- Honor 500-ak részletesen, minden színben
pvt.peter
Egy-két
#27699
A legutóbbi kiadott Pi -vel rendelkezem, Raspberry Pi 3 Model B -vel (asszem rev 1.2 van a nyákra írva).
Ennyire számítana az, hogy NTFS vagy ext4?
Alább bemásoltam az /etc/fstab fájlban levő tartalmat.
A 4 .sorban levő bejegyzéssel mountolom a kérdéses HDD -t.
1. proc /proc proc defaults 0 0
2. PARTUUID=8040d1a7-01 /boot vfat defaults 0 2
3. PARTUUID=8040d1a7-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
4. /dev/sda1 /mnt/storage ntfs defaults 0 0
5. # a swapfile is not a swap partition, no line here
6. # use dphys-swapfile swap[on|off] for that -
pvt.peter
pvt.peter
Másnál is előszokott fordulni az, hogy nem lehet a Transmission -höz csatlakozni Transmission Remote GUI -val vagy webes felületen keresztül?
"Connection timed out" -tal elszáll.
Ilyenkor kiadok egy sudo systemctl stop transmission-daemon.service majd egy sudo service transmission-daemon start parancsot és helyreáll. -
pvt.peter
Patice
#27625
Előző szolgáltatómnál minden OK volt, miután az adott routeren kinyitottam a portot, kapásból opent is jelzett a transmission utána.
A jelenlegi szolgáltató routerén már nincs több teendőm sztem, ugyanis a portot kinyitottam.
Mellesleg egy Cisco EPC3925 -ről lenne szó... -
pvt.peter
Portnyitással kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Ha minden igaz, akkor a router kezelőfelületén már kinyitottam a szükséges portot, amit ellenőriztem több oldallal is, pl. canyouseeme.
Viszont Transmission továbbra is azt mondja, hogy a szóban forgó port zárva van, annak ellenére, hogy
a "Use port forwarding from my router" doboz bevan pipálva.
Vkinek esetleg vmi ötlete van erre
pvt.peter
drogery
#27564
Köszi a választ.
Van 100Mbit/s sávszélességed hálózatra, amin töltesz le, marad 380Mbit/s amivel írhatsz HDD -re.
De mivel 100Mbit/s -mal jön le az adat, ezért max. ennyit is tudsz írni ugyanennyi másodperc alatt, nem?Tehát itt gyakorlatilag ua. az eredmény mintha 100Mbit/s -os LAN dugón keresztül kapcsolódnál netre, nem?
pvt.peter
Ezt már próbálta vki?
Getting Gigabit Networking on a Raspberry Pi 2, 3 and B+Elméleti sebessége az USB 2.0 szabványnak max. 480Mbit/s, tehát 60MByte/s.
A cikk szerint ha én a Pi -t ezen keresztül kötöm hálózatra és mondjuk rá van kötve még egy HDD valamelyik USB portjára, akkor a 60MByte/s sebesség fog megoszlani a portok között pl. egy hálózati másolás során.
Ez azért lenne jó, mert akkor a 100Mb/s LAN csatolófelületet kilehetne hagyni a mókából, ugye?
Így elméletileg nagyobb sebességet lehetne elérni mint a 100Mbit/s. -
pvt.peter
Lehet hogy hülye kérdés de van jelentősége annak, hogy mekkora felbontásra állítom be a Pi -t?
Ez alatt azt értem, hogy ha nem vagyok belépve távoli asztallal (pl. VNC) akkor "üresjáratban" is tolja kifele magából a képet, ezáltal jobban terheli pl. az 1440 x 900, mint a 640 x 480? -
pvt.peter
A helyzet az, hogy megpróbáltam csomagokat frissíteni utána pedig restartoltam.
Azóta nem bootol a gépezet, a zöld LED sorozatban villog nyolcat és ezt csinálja végig.
Elméletileg ez a problémája:
"SDRAM not recognised. You need newer bootcode.bin/start.elf firmware."
