérhető a hálózatok résznél laptopról. régi story
szaboi6512
Intruder2k5 #7006 üzenetére
Köszi.
Túlgondoltam a dolgot.... -
szaboi6512
Intruder2k5 #7003 üzenetére
Asus router AX56U Vagy AX58U-ra...
Már ha jól értem és jó azokra is.... -
szaboi6512
Intruder2k5 #6999 üzenetére
Ha le szeretném tölteni a Breed-et, akkor melyik fájlt válasszam?
Köszi -
nggabi
mester, igazatok volt, nem a samba hal be pár naponta, mert amikor nem érem el a winyót látszólag hálózaton akkor a \\192.168.2.1\ -en megy. merre keressem a hibát?
nggabi
Intruder2k5 #6981 üzenetére
Ha valaki nem hagyja akkor nem lehet neki segíteni
jackal79
Szia! Igen
. Nálam ez tökéletesen működik, már a transmission problémát is sikerült megoldani. Mi a hátránya, ha régebbi fw-t használok? Sajnos az újabbakkal elég sok problémám volt.
nggabi
Intruder2k5 #6973 üzenetére
Köszi. Láttam én is h a régi, de ha letiltottam a klienst és ujrainditottam vagy komplett reboot után is egyből befagyott. Érdekes, mindegy, maradok az eggyel régebbin.
Intruder2k5 #6972 üzenetére
Na most keltem, ránéztem újra, és most is megy rendben. Én amúgy azt sem hiszem, hogy a transmission-t illetően változott volna valami az utolsó előtti fordításom óta. Nem rémlik ilyen commit.
kutga
Intruder2k5 #6966 üzenetére
nálam entware + qbittorrent fut
Meg szabad kérdezni, hogy milyen routeren? Nálam entware + qbittorrent használhatatlanul lassú volt a MIR3G-n, még a finomhangolást követően is. -
nggabi
Intruder2k5 #6968 üzenetére
nggabi
2 torrentet beleraktam, egyik 50% körül állt, a másik 0. A kezelőfelület elérhetetlen lett és reboot után is bejött ugyan de ahogy elindult a letöltés megint lefagyott. Mint amikor nem fér hozzá a lemezhez vagy nem tudom.
attika11
Intruder2k5 #6957 üzenetére
Kösz a rengeteg segítséget. Holnap resetelem, átállítom AP-re és újra megpróbálom. Én sem nagyon értettem, hogy miért nem láttam a csatlakoztatott eszközök között, de biztos, hogy nem volt ott.
Reméltem, hogy már közel vagyok a megoldáshoz AP nélkül is, de a Transmission-t nem tudom nélkülözni :-)
Az elsődleges Asus router is tudna torrentezni, de ott meg a Download Mastert nem sikerül beállítani (elvileg egy ismert firmware hiba) -
attika11
Intruder2k5 #6954 üzenetére
attika11
Első körben AP-ként próbáltam beállítani LAN-WAN kapcsolattal, de akkor nem tudtam elérni a hálózaton a Mi routert, nem találtam az Ip címét. Ezek után döntöttem a Lan-Lan összekötés mellett.
AP módban is működnek a megosztások, Dlna, SMB és Transmission? -
attika11
Intruder2k5 #6952 üzenetére
Shummo
Intruder2k5 #6945 üzenetére
Sajnos a WDR4300nak ugyan ilyen a tápja, csak túl rövid a dugó, igy nem tudom kipróbálni. De szerintem igazad van, mivel most csak WAN +1LAN port van bent (szóval -1LAN és -USB), így gondolom kevesebbet is kell a tápnak biztosítani.
Megprobalok szerezni egyet aztan jelzek mi a helyzet. -
Shummo
Intruder2k5 #6943 üzenetére
Tehát azt mondod hogy a fali konnektorba menő adaptert probaljam kicserelni?
kutga
Intruder2k5 #6936 üzenetére
Ez a beállítás úgy tűnik pc-n is megduplázta a letöltési sebességet. Ott igaz nem használok sebesség korlátot.
kutga
Oké köszi. Letöltési sort mindig 1-re állítom, a többit megnézem.
kutga
Intruder2k5 #6934 üzenetére
Köszönöm a segítséget, vasárnap előtt én se tudok vele többet foglalkozni, egyelőre örülök, hogy eddig eljutottam veletek.
kutga
Intruder2k5 #6927 üzenetére
Köszi, rákerestem inkább az Entware Wiki oldalán, itt találtam egy részletes leírást. Jó lesz az külső hdd-n is.
kutga
Intruder2k5 #6925 üzenetére
attika11
Intruder2k5 #6919 üzenetére
Köszönöm a gyors választ és egyben megoldást is. Ellenőriztem az elérhető wifi-ket és rátettem a 2. csatornára. Egyből megjelent a laptopon is. Mégegyszer kösz. -
wwenigma
Jómunkásember
Intruder2k5 #6888 üzenetére
Openwrt alatt is brutál erős miután megmoddoltad egyszer és igen, az van Padavan nincs de nem hianyzik.
nggabi
volt valami lan-ra hdd hekkelés régebben, de már nem emlékszem. amúgy vettem volna ha lenne usbje
ráadás lenovomen ax3200-ról beszél, azt végképp passzolom.
nggabi
Intruder2k5 #6886 üzenetére
nekem is az rémlik h pl az ax3600ra nincs padavan. meg h nincs usb, na az fáj. ez hová fog letölteni?
