- Ideiglenesen leállította az Xperia 1 VII értékesítését Japánban a Sony
- Apple Watch
rocket
Ez oke, de anno az fx szeria alatt, nyomat nem lattam ilyes fajta mentalitasnak itt ph-n, pedig az egesz mas tortenet volt, ott valoban egy gyengebb kartyarol volt szo, jelenleg meg max. adok-kapokrol lehet beszelni.
Szerintem csak torekedni kene az egyensulyra, es nem 10:5 aranyban csinalni a dolgokat, pl. hirek formajaban, neha olyan hirek is felkerulnek amik tenyleg igazi bulvar hirek, es a valos gyarto bejelentesen alapulo cikkek meg megse lesznek emlitve.
Valoban igy van, de ez egy ideje mar lathato, hogy a cpu fronton stagnalas van, ami visszaveti jelentosen a vga-k szerepet jatekok alatt, talan majd iden elmozdul ez az allapot pozitiv iranyba.
Igy van, de azzal total valra lehetne a mai vga-kat is fektetni meg, ezert kell kompromiszumokat kotni a jatekok keszitoinek.
Ezen kivul az is hozzatartozik az igazsaghoz, hogy keves a kesz jatek, amit tenyleg kesz van a megjenelesekor, ma mar szinte minden jatek tele hibakkal jon ki, aztan szepen naponta/hetente jonnek a patchek, hogy olyan hatalmas hibakat javitsanak, mint akar egy termekkel valo inkompatibilitas (bar ezt a gyartok szoktak driverbol megoldani sokszor).
Most ismet, jonnek majd talan merfoldkonek szamito enginek 1-2 even belul, unreal3, farcry2 (bar ez inkabb egy tupirozott engine lesz), ezek szerintem nagy hangsulyt fognak mar fektetni az arnyekolasra, es lesz is vas addigra ami birja majd az iramot.
Mondjuk itt meg eszembe jutott egy dolog, ma is vannak mar jatekok amik megfektetik a vga-t max detail, szurok mellett, akar 1280x1024ben is, viszont ezek vagy megeloztek a korukat, vagy egyszeruen rosszul vannak optimalizalva,a hw-t meg nem tudjak meg 80%-ban sem kihasznalni.
Ezzel is egyetertek, kikockazva van jelentosege, de ezzel is ellehet venni a vga erobol (ha van meg tartalekban), megha akcio kozben nem is ezt nezegeti az ember, hogy milyen szep ruby bore
Ezen en is gondolkodtam mar parszor, hova tovabb ? elkell mar mozdulni valamerre, mert nagy falakba utkoznek egy ideje a keszitok, hogy ez aztan az o hibajuk (nincs ido,penz), vagy a hw-el kotott kompromisszum resze, azt nem lehet kivulrol megitelni, vagy akar a ketto vegyesen is lehet.
Ha valoban lehet 256 r300-at egybekotni, akkor biztos, hogy van ilyen system valahol, akar a nasanal, majd 1-2 ev mulva megtudjuk az inq-tol -
rocket
Az igen, es miert most kerult elo azt nem ertem
Inq neha eloszed ilyen dolgokat, lehet nem tudnak milyen pletyit kitalalni neha mar
Ezek valoban merfoldkovek, de sm3.0 nem az mint ahogy a hdr, meg a 3Dc se.
Ezek egy merfoldkoben letezo dolog lehetnek maximum, igy annak a reszei csak, de nem merfoldkovek. -
rocket
Tessek egy teljes forditas
Bővebben: link -
rocket
Az nincs, a szamitasctechnika nyelve az angol
Most nincs idom leforditani szorol szora, a lenyeg annyi, hogy az ATI-nak 3 eve van mar multi renderingje, amivel tobb gpu tud egyutt mukodni.
Eddig csak katonai es kereskedelmi szimulatorokban hasznaltak, ezutan mar a gamer tarsadalom is hasznalhatja majd, aztan kiter a cikk arra is, ha jol emlekszik a cikk iroja, akkor 34 r300 magos kartya biztositja a katonai szimulator mukodeset orult magas FSAA mellett.
Ami meg erdekes, hogy ezek a szimulatorok mind opengl-ben mukodnek, igy ott lehet tapasztalata az ATI-nak driver szintjen is multi renderingnel -
rocket
Es hogy legyen mirol velemenyt cserelni, napi pletyi adag, ami kicsit off
''ATI Multi Rendering exposed
BELIEVE IT OR NOT ATI has had multi rendering for three years now. Until it presents it to the wide crowd of gamers, it was reserved for big military and commercial flight simulators. Now it will render your games as well and will give Nvidia's SLI a run for its money.
