- Poco F7 Pro - jó, de az amatőr sem rossz
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
Celtis
huliganboy
#14673
Ez csak hardver kérdése. Nincs elvi korlát.
Több kliens kiszolgálásához értelemszerűen több tunerre lesz szükség a szerver oldalon, különben csak az azonos transzponderen/multiplexen található csatornák nézhetők a többi kliensen. -
Celtis
Ja persze, hiszen beszéltük korábban. Ebben az esetben nincs sok ötletem. A szokásos dolgok
- SSH-n top parancs
- Kodi log megnézése
- Próbálj meg pl. egy Windows-os gépen futo Kodiban VDR klienst telepíteni és azzal csatlakozni a Pi-hez. Nálam is az volt a gond, hogy a Tvheadend kliens kifagyott, de háttérben a szerver vígan futott.Egyébként nekem pont 5.95.5-ön lett stabilabb a Tvheadend. Talán egyszer sem fagyott ki, Néha ugyan széthullik, de Stop gomb után újra kiválasztva a csatornát, többnyire jó lesz. Most már megüti a használhatóság határát. Érdekes, hogy csak RPi-n ilyen fos. A rendes HTPC-n nincsenek ilyen problémák a Tvheadend klienssel.
Viszont akkor nem fogok VDR-rel kísérletezni
Celtis
Celtis
chemand
#14455
Ha csak Openelec kell (médialejátszónak tökéletes választás), akkor talán egyszerűbb, ha magadnak telepíted.
Nagyon egyszerű.
1. Letöltöd a disk image-et. OE 6.0 legutolsó béta.
2. Kicsomagolod.
3. Kiírod a .img fájlt egy SD kártyára a win32diskimager segítségével.
4. Bedugod az SD kártyát a Pi-be és ráadod a tápot.Igaz, hogy ez béta verzió, de elég stabil. Már kár az 5-ös-ön berendezkedni.
Celtis
Warter
#14411
Akkor olvass vissza egy picit, ha már hozzászólsz. Nem arról van szó, hogy távirányítani akarjuk a Kodit, hanem távolról elérni a Kodi felületet különféle konfigurációk elvégzéséhez. Mert adott esetben így kényelmesebb.
Én hoztam a saját példámat a padláson lévő Openelec szerveremről. Az addon frissítés is csak egy példa volt. -
Celtis
Geripapa
#14391
Vártam, hogy erre fogsz kilyukadni. A távoli asztal hiánya nekem is komoly fejfájást okozott. Nézegettem a fórumokat, de nem találtam megoldást, Valami X11 VNC ment, de csak fekete képernyőt mutatott. Nemrég aztán a padlásara telepítettem egy Openelec-es kütyüt szervernek, így égetővé vált a távoli elérés. Már-már nekiálltam egy primitív parancsküldő-screenshot készítő alkalmazásnak, hogy ha nyögvenyelősen is, de elérjem a Kodi-t.
Aztán megtaláltam ezt az addont: AML-VNC
Ennek is vannak limitációi, de remekül működik.
Azt nem tudom, hogy Pi-n működik-e. -
Celtis
Geripapa
#14389
Még mindig nem világos. A Kodi saját felületén mit nem tudsz beállítani? Mihez kell a windowsos gép?
Egyébként az Openeleces gépen be kell kapcsolni a samba megosztást és akkor a hálózaton keresztül egy halom foldert elérsz. Ezekben szépen strukturáltan vannak meg a beállítások, médiafájlok, logok, stb, Viszont fájl szinten ritkán kell belenyúlni a konfigba. -
Celtis
vargalex
#14362
Openwrt-ből ismerem az overlay-t, de itt ilyen nincs. Az Openelec filozófiája, hogy csak az van benn, ami kell. Szándékosan szednek ki belőle mindent és annak a lehetőségét is, hogy belenyúlkálj. Volt, hogy nekem is nagyon fájt, de ez van.
A rendszer viszont nyílt, mindenki építhet magának olyat, amilyet akar és tud. -
Celtis
crissprivat
#14358
A baj az SD kártya sebessége.
Nekem ugyanez volt a tapasztalatom, hiába volt Class 10-es az SD kártya. Meg lehet próbálkozni egy valóban gyors SD kártyával vagy egy valóban gyors USB3-as pendrive-ra költöztetni a storage mappát.
Én az utóbbit választottam. A fanart betöltés kb. 5-10-szeresére gyorsult. De vigyázz, mert USB3-as pendrive-ok között is hatalmas a különbség. Olyat válassz amelyikre megadják a konkrét sebesség értékeket. A többi csak parasztvakítás.Mindazonáltal a GUI gördülékenységén illetve annak hiányán azért érezni a Pi véges erejét. Egy AEON NOX skin elég döcögős. Érdemes kisebb erőforrás igényű skint választani. Nekem pl. az Eminence skin jött be. Egyszerű, mégis igényes kinézetű, jól áttekinthető, modern és gyors.