Zolás
Intruder2k5 #6880 üzenetére
A padavan fórumban lévő legújabb rommal sikerült. Már én se a gyárin vagyok. Köszönöm a másik féle leírást!
nggabi
Intruder2k5 #6877 üzenetére
nem cserélgetek swket, csak a padavan buildeket
egyszer már neki futottam de nem akarta, jóvanazúgy.
nggabi
Intruder2k5 #6873 üzenetére
én még azóta is prometheuson vagyok breed nélkül
Zolás
Breed telepítés után meddig villog a led? Már 5 perce diszkózik.
ginola
Intruder2k5 #6848 üzenetére
Ma már jó lett, köszönöm szépen!
Shummo
Intruder2k5 #6850 üzenetére
Megirtam a válaszom, aztán mondom inkább törlök mindent és 0-ról beírom megint.
Jó lett. Szóval gyanús, hogy a másolás beillesztésnél sikerült egy plusz space-t beleírni a tokenbe.
Bocs -
ginola
Intruder2k5 #6846 üzenetére
Így sem megy! Nincs net rajta, csak szeretném lefrissíteni.
ginola
Intruder2k5 #6844 üzenetére
Köszi, sajnos nem megy fel a firmware fail....
Aug 9 06:41:05 pppd[447]: Timeout waiting for PADO packets
Aug 9 06:41:54 httpd[449]: Firmware update: Incorrect image header!
Aug 9 06:42:21 pppd[447]: Timeout waiting for PADO packets
Aug 9 06:43:15 httpd[449]: Firmware update: Incorrect image header!
Aug 9 06:43:36 pppd[447]: Timeout waiting for PADO packets
Aug 9 06:44:47 httpd[449]: Firmware update: Incorrect image header!
Aug 9 06:44:51 pppd[447]: Timeout waiting for PADO packetsA rendszeridőt hol tudom beállítani?
ginola
Intruder2k5 #6842 üzenetére
Nagyon köszönöm.
Pl. médialejátszóhoz hogyan állíthatok be vezetéken fix IP címet? -
ginola
Intruder2k5 #6840 üzenetére
Köszi
Reset után admin admin a belépés?
Az alap beállítások jók, vagy érdemes bizonyos dolgokat azért beállítani? -
ginola
Intruder2k5 #6838 üzenetére
3.4.3.9-099_e6f4533
Köszi, ezt le lehet frissíteni a legújabbra a router felületén, mármint a firmwaret? -
Shummo
Intruder2k5 #6834 üzenetére
esetleg még olyanban tud e valaki segíteni, hogy az alábbi parancs egy ideje, már korábbi FW óta nem működik se ssh-n, se GUIból:
/usr/sbin/ether-wake 00:11:22:33:44:55
>>> ether-wake: SIOCGIFHWADDR on eth0 failed: No such devicesajnos így se működik
/usr/sbin/ether-wake -i br0 00:11:22:33:44:55Pedig elvileg ebbe a tartományban/interfaceen van IFCONFIG alapján:
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 50:XXXXXXXXXXXX:27
inet addr:192.168.100.1 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0 -
Shummo
Intruder2k5 #6832 üzenetére
Meglett a megoldás. Kevés volt a hely a routeren. (Van egy host fileom amit adblockhoz használok). TÖröltem és így felment. Elnézést a usererrorért, és köszönöm a segítséget
Shummo
Intruder2k5 #6830 üzenetére
Kipróbáltam egy csomó verziót, egészen vissza 101ig. De ugyanaz mind :/
Shummo
Intruder2k5 #6824 üzenetére
Mi lehet a baj ( MI-R3G_3.4.3.9L-102-c24373c108_with_MC.zip)?
Mi-R3G /jelenleg: 3.4.3.9L-101_289c95a/:
" httpd[487]: Firmware update: Incorrect image header!" -
mrobes
Köszi, feldobtam én is, remélem lesz ez is olyan stabil, hogy elketyeg egy évig újraindítás nélkül.
Elsőre jónak tűnik. -
nggabi
Intruder2k5 #6826 üzenetére
fel is ment.
nggabi
szergej vagy sztefán mi a különbség?
mrobes
Intruder2k5 #6822 üzenetére
Köszi, akkor megvárom míg lefordítod. Régebben még én is megcsináltam, de most nem akarom az egészet átbújni, már nem emlékszem hogyan megy.
