- Gyorsabb és drágább - kezünkben a Samsung Galaxy S23
Balancee
Sziasztok! Szerintetek bele lehet pattintani egy seidon 120v-t átalakitás nélkül? mini-itx deszkával és egy r9 270x melé.
Archttila
Vegul raesett a valasztas... remelem nem banom meg
HookR
"...csatlakozóval vannak felvértezve (de pl. a 220W-os Dell DA-2 8pin-es Molex-szel.)"
Izé... mármint a Dell DA-2-ese 8pin-es (Molex) Mini-Fit JR-rel van felvértezve, amihez persze magadnak kell összekötőkábelt barkácsolni. Mivel egyedi a műanyag csatlakozó mintázatbeli sorrendje, ezért egy 20, vagy 24pin-es csatlakozóból kellene kivágni a megfelelő darabot a kábel egyik oldalára, a másikra meg mehet a 4pin-es, amit készen lehet kapni, vagy eleve megkapod az LR1106-250W12VDCX2 feleslegessé váló kábeleivel.Na meg, ha érdekel, szervezkedhetünk, mert én is szándékozom ilyen paneltápot és esetleg DA-2-est is rendelni. Megoszlana a postaköltség...
HookR
Solicidium #60 üzenetére
- A 12,5A az AC-DC adapterre vonatkozik. A DC-DC táp, azaz jelen esetben a PicoPSU-150-XT 7A-rel terhelhető 12V-on. Ha már picoPSU, akkor a PicoPSU-160-XT, az legalább 8A-rel.
- A konnektorba való dugó a legkevesebb. Szabványos, könnyen beszerezhető.
Inkább a DC-DC táp és az AC-DC adapter közti csatlakozásra kell odafigyelni. Az ilyen erősebb, 150W és afölötti adapterek jellemzően 4 pin-es mini-DIN csatlakozóval vannak felvértezve (de pl. a 220W-os Dell DA-2 8pin-es Molex-szel.), a paneltápokhoz meg DC-jack dugót szokás mellékelni.
- Az általam linkelt paneltáphoz egy 150, maximum 180W-os, 12V-os AC-DC adapternél erősebbre nincs szükség, mert nem lenne kihasználva (A fenti Dell DA-2 ellenben nagyon kedvező árral rendelkezik és legalább nem melegedne annyira.). (Érdekesség, hogy nem csak egy darab, maximum 180W-os adapterről lehet meghajtani, de akár 2db 120W-osról is: [link] Más kérdés, hogy a mi esetünkben a paneltáp 10A-e a szűk keresztmeszet 12V-on és nincs szükség erős 3,3V-os és 5V-os ágakra.)A mini-box.com-on amúgy vannak megfelelő adapterek:
- 12v/12.5A (150W)
- 12v/16A (192W)
Ráadásul ezeknél "4 pin mini-din jack (Mini-Fit-JR adapter included)". Ami jó is lenne, csak valószínűleg meg kell majd hosszabbítanod, mert alapból elég rövid. Persze a paneltápot is közel rakhatod a hátlapi csatlakozóhoz.
(Vagy van olyan lehetőség is, hogy a paneltáphoz mellékelt 2 feleslegessé váló tápkábelből csinálsz egy mindkét végén 4 tűs Mini-Fit JR-t tartalmazó hosszabbítókábelt. Amit amúgy lehet készen is kapni. Ám minél több csatlakozó van közbeiktatva, annál nagyobb a feszültségesés, ezért inkább az első lehetőséget javaslom.)A wireless-bolt.hu-s linken találsz 150W-os AC-DC adaptert is, csak kissé borsos áron.
Solicidium #59 üzenetére
Na, közben találtam még ígéretes példányokat: pl. ezt Itt a leírás alapján a 12,5 A sem akadály. Több ilyet is találtam a szóban forgó oldalon, csak nem mindegyikhez rendelhető eu szabványú konnektor dugó. Ha az általad linkelt paneltáphoz tudnál ajánlani valami megfelelő adaptert is, köszönöm előre.
