- A legolcsóbb és a legdrágább új iPhone fogy a legjobban
Egy-két
Flowtation #27696 üzenetére
Szerintem az sdtv mode és egyebekre gondoltál
Arra itt találsz kód segítséget
[link] -
Egy-két
Daywalkerke #27694 üzenetére
Az alumínium ház egy nagy hűtőborda = nagy hőleadó felület, ami neked meg a Pinek jó
mert nem izzad"
Amiket linkeltél cuccok, mind működőképes konstrukcióknak tűnnek. A hűtőborda fotón látható is az alján egy kis fekete csík, na az a hővezető szilikon ragasztó. Tehát nem kell külön venni ragasztót is.
Ez kb olyan mint egy matrica, csak a másik oldalán hűtőborda vanHa pénz nem számít, akkor nyugodtan vedd meg valamelyiket.
Ha számít, akkor fa tokot, fém tokot Te is csinálhatsz a pi/nek. Én egy laminált parketta darabból vágtam ki egy tetőt, és egy alá lapot. A kettőt a négy sarkában anyás csavarokkal rögzítettem. Később került a felső lap közepére egy nagy furat, amin a tetőre szerelt pc-s/ bármiféle ventillátor keresztül fújta a friss hűtő levegőt. Tápnak a ventillátorhoz a 20 éves változtatható egyen feszültséget adó fali adapter szolgált.
Ez nekem így ingyen volt, jól működött, közepesen szépen is nézett ki -
Egy-két
Daywalkerke #27686 üzenetére
Nem szükséges hozzá hűtőborda, anélkül is tökéletesen üzemel 40-65 C fok közötti cpu hőmérsékletel. 65 fölött visszakapcsol a cpu sebesség, a hőtermelés megakadályozása végett.
De ha hidegebben szereted járatni a rendszered, akkor egy plusz ragasztós hűtőborda vagy egy 12 voltos venti alul feszelve 3-3,5 voltra mindig biztosan hidegen tartja (37-47 C között). Saját tapasztalat, hogy a hangját se hallod sose!Szóval attól függ mennyire vagy barkácsoló típus.
Ja más dolog, rendelés:
Én anno a farneltől rendeltem kb egyből miután megjelent az eszköz. 13-14 ezer forintból jött ki, Angliából szállították kb 3 nap volt, expressz upssel.
Tényleg tudom ajánlani!
Áramforrásnak egy random otthon meglévő Nokia(!!) Micro-Usb-s töltőt használtam, használok (1 A-es terhelhetőségű), és már vagy 1,5 éve folyamatosan működik, sose volt vele semmi baj. Szóval én kicsit furcsállom ezt a minél drágább és raspberryhez gyártott adaptert használjuk őrületet 😑.
Ez egy fejlesztői eszköz, nem egy gamer pc vagy mi ... -
Egy-két
Én a DietPi-t ajánlanám.
Nekem Rpi 3-on ment vele egy kodi folyamatosan a képernyőn, a háttérben pedig samba, lirc, open VPN, minidlna, transmission, és még sokan mások
Nem éreztem egyszer se azt hogy nem férne el egymás mellett ennyi szolgáltatásPersze ugyanezt mást disztróval is megvalósíthatod, ezt azért ajánlottam mert tapasztalatom szerint királyul működik.
Egy-két
wassermann #27601 üzenetére
Van egy kísérleti dolog, amivel lehet csak winchesterről bootolni bármi nemű sd kártya bent léte nélkül, de ennek használata nem ajánlott. Vagyis inkább saját felelősségre típusú
Tehát én ajánlom hogy legyen bent egy max egy gigás kártya ami az indításhoz szükséges, és a maradék dolog meg egyből winyóról menjen.
Az ilyen módszeres indítással nem lehet semmi gond -
Egy-két
Amúgy Te mire használod a dsp-t ?
csak mert eddig nekem eddig sose jött szembe
és jó pap holtig tanul
Egy-két
Szerintem az lesz a gondod, hogy a beállítások, tehát a főmenübeli beállításokban nem vetted a sztenderdről haladóra, vagy profira a beállítási lehetőségek megjelenítését. Azt vedd profibbra, és egyből megfog jelenni neked is az eltolás beállítása opció.
Vagyis legalább is remélemszerkesztve:
na most olvastam el a kommented végét ... szóval, valószínűleg akkor sztenderd beállítás megjelenítésben is meg fog jelenni az eltolás -
Egy-két
Lejárt az időlimit. Nos az omxplayeres média lejátszó dolgot úgy gondoltam, hogy bármikor a fájl kezelőben ha meg akarsz nyitni egy filmet, akkor dupla klikkel elindítja teljes képernyőn az omxplayert.
Ehhez leírást itt találsz:[link] -
Egy-két
Ben4444 #27585 üzenetére
Ha csak filmet akarsz nézni, akkor nem feltétlenül szükséges számodra a kodi, mert lehet csak szimplán omxplayerrel az lxde asztal környezetből elindítani a filmet. Ekkor is működik a hardveres dekódolás.
Vagy lehet hogy feltelepíted a kodit, és azt állítod be, hogy lxde asztal kezelő töltsön be alapból, amikor meg filmet akarsz nézni, akkor két klikkel megnyitod a kodi-t és azon belül nézed.
Egy-két
Miközben játszód le a filmet, nyomj rá a beállításokra, azon belül hang és felirat beállítások, és ezen fül alatt található a hang eltolás menü pont.
Ami szerintem csudálatos a kodiban, hogy engedi könnyen beállítani fülre a hang eltolást. Tehát ott marad egy kis csúszka lejátszás alatt hogy könnyen, a film nézése közben beállíthasd a pontos eltolást -
Egy-két
Szia
Remélem sikerült a dolgot beállítani
Ha nem, akkor talán tudok jótanáccsal szolgálni:
Amit írtál TuneBlade Linux alapú AirPlay rendszerre elvileg korlátlanul, mindenféle 10 perces korlátozás nélkül tud hangot továbbítani, így szerintem ez egy tökéletes Windows oldali program számodra.
Más dolog hogy ha a Raspberry-n nem sikerült beállítani még egy működő AirPlay cuccot, akkor a DietPi nevezetű debian rendszer lesz a Te társad a dologban. Automatikusan feltelepíti és beállítja az AirPlayt neked, és nem mellesleg (Rpi 1 van neked ha jól rémlik) nagyon jól bánik az erőforrásokkal. Könnyű súlyú vagy hogy fordítsam
Itt egy link, tégy próbát vele:
http://dietpi.com/
Valamint ez a rendszer név beállításához és egyéb finom hangoláshoz, ha szükséges
[link]Ha valami kérdésed lenne, akkor szólj nyugodtan, nekem egy Pi 0 van, ha nagyon kell tudok próbát tenni a saját eszközön is
- Minis Forum Mini PC MS-A2 Ryzen 9955HX RAM és SSD nélkül 1 év garanciával
- (Cini) Minis Forum mini PC Ryzen AI 9 HX 370 AMD Radeon 890M RAM és SSD nélkül! 1 év garanciával
- Sosem használt! (Cini)Minis Forum Ryzen AI 9 HX 370 AMD Radeon 890M 96 GB RAM 2 TB SSD 1 év garancia
- HP DL360 G8 /2x 2695v2, 336GB DDR3, 3x600GB SAS 10k/
- Workstation PC render, videó, gaming i7-5930K RTX 2080 Super 64 GB RAM folyadékhűtés
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Alphine Green 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3745
- Lenovo Legion Go Z1 Extreme + kiegészítők 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3538
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3299,100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 94% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