ATI's Multi VPU is how the company calls its ability to have two or more cards working together in a mode called Super Tiling. It has been used by Evans and Sutherland and for commercial flight simulators for three years now.
Multi VPU will divide your screen into several tiles. Imagine a chess board - one card will render all the black fields while the second card will render white fields. This is how ATI's marchitecture should work.
One graphic card will act as a master while the second one will act as a slave and both card will be connected to an interface and than to the display. The interface or interconnect device is supposed to be plugged into both cards' DVI ports. This approach should be very good for load balancing and at least in theory could mean that a picture can be rendered twice as fast. I would be very sceptical about actual performance as this is theoretical.
ATI claims that its Multi VPU will work with all 3D applications, both Direct3D and OpenGL, and ATI has dedicated hardware support for super tiling. We wrote once about military systems using dozens of R300 cards to simulate a plane using some insane levels of FSAA. If I remember correctly, they used 34 Radeon cards based on the R300 chip and that is the maximum number of chips used for rendering that we know of.
ATI claims that it's worked for three years with this marchitecture but we have to add that all military systems built by Evans and Sutherlands or CAE civil flight simulators are using OpenGL only, and I really wonder about ATI's Direct3D part of the driver. Let's wait and see.
ATI plans to ship its Multi VPU this summer and we strongly suspect that this will happen just after the R520 ''Fudo'' launch. The R520 is expected to perform very well and imagine what two of those cards can do together. We will keep our ears open.''
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
rocket
Most az orajelekrol nem volt szo (egyebkent egyet ertek, hogy nem elkepzelhetetlen), csak magarol a wgf 1.0 supportrol, amire azt irtad semmi egetrengeto, akkor a sm3.0 se egetrengeto dolog, csak egy kis elorelepes a 2.0-hoz kepest, de szukseg van ra, mint minden uj dologra, aztan hogy az a valosagban mennyi ujdonsagot jelent, az mar mas kerdes, ha 1% az is ujdonsag.
Rengeteg ilyen dolog van a szamitactechnikaban ami 1-2% ujdonsag, es megis agyon van hypeolva.
Semmi gond nem lenne ha minden a megfelelo intenzivitassal lenne hypeolva, es nem kene tulertekelni ezeket a dolgokat, foleg ha nincs is ala program, vagy a hw nem birja ugy ahogy kene.
Neztem a gdc doksikat ati, nv-t is, valoban vannak erdekes dolgok benne, de amig ezek egy pdf-ben leteznek nincs mirol beszelni, de szep jovo ele nezunk, ha a penztarcank birja a lepest tartani.
Szivesen beleneznek a 2 evvel elore nezo tervekbe, hogy min ugykodnek a mernokok
En nem lattam, hogy barmifele spanyol viaszt feltalaltak volna az elmult evekben, egyszer kitalalt ''viaszok'' (nem spanyol csak kinai), elovetelerol szolt a mult ev es a jelenlegi is arrol fog szolni.
Mindenesetre, akarmit is alkotnak, minden eremnek ket oldala van, te leirod az egyiket, en meg a masikat
2, 2.5 honapon belul mar tobb tenyt fogunk tudni a kerdesben, addigra remelhetoleg meglesz a paper launch -
rocket
Az ilyesmi Bővebben: link hirekbol el az inquirer, total kikovetkeztetheto
Sok weboldal meg atveszi mint nagy hirt -
rocket
Ok, nekem ezek nem szoktak feltunni annyira magan a forumokon, cikkekben annal inkabb
Vannak erdekes, elgondolkodtato hozzaszolasok abban a topicban.
Majd atfutom kesobb az egeszet.
Az biztos nem lehet feltalalni a spanyol viaszt ma mar, tehat nem is szabad ilyet varni senkitol. -
rocket
Motion_Blur #172 üzenetére
Fatyol felleblentese majus/junius elorelathatolag.
Majd meglatjuk mit fog menni es mit nem, ez a topic egy forum hozzaszolasbol indult, tehat ugyis kell kezelni, meg az inquirernel is ''bulvarabb'' a forras -
rocket
Ezt ugy irtad mintha bun lenne, ha csak gyorsabb lesz egy vga.
Jelenleg nem sok elorelepesre van lehetoseg, nv se talalt ki a mostani szeriaban semmi egetrengetot, megis mindenki ezt hangoztatja, hdr, sm3.0, sok jelenleg semmire nem jo dolog.
