						schferenc77
Feleslegessé vált otthon egy RPi, és gondolkodom egy hordozható internet rádió építésén. A felállás a következő lenne:
- adott az RPi, rajta egy Volumio distro
- az RPi-t egy USB-s power bankról hajtanám meg, így hordozható is lenne, de a bank-ot tölteni is lehet. Zömében egy helyen lenne a cucc, az usb bank inkább az RPi folyamatos futását biztosítaná, hogy ne kelljen a bootolást megvárni
- az RPi sima jack-es hangkimenetéről venném le a hangot.Itt jönnek a problémák: milyen hangszórót kellene vennem, hogy megszólaljon ezen a 3,5 jack-en úgy, hogy az áramot az USB power bankról kapja? Esetleg egy sima USB-s hangszóró (pl Genius, vagy Logitech) működne vele? Az egész vezérlésére egy beépített android-os telót gondoltam, amit szintén a power bankról kapná az áramot, és futtatnám a volumio android-os appját a vezérlésre. Vagy van erre jobb és nem nehezebben kivitelezhető megoldás? Nekem jó az LCD kijelző + gombok kombó is, csak valami értelmes leírás kellene hozzá. Ha nagyon tovább álmodnék, akkor egy olyan megoldás kellene, aminél egy tekerő gombbal tudom az előre beállított csatornákat váltogatni (folyamatosan tekerem, mitn a régi rádiókon, és egyik preset-ről a másikra ugrik), a másik gomb meg hangerő. De ekkor kilövöm a Volumio lehetőségét, hogy NAS-on lévő fileokat játszak le.
első körben a hangszórós részre lenne jü egy ötlet, de ha valakinek van működő LCD/gombos megvalósítása, az sem rossz.
						schferenc77
								schferenc77
								#8747
Pozítiv meglepetés, hogy a B-s RPi-n elkészített OpenELEC szépen elindult a B+-on is, hiba nélkül.
Az eredeti B-s verzió az a NOOBS 2014 Edition-ból telepített Openelec 4.0.5 volt, ami megfrissült 4.0.7-re.Érdekesség, hogy a B+-ra ugyanez a NOOBS-ban lévő Openelec nem ment fel (leállt a telepítés 55%-on), az openelec.tv-ről letöltött image alapú telepítő szépen felment, elindult, de nem működött a CEC (pedig a cec-client azt írta, hogy ott van az RPI port).
Így fogtam a B-s image-t és ráraktam egy microSD-re, és szépen elindult, és a CEC is ment hiba nélkül. A következő lépés a saját keymapping lesz, mert szeretném, ha egy két gomb máshogy működne az LG távon.
						schferenc77
Igen openelec.
és az megoldás lehet, hogy a \var alatt lévő xbmc mappából a \storage alatt lévő userdata mappába másolom (ahol az xbmc felületről telepített egyéb skin-ek is kerülnek) a teljes skin.confluence mappát és ott zserkesztem? Figyelembe fogja venni ezt? Egyáltalán a userdata mappában lévő dolgok felüleírják az eredeti mappában lévő dolgokat? Pl remote.xml-t szeretném kicsit módosítani, hogy tudja az LG távom spec gombjait kezelni...Btw, egy raspbmc vagy xbian jobb lehet, mint az openelec? Sebesség, testreszabhatóság. Itt van pár olyan skin/mod/add-on, amit nem enged telepíteni (pl függőség hiba, vagy nem kompatibilis azt mondja). Vagy ez a nem telepíthetőség azért van, mert gyenge a hw?
						schferenc77
								schferenc77
								#8742
						Mégiscsak megvan a confluence skin folder, csak nem a storage mappában, hanem a /var alatt. De érdekes módon nme tudom szerkeszteni, hibát dob a winscp. Roo-ként ssh-ztam be, de nem megy. Az az érzésem, hogy fogja az xbmc-de hiába próbáltam leállítani nem megy. Ötlet arra, hogyan tudom a futó xbmc alatt szerkeszteni a home.xml fájlt?
						schferenc77
Jelenleg van egy B-s RPi-m, és B+-ra váltok. Mivel tudom a mostani sima SD kártya tartalmát a micorSD-ra átkopizni úgy, hogy el is indul szépen?
