Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
intelMMX
Van egy intel DG41RQ lapom. Azt esetleg letudnád ellenőrizni, hogy a bios alapból tartalmazza-e a xeonok microkódját? (Nem találtam neten semmi utalást sem létező custom biosról)
0017es bios: [link]A másik kérdésem, hogy 3000 forintot azért megér egy E5405?
Csak kis tombolásra kellene, aztán úgy is adnám el egybe az egészet. (Az alaplap önmagában úgy sem ér semmit) -
Tim82
Ez alapján (SLA4Q) B3 stepping.
A másik - a mikrokód update-s linken lévő - is olyan formátum, amivel nem lehet mit kezdeni?
Maga ez a BIOS amúgy talán 2007-es, azóta nincsen újabb a géphez. Lehet, hogy van egy .bup kiterjesztésű változat, megnézem még.
(Köszönöm, hogy foglalkozol a dologgal!
intelMMX
Ebbe a lapba nem akarok xeon-t. Csak kísérleteztem a vágással.
Még egy Core 2 Duo sem megy benne, sőt még Pentium D ből se az összes
MSI PM8M3-V H amúgy ez a lapÉlesbe majd egy P5KPL-AM [akármi] lesz vagy Gigabyte GA-G31M-ES2L.
Jelenleg egy Intel DG41RQ van, amit elnézve már valaki xeonosított, de annyi hibája van a lapnak, hogy leginkább dózerrel hajtanék át rajta -
LamerGyuri
Hátha segítség ez is: a kolléga riportja alapján ezen oldalon találod meg az eredeti BIOS-t : Desktop - iMedia - iMedia (PT.U12-PV.U12)
ja, közben már örülés van
nem baj, itt marad, talán jó lesz másnak is
NeoExDeath
Köszönöm a válaszokat. Sajnos tanácstalan vagyok, mert úgy látszik nem a BIOS és a mikrokód hiánya a probléma. Két honlapról is szedtem mások által összerakott BIOS-t az alaplapomhoz, de mivel nem voltam bizonyos, az itteni leírás alapján magam is megcsináltam. Sajnos nem lett jobb, továbbra is akkor fagy ki a rendszer amikor a Win-nek be kellene töltődnie. Mi lehet a probléma?
Már másra nem tudok gondolni, mint hogy kiveszem a procit, megfújkálom meg ráolvasok meg ilyesmi, aztán visszateszem hátha működni fog... valamilyen jó tanács esetleg?
Csak annyira nem gondolom hogy a foglalat vagy az illeszkedés lenne a problémás, akkor a BIOS-ben sem tudnám állítgatni az órajelet. Addig minden teljesen ok míg a win nem kezd el betölteni. Azt meg nem tudom elfogani hogy újra kellene telepítenem az oprendszert egy proci csere miatt. Jelenleg egy oprendszerem sem hajlandó betölteni a 3-ból.
M3lakH
Köszi, közben "rájöttem" hogy ha a szorzót manuálisan 9 re teszem, akkor mindenhol a beállított 3,6 ot mutatja. 3d markban jött egy 5 frame pluszban, így belekarcol néha a 18ba...
játékoknál jelentősen érezni a procit, sokat hozott, köszi szépen még egyszer a segítséget!!!
M3lakH
a felső sor van nekem, de a ramra 2.2-2,4V van írva. biosban olyat találtam, hogy DDR frek, ott tudok ddr2-1066 ot választani. akkor azt tegyem oda, az FSB meg fel 400 ra, és minden más maradjon érintetlen, és auto? vagy a dram voltage legyen akkor kézzel beálított 2-2,2 volt?
