- 8000 nit, maradhat? A szaúdiaknál kezd a Honor 600 Pro
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Microsoft Rewards
- Poco F8 Ultra – forrónaci
wassermann
RaPiDsHaRe
#46295
Vagy az OSMC-t is kipróbálhatod, az ugyanúgy egy tulajdonképp a Kodi számára készült rendszer, csak teljesebb a Linux alatta, mint a LibreElec-nél.
wassermann
Ha jól emlékszem az első Pi1-nél én talán 96MB-ot adtam a GPU-nak, az volt a legalsó érték, aminél nem voltak gondok.
De a mostani rendszerek többsége ezt már tényleg beállítja saját magának. -
wassermann
Igen, így van (a 3B+ kinézetre átmenet a 3B és a 4B között):
wassermann
PhoenixK
#46187
Most ugrott be, hasonlóan szenvedtem régebben ilyesmivel: társasházban lakom, iszonyú WIFI áradat vesz körül.
A Pi, a picike nyákra nyomott antennájával képtelen volt "harcolni" a többiek ellen. Először vettem egy linux kompatibilis USB-s Wifi hálózati csatolót, azal már jobb lett. Később pedig áttértem vezetékes hálózatra -
wassermann
wassermann
#45999
Igen, akartam is írni, hogy az ilyen szalagkábel vagy egyéb vagdosásnál sajnos nem biztos a siker. De nem volt veszteni valód!
Én legutóbb SIM kártyát vagdostam, mikro-ról nano-óra. Hát remegett a kezem, de szerencsére némi utólagos reszelgetéssel sikerült. -
wassermann
tha_answer
#45998
1. nem biztos, hogy túl pontos a belső hőmérő
2. attól még, hogy 2835 mindkettő, biztos meg tudja a szoftver különböztetni őket és másképp kezeli az adott hardvert -
wassermann
SunMount3r
#45895
Bocs, igen: összekevertelek benneteket!
wassermann
SunMount3r
#45893
Én valami olyat sejtek, hogy ahhoz a Volumio kompatibilis kijelzőhöz egy eleve a Volumio-ba ágyzott driver van, amin ciklikusan végigfut folyamatosan minden hangcsomag kiírásakor. Nem aciklikus, mint a tiéd (tegnap pont ezen gondolkoztam az akadásaid miatt).
wassermann
Ha nincs terhelve, ha alapjáraton ketyeg, talán a tápot kevésbé rángatja és mivel van ideje bőven a hangcsomagokat is időben, pontosabban küldi ki. Ezek egy zene lejátszónál olyan okok, aminek alárendelhetnek mindent.
wassermann
wassermann
Gabesz87
#45751
Ha a jelerősség biztos megfelelő, a frekvencia tartomány, a csatorna lépésköz, +... ezeknek a paramétereknek mind jónak kell lennie ahhoz, hogy befogjon mindent. Sajnos én nem DIGI-re használom, ezért ezekben nem tudok segíteni.
A Másik topikban a keresővel, keress DIGI-re csak lesznek valahol paraméterek. -
wassermann
Gabesz87
#45728
A DVB... topikban is kérdezz rá, illetve nézz körül [link] . Egyet én is kiszúrtam: ha jól emlékszem Azbest valami olyat írt, hogy kettős vevőknél a linked input-ot is be kell pipálni, nehogy a T-n nézegessen, amikor neked a C-n kéne keresnie. A másik topikban ezt nemrég írta, olvass vissza ott is!
wassermann
Nekem az jött le eddig, hogy valamilyen módon vezérelni akarja az akkuk körét. Amikor zenét hallgat (a Pi be van kapcsolva), tisztán csak az akkukról van hajtva a DAC, hogy szép hangja legyen. Amikor ki van kapcsolva a Pi, akkor töltőáramkörre csatlakoznának az akkuk. Ehhez kellenek neki a relék.
wassermann
SunMount3r
#45652
Az simán csak két vezeték, amin töltheti is akár. Csak hát a LIFEPO 18650-asokat hozzájuk való töltőben szokás tölteni:
"To charge an 18650, you should use a special charger for lithium-ion cells."
wassermann
Gabesz87
#45644
Ha a DVB-bemenetek fülön rákattintassz jobbra feljön egy beállítások lap ott legfelül engedélyezve van és hozzá van rendelve egy általad megadott hálózat névhez?
