- HTC U11 - újra a szorítóban
- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
evola
Gesuz(öcsi) #40 üzenetére
Hi!
Érdeklődnék, honnan lehetne letölteni a Gigabyte flash progit?
Előre is Köszi! -
rudi
Megy ez PCI-s vga nélkül is! Ha a bootlemez autoexec-jébe berakod a flash utasítást és egy jó biost, akkor simán megcsinálja ''vakon'' a gép.
A 8xAPG meg nemtom melyik flashre vonatkozhat mert nálam NF7-ben gond nélkül ment az 1.3as flashel a móka.
[L]http://www.netmatch.host.sk/radeon.html[/L] lehet hogy most éppen nemmegy... -
Gesuz(öcsi)
dr. rozmark #42 üzenetére
Próbálj meg innen:/http://www.3dchipset.com/bios/ati/warp11/index.php/
,szerintem nagyon jók még a Fire GL X1-es biosszal is ''mőködött'' a kártya csak sajna nem tudtam használni,mert driver (Fire GL X1-es driverrel) gondjai voltak!
Sok szerencsét! -
beeboy
próbálj meg más gyártó honlapján keresni:
pl gigabyte:
http://tw.giga-byte.com/Download/Download.asp?DownloadPath=/VGA/FileList/BIOS/bios_r9500pro_f1.zip -
gesuz
Tesóm mondta,hogy valamilyen újság(talán gamer) irta a címet.
Lubi
Megcsináltam az átalakítást 8x1piszel ha jól mondom de 128bit memoriát kaptam!
3dmark 3908pont ez jó eredmény egy házilagos 9500pro-tól?
A másik,hogy lehet 9500pro biost bele égetni?A rivatunerrel nem sikerül és honnan lehet letölteni?Most omega driver van fenn.Hogy lehet bekapcsolni a tv kimenetet?Segítsetek!!:F -
gesuz
ATi chose to give the 9700Pro Device ID: 0x4E44 ATi chose to give the 9700non-proDevice ID : 0x4E45.
gesuz
Gesuz(öcsi) #14 üzenetére
Amit ide irtál az biztosan nem a gyári bios.
gesuz
Azért mégpróbáld meg megnézni minden paramétert jól állítottál-e be a flash proginál. Szólj ha változás van.
Gesuz(öcsi)
Úgy érzem lessz mit megköszönöm,hogy ha ezt elintézed nekem!
gesuz
Gesuz(öcsi) #31 üzenetére
Se baj hiszünk a Flashproginak.
gesuz
Gesuz(öcsi) #28 üzenetére
Ezt csak utolsó esetre, hogy ha minden kötél szakad. /Szomorú, hogy ott az AV:(/
Gesuz(öcsi)
Pont ilyet nem találtam,de egy ilyen van :25P05AV Meg van még egy olyan is ami a kisebbik hűtőborda alat van,de remélem garban inkább el tudod intézni!
gesuz
Gesuz(öcsi) #24 üzenetére
Keress egy nyolc lábú SMD alkatrészt a kartyeszon amire ez van írva
ST a gyártó és ezt keresd M25PO5
mindent ami rá van írva -
gesuz
UP
gesuz
Letöltöttem a ROM adatlapját. A bulk erase paranccsal egy lépésben tudja törölni a ROM-ot és erre nem válaszol. Félek, hogy beszart a ROM. Ha nem megy a Gar akkor szétnézünk találunk e ilyen ROM-ot.
MLaca
ÉS FLESSELÉS ELŐTT MINDENFÉLEKÉPPEN OLVASSÁTOK EL A README-ket!!!! Érdemes a neten is keresgélni előtte...
MLaca
Ott a saphire biosa, a fenti linkemen. legalább olvassátok már el, amiket irogatok...(már ha 9700as non pro saphirról van szó: Saphire 9700 non-Pro Pal to NTSC BIOS).
Atom
Most nézem hogy itt jól elbeszélgettek egymással :))
Családi kupaktanács a fórumon :D -
Atom
Akkor bányászni kell egy embert akinek ugyanijen kártyája van.
gesuz
Most csak tipelek, de mintha nem a megfelelő bios lenne:
Bios DeviceID=0X4E45
Asic DeviceID=0X4E44 -
Gesuz(öcsi)
Na hali! Ezt írja ki flash után:
ATI flash utility V1.3
Serial Rom
Flash Type=ST M25PO5
ERROR : TIMEOUT : POLL ROM IDLE AFTER BULK ERASE!
Most mit csináljak???????????????????? -
gesuz
Gesuz(öcsi) #10 üzenetére
Azt írd, mit írt ki flash közben
gesuz
Abban lapban lehet, hisz nem 865/875 és nem támogatja a 8* agp-t
Gesuz(öcsi)
Helo!Én vagyok az akinek meghalt a Sapphire Radeon 9700 Non-Pro-ja!És Azt szeretném megtudni,hogy Abit BD7 ll-ben tudom-e flashelni!
MLaca
Ja, és lehetőleg NE 865/975 lapkás alaplapban flesselj, illetve NE olyanban, ami 8x AGP-t tud!!! Az atiflash ugyanis ezeket nem támogatja egyelőre (nekem is elszállt fless közben az ATI-m, egy BX-es lapban hibátlanul bele flesseltem a BIOS-t). Az atiflash paraméterezése:
atiflash -f -p 0 bios.rom
(-f: force, -p: program, 0: device code, bios.rom: bios fájl neve) -
MLaca
RAM
/OFF
Lehet a VGA-ra csatlakoztatni videokamerat?
Melyikre lehet? -
gesuz
Bios frissítés közben elszállt a gép mit tegyek?
Az ati honlapjárol letölthető a sima unlockclock változat. Ez került volna rá.
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- billentyűzetek - kiárusítás - Logitech, Corsair, ASUS
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
