- IFA 2025: Meglepetések helyett Galaxy S25 FE
- Hammer Watch 2 - na szia, engem kövessél ezennel, bitte!
- Bemutatta második generációs harmonikamobilját a Huawei
- Vivo X200 FE amire vágytam
mh197
kem
mh197
Nálam is volt már 2.8-as prescott 478-ban
kem
Bazki mérnem nézel bele a könyvébe?!
Át kell csak dugni egy Jumpert, és megvan oldva! -
codec
Ez a 2.8-as P4 egy igencsak sokoldalú proci :-P
Van belőle:
Northwood 533Fsb, 800Fsb
s478 Prescott 533Fsb, 800Fsb
Lga 775 Prescott 800Fsb -
Comm
2.8 Prescott procija lehetett 533FSB-vel.Ilyenről tudok, és ezért ment a lapjában.
Gyanús... létezett egyáltalán 2.8-as Prescott s478-ba? Szvsz nem...
m4ck11
Hát köszi mindenkinek a segitséget akkor marad az új lap vétel
codec
Pill..!!
845E-s chipset a bü..-s életben nem fogja a 800-as fsb-s prescott-ot lekezelni.
még 2006-os biossal se!!!
Még 845PE-ből is kevés van ami prescott-ot kezel.
ezt a Chipset-et nem erre a prockóra találták ki.
848-tól van rendes prescott támogatás..
Az egy műszaki csoda ha a 2.8-as prescott (800-as fsb)-val ment a lapban. -
szilchi
Hmm..két megjegyzés.A manual szerint 800Mhz-es FSB-t csak overclocking módba tud.A másik,hogy tudtommal Prescottnak minimum i848-as chipset kell.És írja,hogy ehhez is mindenképp a 2.1-es vagy frisebb bios kell.
Club gyorsabb volt
Intel honlapja szerint sem tudja a 845E chipsett a Prescottot.És ha az intel írja..
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Club
2 variációt tudok elképzelni, illetve 3-at.
1:Nem jól van rajta a hűtő, túlhevül, sát dáon.
2:''Intel® 845E chipsets, standard FSB @ 533 / 400MHz,
Max. 800+ MHz at overclocking mode (see CAUTION 1)
P4i45E motherboard may be fine tuned to support higher CPU bus
frequencies on certain condition (over-clocking mode). Please refer
to the NOTE on pages 7-8 for the details.''
3:Lehet hogy át kellene Jumperelni.
Mivel ha jól látom,ezen még jumerrel megy az állítgatás.
''P4i45E may be fine tuned to support higher CPU front side bus frequencies on certain condition at over-clocking mode. Please refer to the tables below for the details.
CPU FSB Configuration Note
P4i45E 800 MHz 1. Set the “FSB” jumper to “800” mode (see page 15).
Vagy:
Update BIOS version to 2.10 or later version.'',
Sajna ennyi 5letem van csak -
m4ck11
asRock lap P4i45E és biztos hogy elötte is prescott-om volt
A lap dobozán is rajta van hogy prescott ready . -
m4ck11
Winner_hun #2 üzenetére
de eddig simás müködött 2.8-asal és 3.4-ig tudtam huzni ..
Nem lehet hogy besz@rt a lap ? -
m4ck11
Ma vásároltam egy 3.0ghz es prescott procit socket 478-as, a prolémám az lenne hogy nem tudom normálisan beállitani a CPU Host Frequency-t , eddig egy ugyan ilyen procim volt csak 2.8-as. A probléma hogy automatán csak 1.5 ghz-nek látja és ha probálom emelni akkor csak 173-ig tudom utána nem indul a gép.
Pls help mi lehet a gond ?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise egér garanciával hibátlan működéssel
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