M3lakH
Zsír zsír köszi, mindjárt ki is próbálom. viszont ilyen ramjaim vannak, tudnál(vagy akár más) beállításban segíteni? teszek fel képet a házról, hogy hűtés mod kellhet-e bármire is, most nézegetve így kicist melegebb minden mint eddig volt a Q6600-al, bár ugye elvileg nem is támogatja jelenleg rendesen a procit.. :S
RAM:
http://www.modreactor.com/english/Reviews/Geil-Black-Dragon-DDR2-1066-Dual-Channel-Memory-Kit-Review.html -
M3lakH
SLANQ a proci, és oké, hogy így 800-on megy, de nem mehetne feljebb is a ram? alapból 1066os, és "tuningra született"
otthon leírok róla mindent, úgy talán könnyebb lesz. Szóval akkor egy ilyen 250 wattot zabantó 480 egy kakkantás? :S 3,6 nekem simán megfelel, tegnap került be a xeon egy q6600 helyett. Nem akarom csúcsra járatni a xeont, a q6600hoz képest ígyis 1,2GHz jönne magonként(oké, hogy az is tudhatna fórumok alapján 3.0-án menni, ez meg 4.0 körül)...7 körül összeírom a lap típusát, a memóriát. Előre is 1000 hála
redcode70
Köszi a választ. Közben újra visszaolvasgattam az eddigi hsz-ekben. Szuszinho a #323-as hsz-ben azt írta, hogy neki megy az L5420-as egy P5B deluxe (szintén P965 chipset-es) alaplapban, tehát ezek szerint van remény. Az általad korábban belinkelt orosz oldalról leszedtem a P5B-hez moddolt BIOS-t. Remélem, hogy összejön, majd megírom az eredményt.
MrSealRD
Igen, a fogyasztás miatt gondolkodom az L-es CPU-ban.
Köszi, akkor ezeket a lapokat fogom keresni. A DDR2-vel mit akartál mondani? Tény, hogy drága? Vagy inkább az legyen ezekből a lapokból?
SAS-ban nem gondolkodtam egyelőre. De utánanézek kicsit. Amitől kicsit félek a fogyasztás és a zaj...
USB-ről futtatnék VMware ESXI-t és először valami kisebb SSD-t gondoltam amire elfér 2-3 Linux virtuális gép. A tároló rész lenne kezdetben 1x1 később 2x1 TB HDD utóbb RAID1-ben. Ez utóbbira akár lehet, hogy SAS is lehet viszont az SSD-t amúgy is közvetlenül az alaplapra kötném...
Ranagol_5
A bios a legfrissebb 0709-es számozásu. CMOS reset-et próbáltam, de nem segített semmit. Nézegettem a bios-t is hogy hátha be van kapcsolva valami olyan, de nem találtam semmi olyat. Próbáltam azt is, hogy IDE gvagy RAID módban boot-ol e, de úgy sem(ahci-val használom default).
t.dave500
Idő közben megcsináltam így, és akkor jól csináltam. Beleraktam mind a 3-at. Sejtettem, hogy ezt kell, de nem voltam biztos benne!
Köszönöm!
Teasüti:
Nekem eddig elég jó hűtőnek tűnik, Q6600 G0-at kipróbáltam 3,5 Ghz-en 1.5 Vcore mellett, 60 fok fölé nem igen megy 100% terhelés alatt (Aida 64 cpu stress test)
Játék alatt 50-55-t nyaldossa.
Nem tudom a Xenon mennyire melegedős ehhez képest, de szerintem menne. Meg ugye FPS növekedés miatt kell a nagyobb Ghz, talán soha nem fog mind a 4 mag 100%-on járni (maximum GTA 5-nél, de azt se hiszem), nem nagyon renderelgetek, elől van 14 centi venti, semmi nincs az útjába, oldalt 8-as fújja be, hátul 2 8-as + táp szívja ki a meleget.
Persze ezek csak találgatások, de jól szellőző ház, jó pasztám van hozzá, szerintem nem lehetetlen, de ha majd itt a proci, megnézem meddig megy egy levegővel! -
Teasüti
És a Tjmax az publikus adat? Úgy tudom ezt csak saccolni lehet, desktop vonalon legalábbis.
Hogy érted, hogy ehhez képest mutatja a hőmérsékletet?
Amúgy nálam az E5450 az nem szökik fel ennyire 4 ghz-en sem, pedig csak levegő van rajta.
IBT-vel is épphogy csak átlépi a Tcase hőmérsékletet, napi használatban meg 40-50 fok közt legfeljebb.
Kupakhőmérséklet és a maghőmérséklet közt sincs akkora eltérés, hogy bármi gyanús legyen.Igaz, hogy kb itt van a határa a tuningnak is levegővel, mert 1,29V felett már látványosan odapörköl.
