- Motorola G86 - majdnem Edge
trufa12
Ha nem motor hangot hall az ember csak hogy a levegő mozog akkor szerintem azzal sok mindent nem lehet csinálni ( örülni kell hogy jól szállítja a levegőt)
Fecó24
Ezt jól tele lehet pakolni
Maximus43
Üdv mindenkinek!
Használja valaki ezt a házat erős konfiggal?
Ha igen, hogy alakul hőmérséklet a gyári 3 ventillátorral esetleg többel?Köszönöm!
Tanisz
Teljesen csendes szobában én hallom a ventillátor szélzaját, de erős a gyanúm, hogy nem a ház ventillátorai a hibásak ebben. Ezt még ki kell nyomoznom.
Szeretnék a későbbiekben (ha időm engedi) egy teszt jellegű cikket, amiben kitérnék a zaj, hőmérséklet adatokra is.
Ez nem tudom mikor készülne el, szóval dátumot nem tudok mondani.Ha nem egy túltuningolt hw-t használnál benne,akkor szerintem igen.
Főként, hogy a ház ventillátorait tudod 800 és 1200 rpm között szabályozni a gombokkal. -
Tanisz
#98593280 #39 üzenetére
Köszönöm szépen!
Nekem minden kábel elfért, tápcsatlakozók, adatkábelek, ventillátorkábelek...stb.
Vagy cm-es adat lenne a legmegfelelőbb?Mivel ez egy bemutató és nem teszt, így nem hiszem, hogy szerelési képeket is kellett volna mutatnom, nem? Bár lehet igazad van, bár az inkább tesztnek minősül, mint bemutatónak.
Amúgy az indok, hogy miért nincsennek szerelési képek, egyszerű: a cikk hamarabb készült, minthogy a gép össze lett rakva.
Nekem is eszembe jutott, hogy lehet jó lett volna összefűzni a kettőt, de akár az utólagos bővítésre már nem volt/nincs most elég időm. Nem az újságírásból élek
Valamint, ha szerelést is beleraktam volna, akkor a zaj, hőmérséklet, használhatóság adatokat hiányolja majd valakiÍgérem legközelebb jobban figyelek.
aAron_
Remek kis ház, a hangjáról tudnál még pár szót mondani? extrém halk környezetben kivehető a ventik hangja? Aludni lehetne mellette, ha nincs nagyon leterhelve a hw?
#98593280
Mekkora ebben a házban a wiring space?
Szerintem is le van vágva a cikk vége, a szerelést is bele kellett volna írni.
Amúgy grat a cikknek! -
#98593280
Csak egy kis javítás:
"Fractal Designe-ra"to Design
ewhu
Nagyon tetszik ez a minimalista kialakítás, jobban bejön, mint a robotokra hajazó csili-vili stílus. Köszönet a remek írásért.
fondorlatos
Körülbelül nem férne be az asztal mellé, de nagyon tetszik a ház
Krakesz27
Akinek Gigabyte Z77X D3H alaplapja van és Ivy Bridge 3550-es procija van az legyen szíves írja már meg nekem, hogy hogyan tudom felhúzni 3.30-ról 3,60ig vagy 70ig. Mit állítsak be a bioszba ehhez? Előre is köszönöm a segítséget. /Még kezdő vagyok tuning terén/
Gude
Egész jó mutatókkal bír a kuckó csak a nyitható első része nem tetszik
kromatika
köszi a bemutatót.jó,és szép ház.
KAMELOT
Megnéztem a haverom házát. Élőben ez brutális házikó. Konfig benne....nem hallani semmit.
VS461
Tanisz
Első irományom, így nem tudtam eldönteni, hogy mennyi az ideális mennyiség egy bemutatónál. Ha túl részletes, aprólékos,akkor elveszik a lényeg, ha túl tömör, akkor pedig semmitmondóvá válik. Próbáltam az egyensúlyra törekedni.
Viszont ha megszületik a tesztem is, akkor ott megpróbálok minden nyitottabb kérdésre választ adni, ha van olyan -
Tanisz
Ha lesz időm, arról is szeretnék egy tesztet. Bár nem tudom mikor kerül rá a sor, mert eléggé nyakamba szakadtak a dolgok. Ezt a bemutatót is azért tudtam megírni, mert szabadságon voltam és volt egy kis felesleges szabadidőm
Hőmérséklet, zaj, használhatóság..stb. Bár nem tudom még mit fogok használni zaj mérésreEddig én meg vagyok vele elégedve, mind hőmérsékletileg, mind zaj ügyben.
Igaz nekem elég érzékeny a "fülem" a gépből kijövő hangokra, de amit terhelés alatt tapasztalok, az teljsen megfelelő számomra, bár még szeretnék finomhangolni, valamint a 3 másik ventillátorhelyet is be fogom tölteni.Azért azt el kell mondanom, hogy van egy kis szélzaj a házban (legalábbis ami nekem feltűnt), még nem volt időm kikutatni, hogy a táp, aNoctua ventillátorai, a VGA hűtője, vagy a CM gyári ventillátorok csinálják-e.