Etek után a hálózatok lapon erre a névre kattintva a kényszerített keresést megnyomod és azonnal átugrassz fönt az állapot lapra, ami ilyenkor mutatja, hogy az USB-s vevő hogy hangolja végig a teljes tartományt!
wassermann
A két szélső tüske (GND, Vcc) kapjon tápfeszültséget, de ne a Pi-ről. A földet (GND) összekötöd a Pi tüskesorán lévő egyik GND-vel. Az IN1-4-et pedig vezérled vagy olyan pontra kötöd, ahol megjelenik pozitív feszültség amikor a Pi működik.
wassermann
Ez a topik a Raspberry Pi-kről szól, ne OFF-oljátok szét!
Légyszi menjetek át pl. ide: [link]
wassermann
Gabesz87
#45599
Jónak tűnik, de sok múlik a vezetékeken is! Ha még sem bírná, meg lehet támogatni a config.txt-ben egy kis indítás késleltetéssel: mondjuk 500ms boot-delay, ami elég arra, hogy mindenhol felálljon a táp, mielőtt beindul a rendszer.
Még egy jutott az eszembe: asszem Azbest írta korábban, hogy a Pi és a TV-vevők zavarhatják egymást. Nem tudom, hogy szükség volt-e rá, de emiatt nálam is van egy 20cm-es USB hosszabbító a Pi és a vevő között.
wassermann
wassermann
Gabesz87
#45582
A TvHeadend telepítője a különböző rendszerek alatt, nem teljesen ugyanolyan: felhasználó-jelszó párost kell megadni (nem ugyanaz, mint a Raspi OS-é) vagy a telepítésnél vagy az első web-es belépésnél. Azért nem tudom, mert az enyémet már rég elfelejtettem. Mintha valaki azt írta volna korábban, hogy a LibreElec alatt a legegyszerűbb,
wassermann
Az image mentésre tipikusan HDD-cserénél lehet szükség. Használható olyan esetekben is, mint nálad: ha alakítgatni kell a lemezen lévő particiók méretét, számát, illetve ha ki szeretnél próbálni valamit, de a jól működő régi rendszeredet addig elmentenéd máshova. Erre vannak mindenféle célprogramok: én pl. Acronis Disk Editort használtam régebben Bart PE-s boot CD-ről. Youtube-on keress pl. ilyeneket: "disk cloning".
wassermann
Gabesz87
#45571
A vételi problémákat legtöbbször sikerül korrigálni a Raspberryn futó Tvheadend tuner-vezérlőjében, két paraméter beállításával (ezek alapértelmezésbem 0-ra vannak állítva). A két paraméter azt határozza meg, mit csináljon frekvencia váltás után:
ráhangolás ismétlése (ez nálam pl. 2)
a befogott adatstream első bájt-jaiból hányat dobjon el (ez nálam 64) -
wassermann
SunMount3r
#45569
Az image-mentés, mint egy fényképet bitről bitre másolja a particiókat egy archive jellegű fájlba és azt menti adott esetben a Windows-os gépre, Nem hoz létre használható struktúrát (fájlrendszer) azon a gépen semmit nem tudsz kezdeni vele. Járj utána, mielőtt csinálnád!
wassermann
SwissAirplan
#45567
Megnéztem a videót: hát ott tényleg működik. Én kihagynám a drága multiplexert, négy külön pici, jóval könnyebb PI Zero 2W-vel csinálnám. Egyszerűbb, redundáns és a végén Wifin keresztül le lehet tölteni az adatokat
wassermann
SwissAirplan
#45565
Nem csináltam ilyet, de első ránézésre a 4db kamera látszik problematikusnak. Illetve minek 64 megapixel? Ha esetleg netre akarnád felrakni, oda ehhez képest icuri-picurik kellenek... nagy képeket a lassúság miatt nem használnak a neten.
wassermann
SunMount3r
#45560
Nem csináltam így még, de elvileg ez a menete, ezért írtam feltételes módban (én mindig jobbnak találtam a szűz telepítést).
wassermann
SunMount3r
#45558
Valószínűleg ráférnek. A váltásra rendelkezésre álló időt úgy emlékszem valahol be lehetett állítani.
