kikikirly
GhostRider93 #37 üzenetére
Van egy ilyen rész is:
,,Maga az NGG mód ugyanakkor nem olyan hatékony, mintha a direkten mesh shaderben lennének írva a kódok. Átmeneti megoldásnak jó, de hosszabb távon mindenkinek az lenne az érdeke, hogy a PC-s portok kapják meg az Xbox Series S és X konzolokra írt mesh shadereket is, és kár lenne, ha a fejlesztők a szükségesnél tovább bíznák ennek a problémának a kezelését az egyes meghajtók trükkjeire."
Tehát igen, natívan megirt Mesh Shdertől RDNA2 is gyorsul. RDNA 1-ről nem is szólva lévén a kód 40-60% képes ,,csak" átkonvertálni. -
GhostRider93
Kicsit összezavarodtam. Ha az RDNA esetében a rendszer fordít primitive és surface shaderekbe(bizonyos százalékot) az nem jelenti azt hogy támogatja a mesh shadereket? és ha alapból úgy írják meg és fordítani sem kell még tovább gyorsul a feldolgozás? (Nem értek hozzá ezért nézzétek el ha hülyeséget kérdezek)
Cikkből idézve:
"A frissített NGG mód már a vertex és geometry shader kódok 95-100%-át is primitive és surface shaderekbe fordítja, vagyis effektíve mindegy, hogy a fejlesztő megírja-e a támogatást a mesh shaderre, a Radeon RX 6800-as és 6900-as sorozat mindenképpen ezen a rendszeren futtatja az alkalmazás jelentős részét. " -
sakal83
GhostRider93 #30 üzenetére
Hogyne varhatnank az áttörést. Mondjuk az egy elég nagy gat hogy NINCS vga a piacon
a következő az lesz hogy ne kelljen a vesét eladni ha esetleg lesz
ezt követően egyértelműen meglesz az áttörés.
Miben reménykedhetsz? Az RDNA 1 nem támogatja a Mesh Shadert.
GhostRider93
Szóval várhatjuk az áttörést de nem lesz egyhamar. Eszembe jutott erről a low-level /high level és szinkron/aszinkron átmeneti korszak. Nvidia jo sokáig visszatartotta a fejlődést mert üzletileg nekik ez így nagyon jól jött.
Várhatjuk a mesh shadereket pc-re ....
Ha nem csak amd(mostmár intel is) támogatná eljöhetne.
Kicsit örülök hogy RDNA 1-es grafkarit vettem mert így reménykedhetek. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Ezek mintaprogramok. Nem szokás az eredményüket megosztani, mert egy speciális feladatra fókuszálnak. Hasonló a dolog, mint anno a tesszellációnál, amikor a példaprogramokban teljesen mást láttál, mint a játékokban. Nyilvánosságra lehet hozni az eredményeket, csak egyrészt az emberek úgy sem értenék, másrészt most is mást látnál a mintákban, mint a játékokban, mivel egy valós programban továbbra is a ps és a cs a domináns.
Magamnak, magunknak sok olyan dolgot lemérünk, amit nem hozok, hozunk nyilvánosságra. Ez segíti a munkám, de tök feleslegesek lennének az olyan cikkek, hogy húdeüberallesz a mesh shadingben az intel, a valóságban ez a folyamat a számítás 10%-át ha kiteszi.
LGG555
A vége úgy is mindig az hogy új hardvert kell vegyünk ami aztán rendre nincs kihasználva. Legalább a Radeon VII kapta volna meg és az RDNA 1.
Abu85
HÁZIGAZDA
DirectXMesh. Erre vannak minták, amiket le lehet fordítani. Egyelőre itt tart sztori. Játékból használható lenne a Gears 5, de csak az új Xboxra támogat mesh shadert.
Abu85
HÁZIGAZDA
Rossz hatással, hiszen a mesh shader minden hardveren előnyösebb.
De a mintaprogramokon az látszik, hogy az RDNA2 és az Intel Xe dizájnjai a legerősebbek mesh shader mellett. A Turing nem valami jó, míg az Ampere a két véglet közötti félút. Ezért sem nagyon veri az asztalt az NV a mesh shaderrel, mert az Intel és az AMD is elhúzott itt.Jelen pillanatban igazából még a gyártói akarat sincs meg arra, hogy a mesh shadert erőteljesebben alkalmazzák. Az Intel még nem tart ott, hogy erre figyeljen, az NV-nek nem fontos, míg az AMD megelégszik azzal, ha pár NGG optimalizációt bedobnak a fejlesztők.
De ha pusztán azt nézzük, hogy a legacy pipeline mit tud, akkor az új generációs futószalag minden mesh shadert támogató hardveren gyorsulást hozna, csak nem ugyanolyan mértékben.
és szerinted ez milyen hatással lesz az alapból mesh shaderre épülő konzolportokra teljesítményben? nagyon jól látszik, hogy Meshshader lényege az optimalizáció a hardver szempontjából, magyarul kihúzzak a Turing és az Ampere alól ezzel a kissámlit míg messhader esetén ez nem így lenne. Gondolom te is rájöttél, hogy nem a jótékonyság vezeti erre fele az AMD-t hogy kímélje a szegény programozókat.