SDRAM -mal semmi probléma, próbáltam manuálisan frissíteni a bootcode.bin -t és start.elf -et innen, de a helyzet ua.
Próbáltam már az összes fájl felülírását is, de ekkor meg kernel panicot kap boot során.
Járt már vki hasonló cipőben?
Vmi ötlet?
Jó lenne nem újrahúzni az egész rendszert mert már eléggé belaktam. -
pvt.peter
pvt.peter
#27489
Mivel túl macerás volt ez a dataplicity.
Félig működött, félig nem.
Így interneten keresztüli távoli asztal elérés megvalósítására maradt a TeamViewer Host. -
pvt.peter
pvt.peter
#27483
Egy kis helyzetjelentés Dataplicity ügyben:
Sikerült a telepítés, a távoli terminál működik, akár újraindítható is indítható a készülék neten keresztül.
Ami nem megy még az a VNC kliens (noVNC) elérése böngészőből.
Ha ezt is sikerülne belőni, akkor kész is lenne a konfig. -
pvt.peter
pvt.peter
#27480
a dataplicity egész jónak tűnik
pvt.peter
Még egy kérdésem lenne
Szeretném interneten keresztül is a teljes funkcionalitását elérni a Raspberry -mnek.
Szerintetek mi lenne a legjobb ingyenes megoldás?
Gondoltam TeamViewerre is, de ez picit macerás, ugyanis csak telepített klienssel tudok belépni a kütyüre. -
pvt.peter
Azt szeretném megkérdezni, hogy van vmi hasonló program Raspberry Pi -re, mint a Hard Disk Sentinel?
Vagy vmi program amivel lehet monitorozni a háttértároló (esetleg SD kártya) élettartamát? -
pvt.peter
pvt.peter
#27386
Közben meg is van: Win32 Disk Imager
pvt.peter
wassermann
#27347
@wassermann:
Köszi a választ.
Bocsánat, ha értelmetlen kérdést raktam fel, nem rég kezdtem el kóstolgatni a témát
Akkor igazából négyféle megoldás létezik. ha pl. ezzel a külső házzal (LogiLink UA0115) szeretném összekötni a Pi -t:
1. Pi egyik USB portjára rádugni az adatátvitelért felelős kábelt, ha ez nem hajtja meg, akkor
2. 1. pont + a Pi másik portjára rádugni az UA0115 -höz mellékelt tápkábelt mint kiegészítő tápellátást megvalósító kábelt
3. 1. pont + megfelelő USB kimenettel rendelkező hálózati adapterbe bedugni az UA0115 -höz mellékelt tápkábelt mint kiegészítő tápellátást megvalósító kábelt
4. 3. pont helyett: 1. pont + külső tápegység (5V)
A 3. vagy a 4. lehetőség a legszimpatikusabb, így legalább nem szívja a Pi -t áramellátást illetően (legalábbis ha jól gondolom).@cigam:
Köszi neked is a hozzászólást, minden infó jól jön most.
Mindenféleképpen 2,5" -os HDD -t szeretnék, még pedig olyat ami úgy mond "laptop kompatibilis", illetve amit akár közvetlenül rálehet dugni USB portra anélkül, hogy feltétlenül kellene külső táp hozzá. -
pvt.peter
Lehet hogy hülyeséget kérdezek, de hány db 2,5" méretű HDD -t lenne képes meghajtani a Raspberry Pi 3 Model B?
pvt.peter
lord.lakli
#27344
Köszi.
Vmilyen mobil rack + HDD (2,5" most már) megoldás lesz a befutó.
Én is szemeztem a dokkoló állomással, eléggé praktikus, főleg, hogy 2,5" / 3,5". -
pvt.peter
lord.lakli
#27342
Köszi a választ.
Ez melyik modell pontosan? -
pvt.peter
Köszi a választ és neked is @golya87.
Értelemszerűen nem akarom nagyon terhelni a micro SD kártyát, tervezem, hogy beszerzek egy külső háttértárolót a torrentek le, illetve visszatöltésére.