Celtis
OnlineWolf
#14359
Még egyszer: read-only a fájlrendszer. Nem a jogosultság a baj.
Celtis
golya87
#14276
Kipróbáltam. Tényleg valami kavartak a CEC-cel, mert ha tovább nyomom a gombot, gyorsabban scrolloz (tehát többszörözi a gombnyomást), de szerintem épphogy jobb ezáltal, mert hosszú listákban gyorsabban lehet lépkedni. Egyszeri gombnyomásnál viszont nekem csak egyet lép. Szóval nálam hibátlan.
Celtis
gyurkikrisz
#14253
Kell hozzá egy plusz tranzisztor és két ellenállás. Ilyesmi.
Csak én átfordítanám a polaritásokat.
- GND és +5V felcserélése (tehát a tranzisztor emittere megy testre és a LED +5V-ra)
- NPN tranzisztor pl. BC337
- A LED-et fordítva kell bekötni.A bal oldali pont megy egy GPIO lábra. A GND és az 5V szintén levehető a PI tüskéiről.
Celtis
huliganboy
#14227
Kicsit konkrétabban milyen érzékelőre gondolsz? Attól függ ugyanis, hogy milyenek a jelszintek, impedanciák.
Celtis
Ultrazord
#14106
Létezik HDMI elosztó.
A CEC akkor is működik, amikor a TV ki van kapcsolva, mert a HTPC CEC-en be is tudja kapcsolni a TV-t. Szóval egy elosztó esetén érdekes dolgokra számíthatsz.Mi lenne, ha inkább vennél egy másik Pi-t a másik TV-hez, és akkor eleve lehetne egymástól függetlenül egyszerre is használni őket? Nem egy akkor összeg és az elosztó sem ingyen lenne. Tegnap rendeltem 11,5-ért ebay-en egy Pi2-t.
Celtis
Tudtok ajánlani ebay-en olcsó wifi dongle-t, ami biztosan jó Pi-hez (nem W10)? Esetleg külső antennásat, mert határeset a jelszint.
Celtis
Nekem megvan évek óta a rendszerem, csak lecserélem a vezérlőmet. Elsősorban azért, hogy távolról tudjam irányítani.
Egyébként szerintem nem kell drága szelepet venni. Sokkal inkább érdemes egy mesterszelepet rakni a rendszerbe. Anno a legolcsóbb szelepeket vettem meg. Épp 10. éve mennek gond nélkül. . -
Celtis
Ha valaki gondolkodna RPi alapú öntözőrendszer vezérlésen, ilyenen: opensprinkler, akkor szóljon.
Én építek magamnak, és ha van még érdeklődő, akkor rendelnék több alkatrészt. Kb. a fenti ár harmadáért kijön a cucc.Moderátorok! Ez nem kereskedelmi ajánlat, hanem közös megrendeléshez partner keresés.
Celtis
Ittnemaz
#14058
Szerinted mennyi munka egy ilyet összedobni? Illeszteni az RPi-t teljesen dokumentálatlan hardverekhez. Egy egységes jól működő rendszert összehozni, stb. Ezek szerint a 300 EUR töredékét szánod a fejlesztésre és ebben benne van a HW is.
Esetleg keress egy diákot, aki megcsinálja diplomamunkának.Amúgy én sokkal inkább keresnék valakit, aki mégis megjavítja, de biztos nem filipsz márkaszerviz környékén. Ebben inkább látok működő üzleti modellt.
Celtis
Kicsirics77
#14003
Akkor nem tudja használni a Pi-t.
Celtis
sanzi89
#14002
A beállítások/rendszer/perifériák/CEC adapter beállításokban vedd ki a pipát a Kodi legyen aktív a kezdésnél mellől, továbbá szerkeszd meg a Pi config.txt fájlt (samba megosztáson eléred a "flash" mappában) Add hozzá a hdmi_ignore_cec_init=1 sort.
Egy ismerősömnek ezekkel a beállításokkal is bekapcsolja a TV-t a Pi. Ha nálad sem lenne ez megoldás, akkor hagyd állandó tápon a Pi-t. Az a 2W fogyasztás nem fog földhöz vágni. -
Celtis
Ultrazord
#13919
Azt elfelejtettem írni, hogy esetleg kényszeríteni kell a frissítést, hogy lásd a telepíthető addonokat.
Amúgy annyit csináltál, hogy a gyárilag telepített két addon forrás (Kodi és Openelec hivatalos) mellé felraktál egy harmadikat (Openelec nemhivatalos). Ez az új forrás is úgy telepíthető, mint bármely más kiegészítő.
