- Tényleg háromra szűkül a Xiaomi 17 Ultra kameráinak száma
- Nem lesz olcsó a Realme GT 8 Pro Európában
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
HTC ONE
Nightfall75
NandorHUN
#9544
Mivel ez img fájl, ezt fastboot segítségével tudod feltenni:
- Másold be a recovery fájlt abba a könyvtárba, ahol az adb és a fastboot parancsfájlok vannak
- Lépj be a bootloaderbe. (hangerő le + power gomb)
- Csatlakoztasd a számítógéphez a telefont, várj amíg a fastboot felirat a telefon képernyőjén átvált fastboot usb-re
- A számítógépen töltsd be a parancssort, majd írd be az alábbi parancsokat:
- fastboot erase cache
- fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.6.0.1-m7.imgEzután már be tudsz lépni az új recoverybe.
Nightfall75
NandorHUN
#9537
A firmware frissítést azért érdemes feltenni, mert a hivatalos rom is ezzel jön ki, és erre van optimalizálva az adott rendszer. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne menne a korábbi firmwarrel pl. egy 2.24-es főzött rom.
A mostani firmware frissíti többek között a bootloadert 1.54-re, tartalmaz egy új touchscreen drivert (telepíteni kell a legfrissebb recovery verziókat hozzá, különben nem megy majd az érintés a recoveryben), és talán ami a legfontosabb, egy új rádió drivert is (ez felelős a vezetéknélküli modulok stabilabb működésért: wifi, bluetooth, gps, nfc, jobb hálózati jelerősség, ezáltal hosszabb akksi üzemidő stb.) Az hogy pontosan mi módosult, csak a htc mérnökei tudják, mi max. csak empirikus módon kitapasztalni tudjuk. Ha a firmware zipbe belenézel, láthatod a különböző img fájlokat, itt meg lehet nézni mi mit jelent.
Egyszóval, ha feltelepítesz egy 2.24-es főzött romot és gondok vannak a hívás minőségével, gyenge a térerő vagy a wifi, érdemes elsőként frissíteni a hozzávaló firmware-t is a radio.img miatt. Bár azt lehet külön is telepíteni.
Ha viszont rászánod magad, figyelmesen olvasd el a telepítési utasításokat.
Nightfall75
saintex72
#9333
"Azt jól gondolom, hogy a lyrics a zene lejátszóban nem megy magyarországon?"
Alapból nekem sem ment, csak a lemezborítókat töltötte a Gracenote-ról. Egy vpn-el (pl. én ezt használtam) ki lehet cselezni. Felcsatlakoztam egy brit szerverre, (amerikai is jó, de nekem ahhoz nem csatlakozott elsőre) és utána a HTC Music már letöltötte a szöveget is az ismertebb zenékhez. Ez azóta is működik vpn nélkül, több újraindítás után és frissen felmásolt zenéknél is.
Nightfall75
Ez még a szerencsésebb eset, akkor függetlenül vehették a német t-mobile-tól. Hátrányod csak annyi lehet ebből, hogy a htc által kiadott frissítéseket még a t-mobile-nak is jóvá kell hagynia mielőtt megkapnád. Ez régebben jónéhány hónapos csúszást jelentett a gyári független készülékekhez képest.
Illetve ha gsm boltból származik, kérdéses milyen garanciát adnak hozzá. Mert ha ezt a készüléket megpróbálják sufniműhelyben javítani, annak nem lesz jó vége.
Nightfall75
markyy18
#9291
Ne csak az első 15-20% merüléséből próbáld megítélni az üzemidőt. Ráadásul ha most lett telepítve az új szoftver és belakva újra programokkal, akkor plána kell neki adni néhány töltési ciklust, hogy beálljon normálisra.