Egy jó vizet még kipróbálnék, hátha meglenne a 4,5 ghz is.Arra esetleg vmi ötlet, hogy FSB emelés után miért nem veszi vissza a feszültséget az alaplap? Csak gyári órajellel veszi vissza 1 Volt környékére alapjáraton, hiába hagyom akár Auto beállításon a Vcore-t.
Minden fícsőr bekapcsolva, kivéve az Intel C-states, mert azzal instabil a tuning. -
DcF1sh
Sajnos 100% -osan nem. Pont most futottam bele egy instabil cpuba!
Nevezetesen az L5410 -be.Dos, bios, memtest alatt teljesen jó, de Windows / Linux telepítés vagy bootolásnál kifagy vagy újraindul!
Több rendszerben is teszteltem (771 és 775-ben is kb 5 különböző rendszerben). Fizikai sérülés nem látható rajta.Sajna így kicsit tovább csúszik a HTPC-m építése.
DcF1sh
Sikerült végre leszednem a módosított biost amit készítettél. Elég vacak mostanság a vonalas net Baranyában. 3 napon keresztül nem tudtam letölteni 3MB -os fájlt.
Feltettem, de semmi hatás. Vagyis az 5100 és 5300 cpuk mennek, de az 5400 szériások nem.
Néztem egy német oldalon egy "frissebb" biost és ezekkel már elindulnak az 5400 xeonok is. Biosban lehet állítani a dolgokat. fel is ismeri, de cputól függetlenül (L5410, E5420, E5440) max 2 GHz mennek és bois képernyő alján megjelenő "Checking NVRAM... Update OK!" feliratot követően megfagy.A biost elküldöm neked is privátban.
Martin97
Tudnál segítesz nekem is?
Az a problémám, hogy van egy asus p5ql-vm epu alaplapom, és benne egy xeon E5440 (C0) típusú processzor.
Akárhogyan próbálom a biost nem megy fel az alaplapra, csak a gyári ([link] 2009 októberi) de az nem támogatja ezt a processzort. Elindul ugyan, de kiírja az alaplap, hogy bios frissítés kellene.Segítséged előre is köszönöm.
ÜDV
Martin97 -
GAbre
Ramot nem is akartam belerakni többet!
Elvileg már meg is rendeltem a 2x2Gbot.Nem tudom,én elvagyok vele netezésre,a 2x1gbal is.
Jó azért a 8 mag,16gb ramot,meg ssd-t nem veri le.De virusírtó nélkül jól megy a gép.Ezt nem értem!
Minek kellene nekem pci-e sata vezérló,ha van rajta 2 sata az alaplapon? -
Ed3r_X_
Nem a Hetisben feszeltem alul. Kicsit félreérthetően mondtam, csupán a hűtés miatt, elég volt neki egy kevésbé combosabb gyári hűtő is. Céloztam ezzel arra, hogy hátha alul lehet feszelni a Hetisben is. (ha tuning nincs, fesz. állítási opciók lehet vannak)
BIOS-on belül, de az Giga lap volt.
GAbre
Hát sajnálom,hogy nem húzható! :/
Amd-imre feszemelés nélkülis rátoltam minimum 500mhzet.
Gondoltam legalább azt bírjam feljebb rakni.
5670 vagy 6670 fog bele kerülni.Mérete bőven belefér.
Elvileg fog menni majd vele a dying light is,meg kis cod zombi módok biztos mennek vele majd.
Jó kis lanozós gépecske lesz így is.
Majd meglátjuk pár hét múlva max,hogy hogyan. -
GAbre
Nekem csak 290-esem van.
Persze nem adja ez se túl jól az fpst fullon
Csak ismerőssel akarom lanba tolni,és gondoltam,ha már xeonnal szépen kellene futnia,és ha már a 250Wos táp és a ház mérete gátat szab,max 6670est tudok belerakni.
Akkor vegyek-e bele,fut-e rajta.
Apus procival karöltve,szépen viszi ismerősnél.
Csak így cpu vga support hiányában nem tudom mit tud... -
Teasüti
De, a régi az megy szó nélkül mindegyik BIOS-szal.
Már azt is próbáltam, hogy mielőtt kicserélem fixálom a BIOS-ban az órajeleket és feszültségeket auto helyett. Bár jó tápom van, de felmerült ez a lehetőség is. Persze eredménytelenül.
Már csak az maradt, hogy másik lapban tennék vele próbát.(#261) DcF1sh
Köszönöm!