Talalgatni lehet, es a WGF1.0 hasonlo szintu dolog lesz mint a sm3.0 meg hdr kihangsulyozasa jelenleg, megis mindenhol ezzel takaroznak ha szoba kerul az ati vs nv csata, akkor marketing szempontbol igenis jol johetnek az ilyen ''semmire'' nem jo vagy nem sok ujdonsagot magukba foglalo dolgok.
Amig meg talalgatnak forumokon, addig felesleges barmifele kovetkezteteseket is levonni, hogy milyen lesz a kesz termek, majd meglatjuk mit fog tudni az r5xx szeria.
Az meg,hogy beyond3d ati parti lenne, akkor en meg azt mondom a ph nv parti, mar honapok ota megfigyelhetoen -
rocket
Egy ujabb pletyi:
''R520, ''Fudo'' is Longhorn WGF 1.0 compliant''
Bővebben: link
Lehetne mar majus/junius, hagy lassuk a kesz termeket -
rocket
Eskimoka #159 üzenetére
Most nem volt semmi hivatalos bejelentes az r520-al kapcsolatban, koran van meg ahoz, meg csak marcius kozepet irjuk
Pletyik voltak persze masik r520 topicba beirtam a linkeket: Bővebben: link
Az egyetlen felig az uj generacioval kapcsolatos bemutatot az asus tartotta, az elso ati chipsetes amr (ati fele sli) lapjaval
Bővebben: link -
rocket
Ezt ketlem bekovetkezne, ahoz tul draga volt az nv40 kifejlesztese, hogy ne plasztikazzak egyszer.
Erosen ''mesek fuad konyvebol'' szagu a cikk
''We have to congratulate Nvidia for keeping this codename secret for so long.''
Az ilyen mondatokon tudok mosolyogni
Minden naposak mar ezek a talalgatasok mindket gyarto elkoevetkezendo chipjeirol/kartyairol, es aprilis-majusig meg van par nap amig realizalodnak a dolgok
[Szerkesztve] -
rocket
Aki csinalta ezeket a kepeket ps-ben, legalabb pontot is hamisitott volna, az nagyobbat utne
rocket
Ebben egyetertek, de mindenhol ez zajlik.
Szerintem nagy resze van az internetnek ebben, hogy a maximumra torekedjenek, hogy aztan mint szelvesz terjedjen a hir, hogy ez a kartya ennyivel jobb mint amaz.
Hatalmas marketing erovel biro ipar lett a ''licitaljuk tul a masikat sokaig meg semmire nem jo dolgokkal'', hogy aztan elmondhassak nekunk, hogy ez ennyivel gyorsabb, vagy ennyivel tobbet tud.
Emlekszem meg volt egy hir valamikor tavaly nyar fele talan, hogy stagnal a vga piac, es az elemzok azt vartak, hogy masfel-ket evre fog noni a termekciklus, erre semmi lassulas nem latszik, kozben a cpuk meg a jatekok mar nem tudjak a lepest tartani a vgakkal.
Bar vegulis a rancfelvarras egyik modja a termekciklus kiterjesztesenek, pont ugy jon ki a lepes, hogy amig az egyik gyarto plasztikaztatja magat, addig a masik uj chipel jelentkezik.
Erdekes lenne latni, ket vadiuj technologia egymasnak feszuleset, egy idoben, az lenne az igazi, valaszt adhatna a kerdesre, melyik is a jobb chip -
rocket
Ezzel tisztaban vagyok, csak mar mikor eloszor olvastam a cikket se ertettem, hogy erre miszukseg ?
Egy forumon terjengo platykat cafolni, abba belegondoltal hogy ezzel mar elore negativ velemenyt alkottal egy kereskedelmi forgalomban nem letezo termekrol?
Es mivan ha valami valora valik a cafolatok kozul? -
rocket
AMR resz meg mindig nincs javitva, ebreszto
''ATI's SLI brand to be called Multi Rendering
We all know that ATI is on the case with SLI technologies, but that's about all we know. Its a very secretive venture. But, one little nugget of info has come my way, that the ATI SLI architecture brand is going to be called ''Multi Rendering.'' Whether ATI plans to keep this name, or whether it will actually be used in conjunction with actual SLI products remains to be seen.''
Jelenlegi pletykak szerint, ez a AMR, es mivel a cikk pletykakrol szol, elfer benne nyugodtan.
[Szerkesztve]
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÚJ Lenovo LOQ 15IRX9 - QHD 165Hz - i7-13650HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT GAMER PC termékbeszámítással