Elég valószínű, hogy ezt a teszt írása közben kivizsgálom.A valszeg-et javítom
Köszönöm szépen, nekem fel sem tünt!
hnz_-
tetszetos haz, minimalista design epp csak az ami kell
+1 -
xxxbmx
érdekes kis darab...nemtudom eldönteni h tetszik e vagy sem...én nem szeretem az agyon moddingolt házakat..de a kettő között is kéne átmenet
VS461
Nagyon tetszik ez a ház. Letisztult, mint egy zen kavics. Na jó, annyira talán nem
Bár lenne a hangszigetelt házzal kapcsolatban némi kérdőjel bennem. Nekem egy Centurion 590-es házban ül a régi konfigom: E8400, HD4850, CM Silent Pro 500, WD Caviar Black stb. Nem az akkori csúcsgép, de azért kellően erős volt anno. Mivel Scythe Ninja 2 és Musashi hűti a két legfontosabb hőforrást, és idővel egy Intel SSD-re került a rendszer, ebből a csupa luk házból sem szűrődik ki semmi: mivel már nemigen játszom, bevittem a céghez, hogy a bronzkori P3-asokat kisegítse, és az asztalra téve, mellette ülve semmilyen hangja nincs a gépnek az átlagos, viszonylag csendes irodai környezetben (ha "pihen" a monitor, nem mondom meg, hogy be van-e kapcsolva a gép), a hőmérsékletek pedig nagyon alacsony értéken állnak.
Nyilván ott sántít a példám, hogy 4 GHz-re húzva a processzort, és Toxic órajelre állítva a VGA-t, azért már volt zaj, mikor játszottam a géppel - és az is igaz, hogy fejhallgatóban nem érdekelt. Nem tudom, hogy egy Bulldozer/7850 konfig mennyire zajos nyugalomban vagy terhelés alatt, tehát csak találgatok, hogy - a megfelelő hűtés birtokában - a hangszigetelésért kifizetett felár megérte-e, avagy nem.
És bocsáss meg, de az utolsó mondatok között a "valszeg"-et szerintem cseréld ki "valószínűleg"-re. Nem illik a címlapos írásod egyébként kellemes stílusához.
Kassadin
Köszi a bemutatót, még olvastam volna, erre már vége is.
Tanisz
Ja értem.
Viszont amit írtam konfigurációt, már tény, nem opció
Azért köszi a jótanácsot, figyelmeztetést, értékelem
Azért AMD, mert a bemutatóban is írtam, hogy eddig laptopjaim voltak, vannak (a mostani Vostro 3550 is épp egy i5 sandy). Nincs vele semmi bajom. Az utolsó asztali konfigom is intel volt egy Q6600. Tetszetettek, szerettem..stb., de most az AMD jön
Valami abberált vágy vonzott a Bulldozerhez, amire nekem kell,arra tökéletesen megfelelItthoni konfigurációra jó ez a Bulldozer, mobil megoldásnak, melózni..stb. ott a laptop
hunmyke
GIJoe
Szereltem tetszett, de túlárazott elején kicsit gagyi műanyag, jobb szivacsozást vártam volna el...
csibe1
Találni 5 ezerrel olcsóbban is,de még azt is sokallom érte.
Ebben valami spéci szivacs van felhasználva a hangszigetelésre?
Ahogy néztem ezt otthon is össze lehetne hozni ha nem kell hozzá extra cucc.A cikk tetszett,elég részletesen bemutatja a házat,jól jöhet az ilyen vagy hasonló házban gondolkodóknak,főleg ha a beköltöztetett konfigról is lesz majd beszámoló.
Tanisz
Igen, jól gondolod!
Összesen két merevlemez között tudod váltogatni, hogy melyikről bootoljon be gép.
Remélehetőleg hamarosan írok egy gyakorlati beszámolót,tesztet is a házról és a konfigurációról és akkor már talán többet tudok mondani erről is.
Viszont most 1 SSD-ve és 1 oprendszerrel semmi probléma sincs vele -
Recon666
Közösségépítő
Jó kis ház, viszont sokkalom érte a 40k-t a kategóriájában.
Ui: A porszűrő takarítása még mind jobb, mint a komplett gépé. -
trufa12
Én csak egyet nem értek régen is ilyen 1 szerű házakat lehetett kapni
90es évek aztán jött ez a csilli villi MÁR MÁR TÚL dizájnolt feeling
most meg megyünk vissza felé ... és hát ez olyan furanekem
Encian
" Dual Boot HDD váltógomb " ilyennel még nem találkoztam házakon. /valószínűleg figyelmetlen voltam/.
Jól gondolom, hogy ezzel a kapcsolóval tudod állítani a különböző merevlemezekről a bootolást? A másik merevlemez nem kap áramot ezért a tartalma sem látszik? -
k78chriss
Szép ház!! Jó cikk! Viszont egy esetleges takarításnál nem irigyelek majd, sok szűrő meg szivacs
KAMELOT
POnt ugyan ilyen házat vett a haverom is. Ma megyünk érte. Jó cikk lett! Köszönjük!
hunmyke
Tetszik a ház, nincs túldizájnolva, amitől falra másznék.
Csak átfutottam a cikket, egy hiba a cikk végén specifikációknál:
"RAM: Corsair 2x5 GB XMS3 DDR3", gondolom 2x4 GB akart lenni.
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Hegesztés topic
- Drón topik
- Hálózati / IP kamera
- Gigabyte B450M S2H + Ryzen 5 1400 kisebb-nagyobb hibával
- Nokia 105 4G (2023) charcoal, Nokia 110 4G (2023) midnight blue
- ASRock B550 PG Velocita + Ryzen 5 3600 + 32GB (4x8GB) DDR4 3600Mhz CL18
- Philips 58PUS8505 Smart LED Televízió,146 cm, 4K Ultra HD ,Android, Ambilight, HDR10+ KIJELZŐHIBÁSAN
- Canon EOS 250D kiegészítőkkel, táskával (CSAK 200 expoval !!! )
- AKCIÓ! Intel Core i7 8700K 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Honor Magic7 Lite 8/512GB, Kártyafüggetlen
- Apple iPhone 13 Pro , 128GB , Kártyafüggetlen
- Csere-Beszámítás!AMD Asztali számítógép PC Játékra! R5 5600/ RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