Ebben a forrásban további addonok vannak, így pl a trasnmission torrent kiegészítő is. -
Celtis
Ultrazord
#13911
Mert nem jó addont tettél fel.
Az Openelec Mediacenter OS addons repositoryból először a kiegészítő tárolóhely mappából fel kell raknod az Unofficial Openelec addon repository-t.
Majd ebben a repositoryban a services mappában találod az transmission szolgáltatást. Azt kell felraknod és máris állíthatod be a letöltési mappát, akár az addon konfig felületén is.A Kodi repositoryban a programok között található "transmission" csak egy vezérlő addon. Olyan mint PC a transmission remote GUI.
Celtis
Flowtation
#13739
Nekem az vált be, hogy az Openelecben bekapcsolom a samba autentikációt.
Celtis
Celtis
Mr Dini
#13681
Ezt azért cáfolnám. Hiába van az oprendszer a RAM-ban, ha az adatbázist a kártyáról szedi. A borítóképek lapozása igen lassú lehet még egy class 10-es SD_vel is. Nálam kb. 5-szörös gyorsulást hozott az, hogy a rendszert USB3-as pendrivra telepítettem. Hozzáteszem, hogy pendrive és pendrive között is hatalmas különbség van. Nálam egyazon márka egyazon típusának eltérő kapacitású változatai voltak. A 16GB-os gyors, a 8-as használhatatlanul lassú volt.
Celtis
HoTaZo
#13577
A kétsoros kijelző előtt görnyedve próbálhatsz a mappákban böngészni, lépkedni ide-oda. Ehhez képest a telefonon választasz előadót, albumot, évet, mappát, stb. Mindezt borító képekkel és egyebekkel. És anélkül, hogy felállnál a fotelből miközben hallgatod a zenét. Ja és ingyen.
Celtis
Próbáld ki az Eminence skint.
Nekem van rendes htpc-m is és ehhez képest nagyon érezhető a Pi lassúsága a GUI-n. Például az Aeon NOX skin elég darabos, főleg a médiatár vagy élő TV-n a csatornák lapozása. Viszont ez az említett skin nagyon erőforrás barát. Ráadásul egyszerű, jól áttekinthető és elegáns is. Pi-re ideális. -
Celtis
Celtis
Ha a winfos hálózati tallózójában nem jelennek meg a megosztások, akkor az mondhatni normális.
A teendő annyi, hogy a fájlböngésző címsorába beírod a Pi IP címét ebben a formában:
\\192.168.x.y\Ha így sem megy, akkor mindenféle alkönyvtárakkal szoktam próbálkozni, aztán egyszer csak beugrik, és onnantól kezdve minden megosztás látható.
\\192.168.x.y\Backup\
\\192.168.x.y\Downloads\
\\192.168.x.y\Userdata\stb.
Celtis
A konfig backupot szintén az Openelec configuration-ban lehet csinálni. Az készít egy zip fájlt a backup mappába, amiben minden (addonok, beállítások, médiatár, stb) benne van. Ebből a backupból teljesen vissza lehet később állítani a rendszert.
Amit írtál, az szerintem csak a médiatárat exportálja egy megadott folderbe.
A leírásod alapján valamilyen alapvető gond van nálad.
Milyen Openelec-et használsz, hogyan telepítetted? -
Celtis
Windows alól simán el kéne érned a Pi-n megosztott mappákat. Rendszeresen ezt használom.
Ja igen, meg is van. A Programok/Openelec configuration-ben a samba megosztásnál állíts be samba autentikációt és adjál meg usernév/jelszót, mondjuk openelec/openelec.Utána be fog engedni a windows-ról.
Ezt az addon telepítés probléma dolgot nem értem. Mennie kell gond nélkül. Semmilyen addont nem tudsz telepíteni a standard repo-kból? Skin-t se?
Celtis
Flowtation
#13454
Nem itt tartottunk már 3 nappal ezelőtt is?
Celtis
bucihost
#13424
A CEC beállításoknál vedd ki a Kodi legyen alapértelmezett a kezdésnél, illetve a Pi config.txt-ben az alábbit kell beállítani:
HDMI_IGNORE_CEC_INIT
Setting this to 1 will prevent the initial active source message being sent during bootup. This avoids bringing a CEC-enabled TV out of standby and channel switching when rebooting your Raspberry Pi. -
Celtis
Openelec alatt is lehet fájlt másolni, a Kodiban van fájlkezelő ablak. Ez megy Openelec alatt is. Aztán stopperrel mérni.
Celtis
Flowtation
#13371
És nem lehet, hogy a különbség abban van, hogy melyik NAS-ról akarsz lejátszani? Egyikről jó, másikról meg nem?
Felrakhatod a 4.2.1-et, de szerintem nem a Pi környékén kell keresni a hiba okát.