A meglévő cuccot a következőképp lehet talán megmenteni. Lemented a mostani image-t egy PC-re. Feltelepíted a boot-választót és létrehozod vele a kártyán a különböző op.rendszereidet. Amikor kész vagy az egyik rendszer particióit kicseréled a PC-re elmentettél (ezt zsugorítani kell, mert a többi miatt nyilvánvalóan kevesebb helye lesz már csak a kártyán)
wassermann
SunMount3r
#45555
A dual boot simán működik, én régebben egy 128GB-os SD-kártyán Noobs-ot használtam: amikor elindul pár másodpercig feldob egy menüt, melyik telepített rendszert szeretnéd. Ha nem klikkelsz semelyikre, néhány másodperc elteltével automatikusan a legutóbb használtat indítja el.
wassermann
Gabesz87
#45553
Nekem a TvHeadend most LibreElec alatt fut, mert ez foglalja a legkevesebb helyet a kártyán (a Youtube-on találsz telepítési útmutatót). Sikeresen próbáltam még OSMC és Raspi OS alatt is. Csak a telepítésnél használtam a grafikus felületet, azóta már csakis kizárólag a web-es felületét használom, hálózaton keresztül. Miután felment a LE, a kiegészítőknél kell hozzáadni a TvHeadendet, ami ts-ként ment. A rögzített fájl elejéről és végéről a sallangot egy avidemux nevü Windows-os progival tudod levágni aztán, hogy csak az maradjon, ami érdekes. Én valami RFT.. tunerrel használom DVB-T-re, ezt helyből felismerte, nem kellett csinálnom semmit.
wassermann
SunMount3r
#45544
Elég régen került ez szóba:
valami olyasmire emlékszem, ahogy mondod: az adatfolyam és a leképezés módja jobb, mint a CD. Asszem szoftveres oldalon nem is sima PCM, hanem fejlettebb.
Az viszont biztos, hogy egy ilyen aluláteresztő szűrő csak akkor jó, ha nem terhelik (csak aktív vmihez jó, fül- vagy fejhallgatóhoz egyáltalán nem). A nagyobb Pi-kben hasonló van kiépítve, a Zero-ból ez az elektronikai rész teljesen hiányzik. -
wassermann
Nerazim
#45532
Amit a képpel én ajánlottam az való sima, passzív hangfalhoz, mert abban a DAC mellet van egy kis D-osztályú erősítő is.
Nem tudom a tüskesor ugyanaz-e mindegyik Zero-nál, de ennek utána lehet járni.
Ha nem férne el, úgy emlékszem láttam ilyen toldót valahol (olyasmi mindkét oldalon, mint az IDE-s merevlemezek csatija). de forrasztani is lehet, szerintem néhány tüskénél nem használhat többet (digitális adatok + táp)
wassermann
SunMount3r
#45526
Le ne szedd, mert letépheted vele a chip-et (többen tettek már tönkre így Pi-t)!
wassermann
AiRLAC
#45524
Az árusítóhelyek nyomják a hűtőborda dolgot a további profit reményében. A Pi nem PC, inkább mobiltelefon. Összesen néhány W-ot fogyaszt és megvédi magát a túlmelegedéstől, emiatt árulják simán hűtőborda nélkül.
Alapvetően egy videó vagy grafikai feladat izzasztja meg, hanglejátszás vagy vezérlési feladat nem. Ha valakit mégis idegesít, hogy nincs rajta semmi, vegyen pl. egy ilyen picurkát, ami hagy mást is szellőzni, illetve nem akadálya egy DAC-kártya vagy bármi más ráépítésének.
(a kép kb. x10 es nagyítás egy monitoron) -
wassermann
wassermann
Egy sima Pi-nél a leállít sem az ami egy PC-nél, csak leáll a program, ennyi. Elindítani pont azért nem tudod, mert nincs olyan ACPI-áramkör (vagy futó program), ami egy bekapcsoló gombot figyel. Hiszen nem fut akkor már semmi.
Vegyél egy kapcsolós elosztót, a Volumio leállítása után az elosztót kikapcsolod. Ha be akarod kapcsolni a Pi-t bekapcsolod az elosztót és a Pi automatikusan elindul. Sokan így csinálják.
wassermann
AiRLAC
#45453
Én az enyémet leállítás nélkül simán kihúzogatom évek óta, semmi baja (tudom, hogy nem szakszerű :) és ez pont a családtól jött, mert ők mondták először: "Csak lekapcsoltuk az elosztót, látod, hogy kibírja!" Persze ez mindenkinek a saját felelőssége, mert nem ajánlott!
wassermann
A Pi-k ARM-os eszközök, nincs bennük ACPI-áramkör, mint az x86 alapú PC-kben. Emiatt nem tudnak kikapcsolni, neked kell kihúzni a konnektorból!
