- Netfone
- Az Apple bemutatta az iPhone 17-et
- OnePlus 8T – fazonigazítás
nTopee
petya220 #310 üzenetére
Köszönöm a segítséget, tökéletes, már csak egy romot kell keresnem.
Ha végeztem mindennel, van valami egyszerű módja, hogy visszaállítsam a telefont teljesen stockra? A telefon egy mezei felhasználóé, akinek a stabilitás a legfontosabb, nem szívesen adnám vissza flashelt rommal, ha nem muszáj.
gytallian
petya220 #292 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a foglalkozást, és a linket. Biztos én vagyok az egyik legbénább ember itt, mert sajnos nem jön össze. Nem tudom mit rontok el, de nem megy fel a TWRP, nem tudom superuser módba rakni.
Most már ott tartok, hogy fizetek valakinek, csak csinálja meg...Itt úgy tűnik siker, mégis a gyári erecovery jön be a hangerő fel gombra.
/me
petya220 #256 üzenetére
Hello!
Végre nekem is sikerült működésre birni a sim kártyát a PA7.1.2-vel, de nekem még 2 sort át kellett irni:
Ezek-et
persist.radio.multisim.config=dsds
persist.dsds.enabled=trueerre
persist.radio.multisim.config=none
persist.dsds.enabled=falseigy már felismerte sima sim-et a telefonban és minden tökéletesen müködik
joczo1337
petya220 #254 üzenetére
Akkor azért nem tetszett a romnak XD
Ez a Paranoidé:ro.config.default_commril_mode=ULG_MODE
rild.rild1_ready_to_start=false
ro.telephony.default_network=9
rild.libargs=-m modem0
rild.libpath1=/system/lib64/libbalong-ril-1.so
ro.config.client_number=2
persist.radio.modem.cap=09A9C
ro.config.hw_dsda=false
rild.libargs1=-m modem1
ro.config.is_start_commril=true
ro.config.dsds_mode=umts_gsm
rild.libpath=/system/lib64/libbalong-ril.so
ro.config.modem_number=2
audioril.lib=libhuawei-audio-ril.so
persist.radio.multisim.config=single -
joczo1337
petya220 #248 üzenetére
Nem,egy simes,ezért is meglepő.Nem sok mindent találtam erről amit produkál a teló,dual simnél irnak rebranding-et,de erről szintén nem látom hogy hogyan kéne.
Gyakorlatilag az összes meticulus romot feltettem,mindegyikkel.Ha azt is irja felül hogy van térerő,akkor sem megy se a net,se a hivás.Próbáltam Veno kernellel is,ugyanez.
Egyébként elnézést a siránkozásért meg noobkodásért,csak tanácstalan vagyok,te pedig pronak tűnszmég régebben voltam otthon xperia modolásban,de az teljesen más volt,ráadásul LBL cuccokkal..huawei-ben (még) nem vagyok jártas.
joczo1337
SlesherThe1
petya220 #240 üzenetére
Akkor nem a Huawei-en múlik, hanem a Telenor szarakszik valamit?
Btw sikerült a beavatkozás, fent is van a 7:0 Azt szeretném még kérdezni, hogy 7.0-ra is fel lehet rakni a TWRP-t azzal a rootkittel amivel a oeminfo stb cserét csináltam? Jó lenne a root, letörölni a sok bloatwaret.
SlesherThe1
SlesherThe1
petya220 #236 üzenetére
Megtaláltam. Csak most megakadtam a bootloader nyitásnál. Az instenért se akar beengedni az e-mail címemmel ( Telefonon be tudok vele lépni, csak a weboldalon nem működik valamiért.. :| ) Btw, ha ez sikerült, meg felkerül a régebbi 432-es rom, onnantól majd jönnek a frissítések ota-n vagy majd FF-el kell felrakni az újabbakat?
Termi92
petya220 #214 üzenetére
Hát én ezt találtam és a többi Nougatos fórum alatt is találtam kommentek amik ezt a metódust írták le működőnek.