Vagy érdemesebb xbmc-ből export, és a másik RPi-n import?
						schferenc77
Openelec-et használok a RPi-n, és az alpa Confluence skint. Kicsit átalakítanám, de nem találom a skin.confluence mappát, márpedig a leírás szerint abban kellene lennie a fájloknak. Van 2-3 másik skin is fent, annak szépen ott van a skin.skinneve folder. Ötlet? Konkrétan a home.xml fájlt keresném. -
						schferenc77
Sziasztok! Próbáltam a keresőt, de nem találtam rá egyértelmű választ: ha usb-re kötök egy usb dvd meghajtót, akkor az openelec-ben lévő xbmc autoplay-jel le fogja játszani gond nélkül? Elindul-e egyáltalán az usb drive?
A hdmi cec támogatás úgy tűnik működik, de azért megksözönöm, ha megerősítitek
						schferenc77
								schferenc77
								#7480
						Valaki HDMI/5.1/PI viszonylatra valami okosat?
						schferenc77
visszaolvastam a fórumban, de nem találtam egyértelmű leírást arról, hogy végül is működik (és milyen felállásban) a hdmi-n/koaxon az 5.1-es hang a PI-n? Van egy Philips soundbar, HDMI bemenetekkel, és 5.1-es nagot szeretnék kicsikarni a PI-ből ezen keresztül
						schferenc77
								Peter789
								#6964
						Az FM rádióról közben lemondtam, minden megvan internetes rádióban is, ami kellhet.
Igaz, nem Raspberry, de találtam olyan lapot (radxy rock), amin fut Android is, ott meg már gondolom nem akkor gond egy xbmc-t vezérelni.
Egy usb-s slim slot-in-es CD-t rádugva a PI látja nem? Kérdés, hogy kell-e valami extra, hogy tudjak lépkedni a zeneszámok között, vagy sem?
Érintő panel: soha nem fogtam még ilyet a kezemben, de a képeket nézve külön van az LCD megjelenítő, és előtte egy rétegben az érintőpanel? Milyen minőségű képet ad egy ilyen panel? Nekem csak a kezelőfelület miatt kellene, reményeim szerint egyszerűbb, mint külön fizikai gombokkal szenvedni.
						schferenc77
Teljesen kezdo vagyok PI-ben, de mar regota elo-elo jon bizonyos temaknal. Szeretnek egy olyan zenelejatszot epiteni, ami:
- lejatszik sima es mp3 cd-ket
- lejatszik nasrol mp3akat
- lejatszik internetes radiokat
- sajat erintokepernyoje van, amivel lehet vezerelni ( valasztas a fentiek kozul, hangero etc)
- extrakent fm radiokat is lehet vele fogniTisztan elmeletben egy xbmc-re epulo disztro-ban gondolkodtam, kulso usb-s hangkartyaval, arra egy normalis hangfalpar (2.1 eleg) kotve (esetleg BT-s hangszorok). Lattam letezik pi-re erintopanel is. Az egeszet pedig egy fa vagy fem egyedi hazba pakolnam.
Gyakorlatban merre induljak el? Esetleg valaki tud ebben segiteni? A hattere az egesznek az, hogy van otthon egy Philips MCI298-as galozati zenelejatszo, ami tok jol szol, de doglodik, egy uj megy 100+ arban van. Ehhez kepest a pi szerintem felebol megallna es csereszabatos alkatreszekbol osszehozhato.
Otlet?
- Gamer PC RTX 3060TI I7-9700k 16GB RAM 1 TB SSD
 - Asztali PC , R5 8400F , 1660 super , 16GB DDR5 , 512GB NVME
 - ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
 - Asztali PC , R5 8400F , RX 5700 XT , 16GB DDR5 , 512GB NVME , 500GB HDD
 - GAMER PC! i9-13900K / RX 9070 XT / 32GB RGB / Z690 Strix / 850w Strix! BeszámítOK
- Honor X6b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
 - BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
 - AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i7 16GB 500GB 5300M 4GB macbook garanciával hibátlan működés
 - LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
 - Nagyakkus! Dell Latitude 5430 i7-1255U 16GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
 wassermann
