- Megjelentek az iOS, iPadOS és watchOS 26 nyilvános bétái
- Mindenki Z Fold7-et akar
kovbandi82 #28689 üzenetére
És a pi úgymond maga alól menti a kártya tartalmát? Hálózatra?
kovbandi82 #28687 üzenetére
Ez a script az futó raspberry-n is megy? Vagy miért kell automatizálni?
drbubo0017 #27630 üzenetére
Egy tunerkártya segítségével tv adásokat lehet fogni, majd azokat hálózaton keresztül nézni.
Úgy látom a tvheadendet már nem fordítják le hivatalosan rPi-re, nálam még a 4.0.8~jessie verzió van. Van másik repo, amit be lehet állítani, hogy onnan automatikusan frissüljön?
Oh, már látom, hogy kirakták a hivatalos oldalra is:
(C)Are there packages for Raspbian?
Yes! However it's not official, but pretty close. To use it, you simply follow the usage instructions above but change the apt source URL..
From
deb https://dl.bintray.com/tvheadend/deb
To
deb https://dl.bintray.com/mpmc/deb
Example:
echo "deb https://dl.bintray.com/mpmc/deb raspbianstretch stable-4.2" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
Please read the following:
These builds are done manually and may lag behind, however I'll do my best to keep them updated until the official repo is able to provide the packages.
Only stable-4.2 and unstable builds are available. There is no release-4.2 build.
There is no transcoding support, mainly because the Pi isn't powerful enough to do software transcoding & hardware transcoding is not yet available.
There is no changes to the code whatsoever for these builds.
Make sure to enter the distro as "raspbianjessie"/"raspbianstretch" and not "jessie"/"stretch".
If you experience an issue please contact me on github, or send me a message on IRC - I idle as mpmc in #hts on Freenode.(/C) -
Codec-et kell venni hozzá. Pár eur a raspberry oldalán.
Brandynew #21121 üzenetére
DVB-C kell neked, nem DVB-T
Parancssorban nekem ez hozta a csatornákat, ilyenkor a tvheadendből ki kell lépni:
sudo service tvheadend stop
w_scan -fc -cHU -x > channels.conf
sudo service tvheadend startSikeres keresés esetén a channels.conf-ból ki tudod lesni egy működő mux frekvenciáját, azt megadni a tvheadend-ben a megfelelő paraméterekkel, majd ha minden jól megy, a tvheadend megtalálja a többit.
Úgy tudom UPC-nél a legtöbb adó kódolt.
doberman #20860 üzenetére
Most látom, hogy már nem elérhető amit linkeltem, pedig nemrég innen vettem:
"Sorry, this item is no longer available!"Nem RTL chipes:
USB interface: Cypress CY7C68013A-56LTXC
Demodulator: Silicon Labs Si2168-B40
Tuner: Silicon Labs Si2148-A20Amit linkeltél szerintem nem tudja a DVB-C-t.
cinemazealot #17252 üzenetére
IMDB-hez miért nem használod a kodiba épített IMDB eszközt? Kilistázza a szereplőket, stb., talán még előzetest is lehet így nézni.
Én ugyanezt a telefonomon intézem, a yatse a lejátszott filmnél kirak egy imdb gombot, ami behozza a film adatlapját (a telefonra) -
Flowtation #16195 üzenetére
Az a filmek eredeti képaránya lesz, ami nem ugyanaz, mint a tv-k képaránya, mert inkább mozira vannak optimalizálva. Ezzel nem nagyon lehet mit csinálni.
Az ugráshoz: érdemes lenne a config.txt-ből minden egyedi beállítást kiszedni, hagyni, hogy a kodi magának állítsa be a képarányt. Majd a kodi beállításoknál megadni, hogy a megjelenítő sebességét igazítsa a film sebességéhez. Ekkor olyan frissítést fog beállítani a hdmi kimeneten, amilyen a film sebessége, és nem lesz ugrás.
Nálam az OSMC egy két gigás kártyán van, de az adatbázis a szerveren. (ahogy a tartalom is)
TommyGun #14494 üzenetére
Eddig is lehetett linux distiket felrakni, de valóban változás a Pi2-nél, hogy arra már az Ubuntu (pi2-re való változata) is felmegy.