Ha továbbra sem változik, inkább arra tippelnék, hogy csak az akku merülésének a visszajelzése változhatott meg. Nálam ilyen főleg a Sensation-nél volt, amikor feltöltés után több órán keresztül nem mozdult a jelzés 100%-ról, pedig volt némi használat is közben. Ez nem jelentette azt, hogy ezalatt nem merült.(apró szoftveres trükk a HTC-től, hogy többnek érezzék a felhasználók az üzemidőt.) Most pedig lehet jobban szinkronban van a valós használattal a százalékos visszajelzés.
Nightfall75
Kokufuu1986
#8402
Ha megy az angol, ezt olvasd el, és ezt is.
Röviden: android 4.2-től a többfelhasználós mód megjelenése miatt a korábbi sd kártya csatolási pont /data/media megváltozott és /data/media/0 lett belőle. Nincsenek meg kétszer a fájlok az sd kártyádon, az emulated könyvtárak csak symlinkek a data/media/0-ra. Az ismertebb fájlkezelők új verzió már fel vannak erre készítve, ha régit használsz, frissíts.
Nightfall75
Dexter-2000
#7039
"ezeknél a telóknál hogyan működik az első töltés?"
Itt nincs olyan, hogy első töltés. Feltöltöd, használod.
Ha nagyon oda akarsz figyelni az akku hosszútávú élettartamára, akkor ne engedd nagyon lemerülni, inkább gyakrabban tölts rá. A litium alapú akksikban nincs memóriaeffektus, viszont érzékenyek a teljes merülésre, túltöltésre, extrém hideg és meleg körülményekre. Nem is kell megvárni hogy teljesen feltöltődjön, nyugodtan lehúzhatod a töltőről bármikor.
Itt egy táblázat, hogy attól függően hány százalékot töltesz az akksin, kb hány töltési ciklust fog kibírni, mielőtt jelentősen degradálódna:
Ui:
Azt ne feledd, hogy a telefon csak egy használati tárgy, ő szolgál ki téged, nem pedig fordítva. Nincs mindig ideje, lehetősége az embernek így tölteni, és nincs is azzal semmi baj. -
Nightfall75
Kamerásoknak lehet érdekes infó:
Ha párosítva vagy egy bluetooth headsettel és belépsz a kamera alkalmazásba exponálhatsz a headset gombjának duplaklikkjével. Kipróbáltam egy SE MW600-al, és az azon lévő híváskezdeményező gomb tényleg elsüti a kamerát.
Ez talán még a felhasználói kézikönyvében sincs benne, mehetne 1. hsz-be a tippek és trükkök közé.
Nightfall75
Nightfall75
HUTCHDB
#6409
Egyelőre ezeket a változásokat vették észre a tesztelők:
- Android 4.2.2
- Improved BlinkFeed
- Stock HTC %battery
- Stock HTC EQS
- Long press home button works as menu
- Possibility to remove all icons from the dock
- Icons doesn't disappear from the app drawer even if added to the dock
- Audio improvements
- Camera improvement
- Thermal configuration improvementsAz hogy pontosan milyen jellegű javulás lesz a kamerában,csak akkor fog kiderülni, ha lesz egy hiteles összehasonlítás, mondjuk a gsmarena csinál egy before/after kameratesztet.
Nightfall75
F_Gergely
#6327
Többen panaszkodnak külföldi fórumokon is erre problémára. Nagy valószínűséggel a beépített erősítő csinálja, amikor kikapcsol a lejátszás után néhány másodperccel. Hifi erősítőknél/pc hangkártyánál is lehet találkozni néha ilyen jelenséggel.
Remélhetőleg a HTC is tud róla és javítja a köv (4.2.2) frissítéssel.
Nightfall75
HUTCHDB
#6287
"bukas itt mar mindegyik telefon."
Elárasztották a piacot mobilkészülékekkel az utóbbi néhány évben, sajnos ez ezzel jár. De mi felhasználók vagyunk elsősorban a hibásak, mert megvesszük mindig az újat, akkor is ha igazából nincs rá szükségünk.