(Közben szerkesztettem az előzőt hsz.-em, pont a tieddel egyszerre.)
nggabi
Intruder2k5 #6814 üzenetére
az asus-theme nekem megfelelne. de annyira nem fontos, ritkán járok a menüben
ja meg köszi a fordítást
nggabi
Intruder2k5 #6812 üzenetére
az oroszban csak 1 téma volt
megoldották ezt is
és, hát az van amit sejtettem, legion laptop látja a samba hálózati meghajtót, teló is, dell laptop meg nem mindig. fura a story, ugyanaz a win10, wifi kártya is működik ilyenkor is, szóval nincs ötletem.
nggabi
Intruder2k5 #6789 üzenetére
jól látom h van új verzió?
MI-R3G_3.4.3.9L-102-c413016_with_MC.zip
közben beugrott, nem nagy gond, de mindig átvált fekete alapúra a kezelőfelület, akármit állítok, mentek, másnap megint fekete.
Zsocó
Intruder2k5 #6807 üzenetére
Frissítettem a firmware-t, ha a gyerek elaludt, kipróbálom mit mond rá a Win 10.
Zsocó
Amit feltöltöttél és megosztottál régebben a sima változat a torrentes.
Köszönöm szépen utólag is. -
igali
Intruder2k5 #6801 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Csak érdeklődöm, hogy hogy nem sima reboot-al végződik, miért /sbin/reboot?
Formailag fontos szerepe van?Sajnos azért van erre szükségem, mert bár a gyári adaptert kicseréltem 2,5A-ra, de nem szűnt meg a korábbi probléma.
Random eszközök, random időkben, random gyakorisággal (van hogy csak 10másodpercre, de van, hogy 10perce is) elveszíti a kapcsolatot az eszközökkel (DHCP-n fixálva vannak).
Kb 3napig semmi gond, minden stabil, és utána eszméletlenül meggajdul. Használok pár esp modult is, de nem csak azokon tapasztalom a jelenséget (Home Assistant rendszert is használok, és erősen felborítja/ semmissé teszi az automatizációkat, mert nem gyakran nem elérhetőek)
Ezért lesz szükség a kódsorokra. -
nggabi
Intruder2k5 #6797 üzenetére
mik vannak
jó köszi majd rápróbálok este.
bár az orosszal elégedett vagyok amióta magától újraindul naponta az SMB.
nggabi
tyű ez honnan van? Lemaradtam
nem úgy volt h az orosz nem frissül már? van MC nélküli verziód?
ginola
Intruder2k5 #6793 üzenetére
3.4.3.9-099_e6f4533 firmware.... ez napjainkban is megállja a helyét?
ginola
Intruder2k5 #6791 üzenetére
Köszönöm a tippet.
Mennyire gond, ez a régi felülettel használnám továbbiakban hiszen ez stabil és nem volt vele egyáltalán semmi bajom? -
ginola
3.4.3.9-099_e6f4533 van rajta. Köszönöm szépen.
ginola
Intruder2k5 #6783 üzenetére
Nekem még egy nagyon régi változat van fenn a gépen, mivel szolgáltatói routerem volt. Most viszont elővettem a Xiaomit apánál van saját firmware frissítés opciónál fel lehet e ezt rakni?
nggabi
amit linkeltem az utolsó telegramos.
nggabi
Intruder2k5 #6775 üzenetére
köszönöm. közben rájöttem, hogy ennek minden nap hajnali 3-kor kéne lefusson. utána békény hagyok mindenkit
jan herz
Intruder2k5 #6769 üzenetére
Közben én is rájöttem (elindítottam a sambát, én nem használom).
Az /sbin/stop_samba és a /sbin/run_samba viszont úgy látszik működik. -
nggabi
Intruder2k5 #6762 üzenetére
ó és mondjuk naponta az SMB-t nem lehet így újraindítani?
kiderült ám h telefon látja a megosztást mindig, csak a windowsos gép nem pár nap után. én meg már azt hittem a gagyi külső hdd házam sz@r.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vezetékes FEJhallgatók
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
- Hardcore café
- Elektromos cigaretta 🔞
- Gamer/Multimédia PC Eladó - GTX 1070 + Ryzen 5 + 16GB RAM
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG UltraWide 29WQ60A-B LED IPS Monitor! sRGB 99% / 5ms / 100Hz / FreeSync
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG UltraWide 34WR50QC-B Monitor! VA 3440x1440 / 100Hz / FreeSync
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G731GU Gamer Noti! I7 9750H / GTX 1660TI / 16GB D4 / 512 SSD
- Corsair Katar Elite WL egér eladó (hibás)
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 15" 2018 i9 9850HK 32GB 500GB 560X 4GB garanciával hibátlan működéssel
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