Amit leírnak mindegyikbe:
-Meticulus féle TWRP megléte
(-opcionális teljes mentés, meg is volt)
-update.zip telepítése
-additional package flashelése (ahogy olvastam, ez akkor kell, ha nincs meg minden alkalmazás)
-rebootEz a komment is ezt erősíti meg (igaz ez L31, de gyanítom a metódus ugyanaz lehet L21-el)
Lehet kihagyok valamit, azért kérdezem itt, hátha van valakinek tapasztalata ebben.
Diabo6
petya220 #145 üzenetére
Hirtelen nem is találom nak nek, hogy hol lehet beállítani nak nek
Jelen esetekben pl pont nem a magyar nyelv világosított fel a funkció lényegéről
A beállítások menü kifejezetten tetszik. Bár még ismerkedni kell vele, mit hol találok nak nekSzerk.: Amit hiányolok, vagy nem találom, azok a témák.
Diabo6
petya220 #135 üzenetére
Sikerült? Én csináltam egy cache, dalvik cache wipeot. Ráhúztam a nougatot. Pár perc alatt fent volt. Gappset kért persze. 7.1-es picot tettem. Az ujjlenyomatot nem.töröltem, nem.is érzékelte. Viszont a beállításokban kitöröltem a meglévőlet és most próbálom újra visszatenni. Sajnos nem.túl egyszerű, de az előzőnél se volt az..😃 Neked egyáltalán nem ment az ujjlenyomat érzékelő?
/me
petya220 #120 üzenetére
Nha saját káromon megtanultam:
tényleg töröld az ujjlenyomat data-t flash elött
twrp 3.0.2.0-v4 meticulos kell
flash rom
flash gappsprofit
ha nem törölted az ujjlenyomtatot akkor van egy format data gomb amit nem látok ugy néz ki. az segit.
flash rom
flash gapps
ha nem látná a sim-et:
twrp-ből super su installprofit
legalábbis nekem ment igy. pa fent, úgy néz ki megy is. tesztelem, mert galaxy 3 i5800 óta használom
petya220
UPDATE!
lineage-14.1-20170216-METICULUS-hi6250.zip
hwcomposer
EXPERIMENTAL support for virtual displays
Might fix chromecast, might not...
re-worked vsync implementation.
If you have issues with this new implementation and you wish to restore the previous builds behavior add "debug.sf.no_hw_vsync=1" to the build.prop and reboot.
added support for fake vsync.
for displays without hw vsync.
"Encrypt Phone"
NOT FIXED but mitigate the issue by just rebooting when someone tries to use this.
NEM-XXX Only
Fix for reversed stereo audio recording by przemas2468 @ xda-developers.com
I of course could not test but he says that it fixes it on his Honor 7 lite (NEM-L21)
Let me know if this causes problems.
Possible fix for 2pin headphones not being detected. I changed the reporting in the kernel to report all headsets and headphones the same way. Let me know if the situation improves or not.
Codinalte Parts
Checks for hw support of features.
Update Sponsors! -
Diabo6
Wipe után elkezdte az inatallt, de errorral megállt. Kiírta hogy csináljak FR-t. Megtettem újra, de megint hiba. Majd egy restoret csináltam a mentésemről, de hamar megállt hibával. Csináltam egy cache, dalvik wipeot, majd újraindítás után minden a régire állt vissza. Semmi nem veszett el. Érdekes...
Diabo6
petya220
Bocsánat, helyesbítek, a következő build-ben lesz update... még nem lett közzétéve a rom
NEXT BUILD
- Fixed "janky" camcorders on Camera1 API
- Include Snap Camera App as default
- Fixed orientation sensor
- Fixed FC in Calendar App
- Include NFC
---- Online and turns on and off fine but otherwise untested.
- Fixed Wifi Hotspot
---- Changed USB init for compatiblity.
- ASUS ROG Strix G15 gamer laptop, Ryzen 5 5600H, RTX 3050, gyönyörű állapotban, dobozával
- 0perces !Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- ASUS Strix 980Ti DC3OC (EKFC blokkal, hátlappal)
- iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple 100% Akku
- Új HP Elitebook 840 G11 14" Intel Ultra 5 135U, 32GB DDR5, 512GB nvme, US bill, 3 év garancia
- Olcsó Notebook! Dell Latitude E7280! I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD!
- Apple iPhone 15 128 GB Kék 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