Köszönöm a válaszod. Igen-igen, a processzorok tdp-jének "lelkivilágával" tisztában vagyok. Tudom, hogy pl. az általam említett x2-es beéri 40 watt alatt. A másik: a wd green lehet, h menne kifele és jönne helyette a notimból egy 7200-es 160-as hita. Méretre elég talán és most hiretelen ezt tudnám rakni bele. Ennek a paneltápnak a létéről viszont nem volt tudomásom, ezt külön köszönöm. Bár úgy látom, ehhez meg megfelelő külső adaptert lesz nehéz találni. Az azonos márkájú weblapon található legnagyobb is kevésnek tűnik hozzá...
HookR
Solicidium #55 üzenetére
Ha pontos válasszal nem is, iránymutatással azért szolgálhatok. Aztán majd az okosabbak kiegészítenek/kijavítanak.
Amikor az ilyen kis teljesítményű tápok miatt kénytelen az ember kicentizni a fogyasztási keretet, két fontosabb helyzet során nő meg leginkább a teljesítményfelvételük, amikre illik méretezni (elsősorban a 12V-os ágat).- Az egyik a boot folyamat, amikor lezajlik a CPU, GPU (és az alaplap alkatrészeinek ?) öntesztje* és a HDD-k (meg esetleg az ODD, ha van benne lemez) elektromotorjai felpörögnek. A HDD-k ekkor fogyasztják a legtöbbet, az adatlapodon szereplő 1TB-os WD Green modelltől függően akár 20W-ot is (Pl. minél nagyobb a gyorsítandó tömeg - tányérok mérete és száma -, illetve nagyobb fordulatot kell elérni - azaz erősebb a motor -, annál többet. Pl. 1TB-os WD Blue-nál ez az érték 34W is lehet. A Black szériánál már fel sincs tüntetve az adatlapon.
), míg read/write során 5,3W-ot, idle-ben 3,3W-ot. A CPU az idle és maximum között valahol félúton (Ekkor még nem működnek a csökkentett energiafelhasználásért felelős áramkörök és a processzor is dolgozik, még ha nem is több szálon *). A GPU-t nem tudom, de feltételezem annál is hasonló a helyzet.
- A másik az üzem közbeni legnagyobb terhelés, amikor főleg a CPU és a GPU, de akár a HDD-k, SSD-k és az ODD valamilyen kombinációja is lázasan dolgozik. Rossz esetben épp ekkor pörög(nek) fel a HDD(-k) alvó állapotból.
CPU: A TDP igazából csak egy kvázi irányadó szám. Egyrészt nem az elérhető maximumra utal (amit pl. a stressz-tesztelő programok igyekeznek megközelíteni), hanem a jellemzően futtatott programok általi maximumra. Másrészt a CPU-k esetében a TDP besorolás/osztály általában egy tartományt jelöl, amit alulról a sorban következő osztály maximuma határol, így előfordulhat, hogy a tényleges fogyasztás az utóbbihoz áll közelebb. Tehát, hogy valójában mekkora a fogyasztás, azt leginkább méréssel lehet kideríteni.
GPU: Itt ugyan nincsenek TDP osztályok, ám helyette előfordul a referenciaértékektől való eltérés különböző modellek esetén. Pontos képet itt is a méréssel lehet kapni.Tudtommal a processzorok - már lassan tíz éve - kizárólag a 12V-os ágból táplálkoznak.
A VGA is elsősorban a 12V-os ágra támaszkodik (a PCIe szabvány ugyan biztosít 3,3V-on is 3A-t a bővítőkártyáknak, de nem tudom, hogy a VGA-k ezt mennyire használják ki, illetve legjobb esetben is csak 0,8A-rel enyhítené a 12V-os ág terhelését).A TDP-k alapján 45W-os proci és 55W-os GPU (+ alaplap, HDD...) is jó eséllyel túl tudná terhelni a PicoPSU-160-XT 12V-os ágát (valószínűleg nem menne azonnal tönkre, csak látványosan rövidülne az élettartama), márpedig méretezni a legrosszabb esetekre kell. A 8A megnyugtató biztonsággal szvsz csak a 35W-os proci + HD7750 kombinációra elegendő és HDD-ből is inkább csak 1db legyen.