Hát akkor én most így fel is kereslek. -
Teasüti
De aztán csak mind összejött.
Na jó, de mégis hogy?
Beszerelem a procit, hiba, kiveszem, berakom hiba, majd n+1 alkalom után talán csoda történik?
Ami elsőre nem megy, az sokadik alkalomra mégis mitől megy? Már végigpróbálgattam minden lehetőséget, ami eszembe jutott (BIOS, CMOS clear, foglalatban mozgatás) tetszőleges kombóval, már-már rituálészerűen.Ha van még ötlet, akkor arra most nagy szükségem volna.
Ma neki ugrok még egyszer. -
DcF1sh
Hiba megoldva!
Ma kiprobáltam a rendszergépben lévő E5440 (C0) procikat. Felmatricáztam mindkettőt külön. Első berak és nincs post screen. Másodikat is beteszem és van bios.
Nem értettem. Ugyanaza két proci (amennyire én tudom).És jött a megvilágosodás. Mi van ha a matricak (öntapadós adapter) nem tökéletesek. Ugyan már kérdeztétek itt, hogy jój-e az adapterek, de én az illesztésre gondoltam csak.
És bizony nem jó mindegyik kinai matrica. 8 darabból 2 nem jó. Itt vettem ph-n és külsőre hibátlanok (és újak) voltak. Ezt betudom gyártási hibának.A lényeg működik az L5410 is
Köszönet a segítségértA 965 lapok kicsit elhúzodnak.
Teasüti
Csak nem személyesen te készítetted?
Mindjárt hármat is találtam itt.
p5q-asus-deluxe-2301.xeon.rom lesz az szerintem, akkor a P5Q-ASUS-DELUXE-2301.ROM meg a gyári talán, az SLIC-ről meg fogalmam sincs micsoda, így az mindegy is.Mit mondhatnék, nem könnyű az életem...
Nálam az életben semmi nem működött még elsőre, csont nélkül. -
Teasüti
E0.
Kireszeltem picit jobban, most már úgy kotyog, mint a gyári. A kapott tipp, hogy talán a lábak nem érintkeznek emiatt nem jött be. Próbáltam mozgatni kicsit a tokban, nem éreztem semmi billenést, abszolút a helyén van sztem. A matricán se látok tű lenyomatokat ott, ahol nem kéne, etc.
Eladó állítólag kipróbálta, neki működött még.Kifogytam az ötletekből.
Visszaraktam most a legutolsó gyári BIOS-t hátha majd azzal, de elment a kedvem mára a szereléstől. Ha nem szedtem szét hússzor a gépet, akkor egyszer sem.Neten amúgy nemigen van infó erről a ki-bekapcsolós jelenségről.
Teasüti
Tudnál nekem segíteni kicsit, ha képben vagy a hardverek lelki világával?
Orosz oldalról leszedtem a P5Q Deluxe rom-ot, amit fel is tettem, jónak is tűnik a telepítés.
Viszont berakva az E5450-et a gép folyamatosan ki-bekapcsol.
Mint mikor elmentem az új BIOS beállításokat és kikapcsol, majd két másodperc múlva be. Csak ezt most végtelen ciklusban.
A behelyezés stimmel, a matrica rajta.
CMOS clear minden esetben...
Egyéb ötlet?A pöckök helyét kireszeltem a procin, nem annyira lötyögős mint a gyári - éppen becuppan a helyére -, de sztem érintkeznie kell a lábaknak.
Amíg válaszra várok, addig kipróbálom még eredeti BIOS-szal is, hátha azzal hajlandó elindulni (amíg ezt írtam kénytelen voltam visszatenni a régit).
DcF1sh
Jelenség:
Bekapcsol, folyamatosan megy. A processzorok melegednek. A billentyűzet ledje nem villan fel.
A matricákat (adapter) is megnéztem és a helyükön vannak. Mindegyikre újat ragasztottam (lehet hibásak de nem tartom valószínűnek, holnap kiapprobálom egy használttal is ami másik procival bootolt)Van még két lapom azokat is előszedem elvileg p965 -ösek. Az egyik egy FSC a másik meg gyári HP rettenet.
DcF1sh
Haladunk!