Médialejátszásra nem tudom mennyire használható, támogatja-e a gpu videógyorsítását pl.Ha grafikus felületre is szükséged van inkább tedd fel a hivatalos Raspbiant, azon megy talán a KODI is, azzal lehet lejátszani tartalmakat (mással is, persze, de ez egy kimondott médialejátszó felület)
Ha grafikus felület nem fontos, hanem tényleg inkább a médialejátszás, akkor inkább OSMC-t javaslok, amiben szintén KODI a médialejátszó, alapból az is indul el. De alatta ott van egy közel teljes értékű Debian, amire az Ubuntu is épül.
HoTaZo #13579 üzenetére
A pi-n alapból nincs se bluetooth, se wifi. Ethernet van rajta, legegyszerűbb kábellel a hálózatra kötni. Így az ugyanarra a hálózatra mondjuk wifivel csatlakozó telefonnal vezérelheted.
De természetesen csatlakoztathatsz usb-s wifi (bt-t is persze) adaptert is hozzá, ha a kábel valamiért nem megoldható
huliganboy #13083 üzenetére
Én is így használom, volt egy frissítés a tv-hez, ami javított egy CEC-cel kapcsolatos hibát. Azóta nálam nincs akadás.
Celtis #13026 üzenetére
A OSMC is Kodira kihegyezett, a különbség nem ez.
Amit linkeltél, egy kicsit félrevezető, mert az alpha verziójú OSMC-vel hasonlítja a Kodit, amiket negatívumonként ír, az is főleg az OSMC alapértelmezett skin-jének a hiányossága/fejletlensége (alpha verzió)A különbség inkább az, hogy openelec-nél limitált, hogy mit tudsz még a rendszerrel megvalósítani: szinte csak azt, amit a KODI és a pluginjei kínálnak. Bármi egyebet hozzá tenni rendkívül macerás.
OSMC-nél több lehetőséged van, ha pl. webkamerás megfigyelő rendszert szeretnél a médialejátszás mellé, azt OSMC esetén meg tudod csinálni, mert az alap debianra építkezik, a szükséges csomagot a tárolókból telepíteni lehet (a fenti példához pl. motion)Ettől függetlenül annak, aki csak egy médialejátszót szeretne, jobb lehet az openelec, de nem rosszabb az OSMC sem, csak máshonnan közelíti meg a dolgot. Telepíteni is kb. ugyanolyan egyszerű.
Szerintetek ez jó lehet PI-hez?
KOPPLA 3 portos USB töltő"3 USB ports.
Voltage USB ports: 5Vdc.
Current USB ports in total: Max. 3400mA.
Current per USB port: Max. 2400mA." -
huliganboy #12886 üzenetére
Az OSMC alatt elvileg egy teljes értékű linux van, de alapból ott is a Kodi indul el, médialejátszásra van optimalizálva.
Működik a csomagkezelő is (apt), ha valamit kell még telepíteni. -
Chris Kiki #12805 üzenetére
Szerintem ezt e PI sem fogja szeretni.
Celtis #12777 üzenetére
Ahhoz képest, hogy kínból készült, egész jó az az alkalmazás!
Köszönjük!Én nemrég 5.0.8-as OE-t raktam egy PI2-re tvheadend-del és egy Afatech AF9033 (DVB-T) tunerrel, és egész jól működik.
Mondjuk frissülni nem frissül, mert nincs net-re kötve.
De én is arra várok, hogy újabb tvheadend-et rakjanak a repo-ba (ha egyáltalán fognak), olyat, amiben már javították a pontos idő DVB hálózatról történő beállítását. -
sirarcheer #12644 üzenetére
1. Teszteld le, de valószínűleg a kettő együtt lassabb, mint egyből a hdd-re.
2. Érdemes, most ez a támogatott, folyamatosan érkeznek hozzá a frissítések
3. B+ ra nem, inkább Raspberry Pi 2-re, ami már négymagos, de arra se feltétlenül, ha a régi még jól működik -
Benoe77 #12320 üzenetére
Jelentettem a hibát, és ma elvileg ki is javították ezt a "Time Update" funkciót:
[link]Remélem hamarosan frissül az openelecben is a tvheadend erre a verzióra.