Nekem sem kellene eladnom a féléves Note2-met, és venni egy htc one-t, pedig azt fogom tenni
Nightfall75
Avicularia
#6136
"Delete gombot miért kellett eltüntetni? Most csak menüből lehet törölni
"Visszakapcsolható a felső sávba a törlés gomb a Settings - General settings - Archive & delete actions menüben.
Nightfall75
Valaki vett már a T-től ezüst színűt az ezen a héten érkezett készletből? Egy gyártási időre és helyre lennék kíváncsi, (S/N szám első öt karakter, lásd topicindító hozzászólás), illetve arra, hogy javult-e az összeszerelési minőség.
Nightfall75
anonym1s
#6069
"Ha esetleg 1-1,5 ev utan zarlatos lesz, dobjam ki az egesz telefont az akksi miatt?"
Ha nem sufnigsm boltban veszed, hanem ott ahol gyártói garanciával adják, akkor két évig kicserélik ingyen az akksit, ha bármi gondod lesz vele. A HTC Li-polymer akksit használ, ezekre nem jellemző az, hogy zárlatosak lesznek és nem is érzékenyek annyira a túltöltésre mint a Li-ion társaik.
"Allitolag kameraban az s4 sokkal jobb"
Attól függ mire használod. Ha napos időben készült tájfotókat szeretnél plakát méretben szeretnél kinyomtatni, akkor jobb az S4, de még jobb egy dSLR. Webre, közösségi oldalakra, vagy simán csak a monitoron visszanézésre jó minőségű fotókat tudsz a HTC-vel is lőnni. Az esti, illetve a beltéri, kevés fénnyel készült fotók esetében viszont a HTC mossa le gyakorlatilag a jelenlegi teljes mobilpiacot (a Lumia 92* kivételével).
"a menu sor a kijelzo aljan, a htc felirat felett...allandoan ott volt"
Erre a hamarosan (várhatóan 1-2 héten belül) érkező frissítés fog nyújtani megoldást. Be lehet majd állítani a Home gomb hosszan nyomását a menü aktiválására, és ezután már nem fog megjelenni többet a fekete menücsík. Ez a mizéria egyébként az ICS-el kezdődött, a Google javasolta is akkor a androidra fejlesztőknek, hogy építsenek be egy szoftveres menügombot az általuk írt alkalmazás kezelőfelületébe, csak sajnos sokan még azóta sem végezték ezt el.
Mivel mindkét telefon tudását tekintve hasonló kaliber, szerintem azt a telefont vedd meg, amelyik neked tetszik, ne pedig azt amit mások ajánlanak. Kicsit olyan ez, mintha egy minőségi órát venne az ember. Mivel nekem kell majd hordanom minden nap, személy szerint el nem tudom képzelni, hogy mások ízlésére hagyatkozva, ne azt vegyem meg, amelyik nekem tetszik.
Nightfall75
Lesifotók a kistesóról, a HTC One Mini-ről (M4).
Nightfall75
Ez a rangsor talán most passzol ide. Személy szerint ezzel egyet tudok érteni, bár ha valamelyik Sony lenne a 3. azzal is.
Nightfall75
F_Gergely
#5207
Már felbukkant a 64GB-os verzió a briteknél, bár egyelőre elég vicces áron.
Ebből kifolyólag viszont nemsokára várható nálunk is, remélhetőleg olcsóbban.
Nightfall75
Nightfall75
Akkor próbáld meg elképzelni, mi történne, ha itthon is mondjuk 5000 Ft lenne egy ilyen teló 2 éves hűséggel. A "Lákátus" család a népes pereputtyával rohanna be a T-hez és minden felnőtt családtagnak venne egy ilyen telót, majd másnapra már túl is adnának a készülékeken jó kis haszonnal. Előfizetési díjat meg természetesen csesznének fizetni. Szerinted a T hogy szedné be tőlük a tartozást? Sehogy. Néhány hónap levelezés után letiltanák a készülékeket, de addigra már az a vevő szívná meg, aki megvette a rézbőrűektől. Illetve a T is rendesen ráfaragna, mert az általa tegyük fel a HTC-től 100 ezer Ft-ért vásárolt telót így eladná 5000-ért.