A 45W-os proci + 55W HD7750-hez én inkább az LR1106-250W12VDCX2 paneltápot ajánlanám 12V-on 10A-es terhelhetőséggel (az itthon is kapható 120W-os, 12V-on 4A-es paneltáp nagy testvére).* Ha ezt valaki részletekbe menően ki tudná fejteni/javítani, az engem is érdekelne!
Steve(AMD)
A Codegen MX31-ben gyárilag 150(L) x 140mm(W) ATX táp van. Nagyobb méretű 160(L) x 150mm(W), már nem fér el benne. A vga és a táp tartókonzol behatárolja a lehetőségeket.
Ellenben egy SFX táppal, másik konzollal sok helyet lehet spórolni kétoldalt (hosszabb vga), plusz felette marad hely másnak (Scythe Himuro). Pl. a hdd-t áthelyezve (keretet eltávolítva), magasabb cpu-hűtők is nyugodtan elférnek.Szerk: OFF
Örülök, hogy ez a kérdés felmerült. Akkor, amire kíváncsi lennék, ha tudnál ebben segíteni: Gépem az adatlapomon, de 7750 menne az 5750 helyére (kb. 90w v. 55w) és ehhez a konfighoz szeretnék rendelni egy 160/150-as pico-psu-t. Ami számomra kérdéses, hogy a leadott 8A elég lesz-e a konfigom meghajtásához. Amit még esetleg tudok faragni a fogyasztáson, hogy a 65w-os 905-e helyére beficcen egy 45w-os athlon II x2 (e-s x4-ek órajele nem az igazi, akárcsak a phenomomé és drágán beszerezhetőek). Sandyre vagy majd leendő i3-as Ivy-ra (35w-os kétmagosra) egyelőre nem akarnék cserélni, mert elég komoly költségvonzata lenne.
ggg666
Nekem nem tetszik ha már mini-itx, akkor méretben is az legyen.
Ház: M350 SILVER VERSION Universal Mini-ITX enclosure (Méret: 192 x 210 x 62 mm)
Alaplap:Intel® Desktop Board DH61AG
Memória:2xCSX 2GB DDR3 1333Mhz CSXO-D3-SO-1333-2GB notebook memória
Processzor:Intel Core i3-2120T
Tápegység:HP Compaq NC4400 notebook adapter (120 W)
SSDingston SSDNow 64GB (SMS100S2/64G)
HookR
canniball #24 üzenetére
"Nem rólam van szó."
Igazából a felvetés létjogosultságát kérdőjeleztem meg. Nagy méretű hűtőnek két esetben van értelme:
- Erős, relatíve sokat fogyasztó processzort hűtendő. Ám az a picoPSU 12V-os ágának 8A-ét egymaga felhasználja, így nem marad fogyasztási keret semmilyen dGPU-ra, de HDD-re is alig. Következésképp okafogyott ekkora házba rakni.
- Kis fogyasztású processzort passzívan hűtve, ami mellé még belefér a fogyasztási keretbe pl. egy HD7750. De ez sem indokol ekkora házat."150W-ig lehet Picot választani"
A gyakorlatban jó, ha abból a 150-ből 120-at lehet hasznosítani. Procira és VGA-ra még ennyivel sem számolhatsz. -
MZperX75
Ó hát ez ilyen batár nagy ,akkor nem kéne,amúgy sem
6-7cm magasabb és egy kicsit hosszabb,előnye nagyobb VGA hűtőt elbír,nagyobb táp is elfér benne.
Viszont így egy normál ház 1/3-a,nekem nagy ránézésre elrendezésre viszont azonos."Mint két tojás: strucc és fürj. "
Azért tudnék ajánlani szemmérték vizsgálatot. ha az egyik 20 akkor a másik 17....