Innentől meg ha lesz eszük és nem akarnak CP2077 fiaskót akkor legalább a nagy címeket értelmes portokként hozzák át, az indie címeknél meg mindegy.Én a Microsofttól semmit nem várok már , mert tisztán látszik hogy nincs egy egyértelmű csapásvonal amit ők diktálni tudnának, ezzel verik bele az utolsó szöget a PC gamerek koporsójába .
Hol ez jó, hol az jó. Hol egységes felületet akarnak, hol szopatni akarják a PC gamereket miközben rájöhetnének, hogy a konkurenciájuk a Sony, nem pedig a Windows 10 gamer társadalom... -
Abu85
HÁZIGAZDA
És? Mennyi munkát fektettél bele? Lényegében semennyit. Legrosszabb esetben bedobtad a kódba az AMD által ajánlott pár sort, ami segíti a fordítójuk munkáját. Beleraktál az egészbe nagyjából 3-4 órát, és meg is vagy. Ez a kód kompatibilis az összes megjelent DirectX 11/12 GPU-val. Ellentétben a mesh shaderrel, amit alig támogatnak a GPU-k, és a beépítése is hónapokig tart, ráadásul rendkívül magas support költséget hagy a nyakadon.
Jelen pillanatban választják az olcsóbb, 4 órán belül optimalizálható alternatívát, mert nem kell beépíteni, akkor is működik az AMD fordítója, ha nem segíted, csak hatákonyabb, ha kiegészíted pár sorral a kódot.
És a Microsoft, akitől várod, hogy majd megoldja a problémát, ugyanezt csinálja a Gears 5-tel, pedig nekik kész mesh shader kódjuk van az Xboxból.
Abu85
HÁZIGAZDA
Szembeállítod a 3-4 órás, nem kötelezően szükséges módosítást a 5-6 hónapig tartó kötelező munkával. Egyszerűen a fejlesztőknek még nincs indoka utóbbit választani, mert tovább tart és drágább. Nem véletlen, hogy hiába van Xboxon több játék is kiadva mesh shaderrel, ezek a kódok nincsenek áthozva PC-re, pusztán azért, mert az AMD megoldására nem jár a support költségek emelkedésével. Neked rossz, mert többet választják az AMD megoldását, de a fejlesztőknek jó, mert kevesebb pénzt fognak költeni a játék supportjára.
Pont a Microsoft az, amely a mesh shadereket nem hozza át a Gears 5-ből a PC-re. Helyette kiadtak egy NGG optimized patchet. Ha egy ekkora kiadó számol a support költségek emelkedésével, és inkább lemondanak a mesh shader PC-s bevetésétől, akkor mit remélhetsz egy hónapról hónapra élő indie stúdiótól?
Szerintem fordítva ülsz a lovon. PC re csak úgy éri meg áthozni bármit is, ha megfelelő célbázis van . A pc gamer piac optimistán 15 % része, gyakorlatilag inkább 10% része nem az. Bármilyen kevés munkával is jár, nem opció úgy átjönni PC re portokkal , hogy kizárják a vásárlóbázis 90 % részét.Tehát kevés munkával sem éri meg a PC gamer társadalom 10 % részét megcélozni üzletileg, hogy abból megfelelő vásárlóbázis fog bejönni, mert nem.
tehát ha fog segíteni ha nem a meshshader szempontjából a döntő a Microsoft, Nvidia , régebbi AMD( RDNA1, Vega, stb..) kártyák jelenléte a portoknál és az hogy RDNA 2 év végére sem éri el szerintem az 5 % piacrészt a jelenlegi állás szerint.
Egyszerűen egy nagyságrenddel nagyobb meló úgy megírni egy programot (időnként pedig nem lehetséges!), hogy jól fusson bulldozeren/kihasználja a heterogén programozás előnyeit, mint pár erős szálra optimalizálni. Habár a programozók tényleg lusták (én is az volnék), de ha ezt kapják feladatul és van rá költségvetés, akkor megcsinálják szívesen. HA az adott probléma egyáltalán multiprocesszálható.
Abu85
HÁZIGAZDA
A konzoloknak ehhez nincs közük, mert például a PS5 csak legacy módban engedi a vertex/geometry shadereket, és az Xbox is főleg a mesh shadert erőlteti.