Celtis
Flowtation
#13369
Nem azzal lesz a gond. Az 5.0.8 jó. A különbség a filmekben illetve a letöltés idejében van.
Hol vannak tárolva ezek a filmek, NAS-on? -
Celtis
Flowtation
#13346
Csak a kódolással lesz gond, ahogy már írták is. Vannak erre eszközök (pl. mediainfo) amelyek részletes információt mutatnak. Érdemes összehasonlítani a régebbi és új filmeket.
De azért ugye a HW-es gyorsítás be van kapcsolva a video lejátszásnál? Mert nekem még az az 50% is soknak tűnik a működő esetben.
Celtis
Flowtation
#13338
A raspbian helyett már OSMC van, habár azt a vonalat én nem nagyon követem. Én Openelec-et használok. Szerintem az van leginkább kicsontozva és Kodira optimalizálva. Másnak lehet más a véleménye.
Openelecben szívesen segítek is. OE5.0.8_Rpi2 disk image. Ezt töltsd le. Ez az utolsó stabil.
A letöltés után kicsomagolt image-et a Win32diskimagerrel tudod SD kártyára írni.
Utána az SD-t bedugod a málnába és megy az Openelec.Fogod látni a 4 gigát, és sokáig elég is lesz. A rendszer jó ha 100-050 megát foglal.
Celtis
Flowtation
#13336
Nem. Az ext partíción van a Kodi.
A sok szenvedés helyett inkább csinálj egy backup-ot (Openelec esetén Programok/Openelec settings/Rendszer -> mentés).
Hálózaton keresztül mentsd le a backup fájlt a gépedre. (Openelec esetén a backup hálózati mappában van)
Telepíts az új kártyára egy új rendszert
Másold vissza a backup-ot ugyanabba a folderbe.
Állítsd helyre a teljes konfigurációt (Openelec esetén Programok/Openelec settings/Rendszer -> visszaállítás). -
Celtis
Kodi default billentyű kiosztás
Kodi egyedi billentyűk beállítása és segédlet a lehetőségekhezTovábbá ha beállítod a preferált nyelvet, akkor nem kell az audio menüt lejátszás közben turkálni.
Celtis
Beállítások/kiegészítők/engedélyezett kiegészítők -> kikeresed a transmissiont -> letiltás.
Ezzel tuti leáll.
Ugyanebben az ablakban lehet az addont konfigurálni is. Nem tudom milyen beállítási opciók vannak, de a foldereket nem lehet itt beállítani?Egyébként az indító-leállító script is az addon saját folderében van, azaz /storage/.kodi/addons/ ...
A transmission nagyon jó kliens, kár megfutamodni.
Celtis
Nekem a NAS-on fut a transmission, így pontos útmutatót nem tudok adni Openelec alatti beállításhoz, de alapvetően a settings.json fájlt kell szerkeszteni.
Sejtésem szerint a ....userdata/addon_data/... folderben lesz.incomplete-dir: String (default = default locations) Directory to keep files in until torrent is complete.
incomplete-dir-enabled: Boolean (default = false) When enabled, new torrents will download the files to incomplete-dir. When complete, the files will be moved to download-dir.Szóval szerintem a "incomplete-dir-enabled": false, beállítás lesz a megoldás.
Celtis
szalay_1
#13175
Szerintem te az "Openelec settings" program kiegészítőre gondolsz, de abban nincs semmiféle távirányító konfiguráció lehetőség.
A KODI automatikusan betölti a megfelelő konfigurációs fájlokat, ha talál a megfelelő helyen. Lásd pl. samba.conf. Ha nincs, akkor minden default, ha van, akkor aszerint megy a samba megosztás. -
Celtis
sztanozs
#13080
Pedig de. Felbontásonként képarányonként külön kalibráció van. (Régebben legalábbis biztosan volt) Nekem pont emiatt volt is már gondom, hogy vagy a 4:3 vagy a 16:9 megjelenítés volt helyes.
A megoldás az, hogy bekapcsolod az említett pipát, és helyes képfrissítéssel nézed a filmet. Ha úgy látod, hogy egy adott filmnél rossz a kalibráció, akkor a film közben nyomsz egy OK-t és az ottani kép beállítás menüben végzed el a kalibrációt. Ezután az a felbontás/frekvencia jó lesz.
Celtis
Kicsirics77
#13055
Valami szerver gond lehetett. Most már megy.
Celtis
Kicsirics77
#13024
Miért is? Az Openelec sokkal inkább Kodira kihegyezett, ezáltal gyorsabb is.
Amit én futva olvastam: [link]
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3962, 100% Akkumulátor
- HP EliteBook 840 G10 - 14"WUXGA - i7-1360P - 16GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 3 év garancia
- Huawei P30 Pro 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
wassermann