Pyro05
Szeretnék összerakni egy közel hasonló teljesítményű, de kis fogyasztású konfigot a jelenlegihez képest (pl.: i5-2400S + HD7770), mivel a mostani gépem az öcsémnek szeretném adni. Eddig mATX házban gondolkoztam, de ez nagyon megtetszett.
Mikorra várható a magyarországi forgalmazás?
HookR
"2-3 hete vettem egy felépítésben teljesen hasonlót 250W-os táppal.
Elrendezése és mérete ugyan ez ára 10200Ft-volt."SZxMxH: 220 x 130 x 300 (8,6l) vs 240 x 208 x 402 mm (19-20l*)
VGA: single vs dual slot
Táp: SFX vs ATXMint két tojás: strucc és fürj.
*Attól függően, hogy a táptartó túlnyúlását miként számoljuk.
Gabir
Szép meg jó, hogy mini, de már ott tartunk ,hogy laptop...Amenyivel ritkábbak az ezekbevaló alaplapok, talán egy laptop mellett döntenék.
Bár ez a kis gép is pofás!! -
MZperX75
Bogyó bá' #42 üzenetére
"ATX12V SFX 250W with 20+4 pin MB connector " más infó nincs róla,de tudni hogy 16A a 12V ága,ami szerintem jó,így 100W-os procit is elvisz egy 80W-os videó kártyával(HD7770-el) vagy 65W-os procit talán még egy HD6850-el .
Nekem most ramot kell cserélnem 2x2 1600Mhz DDR3-ra Llano miatt+HD6670-1G DDR5 kártyával akarom megturbózni.
Ezt biztos kiszolgálja.Ami érdekes,hogy nekem nem kéken hanem zölden világít a Power gomb.
Gyári specifikációk.
[link] -
X3B6O0X
Nagyon ott van a szeren a kis házacska. Először érdekesnek tűnt a VGA elhelyezése, de igazából még hatékonyabb is lehet, mintha elfektetve lenne. Két oldalán plexivel még jobban nézne ki, de nem vagyok telhetetlen
MZperX75
Feltűnően jó minőségű ,házikó volt,mondjuk kár hogy van rajta felirat,de ez nem annyira zavaró.(a burkolata nagyon szépen van fényezve nagyon "elit"-nek néz ki.
A másik diszkrét grafikus kártyát is fogad,nekem
A6-3500(X3)és Asrock MiniITX(17x17) lappal szerelt masina van benne+5.25" helyen DVD-RW+2db 3.5"500-Gigás HDD+250W-os táp ,egy nagy ventit középre betettem a jó hűtés miatt,még így ,hogy beépítettem az asztalba is jó hőmérsékleteket produkál.
HDD-k 34-40fok között (szoba hőmérséklet 23-24fok légkondi)
Proci(APU) 39-45Fok max 52-55Fok.Ami nem a ház hibája egy kicsit hangosak a ventilátoraim,egyébként a házhoz nincs venti.
MZperX75
50Dollár mai árfolyamon 11800Ft az tényleg nem rossz ,mire itt megvehető lesz az lesz itt 13-14ezer Ft.
Az még a lélektani határ árban nálam . Bár az eleje érdekes.(beépítve amúgy tök mindegy hogy néz ki.)
Minden rendben,de azért beépítettem a az asztalba,így nem látszik belőle semmi ,de viszont csendesebb is. -
SQX_Barto
Neovenator #34 üzenetére
Szerintem egy kompakt vízhűtéssel (pl Corsair H60) A táp pont jó kiegészítő hűtés az alaplapnak lefelé fordított ventivel... Más kérdés, hjogy nem egyszerű a H60-nak vagy másnak helyet találni én némi moddinggal képzelem el, de ahhoz majd látni kell élőben a házat mi hogyan van rögzítve stb...
SG széria szerintem csúnyán túl van árazva és a 7-8-ba nem mehet moduláris táp pl az elrendezés miatt...