KÖSZÖNET a módosított biosokért
A fejlemények:
Az általad készített p5kpl-am-se-0702-xeon.rom lett eddig a legjobb eredmény. X5450 (slbbe) elindult. Sajnos a többi L5410 és E5420 nem. A többi proci is simán ment 5130, 5150, x5355.
A második biossal p5kpl-am-se-0702-xeon-775.rom egyik sem indult el az 54xx szériából.
Végig néztem az orosz oldalon lévőket is (3 db 771/771 slic/orig) azokkal sem indultak el az 54xx xeonok.
Holnap szétszedem a rendszergépem is, amikből kiveszem az E5440 -eket és megnézem azzal is a biosokat.
Külön csak az L5410-es cpunak nem lehet kiszedni a microkodját?Látom a fórum is kellően aktív.
Ed3r_X_
Vagy a chipset nem bírja ugye. Ismerősi példa.
Nekem is ugyan ez állt fent. A PCI-e fix volt, FSB ment csak, és kifújt. Aztán hagytam alapon.
shield
Köszi, elmentettem a Gigabyte EP45DS3 XEon BIOS-t. Két ilyen alaplapos gépünk van, csak azon tipródok, hogy érdemes-e foglalkozni és költeni rájuk, C2D E8400/3.6GHz.
Régebbi játékok nem igen kívánnak 4 magot és olyan progikat sem igen használunk ami kihasználná.
Esetleg ha 3.6GHz-nél jobban lehetne húzni gond nélkül. Nem tudom, mennyire lenne jó választás az X4560? -
Nem érdemes szerver és workstation alaplapokat venni, mivel ezekben nem húzható a proci. És a 2.67 GHz-es alapórajelen egyáltalán nem éri meg használni, amikor 4-4.4-en is lehet másik, desktop lapban. Rendes desktop alaplapok közül az evga alaplapok kivételével mind fogadja a Xeonokat. MSI biosokban mikrokódot kell frissíteni, de utána használhatók, anélkül csak korlátozottan használható, vagy be se bootol. Giga, ASUS és Asrock alaplapokban mezei biosfrissítés elegendő, gyári bios-szal tökéletesen működik a xeon.
Xeonokból pedig a 32 nanométeres gyártástechnológiás, 6 magos, X56.. sorozatos darabokkal érdemes foglalkozni. De vigyázni kell, ebben a sorozatban is vannak 4 magosok. Az alapórajel egyáltalán nem számít, levegővel ugyanúgy 4.4 GHz-ig lehet eljutni bármelyik típusról van is szó, ezért az X5650-et érdemes megvenni, ez a legolcsóbb 6 magos.
Ha spórolni akar az ember, akkor 20k alatt lehet kapni 4 magos 32nm-es Xeont is. Arra mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy 32 nanós legyen, mert a 45 nanósok nagyon forrófejűek, és azonos órajelen is sokkal gyengébbek. De 4 magost én nem vennék, mert a teljes költségben (lap, proci, hűtő) csak kis részt tesz ki a proci, és a kevés spórolással (-7k) sok procierő (-50%) veszik. A 4 magos változat már nem erősebb, mint egy i7 2600k, annál inkább gyengébb, azonos órajelen kábé 5-6%-kal.
Csak egy adalék, hogy mennyire gyors is az X5650. A 750 Ti VGÁ-s eredmények kötött 3DMark Firestrikeban a világon az 5., Catzillában a gyári (nem víz, nem nitrogén) vgahűtésesek között a második eredményt hozta a rendszerem, mindenféle erőlködés, extrém tuning nélkül, normál napi használati beállításokkal. Még a legújabb, tuningolt 6 magos Haswelles rendszerek is mögötte végeztek, mert a mai játékok nem használják ki az AVX utasításkészletet, ami ezekből a Xeonokból hiányzik, és a Sandy/Ivy/Haswell cpuk fő előnyét jelentik.
Másfél hónap alatt vettem 4-et 20 és 25 között. És lemaradtam legalább 15-20-ról (ár vagy gyorsaság miatt). Csak akarni kell. Naponta elmegy 1-2. Ma is volt egy jó félkonfig ajánlat. Nem is élt sokáig. Procit, ramot ki kell belőle szórni, és 20 körül megcsípte valaki azt a lapot nagyon jó lapot.
- Topping D70 Pro Octo DAC
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB SSD fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 - 6 hónap Garancia