A gondot tényleg az jelenti, hogy PC-be egyszerre kell szállítani mesh shadereket, illetve a régi legacy kódokat. Azért, mert ha csak mesh shadert szállítasz, akkor a potenciális vásárlóbázis 85%-át kizárod a programfuttatásból. Na most hosszabb távon ezt nehezíti, ha elkezdenek úgynevezett NGG optimalizált vertex és geometry shadereket írni, ahogy például ezt már el is kezdte a Codemasters, az Ubisoft, az EA (a Dirt 5, AC: Valhalla, Star Wars: Squadrons így van megírva). Ennek az előnye, hogy továbbra is egységes a kódbázis, tehát csak vertex és geometry shadereket fordítasz, miközben ezeket úgy módosítod, hogy az AMD fordítója többször képes legyen NGG futószalagra fordítani. Ez a fejlesztők oldalán eléggé kicsi munka, mindössze pár soros kiegészítés, szemben azzal a több ezer sornyi munkával, amit a mesh shaderre való áttérés jelent. Effektíve az "egy napot se dolgozok rajta" áll szemben a "sok hónapot töltök vele" opcióval. És ez az AMD részéről tudatos, mert direkt azt nyomatják, hogy hagyjátok a mesh shadert, a mi hardvereinken megközelítitek a sebességét 3-4 órás munkával. Aztán persze fél évet belerakhattok az Intel és az NVIDIA hardvereire, de ez a ti döntéseket, nyilván nem fogják nekik engedni, mert már önmagában az nagy költség, hogy a régi kódok mellé új futószalagot szállítasz. Gyakorlatilag megduplázza a support munkát, mert minden javítást tesztelni kell a két külön futószalagra, míg az AMD azt kínálja, hogy hagyjátok ezt a fenébe, még nem jött el ennek az ideje, tudunk egy olyan megoldást, aminél az RDNA-ra, de főleg az RDNA2-re jönni fog a sebesség, miközben semmivel sem nő meg a support költség. A projektmenedzser pedig odacsap az asztalra, hogy ez kell a PC-re baszod, 3-4 órát tudunk rá szánni egy több évig készülő projektnél. Aztán befut az Intel és az NV, hogy ott a mesh shader, és mondják nekik, hogy se idő se pénz nincs erre PC-n. Megfinanszírozni az Intel és az NV sem akarja, azért ők sem őrültek még meg, marad tehát az NGG-re való optimalizálás. De ha mondjuk ez nem lenne, akkor az AMD is a mesh shadert támogatná, és úgy már lehet, hogy lenne egy erősebb nyomás a PC-s portok tekintetében.
kibergx
Geri Bátyó #11 üzenetére
Ti vagytok azok a hatalmas logikával megáldott emberek akik a kovid kapcsán elhangzó végtelen mennyiségű hazugságot is beveszitek igaz?
Mi az hogy lusta programozó? A programozó egy alkalmazott. Ez tudod mit jelent? Azt hogy neki megmondják hogy mit csináljon. Ha az a feladat hogy a lehető legolcsóbban kell megoldani valamit X és Y hátrányokkal akkor ez a cég döntése, nem a programozóé. -
" Ez jelenti itt a gondot, és az AMD megoldása egyáltalán nem segíti elő azt, hogy a fejlesztők mihamarabb a mesh shader felé vegyék az irányt, mert számukra sokkal olcsóbb, ha a meghajtó trükközik, még ha csak az egyik gyártóé is.!"
igazából a lényeg ez lenne, de mivel a PC gamer piac 75 % Nvidia és nem sokára Intel is lesz ezért tök mindegy ez a mondtat mert nem reálisan nézi az egészet..., mert melyik fejlesztő olyan hülye, hogy áthoz egy PC portot úgy hogy a PC hardverek döntő részén nem fut úgy ahogy kell csak a jelenleg 0.01 % részt kitevő RDNA2 fordítóval és a tippre 10 % örül kitevő RDNA 1 kártyákon 50 % hatékonysággal?
AMD abban hibás, hogy így hátráltatja a szabvány elterjedését PC-n azért cserébe hogy a saját hardvereit előnybe részesíti, de valójában ezért nem hibáztatható szerintem. Ez van ha egy gyártó van a konzolokban csak. -
Fussunk neki még egyszer. Az AMD próbál tenni valamit és ő a hibás, vagy a lusta programozók, akikről újra és újra kiderül, hogy a fejlődés legnagyobb kerékkötői?
hokuszpk
ezek a vasak ugysenagyon kaphatoak, ha evvegere lesz 0.01% reszesedes a jatekosok gepeben, akkor sokat mondtam, szoval olyan tokmind1, hogy tamogatja vagy fordit.
Cythyel
hát igen, a bulldozer tech sem volt rossz, csak a programozók lusták voltak utána menni, így persze hogy elbukott... a low lvl apikat is a game engine írók kérték, és hol vagyunk most? még mindig a történelmi ereklyék vannak használatban, dx9 és 11... jön a pso2:ngs mmorpg, de sehol dx12 vagy netántán vulkán támogatás, csak dx11...
beef
...és ekkor a bányászok megrántják a vállukat.
Egyébként ezek a lusta programozók azok, akik annyira akarták a DX12-t?
- Dymo LabelWriter 400 - Hőpapíros címkenyomtató
- 135 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
- KAMATMENTES , BANKMENTES részletfizetés ASUS ROG Strix G814JIR-N6012W Notebook
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Thor II 1200W 80+ Platinum tápegység! Olvass!
- Légy a Gépek Mestere! Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