Nemcsak azért olcsóbb nyugaton egy ilyen telefon előfizetéssel, mert többet vesznek belőle és így jobban megéri, hanem mert ott nem jellemző az ilyen trükközés. Ott az adott szó, jelen esetben aláírás, még kötelez.
Nightfall75
Agartner
#3610
"Raadasul az is tovabb lassult, mert valtoztattak valamit a belso szerkezeten. Szolidabb lett az osszeszereles, de romlott az eddig is rossz szetszereles lehetosege. A belsejen a mi memo modulunkat is athelyeztek, meg par masik chip beszallitot lecsereltek ujakra."
Azt lehet tudni, hogy ez mikortól gyártott modellekre érvényes, körülbelül?
Köszi a hasznos infókat, tényleg ritka ilyesmit olvasni.
Nightfall75
"Akkor talán a Speedshopba is jut. Nagyon mérges leszek, ha megint elbénázzák."
Nem hinném, hogy a Speed hibája, hogy nem érkezett hozzájuk a One-ból. Ha te lennél a helyükben, hogyan oldanád meg, hogy biztosan kapj készletet? Felhívnád Peter Chou-t, és jól kiosztanád?
Biztos sokat segítene.Ha a sokkal nagyobb befolyással rendelkező cégek (T-Mobile, Vodafone) is csak most kapnak készletet, az elárul valamit.
Nightfall75
Balinov
#3208
Ha már megkaptad egyszer a 23GB-os bonus tárhelyet 2 évre, nem tudod újra igényelni. Ezt a HTC promociót (ilyen a Samsung féle is) nem készülékekenként adják, hanem minden dropbox account egyszer tudja csak felhasználni. Ha szeretnéd a Sense5-el is igénybe venni, nyiss egy új fiókot és migráld át az adataidat a régiről. Vagy, és ez nem fog tetszeni
, fizess elő tárhelyre a dropboxnál.Itt egyébként ez le van írva angolul a Promotion details résznél.
Nightfall75
Braddock
#3166
Úgy tűnik, hogy bonyoltultabb a dolog, mint az előző posztban írtam. Forgalomba kerültek pár helyen olyan szolgáltatói (branded, pl. O2) készülékek, amelyeken a gsmboltosok kinyitják a bootloadert, feltesznek rá egy costum recoveryt, majd egy sima gyári (nem szolgáltatótól származó) romot tolnak fel, hogy úgy tűnjön mintha sima HTC One-t adnának. Mivel az S-OFF nem módosítható, ezért újraindításkor a boot képernyőn előjön a piros figyelmeztető szöveg (amiről pnauser is írt), gondolom nem stimmel a CID vagy valami hasonló.
Azt esetleg próbáljátok megnézni, hogy milyen recovery van rajta, gyári vagy costum.
Vicces, gondolom megveszik nyugaton előfizetéssel 100-200 euróért, a balkánon meg eladják 700-ért.
Nightfall75
Braddock
#3166
Amennyiben nem android fejlesztő a srác, akkor sztem vigye vissza a zuggsm boltba és vágja a fejükhöz. Erre nem lesz a későbbiekben semmilyen frissítés, ill. garancia sem. A bolti garancia itt szart sem ér, mivel ezt a telefont szinte lehetetlen hagyományos körülmények között szétszedni.
Azért ez durva, hogy ilyet el mernek adni.
Megtudhatjuk a gsm bolt nevét?
Nightfall75
A külföldi rendeléseknél érdemes megfontolni még a clove.co.uk-t is. Ők most kb két hetes szállítási időt írnak. Hasonlóan megbízható mint az expansys, és itt a HTC One szállítással együtt most kijön 187 ezerből. Igaz a clove nem csomagol mellé külön EU töltőt. Azt se felejtsük el a speed-hez már mióta érkezik.