Igyekszem átnyálazni a fórumot illetve bújom a Milyen merevlemezt vegyek? topikot.Aki torrent letöltésre/seedelésre használja a Pi -t, az milyen külső HDD -t használ?
Egyelőre azt sem tudom eldönteni, hogy 2,5" vagy 3" -os legyen. -
pvt.peter
Van egy SanDisk Ultra 16GB microSDHC class 10 micro SD kártyám ami egy Raspberry Pi 3 Model B -ben csücsül.
Mennyit bírnak ezek a kártyák?
Ugyanis elsősorban torrent illetve fájl szervernek használnám a kütyüt, 24/7 -ben menne. -
pvt.peter
Yoshida
#27328
Köszönöm a választ Neked is és @aryes -nek is.
Őszintén megmondva tegnap kezdtem el foglalkozni vele, mert egy házi torrentszervert szeretnék összerakni, aztán majd szeretném még bővíteni vmilyen biztonsági dologgal is, pl. kamera felvételét továbbítani ezen keresztül vmilyen külső tárolóra, majd vmi fájlszerver is kéne, stb., még nem döntöttem el.
Jelenleg elkezdtem olvasni az elejéről ezt a közel 30000 db hsz -t
Majd azért próbálom a VNC -t belőni közben.
pvt.peter
Van olyan VNC kliens amivel ua. a képet látom, mint amit a raspberry -re kötött monitor megjelenít?
Jelenleg olyan mintha a VNC kliens egy virtuális asztalt hozna létre számomra, én viszont azt az asztalt szeretném használni amit a monitoron is látok. -
pvt.peter
Az miért van, hogy amikor megadom a wifi hálózat adatait és rácsatlakozok, akkor nincs internet?
Chrome -ban ezt írja ki, hogyha böngészni próbálok: "ERR_NAME_NOT_RESOLVED"
Tehát nem tudta a nevét feloldani az oldalnak.
Terminálban ezt kiadva: "sudo dhclient -v wlan0" helyreáll a kapcsolat.
Hogyan tudnám elérni azt, hogyha van mentett wifi hálózat akkor automatikusan rákapcsolódjon és menjen minden flottul? -
pvt.peter
Ha NOOBS-al feltettem egy Windows 10 IoT rendszert, akkor utána hogyan tudnék újból bebootolni a NOOBS -ba és letörölni az előzőleg felrakott rendszert és telepíteni a Raspbian -t?
pvt.peter
A mai napon én is tulajdonosa lettem egy Raspberry Pi 3 Model B -nek
pvt.peter
LógaGéza
#24671
ON/OFF switch hozzá?
pvt.peter
Köszönöm a választ
Mivel tök új vagyok a témában és még nem olvastam végig ezt a kb. 25e hozzászólást, ezért is mertem feltenni a kérdést ebbe a topikba mint hozzáértő szakembereknek, akik már láttak egy s mást a kütyüvel kapcsolatban. Beleértve azt is, hogy van-e esetleg bevált, olcsó hely ahonnét érdemes rendelni.
Mindenesetre köszönöm a tippeket.
pvt.peter
Raspberry Pi 3 -at hol lehet a legolcsóbban beszerezni?
Esetleg van-e vmi promóciós kedvezmény pl. Microsoft stb. által?
- 2,5 gigabittel hasítanak a belépőszinten az új Asustor NAS-ok
- Okos Otthon / Smart Home
- Star Wars rajongók
- Battlefield 6
- Xbox Series X|S
- Erős gamer PC Ryzen 7 5800X / RX 6900 XT / Asus Prime B450-Plus / Jonsbo MOD 3 550 000 Ft
- 20% karácsonyi akció Komplett asztali gép eladó (GTX 1060 6GB, i5-7500, 512GB SSD)
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- Gamer PC v2 , i5 14400F , RTX 5060 , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gamer PC , i5 14400F , RTX 5060 , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
- 16 GB-os Quadro RTX5000 HP
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ASUS TUF Gaming GT501 CM 750W
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