Persze lehet hozzá építeni ACPI-szerű külső áramkört, de felesleges. Olyan keveset fogyaszt, hogy sokan nem kapcsolják ki soha.
wassermann
Gabesz87
#45440
Pont erre használok egy Raspberry Pi 3-at (csak én antennás vételre, ami DVB-T).
Kell egy LINUX kompatibilis hardver ( USB-s DVB-C, kábeles digitális vevő ), plusz egy tvheadend nevü szoftver kiegészítő kell. Ez a szoftver felmegy LE, OSMC vagy Raspi OS alá is.
Ezekkel a kódolatlan műsorok felvétele működik.
Van erre külön topik itt: [link]
wassermann
BestofJAVA
#45091
"az egér esett áldozatul. Magához ragadta az UHD tévé távirányítóját is"
... bővebben, hogy segíthessünk! Ez az első ilyen történet, tiszta TRANSFORMERS!
wassermann
Az első dologra: azt nem írtad, hogy táplálod őket. A Pi nem egy tápegység, ha meghajtókat teszel rá, jobbak a külső táposak! Ha van egy felesleges mobil töltőd van olcsó utólagos megoldás: [link]
wassermann
attilav2
#45036
A Pi-nek egy PC-vel szemben nincs rendes videokártyája, emiatt csak akkor jó desktopként, ha fejlesztésekhez, automatizálásra, robotikára vagy pl. irodai munkára használják. Ha valaki egész nap az interneten akar lógni, Youtube-ot akar Pi-vel nézni semmiképp! Sajnos az utóbbi esetben garantáltan szenvedni fog vele.
wassermann
BestofJAVA
#44972
Most már én is direkt megnéztem: a Raspberry Pi oldalán jelenleg egyetlen Ubuntu-s hivatkozást találtam: a telepítő készítő programnak van Windows, macOS és Ubuntu alatt futó verziója is (ez nem azt jelenti, hogy ezeket a rendszereket lehet telepíteni).
wassermann
BestofJAVA
#44954
"...selejtet gyártanak és adnak el."
... és a sok hülye mind megveszi, fizet érte! Ezt azért, ugye nem gondolod komolyan?!
wassermann
Fecogame
#44925
Én a legelső Pi-mre emlékszem legszívesesebben: talán Azbest dobta fel akkoriban, hogy USB-s DVB-T vevővel kiegészítve olcsón lehet belőle TV-okosító cuccot csinálni. Pont jól jött, mert egy régi TV-t nem akartam csak a digitális átállás miatt kidobni. A TV-t több évig használtuk még (Pi-vel, egy DVB-t vevővel és egy külső DVD-meghajtóval kiegészítve) okos-TV-ként. Mindent lejátszott és fogta az adást + netes rádiókat. Az a Pi azóta egy barátom fiánál vezérel egy terráriumot
wassermann
A Pi-k mellett elszaladt a világ... Jövő március 14.-én valami új lappal nagyot kell durrantaniuk.
wassermann
BestofJAVA
#44899
Az Űrbe sem csúzlival lövik ki a műholdakat. Ennyi pénzért ne várj PC-képességeket... !
wassermann
jozdavab
#44847
"...A hőfok idle-n 40 fokról 30 ra csökkent, de 5V-n süvít mint a szél..."
A kiolvasott hőfok a Pi maghőmérséklete a chip belsejében, ha jól emlékszem 165°C a kritikus, amikor belép a hővédelem. Ezért írtam, hogy egyáltalán nem biztos hogy kell a venti, ha jó a borda.
- Szolid Gamer PC Ryzen 2600 // 16GB DDR4 // GTX 1080 // 512SSD + 2x1TB HDD // WIN 11 PRO
- Budget Gamer - i5-3570 / GTX 1050 2GB / 8GB DDR3 / 128GB SSD
- Budget Gamer - i5-3570K / RX470 4GB / 16GB DDR3 / 256GB SSD
- Titan Forge Gamer - Xeon E5-2689 / RX570 4GB / 32GB DDR3 / 1TB SSD
- Asztali PC , R5 3600 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 3600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB NZXT Source 340 Bitfenix 550W
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