Időközben írtam egy nagyon egyszerű idő-beállító kodi plugint is, de odáig nem jutottam el, hogy feltegyem az eszközre, de lehet, hogy már nem is kell
yossarian14 #12462 üzenetére
Szerintem nincs nekik, azért nem találod. Legutóbb mutatott valamennyi készletet, de felhívtak, hogy mégsincs, gondolom ezért levették.
Ez lenne a száma: RASPBERRYPI-2-MODB-1GB
A számot innen néztem, itt is azt mutatja, hogy nincs készleten
(ha innen rendelsz véletlenül, az nem az FDH-n keresztül fog érkezni) -
Benoe77 #11789 üzenetére
A médialejátszó projektben PI vonalon indultam el, sikerült is egy egész jó rendszert összehozni. OpenElec-et tettem rá egy végtelenül leegyszerűsített ReFocus skin-nel (TV, Fájlok, Kilépés menüpontokkal)
Egy gondom van, mégpedig a pontos idő kérdése, mert ugye nem lesz hálózatra kötve a szerkezet. Örömmel fedeztem fel, hogy a tvheadend-ben van olyan beállítás, ami ezt a dvb jelből meg tudná oldani, viszont valamiért nem működik:
Van ötlete valakinek arra, hogy vajon miért nem, esetleg, hogy hogy tudnám ezt a funkciót kézzel kipróbálni/ellenőrizni?
Kíváncsi vagyok a véleményetekre:
Ismerősömnek raknék össze egy médialejátszót, mobilinternete van csak, usb-s hdd-ről nézné a filmeket, dvb-t is érdekli.
Szerintetek el merjek indulni pi2 vonalon, vagy inkább valamilyen más médialejátszót nézzek?
Van olyan PC-s alkalmazás, ami a HDD egy könyvtárában lévő filmeket ellát metainformációkkal, amit aztán a kodi megért? Ezt lefuttatnám akkor, amikor rákerülnek a tartalmak, és azt elég csak rádugnia a pi-re.
Van más hátránya annak, hogy nincs folyamatos internetkapcsolat?Az új pi elbír külön táp nélkül egy usb-s hdd-t és egy IT9135 tunert mondjuk egy 2A-es táppal?
OSMC vagy Openelec?
Wow, vannak topikgazdáink!
Gratulálok nekik! -
Érdekes, hogy az új is 35$ lesz, és hogy rendelhető marad nem csak a B+, de a sima B is (azok is 35$-ért)
DrojDtroll #9823 üzenetére
Tehát a pi be van dugva a powerbankba, a powerbankba meg a táp és így megy? Nem merül közben a powerbank?
Ha kihúzod a tápot (áramszünet) akkor a pi megy tovább a powerbankról? -
DrojDtroll #9789 üzenetére
Az enyém sajnos olyan, hogy ha a powerbankot töltöm, akkor ő nem "tölti" az eszközt. Tehát vagy áramról megy a pi, vagy a powerbankról, átkapcsolás nincs.
Kicsirics77 #9777 üzenetére
Nem hiszem. Nézd át még egyszer a leírást, ami alapján csinálod, nem maradt-e ki valamelyik lépés.
Kicsirics77 #9769 üzenetére
Mert GPU-ból játsza a HD filmet, nem CPU-ból. Tehát nincs szüksége plusz órajelre a videó lejátszásához.
A gyerekek nálunk úgy néznek youtube videókat, hogy az asztali gépen a böngészőből indítjuk ezzel a kiegészítővel: Play to XBMC
Úgy tudom Androidra is van ilyen, ami xbmc-n indítja a lejátszást.
- Nincs kill switch az NVIDIA chipekben
- TCL LCD és LED TV-k
- Nők, nőügyek (18+)
- Suzuki topik
- Spórolós topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- ASUS Z97-AR - i5 4670 - 8GB DDR3 - 120GB SSD - 500GB HDD
- AAM számla - Mini PC / SFF / MT / TWR - Brand gépek - HP / DELL / Lenovo - több db, 1 év garancia
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (GTX 1070 8GB, I7-7700, 16GB RAM, SDD) Beszámítás Posta ok (32)
- Félkonfig Asus z690, i7-12700k, 4x8gb 4400mhz, 1tb Ssd,
- Bányász alaplapok eladóak (Alaplap+CPU - csak egyben!)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W10 I Cam I Gari!
- Samsung Galaxy Watch 7 44mm Bluetooth / 1 hónap garancia / zöld / szép állapot
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3022
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