CM nekem nagyon bejön, külsőre is, kialakításra is, jó alap a terveimhez, eddig úgy tűnik
SG szériának lesz még pár tagja az idők során szerintem, főleg az erősödő konkurencia láttán... -
Neovenator
SQX_Barto #31 üzenetére
Kár, hogy nem fejlesztettek a SS dizájnon, érzésem szerint azok még mindig átgondoltabbak (SG-07, SG-08), kivéve talán a merevlemez helyeket, az itt egész jól sikerült, cserébe viszont sajna a táp pont a processzor fölé került, ami nem túl szerencsés. Talán az ár még a CM mellet szólhat, a SUGO házak kissé túlárazottak.
banhammer
Nem is olyan vészes az ára.
SoundBird
Nekem is tetszik! Szerintem a funkcionalitás és az ár is rendben van, sőt kinézetre is bejön. Úgy is szeretném kicsit még "nyomorítani" a mostani konfigom könnyen lehet, hogy ő lesz a Define Mini utódja.
SQX_Barto
tiszavirág #30 üzenetére
SG05-ben 350-es SFX táp van (a drágább verzióban 450es), rövidebb, jóval rövidebb (azaz gyengébb) VGA fér bele, de egyébként az sem egy rossz koncepció. De én a Silverstone-t kisebb névnek érzem, mint a CM-et és több vele a kompromisszum...
CM az egyik legnagyobb mITX ház, ezáltal a legtöbbet lehet belepakolni.
SG05 jobban szellőzik, ez az egy tény, a CM előlapján csak a szálcsiszolt kinézetű előlap oldalánál vannak lyukak (ebben meg inkább az SG06-ra hasonlít, ott is oldalt vannak a szellőzők)
Aki brutál gépet akar ekkora méretben, annak kevés választása van..
SG07/08, Lian Li pár háza, Fractal is csinált egyet, Bitfenix-é is úton van.
Kezdenek a cégek rájönni, hogy páran high cuccokat akarnak belegyömöszölni a házba (dobozba) -
Indy69
Nagyon tetszik, hajrá CM
És nincs fény árban
#65675776
Neil Watts #25 üzenetére
Csak az Elite 100-ba pl semmilyen bővítőkártyát nem tudsz rakni.
Bogyó bá'
Praktikus meg olcsó, de besz*rás, milyen ronda szemből nézve...
Amúgy a gyártó ezt a vonalat nem most kezdte (mert ha jól tudom, ebbe is megy nagyobb lap) :
Cooler Master Elite 100
Ez volt az első
zed1983
Egész tűrhető
Bár én azonnal fabrikálnám
HookR
canniball #11 üzenetére
Érdekelne, hogy milyen konfigot szeretnél PicoPSU-ról hajtani, amit érdemes egy a hátsó táptartókeret túlnyúlása nélkül is 19l-es házba építeni?
Amennyire én látom, a ház legfőbb erénye az ára. Illetve, hogy ebben az árfekvésben nem sok másik fogad dupla slotos VGA-t.
Tekintettel a lefojtott előlapra, kíváncsi leszek a szellőzésre. A ház első nyilvános szereplése óta nyilván nem véletlenül került bele egy 80mm-es (alaplap mellé) és egy második 120mm-es (alaplap és HDD keret közé) ventilátor. -
blackydan
Számomra szép ház ráadásul az árával sem szálltak el, ha htpc-t építenék tuti befutó lenne
#65675776
Na ugye, hogy lehet ekkora házat értelmes áron is gyártani!
kromatika
nekem kimondottan tetszik.az eleje olyan mint egy páncél széf.és jó áron is érkezik.baracó CM
Silentfrog
Nagyon tetszik régota akarok összerekni valami kis "vacakságot",jo alap lenne ez a ház
SQX_Barto
Solicidium #15 üzenetére
mATX: 240*240 > mITX: 170*170 (nem mindegy azért...)
az mATX jóval szélesebb, és nekem az egy PCI Express slot bőven elég. Ha nagyon hangkártya kell, akkor Creative X-Fi Go vagy Steelseries Siberia USB hangkártya (ha az még kapható).