Hát igen ehhez az árhoz hozzá kell még adni itthon a túllőtt kiskereskedelmi árrést, az 5600 Ft-os Artisjus díjat a 32-GB belső memóriakártyára, és máris megvan a 200 rugó.
Nightfall75
BroCreSt
#3128
Egy új modell sorozatgyártásának kezdetekor szinte mindig előfordulnak ilyen hibák (még az almánál is néha), ezért érdemes várni 1-2 hónapot, amíg a quality control észreveszi a hibákat (sokszor az első felhasználók visszajelzései alapján), és csiszolnak a gyártási folyamaton.
De úgy tűnik most már nyugodtan lehet venni. Sajnos ez az egyetlen vigaszunk nekünk magyaroknak, hogy bár csak most kapjuk meg az első hivatalos szállítmányt, de így legalább ezek már jó eséllyel hibamentesek lesznek.
Nightfall75
BroCreSt
#3123
Akkor ebből egyértelműen megállapítható, hogy angol piacra szánt készüléket kaptál (a legjobb sztem a frissítések gyorsasága és főzött romok támogatása szempontjából :-) Egyébként már elérhetőnek kell lennie az 1.29-es szoftvernek, ami pl. sokat javít a kamera minőségén.
A készülékedet egyébként 2013 április 19-én gyártották a Shanghai-i HTC gyárban.
Még egy kérdés: Milyen az összeszerelés minősége? Vannak-e még esetleg ilyen hibák? Bár ezek elvileg a február-március elején gyártott modelleknél voltak inkább jellemzőek.
Nightfall75
BroCreSt
#3119
Én is gondolkodom az expansys-on. Kíváncsi lennék viszont, hogy ez mikori gyártás. Megtennéd, hogy a telefon gyári számának (S/N) első 5 karakteréd megírod (a doboz hátoldalán a vonalkódoknál is szerepel)? Köszi!
A szoftver revízióból (Settings -> About ->Software information) is megállapítható milyen piacos a készülék: az angliai WWE (world wide english) verzió az alábbi formátumot használja:
*.*.401.* (pl. 1.28.401.12, az első két csillagozott mező a szoftverfrissítésekkel változhat)
Nightfall75
Spark_777
#2775
Nem az IMEI szm első 5 karakterére gondoltam, hanem a gyári számra, a csomagolás hátoldalán, a vonalkódos résznél is rajta van. Valószínűleg így kezdődik: HT33... vagy HT34...
Itt van egyébként a leírás az XDA-ról, milyen infókat tartlmaz a gyári szám.
Vagyis a tiedet 2013 április 18-án gyártották Kínában a HTC Shanghai-i gyárában.
Nightfall75
martinkeet
#2268
100% KAMU! Ha nem a HTC gyár futószalagjáról lopta le a készülékeket, lehetetlen ilyen áron adni. De még ha így is volna, akkor is el tudná adni 175-180-ért papírok nélkül, nem hiszem hogy saját maga ellensége lenne. Még esetleg valamiyen kínai hamisítványra tudok gondolni.
- Milyen alaplapot vegyek?
- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- Akkumulátor töltő digitális fényképezőgéphez
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- Androidos tablet topic
- Call of Duty: Black Ops 7
- alza vélemények - tapasztalatok
- iPhone 16 pro, 128GB eladó
- Samsung Galaxy Z Fold7 Dual SIM 256GB 12GB RAM 5G (Jet Black) Fekete, gyári független. BONTATLAN!
- LEGJOBB ÁR AKCIÓ! Samsung Galaxy Z Fold7 256GB 12GB RAM, gyári független. 2 hetes, hibátlan!
- UTOLSÓK A KÉSZLETEN! - ÚJ, bontatlan iPhone 17 AIR 256GB AZONNAL! - Space Black
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3552, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3917, 100% Akkumulátor
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