A kevesebb memória slot sem akadály, mert van 8gigás memória pl a Geil Ares, szóval 16 GB-ot simán bele lehet rakni két slotba is (több meg felesleges). Az mITX meg kezd egyre "divatosabb" platform lenni alaplapok, házak tápok, hűtés terén, Z68 ból is van választék, Z77-ből is, nincs Fatal1ty meg RoG alaplap (még) na bumm.
Meg maga az a kihívás, hogy a legkisebb alaplapra, ami majdnem a tenyeremen elfér (nincs nagy kezem) lehet építeni egy komoly konfigot. i7 3770k HD7970 stb...
Kisebb helyet foglal el, számomra szebb is, a Shuttle gépek is tetszenének de a hűtés meg a táp, meg a zajok szempontjából sokan szidják őket. Sokkal jobb egy univerzális ház, amiben az alaplapon kívül minden "asztali" méretű. De persze mindenkinek más az izlése. Valaki HTPC-ben gondolkodik annak ez nagy, van aki CF-ben vagy SLI-ben, annak meg kicsi...
Én alapban kis "kockát" akarok mindenképp, de durva teljesítmény mellett -
SQX_Barto
Solicidium #12 üzenetére
Van akinek sok a microATX (mint nekem is), viszont nagy helyigényük van, kompakt vízhűtés, ATX moduláris táp, HD 7970 stb stb... Lehet nagy mITXnek ez a ház, de ebbe minden elfér, szép lyukacsos, szellőzéssel se lesznek gondok, ebbe már építhető erőgép, alaplapon kívül minden "asztali" méretű. ODD helyre meg mindenki azt rak, amit akar, nincs belevésve hogy DVD-t rakjál bele, vagy szétesik a ház.
Nekem első ötletem egy mobilrack volt, de jobb ötlet, hogy átalakítóval belerakom a nagy vinyót és szerzek lyukacsos előlapot, mint pl a CM 690-nél, ami egyrészt szellőzést ad a vinyónak, másképp nem mutat rosszul.
Sokáig filóztam a házzal kapcsolatban, mert erőgépet akarok majd építeni kis méretben, és eddig ez a ház áll nálam a legközelebb a tökéleteshez... -
DiceBlade
tökmindegy hogy 5"25ös vagy slim a felső bővítőhely, a táp magassága miatt mindenképp ekkora lett volna a ház
és akkor már miért ne mehetne sima ODD? akár ventiszabályzónak is, nem kell feltétlenül dvd-íróra gondolnijah és mellesleg nekem nagyon bejön, következő konfigom tuti mITX lesz, csak én egyedi házat szeretnék
Örvendetes az újabb gyártó mini-itx vonalon, ráadásul egy kevéssé kompromisszum-mentes bővíthetőségű házzal, bár az előlapi 5,25 helyett szerintem elég lett volna egy noti odd hely, másrészt eléggé nagy lett így a ház. Márpedig akkor már inkább micro-atx; az alaplappal kevesebb a nyűg.
aram01
szerintem fasza kis ház lett,ha ilyen kis ház kéne,venném is
kzkz
A ház közepén az a vinyót "hűtő" venti érdekes, de valószínű nem túl hatékony a prociról rávezetni a meleget a vinyókra...
Pantok
Elég rusnya.
Ráadásul dobhatnák már az optikai meghajtókat ezekböl a francba, oldanák meg a hellyel inkább azt hogy rendes méretű CPU hűtőt is bele lehessen tenni. -
Bopez
Eleje nekem picit csúnyácska...
Viszont üdítő, hogy a CM is elkezdi ezt a vonalat, hajrá hajrá, jöhet még! -
Retekegér
Szép! Normál táppal, mindennel. Vajon a képen látható módon telezsúfolva milyen hőfokokat produkálna ilyen kánikulában?
- sziku69: Szólánc.
- Házimozi haladó szinten
- Battlefield 6
- TCL LCD és LED TV-k
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Xiaomi Redmi Note 9Pro 64GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3055
- Csere-Beszámítás! Gigabyte Vision RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M720s SFF / i5-8-9. gen/ WIN10-11/számla, garancia
- i7 Gamer konfig bővítési lehetőségekkel! - GARANCIÁVAL
